    4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
    • wendy2702
      wendy2702 @Marty56 last edited by wendy2702
      @marty56 sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
      Warum muss Linux immer so eine fürchterlichere Frickelei sein?!
      Ich verstehe das nicht.
      Ich habe die Befehle vom ersten Post eingetippt.
      Verstehe nicht was daran Frickelei ist. Blos weil du bei WIndows nicht mitbekommst was die auf deinem Rechner veranstalten ist es nicht besser.
      Poste doch bitte mal die vollständige Ausgabe der Eingabe der Befehle aus dem ersten Post.
        A Former User @Marty56 last edited by
        Moin,
        Zu 1: Das hat nichts mit Linux zu tun, sondern mit der Distribution und den 3rd. Party Software Hersteller, die versuchen zu verhinder, das schlechte Menschen, verseuchte Pakete auf Deinen PC installieren können. Jede Distribution kocht da leider ihr eigenes Süppchen.
        Zu 2. Dann musst Du dir mal ein gutes Buch zu Linux kaufen und lesen, dann wird vieles klar 🙂
        Zu 3. immer nur Befehle, die ein anderer hier eintippt blindlings zu kopieren und sich dann zu wundern wieso geht das bei mir nicht, ist auch nicht so klug.
        Hatte ich ja schon weiter oben geschrieben, Lesen (Bildet) dann nachdenken, dann handeln.
        Wenn Du auf die Seite von Grafana gehst, steht genau beschrieben was zu tun ist, um die neuen Signaturen in sein System zu bekommen.
        VG
        Bernd
          Marty56 @Guest last edited by Marty56
          @dp20eic Sehr hilfreich. Leider habe ich überhaupt keinen Bock, Bücher über Linux zu lesen und Frickelkönig zu werden.
          ? Thomas Braun Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote -4
            Moin,
            ist doch eine Aussage, kann ich mit leben, ob Du damit leben kannst und ob Du mit dieser Einstellung Hilfe bekommst, kann ich Dir nur wünschen. Ich bin dann mal weg.
            VG
            Bernd
              Thomas Braun Most Active @Marty56 last edited by Thomas Braun
              Dann lass es bleiben und nerv andere nicht mit deinem Unwillen dich damit zu beschäftigen.
              Ich z.B. habe überhaupt keinen Bock so triviales Zeug Leuten zu erklären die es nicht wissen wollen. Setz besser ein Windows ein.
              Das Repo ist nach der obigen Anleitung und mit ein wenig Nachdenken in Nullkommanix richtig umgestellt. Hat gestern bei mir keine 10 Sekunden gedauert. Da war nix 'zu frickeln'.
              • Chaot
                Chaot @Marty56 last edited by
                @marty56 Ich verstehe dein Problem nicht.
                Ich musste mich beim Übergang von win 3.1 auf Win 95 komplett neu damit befassen. Dann kam Win2000 was auch viele Eigenheiten hatte und dann die Umstellung auf Win7. Auch hier musste einiges komplett neu erlernt werden.
                Warum ist das bei Windows ok, aber bei Linux plötzlich böse?
                Wenn ich eine Software nutze muss ich mich halt damit beschäftigen damit ich sie richtig einsetzen kann. Das war schon bei PC-DOS so und wird auch bei Win 25 irgendwann so bleiben.
                Und Frickelkönig? Dann hast du noch nie einen Windows Server bearbeitet.
                  A Former User last edited by
                  Moin,
                  lasst doch gut sein, es geht hier nur darum Grafana und zwischendurch auch mal influxDB nach der Singnaturänderung wieder ans Laufen zu bringen, alles andere ist vergebene Liebesmüh und bring hier gar nichts 🙂
                  VG
                  Bernd
                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    @dp20eic ganz meiner Meinung. Sorry, dass ich vom Thema abgewichen bin.
                      shellyrulestheworld @Thomas Braun last edited by
                      Vielen Dank für deine Beiträge. Hab auch versucht influxdb umzustellen, wie von dir beschrieben.
                      Err:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      Fetched 7,022 B in 3s (2,530 B/s)
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      All packages are up to date.
                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                      klappt aber leider nicht. Hab ich was vergessen?
                      mein vorgehen war folgendes:
                      apt-key list | grep -i influxdb | wc -l
                      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                      0
                      sudo rm influxdb.list
                      wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
                      export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                        Thomas Braun Most Active @shellyrulestheworld last edited by Thomas Braun
                        ls -lA /etc/apt/sources.list.d/
                        sudo apt update
                        sagt? Vollständig posten, nix weg lassen. Auch nicht das login prompt.
