    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • wendy2702
      wendy2702 @Peter666666 last edited by
      @peter666666 Was ist das für ein Widget und eine Grafik?
      Hat die einen Refresh eingestellt? Wie oft werden die Daten neu geholt vom WIdget/Grafik?
        Peter666666 @wendy2702 last edited by Peter666666
        @wendy2702 ist das vis-materialdesign. Wo sehe ich das ob ein Refresh eingestellt ist. Der Awattar Adapter holt die Daten einmal um 00:10 damit der aktuelle Tag immer oben ist und die für den nächsten Tag um 14:10. Durch die hinterlegte Objekt Id sollten die Werte doch immer aktuell sein oder verstehe ich das falsch?
        EDIT: habe eine andere Objekt ID für das Widget eingestellt, nun funktioniert die Darstellung richtig.
        • wendy2702
          @peter666666 sagte in VIS von Sigi234:
          vis-materialdesign
          Und welches Widget genau?
            @wendy2702 materialdesign - Bar Chart, wenn du das meinst
            • wendy2702
              @peter666666 Das meinte ich.
              Kann aber auf die schnelle auch nichts finden und leider nicht weiterhelfen da ich es nicht nutze.
              • wendy2702
                @maximal1981 In dem Thread geht es um einen VIS das zur Verfügung gestellt wird. Deine allgemeine Frage zu awattar hat damit ehrlich gesagt leider herzlich wenig zu tun.
                Aus diesem Grund werde ich deine Frage in einem neuen Thread platzieren und hier geht es weiter:
                https://forum.iobroker.net/topic/62523/allgemeine-frage-zu-awattar
                • Palm_Maniac
                  Palm_Maniac last edited by
                  ich muß jetzt mal Fragen, denn ich weiß nicht mehr weiter.
                  Ich habe mal die Seite für die Heizungssteuerung importiert. Alle notwendigen Adapter sind installiert auf dem Stand von Latest. Es wird alles angezeigt, nur die Materialdesign Widgets nicht. Sie bleiben auch unsichtbar, wenn ich die Datenpunkte anpasse. Ich glaube @exitus hatte ähnliche Probleme.
                  Ich habe dann mal zum Test andere Materialdesign Widgets in die Ansicht gezogen, aber auch die bleiben unsichtbar. Weil das doch etwas komisch ist, denn alle anderen Adapter und Widgets funktionieren, habe ich mal mit verschiedenen Versionen des Adapter rumexperimentiert ohne Änderung.
                  Jetzt weiß ich nicht mehr weiter wo ich suchen soll und hoffe auf einen Tip. Fehlt mir da eventuell ein CSS-Skript?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Palm_Maniac last edited by
                    @palm_maniac
                    Screenshot bitte
                    Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Palm_Maniac
                      Palm_Maniac @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      So sieht es bei mir im Editor aus:
                      Wie man sieht, habe ich mal ein Widget ausgewählt, es wird aber nicht in der View markiert oder später dargestellt.
                        @palm_maniac
                        Richter Material Design Adapter installiert?
                        • Palm_Maniac
                          @sigi234
                          Das hier ist installiert, ich denke es ist der richtige:
                            @palm_maniac
                            Z-Index verstellt?
                            • Palm_Maniac
                              @sigi234 Ursprünglich nein, habe aber mal testweise den Z-Index hochgesetzt, es kam aber nix. Das komische ist, dass wenn ich ein neues Materialdesign Widget in die Ansicht ziehe, dieses auch nicht Sichtbar ist. Ich versteh nicht, was da los ist.
                                @palm_maniac sagte in VIS von Sigi234:
                                mach mal:
                                iobroker stop vis
                                iobroker upload vis
                                iobroker start vis
                                dann Browser Cache leeren
                                • Palm_Maniac
                                  Palm_Maniac @sigi234 last edited by Palm_Maniac
                                  @sigi234
                                  Hab ich gemacht und auch andere Browser getestet, die Materialdesign Widgets bleiben unsichtbar.
                                  Dann hätte ich noch ne Frage: Wo hast du die Icons heater3_red.png und heater3_green.png her, denn bei mir sind die nicht Bestandteil des Icontwo-Adapters. Da gibt's die bei mir nur in schwarz.
                                    @sigi234
                                    Entfernen und neu installieren
                                    Nimm die schwarzen
                                    /vis-icontwo/Devices/heater3_black.png
                                    und unter ccs Inventwo Widgets - Farbe - red und green eintragen
                                    Bemerkung:
                                    Habe gerade die View als Test bei mir importiert, funktioniert einwandfrei
                                    • Palm_Maniac
                                      @sigi234
                                      Den Adapter habe ich direkt nach meiner Antwort mal testweise komplett gelöscht und direkt aus dem GIT installiert. Nix. Da scheint etwas anderes zu stören, leider weis ich nicht seit wann es nicht geht und was sich da geändert hat. 😞
                                      Das mit den Farben werde ich teste. Danke für den Hinweis.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Palm_Maniac last edited by sigi234
                                        @palm_maniac
                                        Dann brauche ich mal mehr Info:
                                        Plattform: Windows
                                        RAM: 16 GB
                                        NODE.JS: V16.19.0
                                        NPM: 8.19.3
                                        JS Controller: 4.0.24
                                        Admin: 6.3.6
                                        WS: 2.3.5
                                        WEB: 5.4.3
                                        Socket.io: 6.3.3
                                        Script Engine: 6.1.4
                                        IOT: 1.14.3
                                        VIS: 1.4.16
                                        • Palm_Maniac
                                          @sigi234
                                          Platform       : linux
                                          os             : linux
                                          Architecture   : x64
                                          CPUs           : 2
                                          Speed          : 3692 MHz
                                          Model          : AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor
                                          RAM            : 5.9 GB
                                          System uptime  : 3d. 05:03:24
                                          Node.js        : v16.19.0
                                          time           : 1675181284874
                                          timeOffset     : -60
                                          adapters count : 558
                                          NPM            : v8.19.3
                                          Disk size      : 19.5 GiB
                                          Disk free      : 11.8 GiB
                                          Adapter    "admin"        : 6.3.6    , installed 6.3.6
                                          Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                          Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                                          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                          Adapter    "cloud"        : 4.3.1    , installed 4.3.1
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.6    , installed 3.1.6
                                          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                          Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                          Adapter    "echarts"      : 1.2.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                          Adapter    "heatingcontrol": 2.10.5  , installed 2.10.5
                                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.43   , installed 3.0.43
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                                          Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                                          Adapter    "iceroad"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                          Adapter    "info"         : 1.9.25   , installed 1.9.25
                                          Adapter    "iot"          : 1.14.3   , installed 1.14.3
                                          Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                          Adapter    "material"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                          Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                          Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                                          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                          Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                          Adapter    "ring"         : 3.2.5    , installed 3.2.5
                                          Adapter    "shuttercontrol": 1.4.20  , installed 1.4.20
                                          Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                          Adapter    "socketio"     : 6.3.3    , installed 6.3.3
                                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                          Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.6    , installed 3.3.6
                                          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                          Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
                                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                          Adapter    "vis-3dmodel"  : 0.0.10   , installed 0.0.10
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                                          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                          Adapter    "web"          : 5.4.3    , installed 5.4.3
                                          Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                          Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                          Adapter    "ws"           : 2.3.5    , installed 2.3.5
                                          So siehts bei mir aus.
                                            @palm_maniac
                                            Die Adapter Material und Vis Material-advanced vertragen sich nicht mit dem vis-materialdesign Adapter, soweit ich weis
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            596881
