    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • da_Woody
      da_Woody @Guest last edited by da_Woody
      @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
      I'm sorry about that.
      ok, pfad anpassen. klappert. allerdings:
      definitiv mehr als 2...
      edith:
      ist mir zwar schnuppe, hab das ja eh in iQontrol drinnen.
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        Wenn das mit den Farben zu aufwändig ist, vielleicht könnten man ja eine eigene Liste erstellen, in der nur die ONLINE Geräte auftauchen. Es gibt zwar eine Gesamtliste und eine Offline Liste, aber keine für alle Geräte die Online sind.
        Wäre das ggf. möglich?
          A Former User @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan das mit der zusätzlichen Liste ist machbar. Das andere muss ich mal schauen. Wenn ich bisschen mehr Zeit habe will ich erst in VIS prüfen ob das auch so geht und wenn ja werde ich das Dokumentieren. Das würde jede menge Code & Ressourcen im Adapter sparen davon mal abgesehen weiss ich garnicht ob jede Visualisierung damit um kann wenn ich CSS Daten mit in JSON pflücke. 😳
            Rookie50 last edited by
            @ciddi89 Hi, ich habe noch 13 HM-CC-RT-DN Thermostate und bekomme für Diese nur den Battery Status "OK" anstatt den Wert der Batteriespannung. Kannst Du für diese Geräte noch den DP hm-rpc.0.XXXXXX.4.BATTERY_STATE abfragen? Dort bekommt man den Wert in Volt:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Heizung Kueche:Thermostat Sender.BATTERY_STATE",
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 1.5,
                "max": 4.6,
                "unit": "V",
                "role": "value.voltage"
              "native": {
                "CONTROL": "NONE",
                "DEFAULT": 0,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "BATTERY_STATE",
                "MAX": 4.6,
                "MIN": 1.5,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 2,
                "TYPE": "FLOAT",
                "UNIT": "V"
              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1674480654483,
              "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BATTERY_STATE",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Ich habe auch ein Github issue geöffnet.
            Gruß Robert
              A Former User @Rookie50 last edited by
              @rookie50 hab dein issue schon gesehen. Wird in den nächsten Tagen irgendwann mit aufgenommen. 👍🏻
                @ciddi89 ich hätte da noch eine Idee, um große Listen übersichtlicher zu machen. Ich würde mir wünschen, wenn man die Listen noch in die Funktion (oder Gewerke) unterteilen könnte. Also z.B. Thermostate, Fenter/Tür Kontakte, usw.
                  @rookie50 am besten ist es wenn ihr ein Feature request auf GitHub stellt. Hier gehen solche Anfragen/Ideen mit der Zeit unter, da ich mir manchmal auch Zeit lasse mit dem antworten um zu überlegen ob es auch Sinn macht und nicht zu viel wird.
                  Wer möchte kann dann bei Feature request die Anfragen mit einen Emoji versehen dann sehe ich auch das mehrere Interesse an sowas haben. Das macht dann die Entscheidung einfacher. 😳
                  • JB_Sullivan
                    Frage zu der neuen Instanz Überwachung - welcher Datenpunkt ist für den Instanz Status zuständig? evt. alive DP der Systemdatenpunkte der entsprechenden Adapter?
                    Wenn ja, wird das u.a. bei dem NUKI Extended Adapter und bei dem innogy-smarthome Adapter nicht korrekt ausgewertet.
                    Beide Adapter sind in der Device Watcher Liste als "not connected to Device" gekennzeichnet, obwohl beiden Adapter grün sind und ihre System Datenpunkte ein "alive = true" ausgeben.
                    ...... oder wird ggf. einen anderen Datenpunkt ausgewertet?
                      @jb_sullivan am besten die GitHub version mal installieren, also über die Katze und bei benutzerdefiniert den link einfügen. Hab in den letzten Tagen bezüglich der Instanzüberwachung diverse Verbesserungen gemacht.
                      Aber ja über den alive Datenpunkt wird festgestellt ob der Adapter läuft oder nicht.
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @Guest last edited by
                        @ciddi89 sieht sehr gut aus - das was ich eben gerade aus dem GIT installiert habe, zeigt mir nun auch noch ein paar mehr Adapter an, die vorher noch gar nicht erfasst wurden (zuvor 36 - jetzt die reale Zahl von 55 Instanzen).
                        Auch die Stati der beiden zuvor genannten Instanzen passen nun zu dem alive DP. Von meiner Seite also erstmal 👍👍bzgl. der Instanz Auswertung.
                        • da_Woody
                          da_Woody last edited by
                          @ciddi89 na, knapp vorbei ist auch daneben... 🙂
                          28d103c5-b6d7-4a90-b5b7-c06e0341ee3d-grafik.png e0be4446-8ac4-4767-bba0-6394e60fc315-grafik.png
                            A Former User @da_Woody last edited by
                            @da_woody derzeit werden nur schedule und daemon adapter unterstützt. Evtl. sind das zwei vom anderen typ?
