    • GKJoker98
      GKJoker98 @Armilar last edited by
      @armilar
      Vielen Dank für die fixe Hilfe. Da hab ich wieder was dazugelernt. Ich mach das nochmal platt und nehme wie du empfohlen hast gleich die v3.9
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
        TS-Script Release 3.9.0
        Achtung Breaking Changes
        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.0.tft
        Im oberen Konfigurationsbereich sind diverse Änderungen entstanden. Die einfachste Methode für ein Upgrade ist auf ein TS-Script ohne Beispiele aufzusetzten: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts .
        • Das vorhandene bereits TS-Script sollte deaktiviert werden, dienst als Fallbacklösung und zum kopieren der Migrationsanteile (vorhandene Seitendefinitionen, etc.):
        • Benutzer- /Panelspezifische Anpassungen vornehmen
          • Zeile 213: NEU: bevorzugte Tasmota-Version auswählen
          • Zeile 217: NSPanel- Pfad anpassen
          • Zeile 618: MQTT-Pfad anpassen
          • Zeile 619: MQTT-Pfad anpassen
          • Zeile 658: MQTT-Pfad anpassen
          • Zeile 666: MQTT-Pfad anpassen
        • TS-Script aktivieren und starten (Neue Datenpunkte und Aliase werden erstellt)
        • Wenn keine Fehler vorhanden sein sollten, dann danach die vorhandenen Seiten-Variablen und benutzerspezifische Farbkonstanten aus dem deaktivierten, bisherigen TS-Script nachziehen (migrieren).
        • Zum Schluss Anpassungen in den neuen Parametern der Screensaver-Entities im Config-Teil vornehmen.
        Zu einigen Neuerungen ist die Wiki noch nicht komplett beschrieben und wird noch vervollständigt!
        EDIT: Sollte es Fragen geben, dann einfach fragen 😊
        W M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          Wuschl @Armilar last edited by wendy2702
          @armilar Fehler 🙂
          script.js.Ns-Panels.Garage-3_9_0: TypeScript compilation failed:var Flur: PageEntities = { ^ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; prev: undefined; next: undefined; home: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageEntities': parentIcon, parentIconColor, prevIcon, prevIconColor, and 4 more.var Luftfeuchte: PageEntities = { ^ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; prev: undefined; next: undefined; home: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageEntities': parentIcon, parentIconColor, prevIcon, prevIconColor, and 4 more.var Küche: PageEntities = { ^ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; prev: undefined; next: undefined; home: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageEntities': parentIcon, parentIconColor, prevIcon, prevIconColor, and 4 more.var Garagen: PageEntities = { ^ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; prev: undefined; next: undefined; home: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageEntities': parentIcon, parentIconColor, prevIcon, prevIconColor, and 4 more.var WLAN: PageQR = { ^ERROR: Type '{ type: "cardQR"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; prev: undefined; next: undefined; home: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageQR': parentIcon, parentIconColor, prevIcon, prevIconColor, and 4 more.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by Armilar
            @wuschl
            Da bist du aber nicht wie in der Beschreibung vorgegangen, oder?
            https://forum.iobroker.net/post/937928
            Da dürfte nicht mit Flur, etc. drin sein, wenn das Script zum ersten Mal "ohne" deine Seiten startet.
              Wuschl @Armilar last edited by Wuschl
              @armilar doch, ich habe es gemacht wie in der Beschreibung. Skript ohne Beispiele und reinkopiert. Achso, ohne Seiten!!!
              • Armilar
                @wuschl
                Achtung: nicht einfach alles reinkopieren. Nur die Seiten und Farbkonstanten. Die Config nicht! Die ist völlig anders als in der 3.8.3
                Das Script sollte bereits so wie es auf Github ist (mit Ausnahme der Zeilen die ich benannt habe) laufen... Dann erst deine Sachen reinkopieren.
                  @armilar hab die Config nur angepasst so wie beschrieben. Aber meine Seiten habe ich mit rein kopiert. Die hab ich jetzt gelöscht, dann kommen keine Fehler. Kann ich die Seiten nicht mehr kopieren?
                  • Armilar
                    @wuschl
                    natürlich kannst du das... kopiere eine nach der anderen rein. Dann sage mir bei welcher Seite es Fehler gibt... Am Besten mit der Seite im Post... Ich vermute, dass du nicht von einer v3.8.3 kommst...
                    Dann wären deine Seiten noch nicht wie hier:
                    let Beispielseite = <PageEntities>
                      @armilar
                      Nein, komme von der 3.8.1
                      Die erste Seite bringt schon Fehler
                      • Armilar
                        @wuschl
                        Poste mal die Seite "Flur". Ich sende sie korrigiert zurück...
