    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • M-A Hueb
      M-A Hueb last edited by
      @copystring Soll ich für allesaws ich rausfinde nen eigenen issue aufmachen?
      Dock_error_status 38 Frischwasser tank leer
      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • copystring
        copystring @M-A Hueb last edited by
        @m-a-hueb ja bitte
        M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M-A Hueb
          M-A Hueb @copystring last edited by
          Hier der Link zu den Dock Error States - Issue
          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/36
          mproper23 created this issue in copystring/ioBroker.roborock
          closed Dock_Error_Status #36
          • copystring
            @m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
            Ich versuche gerade die Raumreinigung zu realisieren, wie stelle ich das an?
            Für die Raumreinigung die Räume unter Floors entsprechend auf true oder false setzen und anschließend unter commands app_segment_clean auf true setzen
              DonToben last edited by
              @copystring
              Mit 0.0.6 ständiger Neustart des Adapters. Mit letzer 0.0.5 war alles i.O.
              https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/40
              DonToben created this issue in copystring/ioBroker.roborock
              closed 0.0.6 Adapter startet ständig neu #40
                Hunter 0 @DonToben last edited by
                @dontoben
                Ist Node v16 nicht voraussetzen? Du hast: (node: v14.18.1)
                  DonToben @Hunter 0 last edited by DonToben
                  @hunter-0 said in Roborock Adapter tester gesucht:
                  @dontoben
                  Gleiches Problem mit Node v16.19.0
                  Hier mal der Log vom installieren des Adapters. Waren das schon immer so viele Meldungen?
                  $ iobroker url copystring/ioBroker.roborock --host raspberrypi --debug
                  install copystring/ioBroker.roborock
                  NPM version: 6.14.5
                  Installing copystring/ioBroker.roborock... (System call)
                  > canvas@2.11.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas> node-pre-gyp install --fallback-to-build --update-binary
                  node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.11.0/canvas-v2.11.0-node-v93-linux-glibc-arm.tar.gz
                  node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.11.0 and node@16.19.0 (node-v93 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp) node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.11.0/canvas-v2.11.0-node-v93-linux-glibc-arm.tar.gz
                  (node:4471) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                  (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                  ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure"); ~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data"); ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                  ../src/CanvasRenderingContext2d.cc: In member function ‘void Context2d::setTextPath(double, double)’:../src/CanvasRenderingContext2d.cc:2494:10: warning: enumeration value ‘TEXT_ALIGNMENT_LEFT’ not handled in switch [-Wswitch] switch (state->textAlignment) { ^../src/CanvasRenderingContext2d.cc:2494:10: warning: enumeration value ‘TEXT_ALIGNMENT_START’ not handled in switch [-Wswitch]
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                  COPY Release/canvas.node
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
                  npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN http-cookie-agent@4.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.8 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  + iobroker.roborock@0.0.6-alpha.0added 45 packages from 35 contributors and updated 1 package in 346.618s
                  48 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  upload [11] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [10] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [9] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [6] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [5] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [4] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [3] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [0] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/roborock.png roborock.png image/png
                  Process exited with code 0
                    Jemand zufällig noch einen S7 Pro Ultra?
                    • wendy2702
                      wendy2702 @DonToben last edited by
                      @dontoben Das nicht. Aber bei Node 16 ist eigentlich NPM8 dabei.
                      Du solltest mal deine Node/NPM installation checken.
                      Wie das geht steht hier: https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                      O D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        oxident @wendy2702 last edited by
                        Hmm, bevor ich ein Issue aufmache würde ich gerne Eure Meinung hören:
                        Wenn ich die Instanz aktiviere klappt erstmal alles (außer der paar Errors und Warnings, dass es unbekannte Attribute und nicht vorhandene DPs gibt).
                        Komischerweise scheint jedoch iobroker alle 30-60min neuzustarten. Im Log habe ich bisher nichts dazu gefunden.
                        Meint ihr, der Adapter könnte die Ursache sein?
                        Wenn er angehalten ist passiert das definitiv nicht.
                        • wendy2702
                          wendy2702 @oxident last edited by
                          @oxident sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                          Kann nicht sein. Wenn iob neu startet steht das im log.