                            • da_Woody
                              @ciddi89 muss mal linsen... 😉
                                @da_woody du nutzt doch vis material design oder? wenn ja dann ist das einer von den zwei. Der ist nämlich Mode 'once'
                                  Rushmed Most Active last edited by
                                  @ciddi89 Danke für die tolle Arbeit!
                                  Ich schaffe es nicht mit den ioBroker onboard Mitteln die Anzahl der Fehler und Warnings aus dem Log darzustellen.
                                  Kann man das vll. in den Adapter integrieren?
                                  ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @Rushmed last edited by
                                    @rushmed das was du suchst macht der logparser wenn du regelmässig die jsons resetest hast du auch immer die aktuelle Anzahl.
                                    • da_Woody
                                      @ciddi89 nix da. ich bin mit iQontrol unterwegs.
                                      aber egal, in den objekten passts ja nicht.
                                      ich schau mir das morgen an, wo das prob ist.
                                      hunger und müde... 😉
                                        @da_woody ach mist stimmt 😄 ich vergass sorry. Kenne so gut wie keine Adapter die andere Datentypen nutzen daher muss ich mal schauen
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Rushmed last edited by
                                          @rushmed was hat das mit dem adapter zu tun?
                                          da gehts um divices, nicht um fehler.
                                            Rookie50 @Guest last edited by
                                            @ciddi89 hier ist der komplette DP der HM-CC-RT-DN Thermostate:
                                            Wie schon auf Github erwähnt, LOWBAT und LOWBAT_ALARM funktionieren nicht bei diesem Gerät. Das bekommt man aus dem DP .4.FAULT_REPORTING.
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX": {
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX",
                                                "type": "device",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche",
                                                  "icon": "/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"
                                                "native": {
                                                  "ADDRESS": "XXXXXXXXXX",
                                                  "AVAILABLE_FIRMWARE": "1.5",
                                                  "CHILDREN": [
                                                    "XXXXXXXXXX:0",
                                                    "XXXXXXXXXX:1",
                                                    "XXXXXXXXXX:2",
                                                    "XXXXXXXXXX:3",
                                                    "XXXXXXXXXX:4",
                                                    "XXXXXXXXXX:5",
                                                    "XXXXXXXXXX:6"
                                                  "FIRMWARE": "1.5",
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "INTERFACE": "CCU2GW0001",
                                                  "PARAMSETS": [
                                                    "MASTER"
                                                  "PARENT": "",
                                                  "RF_ADDRESS": 3947875,
                                                  "ROAMING": 0,
                                                  "RX_MODE": 14,
                                                  "TYPE": "HM-CC-RT-DN",
                                                  "UPDATABLE": 1,
                                                  "VERSION": 29
                                                "ts": 1674480663048,
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0": {
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0",
                                                "type": "channel",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche:0"
                                                "native": {
                                                  "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:0",
                                                  "AES_ACTIVE": 0,
                                                  "DIRECTION": 0,
                                                  "FLAGS": 3,
                                                  "INDEX": 0,
                                                  "LINK_SOURCE_ROLES": "",
                                                  "LINK_TARGET_ROLES": "",
                                                  "PARAMSETS": [
                                                    "MASTER",
                                                    "VALUES"
                                                  "PARENT": "XXXXXXXXXX",
                                                  "PARENT_TYPE": "HM-CC-RT-DN",
                                                  "TYPE": "MAINTENANCE",
                                                  "VERSION": 29
                                                "ts": 1674480663066,
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.AES_KEY": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche:0.AES_KEY",
                                                  "def": 0,
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                                  "min": 0,
                                                  "max": 127,
                                                  "role": "value"
                                                "native": {
                                                  "DEFAULT": 0,
                                                  "FLAGS": 0,
                                                  "ID": "AES_KEY",
                                                  "MAX": 127,
                                                  "MIN": 0,
                                                  "OPERATIONS": 1,
                                                  "TAB_ORDER": 9,
                                                  "TYPE": "INTEGER",
                                                  "UNIT": ""
                                                "ts": 1674480663261,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.AES_KEY",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.CONFIG_PENDING": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche:0.CONFIG_PENDING",
                                                  "def": false,
                                                  "type": "boolean",
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                                  "role": "indicator"
                                                "native": {
                                                  "DEFAULT": false,
                                                  "FLAGS": 9,
                                                  "ID": "CONFIG_PENDING",
                                                  "MAX": true,
                                                  "MIN": false,
                                                  "OPERATIONS": 5,
                                                  "TAB_ORDER": 2,
                                                  "TYPE": "BOOL",
                                                  "UNIT": ""
                                                "ts": 1674480663216,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.CONFIG_PENDING",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.CONFIG_PENDING_ALARM": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche:0.CONFIG_PENDING_ALARM",
                                                  "type": "number",
                                                  "role": "indicator.alarm",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "def": 0,
                                                  "states": {
                                                    "0": "NO ALARM",
                                                    "1": "ALARM",
                                                    "2": "ACKNOWLEDGED"
                                                "native": {
                                                  "Name": "Heizung Kueche:0.CONFIG_PENDING_ALARM",
                                                  "TypeName": "ALARM",
                                                  "DP": "6279"
                                                "ts": 1620829176611,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.CONFIG_PENDING_ALARM",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER",
                                                  "def": false,
                                                  "type": "boolean",
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                                  "role": ""
                                                "native": {
                                                  "DEFAULT": false,
                                                  "FLAGS": 9,
                                                  "ID": "DEVICE_IN_BOOTLOADER",
                                                  "MAX": true,
                                                  "MIN": false,
