    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • M-A Hueb
      M-A Hueb @copystring last edited by
      Hier der Link zu den Dock Error States - Issue
      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/36
      mproper23 created this issue in copystring/ioBroker.roborock
      closed Dock_Error_Status #36
      • copystring
        copystring @M-A Hueb last edited by
        @m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
        Ich versuche gerade die Raumreinigung zu realisieren, wie stelle ich das an?
        Für die Raumreinigung die Räume unter Floors entsprechend auf true oder false setzen und anschließend unter commands app_segment_clean auf true setzen
          DonToben last edited by
          @copystring
          Mit 0.0.6 ständiger Neustart des Adapters. Mit letzer 0.0.5 war alles i.O.
          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/40
          DonToben created this issue in copystring/ioBroker.roborock
          closed 0.0.6 Adapter startet ständig neu #40
            Hunter 0 @DonToben last edited by
            @dontoben
            Ist Node v16 nicht voraussetzen? Du hast: (node: v14.18.1)
              DonToben @Hunter 0 last edited by DonToben
              @hunter-0 said in Roborock Adapter tester gesucht:
              @dontoben
              Gleiches Problem mit Node v16.19.0
              Hier mal der Log vom installieren des Adapters. Waren das schon immer so viele Meldungen?
              $ iobroker url copystring/ioBroker.roborock --host raspberrypi --debug
              install copystring/ioBroker.roborock
              NPM version: 6.14.5
              Installing copystring/ioBroker.roborock... (System call)
              > canvas@2.11.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas> node-pre-gyp install --fallback-to-build --update-binary
              node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.11.0/canvas-v2.11.0-node-v93-linux-glibc-arm.tar.gz
              node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.11.0 and node@16.19.0 (node-v93 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp) node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.11.0/canvas-v2.11.0-node-v93-linux-glibc-arm.tar.gz
              (node:4471) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
              (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
              ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure"); ~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data"); ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
              ../src/CanvasRenderingContext2d.cc: In member function ‘void Context2d::setTextPath(double, double)’:../src/CanvasRenderingContext2d.cc:2494:10: warning: enumeration value ‘TEXT_ALIGNMENT_LEFT’ not handled in switch [-Wswitch] switch (state->textAlignment) { ^../src/CanvasRenderingContext2d.cc:2494:10: warning: enumeration value ‘TEXT_ALIGNMENT_START’ not handled in switch [-Wswitch]
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
              COPY Release/canvas.node
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
              npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN http-cookie-agent@4.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.8 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              + iobroker.roborock@0.0.6-alpha.0added 45 packages from 35 contributors and updated 1 package in 346.618s
              48 packages are looking for funding run `npm fund` for details
              upload [11] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [10] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [9] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [6] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [5] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [4] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [3] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [0] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/roborock.png roborock.png image/png
              Process exited with code 0
              copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Jemand zufällig noch einen S7 Pro Ultra?
                • wendy2702
                  wendy2702 @DonToben last edited by
                  @dontoben Das nicht. Aber bei Node 16 ist eigentlich NPM8 dabei.
                  Du solltest mal deine Node/NPM installation checken.
                  Wie das geht steht hier: https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  O D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    oxident @wendy2702 last edited by
                    Hmm, bevor ich ein Issue aufmache würde ich gerne Eure Meinung hören:
                    Wenn ich die Instanz aktiviere klappt erstmal alles (außer der paar Errors und Warnings, dass es unbekannte Attribute und nicht vorhandene DPs gibt).
                    Komischerweise scheint jedoch iobroker alle 30-60min neuzustarten. Im Log habe ich bisher nichts dazu gefunden.
                    Meint ihr, der Adapter könnte die Ursache sein?
                    Wenn er angehalten ist passiert das definitiv nicht.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @oxident last edited by
                      @oxident sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                      Kann nicht sein. Wenn iob neu startet steht das im log.
                      Wie kommst du darauf das iob sich neu startet?
                        DonToben @wendy2702 last edited by DonToben
                        @wendy2702 said in Roborock Adapter tester gesucht:
                        So ich habe jetzt alles auf den neuesten STand gebracht. Fehler ist immer noch da.