                          @armilar
                              "type": "cardEntities",
                              "heading": "Flur",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "parent": undefined,
                              'prev': undefined,        //Neu - bitte in jede Seite einfügen
                              'next': undefined,        //Neu - bitte in jede Seite einfügen
                              'home': undefined,        //Neu - bitte in jede Seite einfügen
                              "items": [
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Fernsehen", name: "Fernsehen", interpolateColor: true},
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Garage-Bernd", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garagentor", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Radio_ein", name: "Radio", interpolateColor: true},
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Deko-Flur", name: "Flur-Deko", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
                          • Armilar
                            @wuschl
                            oben bis 3.8.1
                                "heading": "Flur",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "items": [
                            jetzt neue Definition ab 3.8.3
                            var Flur = <PageEntities>    // Hier Änderung bitte vergleichen
                                "heading": "Flur",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "items": [
                            Alles was undefined ist, wird ebenfalls nicht mehr benötigt. Du kannst dich auch an den Service-Pages orientieren...
                            Bitte kurz einfügen und Bescheid geben...
                              @armilar Danke, funktioniert👍
                              • Armilar
                                @wuschl
                                Perfekt... nach dem Stil alle Seiten überarbeiten:
                                Steht auch in der Wiki:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation
                                  mading @Armilar last edited by
                                  @armilar top danke für 3.9.0 läuft auf Anhieb. Bekommst du eigentlich den Obulus wenn ich über Paypal was spende (https://paypal.me/joBr99)?
                                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @mading last edited by
                                    @mading
                                    wenn ioBroker drin steht, dann ja 😉
                                      tomsport2022 last edited by tomsport2022
                                      @Armilar
                                      Gibt es irgendwo eine Doku, wie der Aufbau des Info Feldes für die LCharts sein muss, da ich eine andere DB verwende und auch kein Influx installieren möchte?
                                      Dann kann ich mir den String selbst zusammenbauen 🙂
                                      Danke im Voraus und sieht wieder sehr vielversprechend aus, die neue Version!
                                      Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @tomsport2022 last edited by Armilar
                                        @tomsport2022
                                        @ravenst0ne hat die Doku noch um den History-Adapter (unter der Influx-Lösung) erweitert. Sollte ähnlich einer SQL-DB vom Query sein. Die Scripte erzeugen die X-Achse und die Koordinaten des Graphen in "einem" String und sind etwas komplexer als bei der cardChart.
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardlchart-line-charts-ab-ts-script-v390
                                        Ein Beispielstring sieht so aus:
                                        0^20:00+60+120+180+240^00:00+300+360+420+480^04:00+540+600+660+720^08:00+780+840+900+960^12:00+1020+1080+1140+1200^16:00+1260+1320+1380~47:218~107:223~167:220~227:222~287:209~347:204~407:201~467:199~527:197~587:195~707:195~767:197~827:200~887:201~947:207~1007:210~1067:213~1127:213~1187:214~1247:211~1307:215~1367:215~1427:213~1440:214
                                        Falls jemand eine andere Datenbank bedient, außer InfluxDB 2 oder History, dann gerne posten. Ich nehme es gerne in die Wiki auf.
                                        • Armilar
                                          @tomsport2022
                                          Ansonsten und falls es einen für Influx2 interessiert: 😉
                                          Lässt sich in Teilen auch für andere Dinge (Luftfeuchte, etc.) adaptieren, ist schlank und ressourcenschonend.
                                          Es legt die Datenpunkte in 0_userdata automatisch an.
                                          Das wäre mein JS-Script. Es erzeugt bei jeder Temperaturänderung zu jedem Raum einen Temperatur-String für die cartLChart:
                                          const Debug = false;
                                          const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
                                          const Path = NSPanel_Path + 'Influx2NSPanel.cardLChart.';
                                          let   PathSensor = '';
                                          let SensorName = ['EG.Buero.Temperatur',
                                                            'EG.Gaeste_WC.Temperatur',
                                                            'EG.Wohnzimmer.Temperatur',
                                                            'EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur',
                                                            'EG.Flur_vorne.Temperatur',
                                                            'EG.Flur_hinten.Temperatur',
                                                            'EG.Esszimmer.Temperatur',
                                                            'EG.Kaminzimmer.Temperatur',
                                                            'EG.Badezimmer.Temperatur',
                                                            'EG.Kueche.Temperatur',
                                                            'OG.Schlafzimmer_1.Temperatur',
                                                            'OG.Gaestezimmer.Temperatur',
                                                            'OG.Hobbyraum.Temperatur',
                                                            'Gartenhaus.Temperatur'];
                                          const Sensor = [].concat('deconz.0.Sensors.65.temperature')  // EG.Buero.Temperatur
                                                           .concat('deconz.0.Sensors.10.temperature')  // EG.Gaeste_WC.Temperatur
                                                           .concat('deconz.0.Sensors.73.temperature')  // EG.Wohnzimmer.Temperatur
                                                           .concat('deconz.0.Sensors.62.temperature')  // EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur
                                                           .concat('deconz.0.Sensors.7.temperature')   // EG.Flur_vorne.Temperatur
                                                           .concat('deconz.0.Sensors.14.temperature')  // EG.Flur_hinten.Temperatur
                                                           .concat('deconz.0.Sensors.23.temperature')  // EG.Esszimmer.Temperatur
                                                           .concat('deconz.0.Sensors.41.temperature')  // EG.Kaminzimmer.Temperatur
                                                           .concat('deconz.0.Sensors.52.temperature')  // EG.Badezimmer.Temperatur
                                                           .concat('deconz.0.Sensors.17.temperature')  // EG.Kueche.Temperature
                                                           .concat('deconz.0.Sensors.32.temperature')  // OG.Schlafzimmer_1.Temperatur
                                                           .concat('deconz.0.Sensors.45.temperature')  // OG.Gaestezimmer.Temperatur
