    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @M-A Hueb last edited by
      @m-a-hueb sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
      [ERROR] [iobroker] Stop iobroker first!
      Im Rahmen andere Tests, ist mir auch schon aufgefallen, das sich diese ioB Installation von Windows irgend wie nicht stoppen läßt.
      Man kann zwar mit dem "Stop ioBroker Service" einen Stop innitieren, der auch so in der Konsole angezeigt wird, jedoch erhält man dann bei einer Status Abfrage die Antwort das ioB nach wie vor läuft.
      Man achte auf die erste Zeile und dann auf die Status Abfrage. Möglicherweise ist das dass Problem, warum BackitUp nicht mit dem Restore beginnen kann.
      M-A Hueb Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • M-A Hueb
        M-A Hueb @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan Danke für die Rückinfo. Ich habe es jetzt mit der oben beschriebenen Variante gemacht. Sprich den iobroker-data Ordner reinkopiert. Das hat funktioniert
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode @JB_Sullivan last edited by Gaspode
          @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
          Das kann ich nicht bestätigen.
          C:\ioBroker>iob start
          Running Admin shell
          ioBroker service name: ioBroker
          ioBroker wird gestartet.
          ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
          C:\ioBroker>iob status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          C:\ioBroker>iob stop
          Running Admin shell
          ioBroker wird beendet.
          ioBroker wurde erfolgreich beendet.
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Kann es sein, dass noch ein anderer ioBroker Service bei euch läuft?
          @M-A-Hueb
          Hast du den alten ioBroker Service auch wirkich beendet?
          Edit: Und Vorsicht:
          Aktuell kann man mit der Installation per npx nur einen ioBroker auf einem Rechner installieren, da als Servicename immer ioBroker genommen wird!
          • Gaspode
            Gaspode @M-A Hueb last edited by
            @m-a-hueb said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
            Prima. 🙂
            Nicht vergessen, den alten Service auf "manuell" zu stellen, wenn noch nicht geschehen.
            M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M-A Hueb
              M-A Hueb @Gaspode last edited by
              @gaspode Ich hatte sicher den "defekten" iobroker gestoppt.Denn Dienst habe ich deaktiviert, danke für den Hinweis. Kann man mit dieser neuen Variante die iobroker Fix Lösung verwenden?
              • Gaspode
                Gaspode @M-A Hueb last edited by Gaspode
                Jein. 😉
                Es gibt noch einen kleinen Bug, der das derzeit etwas erschwert.
                Mit einem kleinen Umweg geht es trotzdem:
                • Cmd Window als Admin starten
                • cd C:\ioBroker
                • iob stop
                • del iobroker.bat
                • npx @iobroker/fix
                • iob start
                Und keine Sorge, nach dem Fix ist iobroker.dat wieder da.
                M-A Hueb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • M-A Hueb
                  @gaspode Perfekt danke.
                  Wenn ich das richtig verstanden habe wird das bisherige "ioBroker(SmartHome) Kommandozeile" Wird durch die node.js Command Prompt ersetzt?
                  npm und node.js Updates kann man jetzt via MSI downlaod und Standardinstallation durchführen?
                  • Gaspode
                    Genau, am Besten als Admin starten.
                    Auch richtig. Vorher sollte man den ioBroker service für die Installtion anhalten.
                    • JB_Sullivan
                      @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                      Auf diesem Rechner wo die neue Win Installation läuft war zuvor noch nie ein anderer ioB installiert. Es gibt auch nur einen ioB Dienst. Selbst wenn man in der Dienstverwaltung den ioB Dienst stoppt, bekommt man über die Konsole die Meldung das er immer noch läuf, was auch stimmt, da der Admin nach wie vor ausführbar ist.
                      Running Admin shell
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      C:\ioBroker>
                      • Gaspode
                        Das kann eigentlich nicht sein, irgendwo muss noch ein ioBroker Serverprozess laufen.
                        • M-A Hueb
                          M-A Hueb @Gaspode last edited by M-A Hueb
                          @gaspode macht es einen Unterschied ob ich iobroker stop oder iob stop schreibe?
                          und muss ich jedes mal wenn ich die node.js command prompt starte erstmal nach cd c:\iobroker switchen?
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @Gaspode last edited by
                            Es gibt nur einen einzigen Dienst und der ist in der Dienste Verwaltung beendet und doch läuft ioB 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️
                            Gaspode M-A Hueb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Gaspode
                              Such mal bitte in der Windows-Taskliste nach einem iobroker.exe Prozess.
                              • M-A Hueb
                                @jb_sullivan Also bei mir braucht das einfach kurz bis iobroker stop durch ist:
                                • Gaspode
                                  Nein, sind zwei Batchfiles mit gleichem Inhalt.
                                  Ja, leider. Es wird aber schon an einem Startmenü-Eintrag gearbeitet, der das für dich übernimmt.
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @Gaspode last edited by JB_Sullivan
                                    Den gibt es da nicht, das ist ja das lustige
                                    Nur unter Dienste und auch da wird er als beendet geführt
                                    • Gaspode
                                      OK, mein Fehler. In den Prozessen musst du nach "Node.js JavaScript Runtime" suchen. Da sollten mehrere davon da sein, wenn ioBroker läuft und keiner, wenn er nicht läuft.
                                      • JB_Sullivan
                                        @gaspode Auch das ist wieder lustig - da gibt es mehrere Prozesse, welche ich auch alle beenden kann - na rate mal - im Browser funktioniert dann zwar nix mehr, aber in der Konsole ist ioBroker immer noch running, obwohl kein einziger node.js läuft !?!?!?
                                        • Gaspode
                                          Aber da steht doch jetzt "not running".
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                            UPS - völlig überlesen - ich hatte in der Zwischenzeit alle weiteren Einträge die alle "Runtime Broker" hießen, abgebrochen (waren auch so 6-7x vorhanden). Da sind mir aber auch ein paar andere Programme abgeschmiert - gehört also nicht zwangsläufig zum ioBroker.
                                            Seit dem startet und stop der ioBroker aber tatsächlich auf Konsolen Befehl.
                                            EDIT: Aber der fix will auch nicht funktionieren.
                                            275
                                            57386