                          Wie kommst du darauf das iob sich neu startet?
                            DonToben @wendy2702 last edited by DonToben
                            @wendy2702 said in Roborock Adapter tester gesucht:
                            So ich habe jetzt alles auf den neuesten STand gebracht. Fehler ist immer noch da.
                            Installationslog sieht jetzt so aus
                            $ iobroker url https://github.com/copystring/ioBroker.roborock --host raspberrypi --debug
                            install copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3
                            Installing copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3... (System call)
                            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git
                            added 44 packages in 1m48 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            upload [8] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [2] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            Und hier die aktuelle NPM Version:
                            @copystring
                            Eine Idee?
                            • wendy2702
                              @dontoben Welcher Fehler?
                              Zumindest im Installations Log sieht man auf Anhieb keinen Fehler.
                              Was kommt denn wenn du die Instanz startest bzw neu startest?
                              Wie sieht denn die Ausgabe davon aus:
                              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                              uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              • O
                                Sorry, ich habe mich blöd ausgedrückt. Bestimmt steht was im Log, jedoch für mich auf die Schnelle via Handy nicht mehr in der Admin-Oberfläche sichtbar (da die Fehlermeldung vom Roborock-Adapter ziemlich schnell alles geflutet hatten).
                                Ich sehe den Neustart an zwei Indikatoren: Zum einen habe ich ein Script welches beim Start eine Telegram-Nachricht schickt und zum anderen kommen plötzlich sämtliche Sendungsbenachrichtigungen vom Parcel-Adapter neu rein 😉
                                Bin aber gerade dabei, das System 24h ohne aktivierter Roborock-Instanz laufen zu lassen um auf Nummer sicher zu gehen. Dann aktivier ich sie wieder und versuche, entsprechende Log-Einträge zu finden.
                                • wendy2702
                                  @oxident Schau doch in die gespeicherten Logs unter:
                                  /opt/iobroker/logs/
                                    @wendy2702
                                    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    /usr/bin/npx
                                    v16.19.0
                                    v16.19.0
                                    8.19.3
                                    8.19.3
                                    4.0.24
                                    pi
                                    pi adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    tty
                                    /home/pi
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    nodejs:
                                      Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Hier der Log vom Adapter:
                                    2023-01-30 20:21:55.849 - info: host.raspberrypi "system.adapter.roborock.0" enabled
                                    2023-01-30 20:21:56.290 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 5746
                                    2023-01-30 20:21:59.848 - debug: roborock.0 (5746) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2023-01-30 20:21:59.916 - debug: roborock.0 (5746) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-01-30 20:21:59.919 - debug: roborock.0 (5746) Objects create System PubSub Client
                                    2023-01-30 20:21:59.923 - debug: roborock.0 (5746) Objects create User PubSub Client
                                    2023-01-30 20:21:59.992 - debug: roborock.0 (5746) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-01-30 20:22:00.013 - debug: roborock.0 (5746) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2023-01-30 20:22:00.055 - debug: roborock.0 (5746) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2023-01-30 20:22:00.095 - debug: roborock.0 (5746) States create System PubSub Client
                                    2023-01-30 20:22:00.097 - debug: roborock.0 (5746) States create User PubSub Client
                                    2023-01-30 20:22:00.144 - debug: roborock.0 (5746) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2023-01-30 20:22:00.538 - info: roborock.0 (5746) starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-01-30 20:22:00.908 - debug: roborock.0 (5746) RoomIDs debug: {"8917356":"Küche","8917361":"Esszimmer","8917365":"Wohnzimmer","8917371":"Toilette","8917375":"Hauswirtschaftsraum","8917377":"Gang","8937845":"Badezimmer","8937849":"Büro","8937851":"Bügelzimmer","8937852":"Kinderzimmer Bastian","8937854":"Kinderzimmer Lara","8937856":"Schlafzimmer","10093883":"Bad"}
                                    2023-01-30 20:22:01.049 - info: roborock.0 (5746) MQTT initialized
                                    2023-01-30 20:22:01.059 - debug: roborock.0 (5746) Products: object
                                    2023-01-30 20:22:01.060 - debug: roborock.0 (5746) Products: object
                                    2023-01-30 20:22:01.063 - debug: roborock.0 (5746) Robot key: roborock.vacuum.a62
                                    2023-01-30 20:22:02.000 - debug: roborock.0 (5746) Latest data requested
                                    2023-01-30 20:22:02.003 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_status
