    5. Blockly - Amazon Routine löst aus bei true und bei false
      Strobel last edited by
      Moin,
      ich versuche gerad meine Haustürklingel über eine Routine auf Alexa abzuspielen. Funktioniert auch soweit, jedoch startet die Routine zweimal hintereinander sowohl beim Status "true" als auch beim Status "false".
      Eigentlich soll die Routine nur bei "true" starten.
      Jemand eine Idee?
      Momentan siehts so aus:
      Danke und Gruß
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @Strobel last edited by Cinimod
        @strobel
        Kann es sein das du bei "haustürklingel" wahr, ein weiteres Skript triggerst ?
        Oder ist Haustürklingel die Routine selbst ?
          Strobel @Cinimod last edited by
          @cinimod
          "Haustürklingel" selbst ist die Routine. Problem ist dass die Routine sowohl bei False als auch bei True getriggert wird.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Strobel last edited by
            @strobel
            Was ist das für ein Trigger?
            Wie sieht der Datenpunkt aus?
            Ist das Teil nen Taster , der nach Tastendruck True und dann gleich wieder False anzeigt?
              Strobel @haselchen last edited by
              @haselchen
              Also Objekt ID Nebeneingangstürklingel ist ein Klingelknopf der von False auf True wechselt bei Betätigung und dann direkt wieder auf False wechselt.
              Haustürklingel ist eine Routine bei Amazon Instanz als Objekt welches beim auslösen auf True bzw False wechselt und nicht eigenständig wieder auf False geht. Also der Status bleibt bei false. Erst beim erneuten betätigen der Objekt ID Nebeneingangstürklingel wechseltet dann wieder auf True usw.
              Bei jedem zweiten Klingeln wird dadurch komischerweise auch immer zweimal ausgelöst.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Strobel last edited by
                @strobel Die Routinendatenpunke sind "write only".
                Daher einfach mal so testen (inkl Entpreller um Sturmklingeln zu unterbinden):
                  Strobel @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  Vielen lieben Dank!
                  Funktioniert.