                                                  "OPERATIONS": 5,
                                                  "TAB_ORDER": 7,
                                                  "TYPE": "BOOL",
                                                  "UNIT": ""
                                                "ts": 1674480663164,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM",
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "def": 0,
                                                  "states": {
                                                    "0": "NO ALARM",
                                                    "1": "ALARM",
                                                    "2": "ACKNOWLEDGED"
                                                "native": {
                                                  "Name": "Heizung Kueche:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM",
                                                  "DP": "6283"
                                                "ts": 1620829176631,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.INHIBIT": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche:0.INHIBIT",
                                                  "def": false,
                                                  "type": "boolean",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "role": "state.inhibit"
                                                "native": {
                                                  "CONTROL": "NONE",
                                                  "DEFAULT": false,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "ID": "INHIBIT",
                                                  "MAX": true,
                                                  "MIN": false,
                                                  "OPERATIONS": 7,
                                                  "TAB_ORDER": 6,
                                                  "TYPE": "BOOL",
                                                  "UNIT": ""
                                                "ts": 1674480663107,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.INHIBIT",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.LOWBAT": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche:0.LOWBAT",
                                                  "def": false,
                                                  "type": "boolean",
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                                  "role": "indicator.lowbat"
                                                "native": {
                                                  "DEFAULT": false,
                                                  "FLAGS": 9,
                                                  "ID": "LOWBAT",
                                                  "MAX": true,
                                                  "MIN": false,
                                                  "OPERATIONS": 5,
                                                  "TAB_ORDER": 3,
                                                  "TYPE": "BOOL",
                                                  "UNIT": ""
                                                "ts": 1674480663146,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.LOWBAT",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.LOWBAT_ALARM": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche:0.LOWBAT_ALARM",
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "def": 0,
                                                  "states": {
                                                    "0": "NO ALARM",
                                                    "1": "ALARM",
                                                    "2": "ACKNOWLEDGED"
                                                "native": {
                                                  "Name": "Heizung Kueche:0.LOWBAT_ALARM",
                                                  "DP": "6288"
                                                "ts": 1620829176652,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.LOWBAT_ALARM",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.RSSI_DEVICE": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche:0.RSSI_DEVICE",
                                                  "def": 0,
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                                  "min": -2147483648,
                                                  "max": 128,
                                                  "role": "value.rssi",
                                                  "unit": "dBm"
                                                "native": {
                                                  "DEFAULT": 0,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "ID": "RSSI_DEVICE",
                                                  "MAX": 2147483647,
                                                  "MIN": -2147483648,
                                                  "OPERATIONS": 5,
                                                  "TAB_ORDER": 4,
                                                  "TYPE": "INTEGER",
                                                  "UNIT": ""
                                                "ts": 1674480663271,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.RSSI_DEVICE",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.RSSI_PEER": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche:0.RSSI_PEER",
                                                  "def": 0,
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                                  "min": -2147483648,
                                                  "max": 2147483647,
                                                  "unit": "dBm"
                                                "native": {
                                                  "DEFAULT": 0,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "ID": "RSSI_PEER",
                                                  "MAX": 2147483647,
                                                  "MIN": -2147483648,
                                                  "OPERATIONS": 5,
                                                  "TAB_ORDER": 5,
                                                  "TYPE": "INTEGER",
                                                  "UNIT": ""
                                                "ts": 1674480663095,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.RSSI_PEER",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.STICKY_UNREACH": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche:0.STICKY_UNREACH",
                                                  "def": false,
                                                  "type": "boolean",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "role": "indicator.unreach"
                                                "native": {
                                                  "DEFAULT": false,
                                                  "FLAGS": 25,
                                                  "ID": "STICKY_UNREACH",
                                                  "MAX": true,
                                                  "MIN": false,
                                                  "OPERATIONS": 7,
                                                  "TAB_ORDER": 1,
                                                  "TYPE": "BOOL",
                                                  "UNIT": ""
                                                "ts": 1674480663187,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.STICKY_UNREACH",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.STICKY_UNREACH_ALARM": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche:0.STICKY_UNREACH_ALARM",
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "def": 0,
                                                  "states": {
                                                    "0": "NO ALARM",
                                                    "1": "ALARM",
                                                    "2": "ACKNOWLEDGED"
                                                "native": {
                                                  "Name": "Heizung Kueche:0.STICKY_UNREACH_ALARM",
                                                  "DP": "6294"
                                                "ts": 1620829176673,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.STICKY_UNREACH_ALARM",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UNREACH": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche:0.UNREACH",
                                                  "def": false,
                                                  "type": "boolean",
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                                "native": {
                                                  "DEFAULT": false,
                                                  "FLAGS": 9,
                                                  "ID": "UNREACH",
                                                  "MAX": true,
                                                  "MIN": false,
                                                  "OPERATIONS": 5,
                                                  "TAB_ORDER": 0,
                                                  "TYPE": "BOOL",