                          @thomas-braun said in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -lA /etc/apt/sources.list.d/
                          total 24
                          -rw-r--r-- 1 root root  60 Dec 23 10:10 deconz.list
                          -rw-r--r-- 1 root root  84 Jan 30 14:21 grafana.list
                          -rw-r--r-- 1 root root 101 Jan 30 15:05 influxdb.list
                          -rw-r--r-- 1 root root 208 Dec 23 09:34 nodesource.list
                          -rw-r--r-- 1 root root 398 Jan 11 16:11 ookla_speedtest-cli.list
                          -rw-r--r-- 1 root root 191 Sep 22 04:50 raspi.list
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Hit:6 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                          Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Get:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,022 B]
                          Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                          Err:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Fetched 7,022 B in 2s (3,282 B/s)
                          pi@raspberrypi:~ $
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                            wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                            echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                            echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            S H 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                              ein großes Dankeschön, läuft perfekt durch 🙂
                              Ist wirklich ein klasse Support von dir
                                darkblu last edited by
                                und wieder eine Anfänger Frage, muss ich hier auch die beiden Schlüssel von influx löschen ?
                                pi@raspberrypi:~ $ apt-key list
                                pub   rsa2048 2012-04-01 [SC]
                                      A0DA 38D0 D76E 8B5D 6388  7281 9165 938D 90FD DD2E
                                uid        [ unbekannt ] Mike Thompson (Raspberry Pi Debian armhf ARMv6+VFP) <mpthompson@gmail.com>
                                sub   rsa2048 2012-04-01 [E]
                                pub   rsa2048 2012-06-17 [SC]
                                      CF8A 1AF5 02A2 AA2D 763B  AE7E 82B1 2992 7FA3 303E
                                uid        [ unbekannt ] Raspberry Pi Archive Signing Key
                                sub   rsa2048 2012-06-17 [E]
                                pub   rsa4096 2015-09-28 [SC]
                                      05CE 1508 5FC0 9D18 E99E  FB22 684A 14CF 2582 E0C5
                                uid        [ unbekannt ] InfluxDB Packaging Service <support@influxdb.com>
                                sub   rsa4096 2015-09-28 [E]
                                pub   rsa4096 2023-01-18 [SC] [verfällt: 2026-01-17]
                                      9D53 9D90 D332 8DC7 D6C8  D3B9 D8FF 8E1F 7DF8 B07E
                                uid        [ unbekannt ] InfluxData Package Signing Key <support@influxdata.com>
                                pi@raspberrypi:~ $
                                und dann
                                sudo apt update
                                ausführen ?
                                  Thomas Braun Most Active @darkblu last edited by
                                  @darkblu
                                  Ja, die Schlüssel sollten aus apt-key raus.
                                  Ob du dann das Repo anlegen musst hängt vom jetzigen Setup ab.
                                    darkblu @Thomas Braun last edited by
                                    Wie finde ich denn raus, ob ich das Repo anlegen muss, bzw. welches Setup ich habe ?
                                    Sorry für meine Unwissenheit.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @darkblu last edited by
                                      @darkblu Guckst du hier: https://forum.iobroker.net/post/937984
                                        sodele,
                                        sudo apt update
                                        sagt:
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-key del 05CE15085FC09D18E99EFB22684A14CF2582E0C5
                                        OK
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-key del 9D539D90D3328DC7D6C8D3B9D8FF8E1F7DF8B07E
                                        OK
                                        insgesamt 12
                                        -rw-r--r-- 1 root root  84 30. Jan 18:31 grafana.list
                                        -rw-r--r-- 1 root root 208 26. Aug 15:09 nodesource.list
                                        -rw-r--r-- 1 root root 191 30. Okt 2021  raspi.list
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        wenn ich es richtig verstanden habe, bin ich dann endlich am Ziel und muss nix mehr machen 😧 ?
                                        also das hier (nicht machen):
                                        sudo apt update
                                          @darkblu
                                          Da ist kein Repo für influxdb angelegt.
                                          Also wirst du das tun müssen, wenn influxdb verwendet werden soll.
                                            ey ey Sir
                                            hier die Ausgabe:
                                            pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                            rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/influxdb.list' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            pi@raspberrypi:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                            pi@raspberrypi:~ $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                            influxdata-archive_compat.key: OK
                                            pi@raspberrypi:~ $ echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                            Holen:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.874 B]
                                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                            OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [1.669 B]
                                            Es wurden 8.543 B in 1 s geholt (6.376 B/s).
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            jetzt bin ich aber durch ?
                                            1.0k
                                            146
                                            36844