                        Installationslog sieht jetzt so aus
                        $ iobroker url https://github.com/copystring/ioBroker.roborock --host raspberrypi --debug
                        install copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3
                        Installing copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3... (System call)
                        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git
                        added 44 packages in 1m48 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                        upload [8] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [2] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        Und hier die aktuelle NPM Version:
                        @copystring
                        Eine Idee?
                        • wendy2702
                          @dontoben Welcher Fehler?
                          Zumindest im Installations Log sieht man auf Anhieb keinen Fehler.
                          Was kommt denn wenn du die Instanz startest bzw neu startest?
                          Wie sieht denn die Ausgabe davon aus:
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                          uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          • O
                            Sorry, ich habe mich blöd ausgedrückt. Bestimmt steht was im Log, jedoch für mich auf die Schnelle via Handy nicht mehr in der Admin-Oberfläche sichtbar (da die Fehlermeldung vom Roborock-Adapter ziemlich schnell alles geflutet hatten).
                            Ich sehe den Neustart an zwei Indikatoren: Zum einen habe ich ein Script welches beim Start eine Telegram-Nachricht schickt und zum anderen kommen plötzlich sämtliche Sendungsbenachrichtigungen vom Parcel-Adapter neu rein 😉
                            Bin aber gerade dabei, das System 24h ohne aktivierter Roborock-Instanz laufen zu lassen um auf Nummer sicher zu gehen. Dann aktivier ich sie wieder und versuche, entsprechende Log-Einträge zu finden.
                            • wendy2702
                              @oxident Schau doch in die gespeicherten Logs unter:
                              /opt/iobroker/logs/
                                @wendy2702
                                pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                /usr/bin/npx
                                v16.19.0
                                v16.19.0
                                8.19.3
                                8.19.3
                                4.0.24
                                pi
                                pi adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                tty
                                /home/pi
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                nodejs:
                                  Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Hier der Log vom Adapter:
                                2023-01-30 20:21:55.849 - info: host.raspberrypi "system.adapter.roborock.0" enabled
                                2023-01-30 20:21:56.290 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 5746
                                2023-01-30 20:21:59.848 - debug: roborock.0 (5746) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2023-01-30 20:21:59.916 - debug: roborock.0 (5746) Objects client ready ... initialize now
                                2023-01-30 20:21:59.919 - debug: roborock.0 (5746) Objects create System PubSub Client
                                2023-01-30 20:21:59.923 - debug: roborock.0 (5746) Objects create User PubSub Client
                                2023-01-30 20:21:59.992 - debug: roborock.0 (5746) Objects client initialize lua scripts
                                2023-01-30 20:22:00.013 - debug: roborock.0 (5746) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2023-01-30 20:22:00.055 - debug: roborock.0 (5746) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2023-01-30 20:22:00.095 - debug: roborock.0 (5746) States create System PubSub Client
                                2023-01-30 20:22:00.097 - debug: roborock.0 (5746) States create User PubSub Client
                                2023-01-30 20:22:00.144 - debug: roborock.0 (5746) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2023-01-30 20:22:00.538 - info: roborock.0 (5746) starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-01-30 20:22:00.908 - debug: roborock.0 (5746) RoomIDs debug: {"8917356":"Küche","8917361":"Esszimmer","8917365":"Wohnzimmer","8917371":"Toilette","8917375":"Hauswirtschaftsraum","8917377":"Gang","8937845":"Badezimmer","8937849":"Büro","8937851":"Bügelzimmer","8937852":"Kinderzimmer Bastian","8937854":"Kinderzimmer Lara","8937856":"Schlafzimmer","10093883":"Bad"}
                                2023-01-30 20:22:01.049 - info: roborock.0 (5746) MQTT initialized
                                2023-01-30 20:22:01.059 - debug: roborock.0 (5746) Products: object
                                2023-01-30 20:22:01.060 - debug: roborock.0 (5746) Products: object
                                2023-01-30 20:22:01.063 - debug: roborock.0 (5746) Robot key: roborock.vacuum.a62
                                2023-01-30 20:22:02.000 - debug: roborock.0 (5746) Latest data requested
                                2023-01-30 20:22:02.003 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_status
                                2023-01-30 20:22:02.009 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                2023-01-30 20:22:02.012 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_consumable
                                2023-01-30 20:22:02.015 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_network_info
                                2023-01-30 20:22:02.018 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_carpet_mode