                                                  "UNIT": ""
                                                "ts": 1674480663234,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UNREACH",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UNREACH_ALARM": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche:0.UNREACH_ALARM",
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "def": 0,
                                                  "states": {
                                                    "0": "NO ALARM",
                                                    "1": "ALARM",
                                                    "2": "ACKNOWLEDGED"
                                                "native": {
                                                  "Name": "Heizung Kueche:0.UNREACH_ALARM",
                                                  "DP": "6298"
                                                "ts": 1620829176692,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UNREACH_ALARM",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UPDATE_PENDING": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche:0.UPDATE_PENDING",
                                                  "def": false,
                                                  "type": "boolean",
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                                  "role": "indicator"
                                                "native": {
                                                  "DEFAULT": false,
                                                  "FLAGS": 9,
                                                  "ID": "UPDATE_PENDING",
                                                  "MAX": true,
                                                  "MIN": false,
                                                  "OPERATIONS": 5,
                                                  "TAB_ORDER": 8,
                                                  "TYPE": "BOOL",
                                                  "UNIT": ""
                                                "ts": 1674480663123,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UPDATE_PENDING",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UPDATE_PENDING_ALARM": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche:0.UPDATE_PENDING_ALARM",
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "def": 0,
                                                  "states": {
                                                    "0": "NO ALARM",
                                                    "1": "ALARM",
                                                    "2": "ACKNOWLEDGED"
                                                "native": {
                                                  "Name": "Heizung Kueche:0.UPDATE_PENDING_ALARM",
                                                  "DP": "6302"
                                                "ts": 1620829176714,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UPDATE_PENDING_ALARM",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1": {
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1",
                                                "type": "channel",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Temperatursensor"
                                                "native": {
                                                  "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:1",
                                                  "AES_ACTIVE": 0,
                                                  "DIRECTION": 2,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "INDEX": 1,
                                                  "LINK_TARGET_ROLES": "WEATHER_T WEATHER_TH",
                                                  "PARAMSETS": [
                                                    "LINK",
                                                    "VALUES"
                                                  "TYPE": "WEATHER_RECEIVER",
                                                  "VERSION": 29
                                                "ts": 1674480663287,
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.2": {
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.2",
                                                "type": "channel",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Wandthermostat"
                                                "native": {
                                                  "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:2",
                                                  "AES_ACTIVE": 0,
                                                  "DIRECTION": 2,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "INDEX": 2,
                                                  "LINK_TARGET_ROLES": "THERMALCONTROL_TC",
                                                  "PARAMSETS": [
                                                    "LINK",
                                                    "VALUES"
                                                  "TYPE": "CLIMATECONTROL_RECEIVER",
                                                  "VERSION": 29
                                                "ts": 1674480663298,
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.3": {
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.3",
                                                "type": "channel",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Fensterkontakt"
                                                "native": {
                                                  "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:3",
                                                  "AES_ACTIVE": 0,
                                                  "DIRECTION": 2,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "INDEX": 3,
                                                  "LINK_TARGET_ROLES": "WCS_TIPTRONIC_SENSOR WINDOW_SWITCH_RECEIVER WINDOW_SWITCH_RECEIVER_V2",
                                                  "PARAMSETS": [
                                                    "LINK",
                                                    "MASTER",
                                                    "VALUES"
                                                  "TYPE": "WINDOW_SWITCH_RECEIVER",
                                                  "VERSION": 29
                                                "ts": 1674480663309,
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4": {
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4",
                                                "type": "channel",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender",
                                                  "enums": [
                                                      "_id": "enum.functions.HM-Heizung",
                                                      "common": {
                                                        "name": "HM-Heizung",
                                                        "smartName": false
                                                      "native": {
                                                        "Name": "HM-Heizung",
                                                        "TypeName": "ENUM",
                                                        "EnumInfo": "Heizung"
                                                      "type": "enum"
                                                      "_id": "enum.rooms.HM-Kueche",
                                                      "common": {
                                                        "name": "HM-Kueche",
                                                        "desc": "",
                                                        "smartName": false
                                                      "native": {
                                                        "Name": "HM-Kueche",
                                                        "TypeName": "ENUM",
                                                        "EnumInfo": ""
                                                      "type": "enum"
                                                "native": {
                                                  "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:4",
                                                  "AES_ACTIVE": 0,
                                                  "DIRECTION": 1,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "INDEX": 4,
                                                  "LINK_SOURCE_ROLES": "CLIMATECONTROL_RT",
                                                  "PARAMSETS": [
                                                    "LINK",
                                                    "VALUES"
                                                  "TYPE": "CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER",
                                                  "VERSION": 29
                                                "ts": 1674480663320,
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.ACTUAL_TEMPERATURE": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                                  "def": 0,
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                                  "min": -10,
                                                  "max": 56,
