    4. Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger)
    • derAlff
      derAlff Developer @muuulle last edited by
      @muuulle ich glaube, da ist ein anderes Problem. Mir persönlich sendet er täglich Nachrichten 🤔
      Und wenn er nichtmal auf die Anmeldung antwortet… schau mal bei CallMeBot auf der Homepage, ob die Telefonnummer geändert wurde. Mehr fällt mir da gerade nicht ein 😅
      • derAlff
        derAlff Developer @herzi2k last edited by
        @herzi2k leider können nur Bilder von Webseiten versendet werden. Das habe ich aber aus genau diesem Grund nicht implementiert 😅
          tschoeplis @muuulle last edited by
          @muuulle
          ich habe leider das selbe Problem
            muuulle @tschoeplis last edited by
            @tschoeplis
            Bei mir hat Geduld geholfen 🤭
            Ich habe nichts weiter gemacht, als ausgeharrt.
              herzi2k @derAlff last edited by
              @deralff Schade aber Ok 😊 . Adpater bleibt trozdem duper. Danke dir für die Antwort. LG
              • derAlff
                derAlff Developer last edited by
                Die Version 0.3.0 is seit gerade eben im stable!
                Achtung, es wird MINDESTENS Node Version 14.0.0 benötigt!
                Viel Spaß mit dem Adapter 😉
                  myssv last edited by
                  Moin zusammen,
                  ich versuche gerade den Signal-Adapter zu aktiveren und frage mich gerade, an welche Rufnummer ich die Nachricht senden soll:
                  Im Adapter steht dies:
                  Der Link unter "found here" zeigt diese Nummer:
                  Ich habe beide probiert und bekomme keinen APIKEY ...
                    Heute kam endlich ein API-Key, ohne das ich sonst noch etwas gemacht habe. Scheint recht langsam zu sein.
                    Versenden klappt aber mit dem Key leider nicht. Es kommt nix an ...
                      myssv @myssv last edited by myssv
                      Nun hat es geklappt. Ich habe anstatt der Telefonnummer die Zeichenfolge aus der API-Key Nachricht genommen und schon kommen die Nachrichten;
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Wenn ich alle Beitraege richtig gelesen habe kann der Adapter keine Bilder senden.
                        Ist angedacht das irgendwann zu implementieren?
                        • derAlff
                          Hallo alle zusammen. Die letzten Wochen war ich etwas busy… jetzt gehts aber nochmal. Bilder können nicht vom Adapter versendet werden. Seitens der CallMeBot API ist das auch nicht wirklich vorgesehen. Das was seitens API geht, ist das versenden eines Bildes von einer Webseite. Mir kommt das aber so vor, dass diese Funktion nicht wirklich brauchbar ist. Wie seht ihr das?
                          An dieser Stelle dann noch ein großes Dankeschön und auch ein großes Lob an euch, die mich so tatkräftig unterstützen und diesen Thread am Leben erhalten👌
                          Ein neuer Adapter in einem anderen Bereich ist gerade in der Schmiede (Bereich Photovoltaik/Batteriespeicher). Eventuell interessiert es ja jemanden von euch 😉
                          Bis die Tage
                          Ihr hört von mir
                          Ciao ✌️
                            tritor @derAlff last edited by
                            @deralff
                            PV & Batt???? Was kommt denn da?
                            derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • derAlff
                              derAlff Developer @tritor last edited by
                              @tritor naja, in meinem früheren Leben war ich PV-Techniker. Habe seit 2012 eine PV-Anlage… und seit September 2022 einen Batteriespeicjer (Victron Energy Wechselrichter und Pylontech Akkus). Das habe ich gerne in meinem ioBroker 😎. Den passenden Adapter stelle ich natürlich zur Verfügung 👌
                                @deralff
                                liest sich spannend, bin berufsbedingt bei Fronius Gen24, sind mein grösster Kunde
                                  firebowl last edited by
                                  Super Idee der Adapter, benutze ihn gerade parallel zu Pushover aber noch klappt der Wechsel leider nicht weil der Adapter immer wieder mal nicht funktioniert.
                                  Heute früh sollte eine Nachricht verschickt werden, klappte aber nicht weil es angeblich zu viele API Zugriffe gab, der letzte von mir war gestern um 23:59.
                                  signal-cmb.0
                                  2023-04-17 06:30:02.237	error	Cannot send message: <h1>Oops! Too many requests...</h1><p>You have called to the API to often. Please review your script/code/app.</p>
                                  • derAlff
                                    derAlff Developer @firebowl last edited by
                                    @firebowl hmmm… ich denke, dass da seitens CallMe ein Problem bestand. Immerhin ist das ja das tatsächliche HTML welches im Log ausgegeben wird.
                                      firebowl @derAlff last edited by
                                      @deralff Gerade ging ein Test wieder, hmm. Wär praktisch wenn die dann ne richtige Meldung zurückgeben würden. 😉
                                      • derAlff
                                        @firebowl ja, sehe ich auch so 😅
                                          @deralff Ein bisschen komisch ist das aber schon, bekomme den Fehler doch mehrmals am Tag. Müsste das nicht anderen auch auffallen? 😉
                                          derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • derAlff
                                            derAlff Developer @firebowl last edited by derAlff
                                            @firebowl ja, ist etwas komisch 🤔.
                                            Habe gerade bei mir nachgeschaut, habe keinen einzigen Fehler 🤔🤔🤔.
                                            Hast du die letzte stable (0.3.0) installiert?
                                            Kann es eventuell sein, dass dein Router hier und da ein Problem hat?
                                            Edit: Oder noch blöder gefragt… wie oft sendest du? Der CallMeBot erlaubt ja nicht unendlich viele Anfragen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            106
                                            13391
