    4. vis-inventwo v.2.x.x
      Kail last edited by
      @liv-in-sky
      Wir sind noch nicht auf einer Linie.
      In meinem Vis ist in der Mitte ein Infofenster und ringsherum Buttons.
      In der Standardansicht wird im Infofenster die Werte von einem Temperatursensor angezeigt. Wenn ich nun einen Button betätige möchte ich andere Informationen im mittleren Element anzeigen.
      Grüße Karsten
        liv-in-sky @Kail last edited by liv-in-sky
        @kail
        ich versuche es nochmal:
        • in der mitte nimmst du deine anzeige und definierst darin einen eigen-angelegten dp für die temp und einen für die luftfeucht.
        wenn du nun einen button drückst schreibt jeder der buttons einen anderen wert in einen bestimmten eigen-angelegten datenpunkt (z.b. 0_userdata.0.steuerung-heizung-vis). dann machst du dir ein bockly, das diesen datenpunkt auswertet. wenn es zb. button 1 war schreibst du deine aktuellen werte in die beiden datenpunkte für temp und luftf.
        als button widget könntest du wieder ein inventwo nehmen, den damit kannst du einfach auswählen, welchen wert der button schreiben soll - drückst du button 1 soll 1 drinstehen usw.
        dann hast du - je nachdem welchen button du drückst - immer eine andere anzeige in der mitte
        hier sollten dann die eigen-angelegten dp stehen, die das blocky immer beschreibt - anstatt mqtt.0... sollte was mit 0_userdata.o.temp und 0_userdate.0.luftfeuchtigkeit stehen
        Temperatur <br>
        <font size=7>
        {0_userdata.o.temp} °C
        </font>
        Luftfeuchtigkeit <br>
        <font size=6>
        {0_userdate.0.luftfeuchtigkeit} %
        </font>
        du kannst das alles auch über ein javascript in der vis ändern - was aber umständlich ist, da du jquery brauchen würdest und dann auch noch in diesem script die dp holen müßtest und die auswertung auch darin sein müßte
          Kail last edited by
          @liv-in-sky
          Danke für die Ausführung, das funktioniert aber nur, wenn die Daten Informationen zur Temperatur und/oder Luftfeuchtigkeit enthalten.
          Mir schwebt vor, die beiden linken Buttons mit den Funktionen Dimmer + und Dimmer - zu belegen und dann in der Mitte den Wert, die Prozent der Dämmung, anzuzeigen.
          Danke und Grüße
          Karsten
            @kail dann schreibst du den html code, den du anzeigen möchtest, in einen datenpunkt und den zeigt dann das im zentralen widget an {0_userdata.0.Zentrale-Heizungsanzeige}
            button 1 wird gedrückst - in den trigger dp wird dann B1,p geschrieben - dann weiß dein script : es ist heizung 1 mit dem plus button. dann erzeugt dein script den html code mit allen werten und schreibt ihn in den dp 0_userdata.0.Zentrale-Heizungsanzeige
              Rookie50 last edited by
              Kurze Frage: gibt es eine Möglichkeit in der JSON Tabel nur Spalten anzuzeigen, die einen bestimmten Inhalt oder Teilinhalt haben? Also direkt im VIS-WIDGET ohne Umweg über ein JS.
              z.B. aus dem Device-Watcher Adapter
              {"Device":"Heizung Buero","Adapter":"Homematic RPC","Battery":"ok","Status":"Online"}
              Ich möchte nur alle Zeilen mit dem Wort "Heizung" im VIS sehen.
                liv-in-sky @Rookie50 last edited by
                @rookie50 evtl die anzahl der zeilen eingrenzen und sortierung - ob dann heizung oben steht weiß ich nicht
                  Rookie50 @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky das würde zwar für meine Thermostate funktionieren, aber leider nicht für die gesamte Liste. Daher hatte ich gefragt 😉
                    @rookie50
                    lt hier sehe ich dieses feature nicht https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/wiki/Widget-Erklärungen-ab-Version-2.x.x
                    dann nur über script - json ändern
                    oder jquery direkt im browser (eher aufwendig)
                      @liv-in-sky ich habe ein feature request für den device-watcher erstellt. Vielleicht benötigen ja noch mehr eine etwas separierte Liste, z.B. nach Funktionen.
                        @rookie50
                        ist aufwendig für den entwickler - aber das wird er entscheiden
                        ist aber kein riesen-aufwand, ein kleines javascript zu machen, welches das gewünschte in einen extra-datenpunkt schreibt
                        • Andreas67 0
                          Andreas67 0 @legro last edited by Andreas67 0
                          @legro Was war dann deine Lösung für das Problem?
                          • Andreas67 0
                            Andreas67 0 @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe Wo muss an den Farbverlauf eintragen?
                              BamBam89 last edited by
                              ich habe auf einem View (VIS-2) einen Multi Button angelegt. Diesem habe ich zwei Zustände vergeben um diese Button unabhängig vom eigentlichen Schaltzustand ein entsprechendes Layout (Hintergrundbild) zu verpassen
                              Beispiel:
                              Der Button schaltet den erzeugten Datenpunkt "Licht".
                              Die Buttonfarbe ist aber von einem anderen Datenpunkt abhängig. Ist dieser Datenpunkt false, wird der Button rot angezeigt, bei true entsprechend grün.
                              Soweit funktioniert das, hinterlege ich allerdings ein Bild
                              wird mir dieses Bild zwar in der Vorschau angezeigt,
                              aber nicht im Runtime.
                              Jemand eine Idee was das sein könnte?
                              Gruß Christian
                              DJMarc75 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @BamBam89 last edited by
                                @bambam89 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                Das "Problem" ist besser im BetaTesterBeitrag von VIS2 aufgehoben - da wird bestimmt geholfen.
                                https://forum.iobroker.net/topic/67676/vis-2-0-neuer-adapter-als-beta
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @BamBam89 last edited by
                                  @bambam89 Und als kleine Ergänzug zum Link von @DJMarc75 : https://forum.iobroker.net/topic/68577/vis-inventwo-adapter-kompatibilität-mit-vis-2
                                  Die Widgets sind noch nicht alle vis-2 kompatibel. Daher am besten ein issue anlegen.
                                  css inventwo test widget
                                  63
                                  443
                                  83913