                                                  "unit": "°C",
                                                  "role": "value.temperature"
                                                "native": {
                                                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL.TEMPERATURE",
                                                  "DEFAULT": 0,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "ID": "ACTUAL_TEMPERATURE",
                                                  "MAX": 56,
                                                  "MIN": -10,
                                                  "OPERATIONS": 5,
                                                  "TAB_ORDER": 5,
                                                  "TYPE": "FLOAT",
                                                  "UNIT": "�C"
                                                "ts": 1674480663842,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.AUTO_MODE": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.AUTO_MODE",
                                                  "def": false,
                                                  "type": "boolean",
                                                  "read": false,
                                                  "write": true,
                                                  "role": "button"
                                                "native": {
                                                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL.AUTO",
                                                  "DEFAULT": false,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "ID": "AUTO_MODE",
                                                  "MAX": true,
                                                  "MIN": false,
                                                  "OPERATIONS": 2,
                                                  "TAB_ORDER": 7,
                                                  "TYPE": "ACTION",
                                                  "UNIT": ""
                                                "ts": 1674480663445,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.AUTO_MODE",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BATTERY_STATE": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.BATTERY_STATE",
                                                  "def": 0,
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                                  "min": 1.5,
                                                  "max": 4.6,
                                                  "unit": "V",
                                                "native": {
                                                  "CONTROL": "NONE",
                                                  "DEFAULT": 0,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "MAX": 4.6,
                                                  "MIN": 1.5,
                                                  "OPERATIONS": 5,
                                                  "TAB_ORDER": 2,
                                                  "TYPE": "FLOAT",
                                                  "UNIT": "V"
                                                "ts": 1674480664303,
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BOOST_MODE": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.BOOST_MODE",
                                                  "def": false,
                                                  "type": "boolean",
                                                  "read": false,
                                                  "write": true,
                                                  "role": "switch.mode.boost"
                                                "native": {
                                                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL.BOOST",
                                                  "DEFAULT": false,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "ID": "BOOST_MODE",
                                                  "MAX": true,
                                                  "MIN": false,
                                                  "OPERATIONS": 2,
                                                  "TAB_ORDER": 9,
                                                  "TYPE": "ACTION",
                                                  "UNIT": ""
                                                "ts": 1674480663418,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BOOST_MODE",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BOOST_STATE": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.BOOST_STATE",
                                                  "def": 0,
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                                  "min": 0,
                                                  "max": 30,
                                                  "unit": "min",
                                                  "role": "level.boost"
                                                "native": {
                                                  "CONTROL": "NONE",
                                                  "DEFAULT": 0,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "ID": "BOOST_STATE",
                                                  "MAX": 30,
                                                  "MIN": 0,
                                                  "OPERATIONS": 5,
                                                  "TAB_ORDER": 4,
                                                  "TYPE": "INTEGER",
                                                  "UNIT": "min"
                                                "ts": 1674480663826,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BOOST_STATE",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.COMFORT_MODE": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.COMFORT_MODE",
                                                  "def": false,
                                                  "type": "boolean",
                                                  "read": false,
                                                  "write": true,
                                                  "role": "button"
                                                "native": {
                                                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL.COMFORT",
                                                  "DEFAULT": false,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "ID": "COMFORT_MODE",
                                                  "MAX": true,
                                                  "MIN": false,
                                                  "OPERATIONS": 2,
                                                  "TAB_ORDER": 10,
                                                  "TYPE": "ACTION",
                                                  "UNIT": ""
                                                "ts": 1674480663695,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.COMFORT_MODE",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.CONTROL_MODE": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.CONTROL_MODE",
                                                  "def": 0,
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                                  "min": 0,
                                                  "max": 3,
                                                  "states": {
                                                    "0": "AUTO-MODE",
                                                    "1": "MANU-MODE",
                                                    "2": "PARTY-MODE",
                                                    "3": "BOOST-MODE"
                                                  "role": "indicator"
                                                "native": {
                                                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                                                  "DEFAULT": 0,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "ID": "CONTROL_MODE",
                                                  "MAX": 3,
                                                  "MIN": 0,
                                                  "OPERATIONS": 5,
                                                  "TAB_ORDER": 0,
                                                  "TYPE": "ENUM",
                                                  "UNIT": "",
                                                  "VALUE_LIST": [
                                                    "AUTO-MODE",
                                                    "MANU-MODE",
                                                    "PARTY-MODE",
                                                    "BOOST-MODE"
                                                "ts": 1674480663482,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.CONTROL_MODE",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING",
                                                  "def": 0,
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                                  "min": 0,
                                                  "max": 7,
                                                  "states": {