                                    2023-01-30 20:22:02.009 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                    2023-01-30 20:22:02.012 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_consumable
                                    2023-01-30 20:22:02.015 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_network_info
                                    2023-01-30 20:22:02.018 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_carpet_mode
                                    2023-01-30 20:22:02.020 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                    2023-01-30 20:22:02.021 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_fw_features
                                    2023-01-30 20:22:02.023 - debug: roborock.0 (5746) Firmware features request
                                    2023-01-30 20:22:02.025 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_multi_maps_list
                                    2023-01-30 20:22:02.027 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_room_mapping
                                    2023-01-30 20:22:02.028 - debug: roborock.0 (5746) get_room_mapping
                                    2023-01-30 20:22:02.149 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":6,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
                                    2023-01-30 20:22:02.151 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":7,"result":[{"carpet_clean_mode":1}]}
                                    2023-01-30 20:22:02.160 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":5,"result":{"clean_time":334535,"clean_area":5514490000,"clean_count":271,"dust_collection_count":183,"records":[1675101410,1674999168,1674997469,1674997396,1674996096,1674995173,1674992012,1674990549,1674988026,1674904255,1674902607,1674840930,1674839064,1674827084,1674805409,1674754825,1674742452,1674729983,1674669094,1674664205]}}
                                    2023-01-30 20:22:02.178 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":1,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":215,"state":18,"battery":69,"clean_time":2000,"clean_area":40127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:02.179 - debug: roborock.0 (5746) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":215,"state":18,"battery":69,"clean_time":2000,"clean_area":40127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}
                                    2023-01-30 20:22:02.184 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":2,"result":{"water_box_mode":203}}
                                    2023-01-30 20:22:02.234 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":4,"result":{"ssid":"FRITZ!Box 7490","ip":"192.168.178.84","mac":"b0:4a:39:3e:2a:b2","bssid":"c8:0e:14:cf:75:9a","rssi":-61}}
                                    2023-01-30 20:22:02.239 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":3,"result":[{"main_brush_work_time":334535,"side_brush_work_time":334535,"filter_work_time":334535,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":2086,"strainer_work_times":3,"dust_collection_work_times":183,"cleaning_brush_work_times":3}]}
                                    2023-01-30 20:22:02.243 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":9,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":1,"multi_map_count":2,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1675103601,"length":11,"name":"Erdgeschoss","bak_maps":[{"mapFlag":4,"add_time":1675091976}]},{"mapFlag":1,"add_time":1672833022,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[{"mapFlag":5,"add_time":1675092000}]}]}]}
                                    2023-01-30 20:22:02.246 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":10,"result":[[16,"8917365",6],[17,"8917361",13],[18,"8917356",14],[19,"8917377",12],[20,"8917375",12],[22,"8917371",12]]}
                                    2023-01-30 20:22:02.247 - debug: roborock.0 (5746) get_room_mapping: [[16,"8917365",6],[17,"8917361",13],[18,"8917356",14],[19,"8917377",12],[20,"8917375",12],[22,"8917371",12]]
                                    2023-01-30 20:22:02.249 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":15,"result":[{"begin":1674997396,"end":1674997429,"duration":33,"area":122500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:02.253 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":8,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125]}
                                    2023-01-30 20:22:02.256 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":13,"result":[{"begin":1674999168,"end":1675001120,"duration":1952,"area":30752500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:02.258 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":12,"result":[{"begin":1675101410,"end":1675103496,"duration":2086,"area":31040000,"error":0,"complete":1,"start_type":101,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:02.261 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":16,"result":[{"begin":1674996096,"end":1674997396,"duration":12,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":50,"dust_collection_status":0,"wash_count":1}]}