                                                           .concat('deconz.0.Sensors.48.temperature')  // OG.Hobbyraum.Temperatur
                                                           .concat('deconz.0.Sensors.58.temperature'); // Gartenhaus.Temperatur
                                          let   triggeredSensor = 0;
                                          const numberOfHoursAgo = 24;
                                          const xAxisTicksEveryM = 60;
                                          const xAxisLabelEveryM = 240;
                                          const InfluxInstance = 'influxdb.0';
                                          // Ab hier keine Ändeungen
                                          let coordinates = '';
                                          on({ id: Sensor, change: 'any' }, async function (obj) {
                                              if (Debug) console.log(obj.id);
                                              if (Debug) console.log(Sensor.indexOf(obj.id));
                                              if (Debug) console.log(SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)])
                                              PathSensor = Path + SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)]
                                              if (existsObject(PathSensor) == false) {
                                                  createState(PathSensor, 0, {
                                                      desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                                                      type: 'string',
                                                      role: 'value',
                                              let query =[
                                                  'from(bucket: "iobroker")',
                                                  '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
                                                  '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + obj.id + '")',
                                                  '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
                                                  '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
                                                  '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
                                                  '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
                                                  '|> yield(name: "_result")'].join('');
                                              if (Debug) console.log('Query: ' + query);
                                              sendTo(InfluxInstance, 'query', query, function (result) {
                                                  if (result.error) {
                                                      console.error(result.error);
                                                  } else {
                                                      // show result
                                                      if (Debug) console.log(result);
                                                      let numResults = result.result.length;
                                                      for (let r = 0; r < numResults; r++)
                                                          let list = []
                                                          let numValues = result.result[r].length;
                                                          for (let i = 0; i < numValues; i++)
                                                              let time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                                                              let value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                                                              list.push(time + ":" + value);
                                                          coordinates = list.join("~");
                                                          if (Debug) console.log(coordinates);
                                              let timeOut = setTimeout (
                                                  function () {
                                                      let ticksAndLabelsList = []
                                                      let date = new Date();
                                                      date.setMinutes(0, 0, 0);
                                                      let ts = Math.round(date.getTime() / 1000);
                                                      let tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600);
                                                      if (Debug) console.log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60));
                                                      for (let x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                                                          if ((i % xAxisLabelEveryM))
                                                              ticksAndLabelsList.push(i);
                                                          else
                                                              let currentDate = new Date(x * 1000);
                                                              // Hours part from the timestamp
                                                              let hours = '0' + String(currentDate.getHours());
                                                              // Minutes part from the timestamp
                                                              let minutes = '0' + String(currentDate.getMinutes());
                                                              let formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                                                              ticksAndLabelsList.push(String(i) + '^' + formattedTime);
                                                      if (Debug) console.log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList);
                                                      if (Debug) console.log('Coordinates: ' + coordinates);
                                                      setState(PathSensor, ticksAndLabelsList.join('+') + '~' + coordinates, true);
                                              1500
                                          Ich nutze die Influx 2 übrigens - weil der Index, insbesondere bei Timestamps, um einiges schneller als bei einer MySQL/MariaDB/etc. und natürlich sehr viel schneller als ein Filezugriff mit dem History ist!
                                          EDIT: danach noch einen Alias vom Gerätetyp: Info zu jedem der geschriebenen Raum-Strings erzeugen und als cardLChart anlegen:
                                          let CardLChartExample = <PageChart>
                                              'type': 'cardLChart',
                                              'heading': 'Büro Temperatur',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [<PageItem>{
                                                          yAxis: 'Temperatur [°C]',
                                                          yAxisTicks: [100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250],
                                                          onColor: Yellow
                                          Die Y-Achse wird in diesem Beispiel von 10°C-25°C definiert (kann individuell definiert werden)
                                          Ergebnis: 1 Chart pro Raum
                                          Wie man in dem Chart sieht, sucht sich die cardChart den idealen Y-Achsen-Wertebereich automatisch heraus.
                                          EDIT 2: Die Datenpunkte, die das Script erzeugt sehen so aus:
                                          T W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tomsport2022 @Armilar last edited by
                                            @armilar
                                            Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6533172