                                                    "0": "NO_FAULT",
                                                    "1": "VALVE_TIGHT",
                                                    "2": "ADJUSTING_RANGE_TOO_LARGE",
                                                    "3": "ADJUSTING_RANGE_TOO_SMALL",
                                                    "4": "COMMUNICATION_ERROR",
                                                    "5": "",
                                                    "6": "LOWBAT",
                                                    "7": "VALVE_ERROR_POSITION"
                                                  "role": "indicator"
                                                "native": {
                                                  "CONTROL": "NONE",
                                                  "DEFAULT": 0,
                                                  "FLAGS": 9,
                                                  "ID": "FAULT_REPORTING",
                                                  "MAX": 7,
                                                  "MIN": 0,
                                                  "OPERATIONS": 5,
                                                  "TAB_ORDER": 1,
                                                  "TYPE": "ENUM",
                                                  "UNIT": "",
                                                  "VALUE_LIST": [
                                                    "NO_FAULT",
                                                    "VALVE_TIGHT",
                                                    "LOWBAT",
                                                "ts": 1674480663643,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-1_ALARM": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-1_ALARM",
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "def": 0,
                                                  "states": {
                                                    "0": "NO ALARM",
                                                    "1": "ALARM",
                                                    "2": "ACKNOWLEDGED"
                                                "native": {
                                                  "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-1_ALARM",
                                                  "DP": "6317"
                                                "ts": 1620829176731,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-1_ALARM",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-2_ALARM": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-2_ALARM",
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "def": 0,
                                                  "states": {
                                                    "0": "NO ALARM",
                                                    "1": "ALARM",
                                                    "2": "ACKNOWLEDGED"
                                                "native": {
                                                  "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-2_ALARM",
                                                  "DP": "6320"
                                                "ts": 1620829176747,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-2_ALARM",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-3_ALARM": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-3_ALARM",
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "def": 0,
                                                  "states": {
                                                    "0": "NO ALARM",
                                                    "1": "ALARM",
                                                    "2": "ACKNOWLEDGED"
                                                "native": {
                                                  "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-3_ALARM",
                                                  "DP": "6323"
                                                "ts": 1620829176759,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-3_ALARM",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-4_ALARM": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-4_ALARM",
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "def": 0,
                                                  "states": {
                                                    "0": "NO ALARM",
                                                    "1": "ALARM",
                                                    "2": "ACKNOWLEDGED"
                                                "native": {
                                                  "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-4_ALARM",
                                                  "DP": "6326"
                                                "ts": 1620829176775,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-4_ALARM",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-5_ALARM": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-5_ALARM",
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "def": 0,
                                                  "states": {
                                                    "0": "NO ALARM",
                                                    "1": "ALARM",
                                                    "2": "ACKNOWLEDGED"
                                                "native": {
                                                  "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-5_ALARM",
                                                  "DP": "6329"
                                                "ts": 1620829176794,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-5_ALARM",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "def": 0,
                                                  "states": {
                                                    "0": "NO ALARM",
                                                    "1": "ALARM",
                                                    "2": "ACKNOWLEDGED"
                                                "native": {
                                                  "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                                                  "DP": "6332"
                                                "ts": 1620829176812,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-7_ALARM": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-7_ALARM",
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "def": 0,
                                                  "states": {
                                                    "0": "NO ALARM",
                                                    "1": "ALARM",
                                                    "2": "ACKNOWLEDGED"
                                                "native": {
                                                  "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-7_ALARM",
                                                  "DP": "6335"
                                                "ts": 1620829176832,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-7_ALARM",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.LOWERING_MODE": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.LOWERING_MODE",
                                                  "def": false,
                                                  "type": "boolean",
                                                  "read": false,
                                                  "write": true,
                                                  "role": "button"
                                                "native": {
                                                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL.LOWERING",
                                                  "DEFAULT": false,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "ID": "LOWERING_MODE",
                                                  "MAX": true,
                                                  "MIN": false,
                                                  "OPERATIONS": 2,
                                                  "TAB_ORDER": 11,
                                                  "TYPE": "ACTION",
                                                  "UNIT": ""
                                                "ts": 1674480663669,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.LOWERING_MODE",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.MANU_MODE": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.MANU_MODE",
                                                  "def": 20,
                                                  "type": "number",
                                                  "read": false,
                                                  "write": true,
                                                  "min": 4.5,
                                                  "max": 30.5,
                                                  "unit": "°C",
                                                  "role": "level.temperature"
                                                "native": {
                                                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL.MANU",