                                    2023-01-30 20:22:02.264 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":17,"result":[{"begin":1674995173,"end":1674995694,"duration":521,"area":12742500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:02.267 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":18,"result":[{"begin":1674992012,"end":1674992855,"duration":843,"area":11485000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:02.269 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":19,"result":[{"begin":1674990549,"end":1674991556,"duration":1006,"area":5840000,"error":0,"complete":1,"start_type":101,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:02.272 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":21,"result":[{"begin":1674904255,"end":1674909516,"duration":5261,"area":91615000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:02.274 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":14,"result":[{"begin":1674997469,"end":1674997490,"duration":21,"area":417500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:02.277 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":20,"result":[{"begin":1674988026,"end":1674988721,"duration":695,"area":15525000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:02.278 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":23,"result":[{"begin":1674840930,"end":1674842972,"duration":1854,"area":42267500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}]}
                                    2023-01-30 20:22:02.281 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":27,"result":[{"begin":1674754825,"end":1674754844,"duration":19,"area":155000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:02.284 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":24,"result":[{"begin":1674839064,"end":1674839751,"duration":551,"area":5740000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}]}
                                    2023-01-30 20:22:02.286 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":28,"result":[{"begin":1674742452,"end":1674743822,"duration":1370,"area":20887500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:02.289 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":30,"result":[{"begin":1674669094,"end":1674671507,"duration":2094,"area":40292500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":3}]}
                                    2023-01-30 20:22:02.364 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":29,"result":[{"begin":1674729983,"end":1674735263,"duration":4614,"area":81692500,"error":0,"complete":1,"start_type":101,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:02.366 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":22,"result":[{"begin":1674902607,"end":1674903605,"duration":997,"area":11620000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:02.372 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":25,"result":[{"begin":1674827084,"end":1674828836,"duration":1624,"area":24290000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}]}
                                    2023-01-30 20:22:02.376 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":31,"result":[{"begin":1674664205,"end":1674664243,"duration":38,"area":860000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:02.378 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":26,"result":[{"begin":1674805409,"end":1674807918,"duration":2168,"area":31010000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":3}]}
                                    2023-01-30 20:22:02.441 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":11,"result":["ok"]}
                                    2023-01-30 20:22:03.208 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGSEGV
                                    2023-01-30 20:22:03.209 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code NaN ()
                                    2023-01-30 20:22:03.209 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                    2023-01-30 20:22:33.345 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 5773
                                    2023-01-30 20:22:36.103 - debug: roborock.0 (5773) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2023-01-30 20:22:36.253 - debug: roborock.0 (5773) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-01-30 20:22:36.257 - debug: roborock.0 (5773) Objects create System PubSub Client
                                    2023-01-30 20:22:36.259 - debug: roborock.0 (5773) Objects create User PubSub Client
                                    2023-01-30 20:22:36.338 - debug: roborock.0 (5773) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-01-30 20:22:36.347 - debug: roborock.0 (5773) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2023-01-30 20:22:36.386 - debug: roborock.0 (5773) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2023-01-30 20:22:36.413 - debug: roborock.0 (5773) States create System PubSub Client
                                    2023-01-30 20:22:36.415 - debug: roborock.0 (5773) States create User PubSub Client
                                    2023-01-30 20:22:36.458 - debug: roborock.0 (5773) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2023-01-30 20:22:36.753 - info: roborock.0 (5773) starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-01-30 20:22:37.022 - debug: roborock.0 (5773) RoomIDs debug: {"8917356":"Küche","8917361":"Esszimmer","8917365":"Wohnzimmer","8917371":"Toilette","8917375":"Hauswirtschaftsraum","8917377":"Gang","8937845":"Badezimmer","8937849":"Büro","8937851":"Bügelzimmer","8937852":"Kinderzimmer Bastian","8937854":"Kinderzimmer Lara","8937856":"Schlafzimmer","10093883":"Bad"}
                                    2023-01-30 20:22:37.101 - info: roborock.0 (5773) MQTT initialized
                                    2023-01-30 20:22:37.109 - debug: roborock.0 (5773) Products: object
                                    2023-01-30 20:22:37.110 - debug: roborock.0 (5773) Products: object
                                    2023-01-30 20:22:37.111 - debug: roborock.0 (5773) Robot key: roborock.vacuum.a62
                                    2023-01-30 20:22:37.938 - debug: roborock.0 (5773) Latest data requested
                                    2023-01-30 20:22:37.940 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_status
                                    2023-01-30 20:22:37.946 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                    2023-01-30 20:22:37.948 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_consumable