                                2023-01-30 20:22:02.020 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                2023-01-30 20:22:02.021 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_fw_features
                                2023-01-30 20:22:02.023 - debug: roborock.0 (5746) Firmware features request
                                2023-01-30 20:22:02.025 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_multi_maps_list
                                2023-01-30 20:22:02.027 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_room_mapping
                                2023-01-30 20:22:02.028 - debug: roborock.0 (5746) get_room_mapping
                                2023-01-30 20:22:02.149 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":6,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
                                2023-01-30 20:22:02.151 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":7,"result":[{"carpet_clean_mode":1}]}
                                2023-01-30 20:22:02.160 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":5,"result":{"clean_time":334535,"clean_area":5514490000,"clean_count":271,"dust_collection_count":183,"records":[1675101410,1674999168,1674997469,1674997396,1674996096,1674995173,1674992012,1674990549,1674988026,1674904255,1674902607,1674840930,1674839064,1674827084,1674805409,1674754825,1674742452,1674729983,1674669094,1674664205]}}
                                2023-01-30 20:22:02.178 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":1,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":215,"state":18,"battery":69,"clean_time":2000,"clean_area":40127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
                                2023-01-30 20:22:02.179 - debug: roborock.0 (5746) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":215,"state":18,"battery":69,"clean_time":2000,"clean_area":40127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}
                                2023-01-30 20:22:02.184 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":2,"result":{"water_box_mode":203}}
                                2023-01-30 20:22:02.234 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":4,"result":{"ssid":"FRITZ!Box 7490","ip":"192.168.178.84","mac":"b0:4a:39:3e:2a:b2","bssid":"c8:0e:14:cf:75:9a","rssi":-61}}
                                2023-01-30 20:22:02.239 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":3,"result":[{"main_brush_work_time":334535,"side_brush_work_time":334535,"filter_work_time":334535,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":2086,"strainer_work_times":3,"dust_collection_work_times":183,"cleaning_brush_work_times":3}]}
                                2023-01-30 20:22:02.243 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":9,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":1,"multi_map_count":2,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1675103601,"length":11,"name":"Erdgeschoss","bak_maps":[{"mapFlag":4,"add_time":1675091976}]},{"mapFlag":1,"add_time":1672833022,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[{"mapFlag":5,"add_time":1675092000}]}]}]}
                                2023-01-30 20:22:02.246 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":10,"result":[[16,"8917365",6],[17,"8917361",13],[18,"8917356",14],[19,"8917377",12],[20,"8917375",12],[22,"8917371",12]]}
                                2023-01-30 20:22:02.247 - debug: roborock.0 (5746) get_room_mapping: [[16,"8917365",6],[17,"8917361",13],[18,"8917356",14],[19,"8917377",12],[20,"8917375",12],[22,"8917371",12]]
                                2023-01-30 20:22:02.249 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":15,"result":[{"begin":1674997396,"end":1674997429,"duration":33,"area":122500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:02.253 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":8,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125]}
                                2023-01-30 20:22:02.256 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":13,"result":[{"begin":1674999168,"end":1675001120,"duration":1952,"area":30752500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:02.258 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":12,"result":[{"begin":1675101410,"end":1675103496,"duration":2086,"area":31040000,"error":0,"complete":1,"start_type":101,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:02.261 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":16,"result":[{"begin":1674996096,"end":1674997396,"duration":12,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":50,"dust_collection_status":0,"wash_count":1}]}
                                2023-01-30 20:22:02.264 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":17,"result":[{"begin":1674995173,"end":1674995694,"duration":521,"area":12742500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:02.267 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":18,"result":[{"begin":1674992012,"end":1674992855,"duration":843,"area":11485000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:02.269 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":19,"result":[{"begin":1674990549,"end":1674991556,"duration":1006,"area":5840000,"error":0,"complete":1,"start_type":101,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:02.272 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":21,"result":[{"begin":1674904255,"end":1674909516,"duration":5261,"area":91615000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:02.274 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":14,"result":[{"begin":1674997469,"end":1674997490,"duration":21,"area":417500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:02.277 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":20,"result":[{"begin":1674988026,"end":1674988721,"duration":695,"area":15525000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:02.278 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":23,"result":[{"begin":1674840930,"end":1674842972,"duration":1854,"area":42267500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}]}
