    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    • Gaspode
      Gaspode @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
      Selbst wenn man in der Dienstverwaltung den ioB Dienst stoppt, bekommt man über die Konsole die Meldung das er immer noch läuf, was auch stimmt, da der Admin nach wie vor ausführbar ist.
      Das kann eigentlich nicht sein, irgendwo muss noch ein ioBroker Serverprozess laufen.
      • M-A Hueb
        M-A Hueb @Gaspode last edited by M-A Hueb
        @gaspode macht es einen Unterschied ob ich iobroker stop oder iob stop schreibe?
        und muss ich jedes mal wenn ich die node.js command prompt starte erstmal nach cd c:\iobroker switchen?
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @Gaspode last edited by
          @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
          Es gibt nur einen einzigen Dienst und der ist in der Dienste Verwaltung beendet und doch läuft ioB 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️
          Gaspode M-A Hueb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Gaspode
            Such mal bitte in der Windows-Taskliste nach einem iobroker.exe Prozess.
            • M-A Hueb
              M-A Hueb @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan Also bei mir braucht das einfach kurz bis iobroker stop durch ist:
              • Gaspode
                Gaspode @M-A Hueb last edited by
                @m-a-hueb said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                Nein, sind zwei Batchfiles mit gleichem Inhalt.
                Ja, leider. Es wird aber schon an einem Startmenü-Eintrag gearbeitet, der das für dich übernimmt.
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @Gaspode last edited by JB_Sullivan
                  Den gibt es da nicht, das ist ja das lustige
                  Nur unter Dienste und auch da wird er als beendet geführt
                  • Gaspode
                    Gaspode @JB_Sullivan last edited by Gaspode
                    OK, mein Fehler. In den Prozessen musst du nach "Node.js JavaScript Runtime" suchen. Da sollten mehrere davon da sein, wenn ioBroker läuft und keiner, wenn er nicht läuft.
                    • JB_Sullivan
                      @gaspode Auch das ist wieder lustig - da gibt es mehrere Prozesse, welche ich auch alle beenden kann - na rate mal - im Browser funktioniert dann zwar nix mehr, aber in der Konsole ist ioBroker immer noch running, obwohl kein einziger node.js läuft !?!?!?
                      • Gaspode
                        Aber da steht doch jetzt "not running".
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                          UPS - völlig überlesen - ich hatte in der Zwischenzeit alle weiteren Einträge die alle "Runtime Broker" hießen, abgebrochen (waren auch so 6-7x vorhanden). Da sind mir aber auch ein paar andere Programme abgeschmiert - gehört also nicht zwangsläufig zum ioBroker.
                          Seit dem startet und stop der ioBroker aber tatsächlich auf Konsolen Befehl.
                          EDIT: Aber der fix will auch nicht funktionieren.
                          • Gaspode
                            Hast du auch den Node.js Command Prompt aus dem Startmenü verwendet, um die Console zu starten? Das sieht mir danach aus, dass Node.js nicht der erste Eintrag in Path ist, was durch den eben genannten Shortcut sichergestellt wird.
                            • JB_Sullivan
                              JA und als Admin
                              • Gaspode
                                JA und als Admin
                                Seltsam. Mir gehen die Ideen aus, sorry.
                                Edit: aber
                                node -v
                                geht schon, oder?
                                M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M-A Hueb
                                  Seit dem ich meinen iobroker Frisch aufgesetzt habe ist die CPU last recht hoch. Ist ein i7 8700 mit 16gb ram also eigentlich gut gerüstet.
                                  war jetzt schon 2 mal so, dass der PC so ausgelastet war das ich nicht mehr per VNC draufkam. Kennt das Problem jemand?
                                    klassisch Most Active @M-A Hueb last edited by klassisch
                                    @m-a-hueb sollte nicht so sein. Was sagt der taskmanager? Was sagt das logfile? Was wenn der skript Adapter gestoppt wird? Nächster Kandidat wäre Historiy Adapter
                                    • M-A Hueb
                                      M-A Hueb last edited by M-A Hueb
                                      @klassisch Taskmanager/Ressourcenmonitor Zeigen das div. node.exe laufen was ja ok ist. Der iobroker log sieht für mich ok aus. Last ist aktuell durch die Bank bei min 15%. Meistens tritt das Problem nach ca 1 Tag auf
                                      iobroker.2023-02-01.log
                                      Roborock-Adapter wirft Fehler, darf er aber auch, da in Entwicklung.
                                      Server(SmartHome)
                                      Plattform
                                      Windows
                                      Betriebssystem
                                      win32
                                      Architektur
                                      x64
                                      CPUs
                                      12
                                      Geschwindigkeit
                                      3192 MHz
                                      Modell
                                      Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
                                      RAM
                                      15.68 GB
                                      System-Betriebszeit
                                      00:24:51
                                      Node.js
                                      v16.19.0
                                      time
                                      1675207419741
                                      timeOffset
                                      -60
                                      Anzahl der Adapter
                                      457
                                      NPM
                                      v8.19.3
                                      Datenträgergröße
                                      441.74 GB
                                      freier Festplattenspeicher
                                      291.58 GB
                                      Betriebszeit
                                      00:07:32
                                      Aktive Instanzen
                                      32
                                      Weg
                                      c:\iobroker
                                      Hostname
                                      Server(SmartHome)
                                        @m-a-hueb sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                        Ja
                                        Pro nodejs Instanz oder in Summe?
                                        Ich habe einen i5-7300U und der liegt meist bei ca. 25%, wobei 8% von einem anderen Programm und 3% bis 5% vom Anti-Malware kommen.
                                        die meisten nodejs liegen bei mir unter 1%, einer zwischen 2% und 3% zwei weitere zwischen 1% und 2%.
                                        Ein nodeJS kann auch mal kurzzeitig (Sekunde) in den zweistelligen Bereich springen
                                        Sehr unangenehm zur Fehlersuche.
                                        • M-A Hueb
                                          M-A Hueb @klassisch last edited by M-A Hueb
                                          @klassisch in Summe. die node machen zwischen 0,x und 5%. Auffällig ist das der Takt der CPU nicht mehr runter geht.
                                          Es ändert sich auch nix daran wenn ich den Valheim Dedicated Server ausmache. die maximale Frequenz hängt dauert habt oben und lässt fällt um vielleicht 5%
                                            @m-a-hueb Bei meinem mobilen i5-7300U springt die Frequenz. Ist zwar oft auf max. Aber das Teil ist auch schwächer und ich habe ja noch ein anderes 24/7 und datenintensives Programm parallel laufen.
                                            Dennoch habe ich moderate Temperaturen. So gesehen bin ich zufrieden, würde aber nicht mehr unter diese Prozessorklasse gehen - bei meinen Anforderungen und setup.
                                            79.9k
                                            275
                                            39759