                                    2023-01-30 20:22:37.950 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_network_info
                                    2023-01-30 20:22:37.953 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_carpet_mode
                                    2023-01-30 20:22:37.955 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                    2023-01-30 20:22:37.957 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_fw_features
                                    2023-01-30 20:22:37.957 - debug: roborock.0 (5773) Firmware features request
                                    2023-01-30 20:22:37.959 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_multi_maps_list
                                    2023-01-30 20:22:37.961 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_room_mapping
                                    2023-01-30 20:22:37.962 - debug: roborock.0 (5773) get_room_mapping
                                    2023-01-30 20:22:38.133 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":2,"result":{"water_box_mode":203}}
                                    2023-01-30 20:22:38.140 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":10,"result":[[16,"8917365",6],[17,"8917361",13],[18,"8917356",14],[19,"8917377",12],[20,"8917375",12],[22,"8917371",12]]}
                                    2023-01-30 20:22:38.141 - debug: roborock.0 (5773) get_room_mapping: [[16,"8917365",6],[17,"8917361",13],[18,"8917356",14],[19,"8917377",12],[20,"8917375",12],[22,"8917371",12]]
                                    2023-01-30 20:22:38.143 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":4,"result":{"ssid":"FRITZ!Box 7490","ip":"192.168.178.84","mac":"b0:4a:39:3e:2a:b2","bssid":"c8:0e:14:cf:75:9a","rssi":-62}}
                                    2023-01-30 20:22:38.147 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":1,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":217,"state":18,"battery":68,"clean_time":2030,"clean_area":40127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:38.148 - debug: roborock.0 (5773) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":217,"state":18,"battery":68,"clean_time":2030,"clean_area":40127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}
                                    2023-01-30 20:22:38.153 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":8,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125]}
                                    2023-01-30 20:22:38.156 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":5,"result":{"clean_time":334535,"clean_area":5514490000,"clean_count":271,"dust_collection_count":183,"records":[1675101410,1674999168,1674997469,1674997396,1674996096,1674995173,1674992012,1674990549,1674988026,1674904255,1674902607,1674840930,1674839064,1674827084,1674805409,1674754825,1674742452,1674729983,1674669094,1674664205]}}
                                    2023-01-30 20:22:38.173 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":3,"result":[{"main_brush_work_time":334535,"side_brush_work_time":334535,"filter_work_time":334535,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":2086,"strainer_work_times":3,"dust_collection_work_times":183,"cleaning_brush_work_times":3}]}
                                    2023-01-30 20:22:38.176 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":7,"result":[{"carpet_clean_mode":1}]}
                                    2023-01-30 20:22:38.193 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":6,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
                                    2023-01-30 20:22:38.196 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":9,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":1,"multi_map_count":2,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1675103601,"length":11,"name":"Erdgeschoss","bak_maps":[{"mapFlag":4,"add_time":1675091976}]},{"mapFlag":1,"add_time":1672833022,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[{"mapFlag":5,"add_time":1675092000}]}]}]}
                                    2023-01-30 20:22:38.243 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":13,"result":[{"begin":1674999168,"end":1675001120,"duration":1952,"area":30752500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:38.251 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":12,"result":[{"begin":1675101410,"end":1675103496,"duration":2086,"area":31040000,"error":0,"complete":1,"start_type":101,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:38.255 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":19,"result":[{"begin":1674990549,"end":1674991556,"duration":1006,"area":5840000,"error":0,"complete":1,"start_type":101,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:38.264 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":15,"result":[{"begin":1674997396,"end":1674997429,"duration":33,"area":122500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:38.272 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":24,"result":[{"begin":1674839064,"end":1674839751,"duration":551,"area":5740000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}]}
                                    2023-01-30 20:22:38.274 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":14,"result":[{"begin":1674997469,"end":1674997490,"duration":21,"area":417500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:38.277 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":21,"result":[{"begin":1674904255,"end":1674909516,"duration":5261,"area":91615000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:38.282 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":17,"result":[{"begin":1674995173,"end":1674995694,"duration":521,"area":12742500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:38.285 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":25,"result":[{"begin":1674827084,"end":1674828836,"duration":1624,"area":24290000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}]}