                                2023-01-30 20:22:02.281 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":27,"result":[{"begin":1674754825,"end":1674754844,"duration":19,"area":155000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:02.284 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":24,"result":[{"begin":1674839064,"end":1674839751,"duration":551,"area":5740000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}]}
                                2023-01-30 20:22:02.286 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":28,"result":[{"begin":1674742452,"end":1674743822,"duration":1370,"area":20887500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:02.289 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":30,"result":[{"begin":1674669094,"end":1674671507,"duration":2094,"area":40292500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":3}]}
                                2023-01-30 20:22:02.364 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":29,"result":[{"begin":1674729983,"end":1674735263,"duration":4614,"area":81692500,"error":0,"complete":1,"start_type":101,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:02.366 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":22,"result":[{"begin":1674902607,"end":1674903605,"duration":997,"area":11620000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:02.372 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":25,"result":[{"begin":1674827084,"end":1674828836,"duration":1624,"area":24290000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}]}
                                2023-01-30 20:22:02.376 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":31,"result":[{"begin":1674664205,"end":1674664243,"duration":38,"area":860000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:02.378 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":26,"result":[{"begin":1674805409,"end":1674807918,"duration":2168,"area":31010000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":3}]}
                                2023-01-30 20:22:02.441 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":11,"result":["ok"]}
                                2023-01-30 20:22:03.208 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGSEGV
                                2023-01-30 20:22:03.209 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code NaN ()
                                2023-01-30 20:22:03.209 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                2023-01-30 20:22:33.345 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 5773
                                2023-01-30 20:22:36.103 - debug: roborock.0 (5773) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2023-01-30 20:22:36.253 - debug: roborock.0 (5773) Objects client ready ... initialize now
                                2023-01-30 20:22:36.257 - debug: roborock.0 (5773) Objects create System PubSub Client
                                2023-01-30 20:22:36.259 - debug: roborock.0 (5773) Objects create User PubSub Client
                                2023-01-30 20:22:36.338 - debug: roborock.0 (5773) Objects client initialize lua scripts
                                2023-01-30 20:22:36.347 - debug: roborock.0 (5773) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2023-01-30 20:22:36.386 - debug: roborock.0 (5773) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2023-01-30 20:22:36.413 - debug: roborock.0 (5773) States create System PubSub Client
                                2023-01-30 20:22:36.415 - debug: roborock.0 (5773) States create User PubSub Client
                                2023-01-30 20:22:36.458 - debug: roborock.0 (5773) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2023-01-30 20:22:36.753 - info: roborock.0 (5773) starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-01-30 20:22:37.022 - debug: roborock.0 (5773) RoomIDs debug: {"8917356":"Küche","8917361":"Esszimmer","8917365":"Wohnzimmer","8917371":"Toilette","8917375":"Hauswirtschaftsraum","8917377":"Gang","8937845":"Badezimmer","8937849":"Büro","8937851":"Bügelzimmer","8937852":"Kinderzimmer Bastian","8937854":"Kinderzimmer Lara","8937856":"Schlafzimmer","10093883":"Bad"}
                                2023-01-30 20:22:37.101 - info: roborock.0 (5773) MQTT initialized
                                2023-01-30 20:22:37.109 - debug: roborock.0 (5773) Products: object
                                2023-01-30 20:22:37.110 - debug: roborock.0 (5773) Products: object
                                2023-01-30 20:22:37.111 - debug: roborock.0 (5773) Robot key: roborock.vacuum.a62
                                2023-01-30 20:22:37.938 - debug: roborock.0 (5773) Latest data requested
                                2023-01-30 20:22:37.940 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_status
                                2023-01-30 20:22:37.946 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                2023-01-30 20:22:37.948 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_consumable
                                2023-01-30 20:22:37.950 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_network_info
                                2023-01-30 20:22:37.953 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_carpet_mode
                                2023-01-30 20:22:37.955 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                2023-01-30 20:22:37.957 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_fw_features
                                2023-01-30 20:22:37.957 - debug: roborock.0 (5773) Firmware features request