                                                  "DEFAULT": 20,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "ID": "MANU_MODE",
                                                  "MAX": 30.5,
                                                  "MIN": 4.5,
                                                  "OPERATIONS": 2,
                                                  "TAB_ORDER": 8,
                                                  "TYPE": "FLOAT",
                                                  "UNIT": "�C"
                                                "ts": 1674480663974,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.MANU_MODE",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_MODE_SUBMIT": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_MODE_SUBMIT",
                                                  "def": "",
                                                  "type": "string",
                                                  "read": false,
                                                  "write": true,
                                                  "role": ""
                                                "native": {
                                                  "CONTROL": "NONE",
                                                  "DEFAULT": "",
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "ID": "PARTY_MODE_SUBMIT",
                                                  "MAX": "",
                                                  "MIN": "",
                                                  "OPERATIONS": 2,
                                                  "TAB_ORDER": 12,
                                                  "TYPE": "STRING",
                                                  "UNIT": ""
                                                "ts": 1674480663913,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_MODE_SUBMIT",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_DAY": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_START_DAY",
                                                  "def": 1,
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "min": 1,
                                                  "max": 31,
                                                  "unit": "day",
                                                  "role": ""
                                                "native": {
                                                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_DAY",
                                                  "DEFAULT": 1,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "ID": "PARTY_START_DAY",
                                                  "MAX": 31,
                                                  "MIN": 1,
                                                  "OPERATIONS": 3,
                                                  "TAB_ORDER": 15,
                                                  "TYPE": "INTEGER",
                                                  "UNIT": "day"
                                                "ts": 1674480664201,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_DAY",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_MONTH": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_START_MONTH",
                                                  "def": 1,
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "min": 1,
                                                  "max": 12,
                                                  "unit": "month",
                                                  "role": ""
                                                "native": {
                                                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_MONTH",
                                                  "DEFAULT": 1,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "ID": "PARTY_START_MONTH",
                                                  "MAX": 12,
                                                  "MIN": 1,
                                                  "OPERATIONS": 3,
                                                  "TAB_ORDER": 16,
                                                  "TYPE": "INTEGER",
                                                  "UNIT": "month"
                                                "ts": 1674480664109,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_MONTH",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_TIME": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_START_TIME",
                                                  "def": 0,
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "min": 0,
                                                  "max": 1410,
                                                  "unit": "minutes",
                                                  "role": ""
                                                "native": {
                                                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_TIME",
                                                  "DEFAULT": 0,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "ID": "PARTY_START_TIME",
                                                  "MAX": 1410,
                                                  "MIN": 0,
                                                  "OPERATIONS": 3,
                                                  "TAB_ORDER": 14,
                                                  "TYPE": "INTEGER",
                                                  "UNIT": "minutes"
                                                "ts": 1674480663503,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_TIME",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_YEAR": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_START_YEAR",
                                                  "def": 12,
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "min": 0,
                                                  "max": 99,
                                                  "unit": "year",
                                                  "role": ""
                                                "native": {
                                                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_YEAR",
                                                  "DEFAULT": 12,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "ID": "PARTY_START_YEAR",
                                                  "MAX": 99,
                                                  "MIN": 0,
                                                  "OPERATIONS": 3,
                                                  "TAB_ORDER": 17,
                                                  "TYPE": "INTEGER",
                                                  "UNIT": "year"
                                                "ts": 1674480664026,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_YEAR",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_DAY": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_STOP_DAY",
                                                  "def": 1,
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "min": 1,
                                                  "max": 31,
                                                  "unit": "day",
                                                  "role": ""
                                                "native": {
                                                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_DAY",
                                                  "DEFAULT": 1,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "ID": "PARTY_STOP_DAY",
                                                  "MAX": 31,
                                                  "MIN": 1,
                                                  "OPERATIONS": 3,
                                                  "TAB_ORDER": 19,
                                                  "TYPE": "INTEGER",
                                                  "UNIT": "day"
                                                "ts": 1674480663598,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_DAY",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_MONTH": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_STOP_MONTH",
                                                  "def": 1,
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "min": 1,
                                                  "max": 12,
                                                  "unit": "month",
                                                  "role": ""
                                                "native": {
                                                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_MONTH",
                                                  "DEFAULT": 1,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "ID": "PARTY_STOP_MONTH",
                                                  "MAX": 12,
                                                  "MIN": 1,
                                                  "OPERATIONS": 3,
                                                  "TAB_ORDER": 20,
                                                  "TYPE": "INTEGER",
                                                  "UNIT": "month"