                                    2023-01-30 20:22:38.291 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":26,"result":[{"begin":1674805409,"end":1674807918,"duration":2168,"area":31010000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":3}]}
                                    2023-01-30 20:22:38.293 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":20,"result":[{"begin":1674988026,"end":1674988721,"duration":695,"area":15525000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:38.297 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":27,"result":[{"begin":1674754825,"end":1674754844,"duration":19,"area":155000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:38.303 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":16,"result":[{"begin":1674996096,"end":1674997396,"duration":12,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":50,"dust_collection_status":0,"wash_count":1}]}
                                    2023-01-30 20:22:38.304 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":18,"result":[{"begin":1674992012,"end":1674992855,"duration":843,"area":11485000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:38.310 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":30,"result":[{"begin":1674669094,"end":1674671507,"duration":2094,"area":40292500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":3}]}
                                    2023-01-30 20:22:38.312 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":29,"result":[{"begin":1674729983,"end":1674735263,"duration":4614,"area":81692500,"error":0,"complete":1,"start_type":101,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:38.345 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":28,"result":[{"begin":1674742452,"end":1674743822,"duration":1370,"area":20887500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:38.369 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":31,"result":[{"begin":1674664205,"end":1674664243,"duration":38,"area":860000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:38.423 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":22,"result":[{"begin":1674902607,"end":1674903605,"duration":997,"area":11620000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                    2023-01-30 20:22:38.425 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":23,"result":[{"begin":1674840930,"end":1674842972,"duration":1854,"area":42267500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}]}
                                    2023-01-30 20:22:38.428 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":11,"result":["ok"]}
                                    2023-01-30 20:22:40.311 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":32,"result":["ok"]}
                                    2023-01-30 20:22:41.122 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGSEGV
                                    2023-01-30 20:22:41.122 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code NaN ()
                                    2023-01-30 20:22:41.123 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                    • wendy2702
                                      @dontoben sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                      SIGSEGV
                                      Was ist das fuer ein PI?
                                      Was sagt:
                                      free -ht
                                      sudo apt update
                                      Als erste Hilfe kannst du mal Instanz und Adapter komplett loeschen. Server neu starten und dann neu installieren.
                                        @wendy2702
                                        pi@raspberrypi:~ $ free -ht
                                                      total        used        free      shared  buff/cache
                                           available
                                        Mem:          3,7Gi       606Mi        79Mi       200Mi       3,1Gi
                                               2,8Gi
                                        Swap:          99Mi        13Mi        86Mi
                                        Total:        3,8Gi       619Mi       166Mi
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Raspberry Pi 4 Modell B; 4 GB, ARM-Cortex-A72 4 x, 1,50 GHz, 4 GB RAM, WLAN-ac, Bluetooth 5, LAN, 4 x USB, 2 x Micro-HD
                                        0.0.5 funktionierte noch einwandfrei.
                                        Deinstallation, Server Neustart und Neuinstallation brachte keine Abhilfe
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @DonToben last edited by wendy2702
                                          @dontoben OK. Buster solltest du mal bei Gelegenheit updaten. Bzw. besser was aktuelles neu installieren. Moeglich das es da haengt. Kommt halt drauf an was @copystring alles in seinem Adapter verwendet.
                                          Sonst wuerde ich einmal wie geschrieben vorgehen.
                                          EDIT: Hat sich mit deinem Edit ueberschnitten. Immer noch SIGSEGV als error?
                                            Ja, SIGSEGV kommt noch als Fehler.
                                            Ich warte jetzt mal, was @copystring sagt. Update des Betriebssystems würde ich nur zur Not machen, da ich das mühselige Neueinrichten vermeiden möchte.
                                            Hoffentlich ist es nur ein Fehler im Adapter.
                                            766
                                            242544