                                2023-01-30 20:22:37.959 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_multi_maps_list
                                2023-01-30 20:22:37.961 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_room_mapping
                                2023-01-30 20:22:37.962 - debug: roborock.0 (5773) get_room_mapping
                                2023-01-30 20:22:38.133 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":2,"result":{"water_box_mode":203}}
                                2023-01-30 20:22:38.140 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":10,"result":[[16,"8917365",6],[17,"8917361",13],[18,"8917356",14],[19,"8917377",12],[20,"8917375",12],[22,"8917371",12]]}
                                2023-01-30 20:22:38.141 - debug: roborock.0 (5773) get_room_mapping: [[16,"8917365",6],[17,"8917361",13],[18,"8917356",14],[19,"8917377",12],[20,"8917375",12],[22,"8917371",12]]
                                2023-01-30 20:22:38.143 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":4,"result":{"ssid":"FRITZ!Box 7490","ip":"192.168.178.84","mac":"b0:4a:39:3e:2a:b2","bssid":"c8:0e:14:cf:75:9a","rssi":-62}}
                                2023-01-30 20:22:38.147 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":1,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":217,"state":18,"battery":68,"clean_time":2030,"clean_area":40127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
                                2023-01-30 20:22:38.148 - debug: roborock.0 (5773) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":217,"state":18,"battery":68,"clean_time":2030,"clean_area":40127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}
                                2023-01-30 20:22:38.153 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":8,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125]}
                                2023-01-30 20:22:38.156 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":5,"result":{"clean_time":334535,"clean_area":5514490000,"clean_count":271,"dust_collection_count":183,"records":[1675101410,1674999168,1674997469,1674997396,1674996096,1674995173,1674992012,1674990549,1674988026,1674904255,1674902607,1674840930,1674839064,1674827084,1674805409,1674754825,1674742452,1674729983,1674669094,1674664205]}}
                                2023-01-30 20:22:38.173 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":3,"result":[{"main_brush_work_time":334535,"side_brush_work_time":334535,"filter_work_time":334535,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":2086,"strainer_work_times":3,"dust_collection_work_times":183,"cleaning_brush_work_times":3}]}
                                2023-01-30 20:22:38.176 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":7,"result":[{"carpet_clean_mode":1}]}
                                2023-01-30 20:22:38.193 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":6,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
                                2023-01-30 20:22:38.196 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":9,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":1,"multi_map_count":2,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1675103601,"length":11,"name":"Erdgeschoss","bak_maps":[{"mapFlag":4,"add_time":1675091976}]},{"mapFlag":1,"add_time":1672833022,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[{"mapFlag":5,"add_time":1675092000}]}]}]}
                                2023-01-30 20:22:38.243 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":13,"result":[{"begin":1674999168,"end":1675001120,"duration":1952,"area":30752500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:38.251 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":12,"result":[{"begin":1675101410,"end":1675103496,"duration":2086,"area":31040000,"error":0,"complete":1,"start_type":101,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:38.255 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":19,"result":[{"begin":1674990549,"end":1674991556,"duration":1006,"area":5840000,"error":0,"complete":1,"start_type":101,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:38.264 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":15,"result":[{"begin":1674997396,"end":1674997429,"duration":33,"area":122500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:38.272 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":24,"result":[{"begin":1674839064,"end":1674839751,"duration":551,"area":5740000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}]}
                                2023-01-30 20:22:38.274 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":14,"result":[{"begin":1674997469,"end":1674997490,"duration":21,"area":417500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:38.277 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":21,"result":[{"begin":1674904255,"end":1674909516,"duration":5261,"area":91615000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:38.282 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":17,"result":[{"begin":1674995173,"end":1674995694,"duration":521,"area":12742500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:38.285 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":25,"result":[{"begin":1674827084,"end":1674828836,"duration":1624,"area":24290000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}]}
                                2023-01-30 20:22:38.291 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":26,"result":[{"begin":1674805409,"end":1674807918,"duration":2168,"area":31010000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":3}]}
