    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    • M-A Hueb
      M-A Hueb @Gaspode last edited by
      @gaspode Ich hatte sicher den "defekten" iobroker gestoppt.Denn Dienst habe ich deaktiviert, danke für den Hinweis. Kann man mit dieser neuen Variante die iobroker Fix Lösung verwenden?
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @M-A Hueb last edited by Gaspode
        @m-a-hueb said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
        Jein. 😉
        Es gibt noch einen kleinen Bug, der das derzeit etwas erschwert.
        Mit einem kleinen Umweg geht es trotzdem:
        • Cmd Window als Admin starten
        • cd C:\ioBroker
        • iob stop
        • del iobroker.bat
        • npx @iobroker/fix
        • iob start
        Und keine Sorge, nach dem Fix ist iobroker.dat wieder da.
        M-A Hueb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • M-A Hueb
          @gaspode Perfekt danke.
          Wenn ich das richtig verstanden habe wird das bisherige "ioBroker(SmartHome) Kommandozeile" Wird durch die node.js Command Prompt ersetzt?
          npm und node.js Updates kann man jetzt via MSI downlaod und Standardinstallation durchführen?
          • Gaspode
            Genau, am Besten als Admin starten.
            Auch richtig. Vorher sollte man den ioBroker service für die Installtion anhalten.
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
              Kann es sein, dass noch ein anderer ioBroker Service bei euch läuft?
              Auf diesem Rechner wo die neue Win Installation läuft war zuvor noch nie ein anderer ioB installiert. Es gibt auch nur einen ioB Dienst. Selbst wenn man in der Dienstverwaltung den ioB Dienst stoppt, bekommt man über die Konsole die Meldung das er immer noch läuf, was auch stimmt, da der Admin nach wie vor ausführbar ist.
              Running Admin shell
              ioBroker wird beendet.
              ioBroker wurde erfolgreich beendet.
              C:\ioBroker>iob status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              C:\ioBroker>
              • Gaspode
                Gaspode @JB_Sullivan last edited by
                @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                Das kann eigentlich nicht sein, irgendwo muss noch ein ioBroker Serverprozess laufen.
                • M-A Hueb
                  M-A Hueb @Gaspode last edited by M-A Hueb
                  @gaspode macht es einen Unterschied ob ich iobroker stop oder iob stop schreibe?
                  und muss ich jedes mal wenn ich die node.js command prompt starte erstmal nach cd c:\iobroker switchen?
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @Gaspode last edited by
                    Es gibt nur einen einzigen Dienst und der ist in der Dienste Verwaltung beendet und doch läuft ioB 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️
                    Gaspode M-A Hueb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Gaspode
                      Such mal bitte in der Windows-Taskliste nach einem iobroker.exe Prozess.
                      • M-A Hueb
                        M-A Hueb @JB_Sullivan last edited by
                        @jb_sullivan Also bei mir braucht das einfach kurz bis iobroker stop durch ist:
                        • Gaspode
                          Nein, sind zwei Batchfiles mit gleichem Inhalt.
                          Ja, leider. Es wird aber schon an einem Startmenü-Eintrag gearbeitet, der das für dich übernimmt.
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @Gaspode last edited by JB_Sullivan
                            Den gibt es da nicht, das ist ja das lustige
                            Nur unter Dienste und auch da wird er als beendet geführt
                            • Gaspode
                              Gaspode @JB_Sullivan last edited by Gaspode
                              OK, mein Fehler. In den Prozessen musst du nach "Node.js JavaScript Runtime" suchen. Da sollten mehrere davon da sein, wenn ioBroker läuft und keiner, wenn er nicht läuft.
                              • JB_Sullivan
                                @gaspode Auch das ist wieder lustig - da gibt es mehrere Prozesse, welche ich auch alle beenden kann - na rate mal - im Browser funktioniert dann zwar nix mehr, aber in der Konsole ist ioBroker immer noch running, obwohl kein einziger node.js läuft !?!?!?
                                • Gaspode
                                  Aber da steht doch jetzt "not running".
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                    UPS - völlig überlesen - ich hatte in der Zwischenzeit alle weiteren Einträge die alle "Runtime Broker" hießen, abgebrochen (waren auch so 6-7x vorhanden). Da sind mir aber auch ein paar andere Programme abgeschmiert - gehört also nicht zwangsläufig zum ioBroker.
                                    Seit dem startet und stop der ioBroker aber tatsächlich auf Konsolen Befehl.
                                    EDIT: Aber der fix will auch nicht funktionieren.
                                    • Gaspode
                                      Hast du auch den Node.js Command Prompt aus dem Startmenü verwendet, um die Console zu starten? Das sieht mir danach aus, dass Node.js nicht der erste Eintrag in Path ist, was durch den eben genannten Shortcut sichergestellt wird.
                                      • JB_Sullivan
                                        JA und als Admin
                                        • Gaspode
                                          JA und als Admin
                                          Seltsam. Mir gehen die Ideen aus, sorry.
                                          Edit: aber
                                          node -v
                                          geht schon, oder?
                                          M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M-A Hueb
                                            Seit dem ich meinen iobroker Frisch aufgesetzt habe ist die CPU last recht hoch. Ist ein i7 8700 mit 16gb ram also eigentlich gut gerüstet.
                                            war jetzt schon 2 mal so, dass der PC so ausgelastet war das ich nicht mehr per VNC draufkam. Kennt das Problem jemand?
                                            275
                                            57391