                                                "ts": 1674480663563,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_MONTH",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_TIME": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_STOP_TIME",
                                                  "def": 0,
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "min": 0,
                                                  "max": 1410,
                                                  "unit": "minutes",
                                                  "role": ""
                                                "native": {
                                                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_TIME",
                                                  "DEFAULT": 0,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "ID": "PARTY_STOP_TIME",
                                                  "MAX": 1410,
                                                  "MIN": 0,
                                                  "OPERATIONS": 3,
                                                  "TAB_ORDER": 18,
                                                  "TYPE": "INTEGER",
                                                  "UNIT": "minutes"
                                                "ts": 1674480663535,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_TIME",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_YEAR": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_STOP_YEAR",
                                                  "def": 12,
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "min": 0,
                                                  "max": 99,
                                                  "unit": "year",
                                                  "role": ""
                                                "native": {
                                                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_YEAR",
                                                  "DEFAULT": 12,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "ID": "PARTY_STOP_YEAR",
                                                  "MAX": 99,
                                                  "MIN": 0,
                                                  "OPERATIONS": 3,
                                                  "TAB_ORDER": 21,
                                                  "TYPE": "INTEGER",
                                                  "UNIT": "year"
                                                "ts": 1674480663620,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_YEAR",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_TEMPERATURE": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_TEMPERATURE",
                                                  "def": 20,
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "min": 5,
                                                  "max": 30,
                                                  "unit": "°C",
                                                  "role": ""
                                                "native": {
                                                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_TEMP",
                                                  "DEFAULT": 20,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "ID": "PARTY_TEMPERATURE",
                                                  "MAX": 30,
                                                  "MIN": 5,
                                                  "OPERATIONS": 3,
                                                  "TAB_ORDER": 13,
                                                  "TYPE": "FLOAT",
                                                  "UNIT": "�C"
                                                "ts": 1674480663958,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_TEMPERATURE",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.SET_TEMPERATURE": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.SET_TEMPERATURE",
                                                  "def": 20,
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "min": 4.5,
                                                  "max": 30.5,
                                                  "unit": "°C",
                                                "native": {
                                                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT",
                                                  "DEFAULT": 20,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "ID": "SET_TEMPERATURE",
                                                  "MAX": 30.5,
                                                  "MIN": 4.5,
                                                  "OPERATIONS": 7,
                                                  "TAB_ORDER": 6,
                                                  "TYPE": "FLOAT",
                                                  "UNIT": "�C"
                                                "ts": 1674480663340,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.SET_TEMPERATURE",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.VALVE_STATE": {
                                                "type": "state",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Sender.VALVE_STATE",
                                                  "def": 0,
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                                  "min": 0,
                                                  "max": 99,
                                                  "unit": "%",
                                                  "role": "value.valve"
                                                "native": {
                                                  "CONTROL": "NONE",
                                                  "DEFAULT": 0,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "ID": "VALVE_STATE",
                                                  "MAX": 99,
                                                  "MIN": 0,
                                                  "OPERATIONS": 5,
                                                  "TAB_ORDER": 3,
                                                  "TYPE": "INTEGER",
                                                  "UNIT": "%"
                                                "ts": 1674480664118,
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.VALVE_STATE",
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                                  "state": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.5": {
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.5",
                                                "type": "channel",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Empfaenger"
                                                "native": {
                                                  "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:5",
                                                  "AES_ACTIVE": 0,
                                                  "DIRECTION": 2,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "INDEX": 5,
                                                  "LINK_TARGET_ROLES": "CLIMATECONTROL_RT",
                                                  "PARAMSETS": [
                                                    "LINK",
                                                    "MASTER",
                                                    "VALUES"
                                                  "TYPE": "CLIMATECONTROL_RT_RECEIVER",
                                                  "VERSION": 29
                                                "ts": 1674480664379,
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                              "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.6": {
                                                "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.6",
                                                "type": "channel",
                                                "common": {
                                                  "name": "Heizung Kueche: Tasten"
                                                "native": {
                                                  "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:6",
                                                  "AES_ACTIVE": 0,
                                                  "DIRECTION": 2,
                                                  "FLAGS": 1,
                                                  "INDEX": 6,
                                                  "LINK_TARGET_ROLES": "REMOTECONTROL_RECEIVER",
                                                  "PARAMSETS": [
                                                    "LINK",
                                                    "MASTER",
                                                    "VALUES"
                                                  "TYPE": "REMOTECONTROL_RECEIVER",
                                                  "VERSION": 29
                                                "ts": 1674480664403,
                                                "acl": {
                                                  "object": 1636,
                                            1462
                                            501187
