    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    • M-A Hueb
      M-A Hueb @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan Danke für die Rückinfo. Ich habe es jetzt mit der oben beschriebenen Variante gemacht. Sprich den iobroker-data Ordner reinkopiert. Das hat funktioniert
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @JB_Sullivan last edited by Gaspode
        @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
        Im Rahmen andere Tests, ist mir auch schon aufgefallen, das sich diese ioB Installation von Windows irgend wie nicht stoppen läßt.
        Das kann ich nicht bestätigen.
        C:\ioBroker>iob start
        Running Admin shell
        ioBroker service name: ioBroker
        ioBroker wird gestartet.
        ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
        C:\ioBroker>iob status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        C:\ioBroker>iob stop
        Running Admin shell
        ioBroker wird beendet.
        ioBroker wurde erfolgreich beendet.
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Kann es sein, dass noch ein anderer ioBroker Service bei euch läuft?
        @M-A-Hueb
        Hast du den alten ioBroker Service auch wirkich beendet?
        Edit: Und Vorsicht:
        Aktuell kann man mit der Installation per npx nur einen ioBroker auf einem Rechner installieren, da als Servicename immer ioBroker genommen wird!
        • Gaspode
          Gaspode @M-A Hueb last edited by
          @m-a-hueb said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
          Prima. 🙂
          Nicht vergessen, den alten Service auf "manuell" zu stellen, wenn noch nicht geschehen.
          M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M-A Hueb
            M-A Hueb @Gaspode last edited by
            @gaspode Ich hatte sicher den "defekten" iobroker gestoppt.Denn Dienst habe ich deaktiviert, danke für den Hinweis. Kann man mit dieser neuen Variante die iobroker Fix Lösung verwenden?
            • Gaspode
              Gaspode @M-A Hueb last edited by Gaspode
              Jein. 😉
              Es gibt noch einen kleinen Bug, der das derzeit etwas erschwert.
              Mit einem kleinen Umweg geht es trotzdem:
              • Cmd Window als Admin starten
              • cd C:\ioBroker
              • iob stop
              • del iobroker.bat
              • npx @iobroker/fix
              • iob start
              Und keine Sorge, nach dem Fix ist iobroker.dat wieder da.
              M-A Hueb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • M-A Hueb
                @gaspode Perfekt danke.
                Wenn ich das richtig verstanden habe wird das bisherige "ioBroker(SmartHome) Kommandozeile" Wird durch die node.js Command Prompt ersetzt?
                npm und node.js Updates kann man jetzt via MSI downlaod und Standardinstallation durchführen?
                • Gaspode
                  Genau, am Besten als Admin starten.
                  Auch richtig. Vorher sollte man den ioBroker service für die Installtion anhalten.
                  • JB_Sullivan
                    @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                    Auf diesem Rechner wo die neue Win Installation läuft war zuvor noch nie ein anderer ioB installiert. Es gibt auch nur einen ioB Dienst. Selbst wenn man in der Dienstverwaltung den ioB Dienst stoppt, bekommt man über die Konsole die Meldung das er immer noch läuf, was auch stimmt, da der Admin nach wie vor ausführbar ist.
                    Running Admin shell
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    C:\ioBroker>
                    • Gaspode
                      Das kann eigentlich nicht sein, irgendwo muss noch ein ioBroker Serverprozess laufen.
                      • M-A Hueb
                        M-A Hueb @Gaspode last edited by M-A Hueb
                        @gaspode macht es einen Unterschied ob ich iobroker stop oder iob stop schreibe?
                        und muss ich jedes mal wenn ich die node.js command prompt starte erstmal nach cd c:\iobroker switchen?
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @Gaspode last edited by
                          Es gibt nur einen einzigen Dienst und der ist in der Dienste Verwaltung beendet und doch läuft ioB 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️
                          Gaspode M-A Hueb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Gaspode
                            Such mal bitte in der Windows-Taskliste nach einem iobroker.exe Prozess.
                            • M-A Hueb
                              @jb_sullivan Also bei mir braucht das einfach kurz bis iobroker stop durch ist:
                              • Gaspode
                                Nein, sind zwei Batchfiles mit gleichem Inhalt.
                                Ja, leider. Es wird aber schon an einem Startmenü-Eintrag gearbeitet, der das für dich übernimmt.
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @Gaspode last edited by JB_Sullivan
                                  Den gibt es da nicht, das ist ja das lustige
                                  Nur unter Dienste und auch da wird er als beendet geführt
                                  • Gaspode
                                    OK, mein Fehler. In den Prozessen musst du nach "Node.js JavaScript Runtime" suchen. Da sollten mehrere davon da sein, wenn ioBroker läuft und keiner, wenn er nicht läuft.
                                    • JB_Sullivan
                                      @gaspode Auch das ist wieder lustig - da gibt es mehrere Prozesse, welche ich auch alle beenden kann - na rate mal - im Browser funktioniert dann zwar nix mehr, aber in der Konsole ist ioBroker immer noch running, obwohl kein einziger node.js läuft !?!?!?
                                      • Gaspode
                                        Aber da steht doch jetzt "not running".
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                          UPS - völlig überlesen - ich hatte in der Zwischenzeit alle weiteren Einträge die alle "Runtime Broker" hießen, abgebrochen (waren auch so 6-7x vorhanden). Da sind mir aber auch ein paar andere Programme abgeschmiert - gehört also nicht zwangsläufig zum ioBroker.
                                          Seit dem startet und stop der ioBroker aber tatsächlich auf Konsolen Befehl.
                                          EDIT: Aber der fix will auch nicht funktionieren.
                                          • Gaspode
                                            Hast du auch den Node.js Command Prompt aus dem Startmenü verwendet, um die Console zu starten? Das sieht mir danach aus, dass Node.js nicht der erste Eintrag in Path ist, was durch den eben genannten Shortcut sichergestellt wird.
                                            275
                                            57393