                                2023-01-30 20:22:38.293 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":20,"result":[{"begin":1674988026,"end":1674988721,"duration":695,"area":15525000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:38.297 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":27,"result":[{"begin":1674754825,"end":1674754844,"duration":19,"area":155000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:38.303 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":16,"result":[{"begin":1674996096,"end":1674997396,"duration":12,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":50,"dust_collection_status":0,"wash_count":1}]}
                                2023-01-30 20:22:38.304 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":18,"result":[{"begin":1674992012,"end":1674992855,"duration":843,"area":11485000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:38.310 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":30,"result":[{"begin":1674669094,"end":1674671507,"duration":2094,"area":40292500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":3}]}
                                2023-01-30 20:22:38.312 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":29,"result":[{"begin":1674729983,"end":1674735263,"duration":4614,"area":81692500,"error":0,"complete":1,"start_type":101,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:38.345 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":28,"result":[{"begin":1674742452,"end":1674743822,"duration":1370,"area":20887500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:38.369 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":31,"result":[{"begin":1674664205,"end":1674664243,"duration":38,"area":860000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:38.423 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":22,"result":[{"begin":1674902607,"end":1674903605,"duration":997,"area":11620000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
                                2023-01-30 20:22:38.425 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":23,"result":[{"begin":1674840930,"end":1674842972,"duration":1854,"area":42267500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}]}
                                2023-01-30 20:22:38.428 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":11,"result":["ok"]}
                                2023-01-30 20:22:40.311 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":32,"result":["ok"]}
                                2023-01-30 20:22:41.122 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGSEGV
                                2023-01-30 20:22:41.122 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code NaN ()
                                2023-01-30 20:22:41.123 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                • wendy2702
                                  @dontoben sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                  SIGSEGV
                                  Was ist das fuer ein PI?
                                  Was sagt:
                                  free -ht
                                  sudo apt update
                                  Als erste Hilfe kannst du mal Instanz und Adapter komplett loeschen. Server neu starten und dann neu installieren.
                                    @wendy2702
                                    pi@raspberrypi:~ $ free -ht
                                                  total        used        free      shared  buff/cache
                                       available
                                    Mem:          3,7Gi       606Mi        79Mi       200Mi       3,1Gi
                                           2,8Gi
                                    Swap:          99Mi        13Mi        86Mi
                                    Total:        3,8Gi       619Mi       166Mi
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Raspberry Pi 4 Modell B; 4 GB, ARM-Cortex-A72 4 x, 1,50 GHz, 4 GB RAM, WLAN-ac, Bluetooth 5, LAN, 4 x USB, 2 x Micro-HD
                                    0.0.5 funktionierte noch einwandfrei.
                                    Deinstallation, Server Neustart und Neuinstallation brachte keine Abhilfe
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @DonToben last edited by wendy2702
                                      @dontoben OK. Buster solltest du mal bei Gelegenheit updaten. Bzw. besser was aktuelles neu installieren. Moeglich das es da haengt. Kommt halt drauf an was @copystring alles in seinem Adapter verwendet.
                                      Sonst wuerde ich einmal wie geschrieben vorgehen.
                                      EDIT: Hat sich mit deinem Edit ueberschnitten. Immer noch SIGSEGV als error?
                                        Ja, SIGSEGV kommt noch als Fehler.
                                        Ich warte jetzt mal, was @copystring sagt. Update des Betriebssystems würde ich nur zur Not machen, da ich das mühselige Neueinrichten vermeiden möchte.
                                        Hoffentlich ist es nur ein Fehler im Adapter.
                                        • wendy2702
                                          @dontoben Wieso muehselig bei einem PI?
                                          Kannst das Betriebssystem auch updaten:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye?page=1
                                          Vorher natuerlich ein Backup machen.
                                          • copystring
                                            SIGSEGV steht für Segmentation fault. Ein Programm stürzt also ab. Dass das von meinen Adapter direkt kommt ist eher unwahrscheinlich. Es wird wohl eher daher kommen, dass entweder eine Bibliothek (vielleicht canvas von npm) abstürzt oder ein RPi nicht damit klar kommt, dass die Karte jede Sekunde neu erstellt wird. Beim meinen Server lief das auch nicht richtig aber es kam nie ein Absturz. Daher hatte ich das bereits auf 2 Sekunden reduziert.
                                            766
                                            242544
