    4. Tractive Adapter für Haustiere?
      homecineplexx last edited by
      @issi said in Tractive Adapter für Haustiere?:
      read_only_since
      ok, super schick ich dir, aber wie gesagt, es ist überhaupt nicht wichtig, schau lieber dass du gesund wirst
      • Issi
        Issi Developer last edited by
        Installiert bitte alle von GitHub hab ein Fix für die fehler gemacht
        W Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Wildbill @Issi last edited by
          @issi Log ist gleich viel ruhiger, hab natürlich wieder auf Info gestellt. Für einen meiner zwei Tracker bekomme ich noch folgende Meldung im Log:
          State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
          Im Datenpunkt steht als Wert (dauerhaft, wie es scheint)
          ["LAST_VALID_FIX"]
          Beim zweiten Tracker kommt keine Meldung diesbezüglich. Der Datenpunkt existiert, enthält aber
          (null)
          Das scheint irgendwas zu sein, was der ältere der beiden Tracker gar nicht kennt.
          Gruss, Jürgen
          Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Issi last edited by
            @issi sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
            0.0.1 bleibt aber gleich?
            Meldungen im Log sind nun viel weniger. 🙂
              Wildbill @Negalein last edited by
              @negalein Ja, ist nach wie vor 0.0.1
              Gruss, Jürgen
              • Issi
                Issi Developer @Wildbill last edited by
                @wildbill
                ähm ja da habe ich den state angepasst, aber nicht das Schreiben des states mache einen Fix
                @Negalein
                ja vorerst bleibt es bei 0.0.1 da ich ja auch noch kein npm release gemacht habe
                • Issi
                  @wildbill
                  so der fix sollte auf GitHub sein
                  W A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @issi TOP 👍
                    Daten kommen einfach an. Bislang keinerlei Meldungen mehr im Log.
                    Gruss, Jürgen
                    • Flexer
                      Flexer last edited by
                      Hallo in die Runde,
                      erstmal dir @Issi gute Besserung!
                      Bisher konnte ich die Anwesenheit nur über tractive-gps.0.xxxxxx.device_pos_report.sensor_used triggern. Habe das über ein schnelles Blockly gelöst und es funktioniert.
                      Die anderen Datenpunkte habe ich jetzt alle geloggt und muss mal schauen was ich da rausholen kann. Batteriestatus hängt schon im Grafana.
                      Vielen lieben Dank!!!
                      W Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Wildbill @Flexer last edited by
                        @flexer Schau Dir mal den Places-Adapter an. Wenn Du dem mit einem kleinen Blockly den Lat+Lon-Wert übergibst schaut der, ob ein bestimmter Ort erreicht ist und setzt dementsprechend einen Datenpunkt auf true.
                        Gruss, Jürgen
                        Flexer H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Flexer
                          Flexer @Wildbill last edited by
                          @wildbill ok schau ich mir mal an.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Flexer last edited by
                            @flexer sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                            das reicht mir zumindest um zu sehen, ob Miezi daheim ist.
                            @wildbill sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                            den Places-Adapter
                            den Places check ich noch nicht ganz.
                            Da mach ich einen neuen Thread dazu auf.
                            Koordinaten kommen perfekt im Adapter an zum weiterverwenden.
                              homecineplexx @Wildbill last edited by
                              @wildbill said in Tractive Adapter für Haustiere?:
                              Gruss, Jürgen
                              hallo
                              hast du dafür vielleicht ein beispiel? muss gestehen ich fang mit dem Places auch noch nichts an
                              Flexer W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Flexer
                                Flexer @homecineplexx last edited by
                                Ach wie cool!!!
                                Danke nochmal an @Issi
                                  Wildbill @homecineplexx last edited by
                                  @homecineplexx @Flexer @Negalein Kann grad nicht direkt am Rechner schauen, deshalb nur in Textform:
                                  Places installieren.
                                  Einen Ort einrichten, z.B. das Zuhause. Und einen oder mehrer User, die getrackt werden sollen.
                                  In Blockly gibt es dann einen neuen sendto-Befehl, der Daten an Places übergibt. Dazu Trigger auf Lattitude und Longitude vom Tractive (nicht auf das Objekt, sondern auf die beiden getrennten) und dann mit dem sendto Lattitude und Longitude an den jeweiligen Places-User schicken. Dann tauchen in den Objekten unter places.0 beim jeweiligen User eben auch die Koordinaten auf. Und wenn die innerhalb des eingestellten Radius sind, dann wird der jeweilige User als innerhalb dieses Ortes erkannt.
                                  Ich kann morgen mal das Blockly hier einstellen, wenn meine Ausführungen nicht reichen. 😊
                                  Wie der Places-Adapter funktioniert steht aber auch ausführlich HIER.
                                  Und das sendto aus den dort beschrieben Javascript-Beispielen taucht ebenso in Blockly auf.
                                  Gruss, Jürgen
                                  Negalein W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Negalein
                                    Ach wie cool!!!
                                    Jep, von mir auch ein fettes Danke an @Issi
                                    PS: wo steht deine Kaffeekasse?
                                    Hab gleich 2x das Map-Widget eingebaut.
                                    Hoffe das aktualisiert selbstständig (gibt dort keine Option für einen Refresh).
                                    magst du das exportieren?
                                    Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Wildbill last edited by
                                      Danke, das wäre nett!
                                        Wildbill @Wildbill last edited by
                                        @homecineplexx @Flexer @Negalein Hier ist das Blockly, welches die Lat/Lon vom Tractive-Adapter an den Places schiebt:
                                        Der dahinterliegende Code:
                                        on({id: [].concat(['tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.latitude']).concat(['tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.longitude']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                            sendTo("places.0", "send", {
                                             "user": 'Enzo',
                                             "latitude": getState("tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.latitude").val,
                                             "longitude": getState("tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.longitude").val,
                                             "timestamp": (obj.state ? obj.state.ts : "")
                                        Mehr ist das nicht. Die Logik in dem Sinne findet da ja im Places-Adapter statt. Dort legt man halt einmal jeden Benutzer und Ort an, der einen interessiert und wenn irgendein anderer Adapter oder ein Script Lat-/Lon-Daten für einen Benutzer an Places schickt, vergleicht dieser, ob das im Radius eines angelegten Punkts ist und setzt dann entsprechende Datenpunkte true/false.
                                        Gruss,J ürgen
                                        H Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                               "user": 'Enzo',
                                          Gruss,J ürgen
                                          ahhhh, jetzt weiß ich warums bei mir nicht funktioniert hat...falsche Doku vom Adapter!!!
                                          und ich hab mir immer gedacht, was mach ich nur falsch
                                          sendTo('locations', {
                                                  user:       "Name of person",
                                                  latitude:   50.9576191,
                                                  longitude:  6.8272409,
                                                  timestamp:  1520932471
                                          • Negalein
                                            Danke, jetzt gecheckt.
                                            Hab immer zu kompliziert nachgedacht.
                                            162
                                            15086
