    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    • M-A Hueb
      M-A Hueb last edited by
      @Gaspode Ist es da auchreichend mit Backitup einbackup zu erstellen? Dann in neues Verzeichnis installieren und rücksichern oder kann man einfach einen Ordner rüberkopieren?
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @M-A Hueb last edited by
        @m-a-hueb said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
        Die empfohlene Methode ist Backitup. Kopieren klappt in der Regel auch. Das Schöne an meiner vorgeschlagenen Lösung ist, du kannst ja risikolos testen. Die vorhandene Installation bleibt ja unverändert. Und die neue Installation kannst du einfach wieder wegputzen und neu machen.
        M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M-A Hueb
          M-A Hueb @Gaspode last edited by
          @gaspode Erstmal dankeschön für die Hilfe. Wenn ich kopiere einfach den iobroker-data Ordner kopieren? Und kann man bei deiner erwähnten Variante das auch als Dienst einrichten?
          • Gaspode
            Bei der von mir vorgeschlagenen Variante wird automatisch ein Dienst mit dem Namen ioBroker angelegt und gestartet.
            Ich würde nach wie vor zur Verwendung des BackitUp Adapters für die Datenübernahme raten, wenn du das nicht willst, solltest du folgendermaßen vorgehen (ohne Gewähr):
            • ioBroker Dienst anhalten
            • das vorhandene iobroker-data Verzeichnis umbenennen, z.B. in iobroker-data-xxx
            • das iobroker-data Verzeichnis kompett ins Verzeichnis der neuen iobroker Installation kopieren
            • ioBroker Dienst wieder starten
            • Warten, bis alle Adapter installiert wurden
            • wenn alles zur Zufriedenheit läuft, kannst du das umbenannte iobroker-data-xxx Verzeichnis löschen
            • M-A Hueb
              Danke. Ich werd das jetzt mit Backitup versuchen. Ich berichte dann wie es lief
              • M-A Hueb
                Irgendwie will der Restore mit Backitup nicht so wie ich will. Er sagt das er die Wiederherstellung startet und iobroker gestoppt wird.
                dann wird der Dienste gestoppt und im c:\iobroker\backup\logs.txt steht
                [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                [ERROR] [iobroker] Stop iobroker first!
                [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                [EXIT] 99
                Gaspode JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Gaspode
                  Hmm, klingt prinzipiell ja nicht schlecht, aber so wie du klingst, hat es wohl nicht funktioniert.
                  Ich bin jetzt nicht so der Backitup Experte. Wenn hier niemand mitließt, der helfen kann, entweder einen Thread zum Thema aufmachen, oder doch mal die Copy-Methode des iobroker-data Verzeichnisses probieren.
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @M-A Hueb last edited by
                    @m-a-hueb sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                    Im Rahmen andere Tests, ist mir auch schon aufgefallen, das sich diese ioB Installation von Windows irgend wie nicht stoppen läßt.
                    Man kann zwar mit dem "Stop ioBroker Service" einen Stop innitieren, der auch so in der Konsole angezeigt wird, jedoch erhält man dann bei einer Status Abfrage die Antwort das ioB nach wie vor läuft.
                    Man achte auf die erste Zeile und dann auf die Status Abfrage. Möglicherweise ist das dass Problem, warum BackitUp nicht mit dem Restore beginnen kann.
                    M-A Hueb Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • M-A Hueb
                      M-A Hueb @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan Danke für die Rückinfo. Ich habe es jetzt mit der oben beschriebenen Variante gemacht. Sprich den iobroker-data Ordner reinkopiert. Das hat funktioniert
                      • Gaspode
                        Gaspode @JB_Sullivan last edited by Gaspode
                        @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                        Das kann ich nicht bestätigen.
                        C:\ioBroker>iob start
                        Running Admin shell
                        ioBroker service name: ioBroker
                        ioBroker wird gestartet.
                        ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
                        C:\ioBroker>iob status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        C:\ioBroker>iob stop
                        Running Admin shell
                        ioBroker wird beendet.
                        ioBroker wurde erfolgreich beendet.
                        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Kann es sein, dass noch ein anderer ioBroker Service bei euch läuft?
                        @M-A-Hueb
                        Hast du den alten ioBroker Service auch wirkich beendet?
                        Edit: Und Vorsicht:
                        Aktuell kann man mit der Installation per npx nur einen ioBroker auf einem Rechner installieren, da als Servicename immer ioBroker genommen wird!
                        • Gaspode
                          Prima. 🙂
                          Nicht vergessen, den alten Service auf "manuell" zu stellen, wenn noch nicht geschehen.
                          • M-A Hueb
                            @gaspode Ich hatte sicher den "defekten" iobroker gestoppt.Denn Dienst habe ich deaktiviert, danke für den Hinweis. Kann man mit dieser neuen Variante die iobroker Fix Lösung verwenden?
                            • Gaspode
                              Gaspode @M-A Hueb last edited by Gaspode
                              Jein. 😉
                              Es gibt noch einen kleinen Bug, der das derzeit etwas erschwert.
                              Mit einem kleinen Umweg geht es trotzdem:
                              • Cmd Window als Admin starten
                              • cd C:\ioBroker
                              • iob stop
                              • del iobroker.bat
                              • npx @iobroker/fix
                              • iob start
                              Und keine Sorge, nach dem Fix ist iobroker.dat wieder da.
                              M-A Hueb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • M-A Hueb
                                @gaspode Perfekt danke.
                                Wenn ich das richtig verstanden habe wird das bisherige "ioBroker(SmartHome) Kommandozeile" Wird durch die node.js Command Prompt ersetzt?
                                npm und node.js Updates kann man jetzt via MSI downlaod und Standardinstallation durchführen?
                                • Gaspode
                                  Genau, am Besten als Admin starten.
                                  Auch richtig. Vorher sollte man den ioBroker service für die Installtion anhalten.
                                  • JB_Sullivan
                                    @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                    Auf diesem Rechner wo die neue Win Installation läuft war zuvor noch nie ein anderer ioB installiert. Es gibt auch nur einen ioB Dienst. Selbst wenn man in der Dienstverwaltung den ioB Dienst stoppt, bekommt man über die Konsole die Meldung das er immer noch läuf, was auch stimmt, da der Admin nach wie vor ausführbar ist.
                                    Running Admin shell
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    C:\ioBroker>
                                    • Gaspode
                                      Das kann eigentlich nicht sein, irgendwo muss noch ein ioBroker Serverprozess laufen.
                                      • M-A Hueb
                                        M-A Hueb @Gaspode last edited by M-A Hueb
                                        @gaspode macht es einen Unterschied ob ich iobroker stop oder iob stop schreibe?
                                        und muss ich jedes mal wenn ich die node.js command prompt starte erstmal nach cd c:\iobroker switchen?
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @Gaspode last edited by
                                          Es gibt nur einen einzigen Dienst und der ist in der Dienste Verwaltung beendet und doch läuft ioB 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️
                                          Gaspode M-A Hueb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Gaspode
                                            Such mal bitte in der Windows-Taskliste nach einem iobroker.exe Prozess.
                                            275
                                            57411
