    4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
      Thomas Braun Most Active @darkblu last edited by
      @darkblu
      Ja, die Schlüssel sollten aus apt-key raus.
      Ob du dann das Repo anlegen musst hängt vom jetzigen Setup ab.
        darkblu @Thomas Braun last edited by
        Wie finde ich denn raus, ob ich das Repo anlegen muss, bzw. welches Setup ich habe ?
        Sorry für meine Unwissenheit.
        • wendy2702
          wendy2702 @darkblu last edited by
          @darkblu Guckst du hier: https://forum.iobroker.net/post/937984
            sodele,
            ls -lA /etc/apt/sources.list.d/
            sudo apt update
            sagt:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-key del 05CE15085FC09D18E99EFB22684A14CF2582E0C5
            Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
            OK
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-key del 9D539D90D3328DC7D6C8D3B9D8FF8E1F7DF8B07E
            OK
            pi@raspberrypi:~ $ ls -lA /etc/apt/sources.list.d/
            insgesamt 12
            -rw-r--r-- 1 root root  84 30. Jan 18:31 grafana.list
            -rw-r--r-- 1 root root 208 26. Aug 15:09 nodesource.list
            -rw-r--r-- 1 root root 191 30. Okt 2021  raspi.list
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
            Alle Pakete sind aktuell.
            wenn ich es richtig verstanden habe, bin ich dann endlich am Ziel und muss nix mehr machen 😧 ?
            also das hier (nicht machen):
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
            wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
            echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
            echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
              @darkblu
              Da ist kein Repo für influxdb angelegt.
              Also wirst du das tun müssen, wenn influxdb verwendet werden soll.
                ey ey Sir
                hier die Ausgabe:
                pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/influxdb.list' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                pi@raspberrypi:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                pi@raspberrypi:~ $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                influxdata-archive_compat.key: OK
                pi@raspberrypi:~ $ echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                Holen:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.874 B]
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [1.669 B]
                Es wurden 8.543 B in 1 s geholt (6.376 B/s).
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                pi@raspberrypi:~ $
                jetzt bin ich aber durch ?
                  @darkblu
                  apt policy influxdb*
                  sagt?
                    @thomas-braun said in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                    sagt:
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
                    influxdb-client:
                      Installiert:           (keine)
                      Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1
                      Versionstabelle:
                         1.6.7~rc0-1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    influxdb-dev:
                      Installationskandidat: (keine)
                      Versionstabelle:
                    influxdb:
                      Installiert:           1.8.10-1
                      Installationskandidat: 1.8.10-1
                      Versionstabelle:
                     *** 1.8.10-1 500
                            500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         1.6.7~rc0-1 500
                    pi@raspberrypi:~ $
                      @darkblu
                      Passt.
                        @thomas-braun ,
                        ich kann mich nur wiederholen
                        vielen lieben Dank
                          hotspot_2 @Thomas Braun last edited by
                          @shellyrulestheworld
                          sudo apt update
                          Hallo zusammen, ich habe das oben stehende gemacht und der Fehler mit dem Key ist dann weg.
                          Erhalte dann aber diesen Fehler:
                          Fehl:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main amd64 grafana amd64 9.3.6
                            404  Not Found [IP: 151.101.2.217 443]
                          E: Fehlschlag beim Holen von https://packages.grafana.com/oss/deb/pool/main/g/grafana/grafana_9.3.6_amd64.deb 404  Not Found [IP: 151.101.2.217 443]
                          E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                          apt-get update bringt auch keine Besserung.
                          Hat mir jemand einen Tipp was ich da machen kann?
                          Vielen Dank.
                            Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by Thomas Braun
                            @hotspot_2
                            Bitte IMMER vollständige Ein- wie Ausgaben inkl. LogIn Prompt posten.
                            ls -lA
                            in dem Verzeichnis wo do da gerade drinstandst sagt?
                            cat /etc/apt/sources.list.d/gra*
                            sagt?
                              @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                              @hotspot_2
                              Alles klar! Danke für den Hinweis.
                              ls -lA
                              marcus@iobroker:~$ sudo ls -lA
                              [sudo] Passwort für marcus:
                              Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                              insgesamt 28
                              -rw------- 1 marcus marcus 4908 31. Jan 10:55 .bash_history
                              -rw-r--r-- 1 marcus marcus  220  6. Sep 11:02 .bash_logout
                              -rw-r--r-- 1 marcus marcus 3526  6. Sep 11:02 .bashrc
                              -rw-r--r-- 1 marcus marcus 1684 26. Jan 22:11 influxdata-archive_compat.key
                              -rw------- 1 marcus marcus    0  2. Jan 21:47 .node_repl_history
                              drwxr-xr-x 3 marcus marcus 4096  2. Jan 21:10 .npm
                              -rw-r--r-- 1 marcus marcus  807  6. Sep 11:02 .profile
                              sagt?
                              marcus@iobroker:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/gra*
                              deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                                @hotspot_2 sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                                sudo ls -lA
                                Wer hat denn gesagt, dass du da root-Rechte benötigst?
                                Das Grafana-Repository nochmal neuanlegen, da fehlen Einträge in der *.list-Datei.
                                  Hier nochmal ohne "sudo":
                                  marcus@iobroker:~$ ls -lA
                                  insgesamt 28
                                  Wie lege ich den das grafana repository neu an?
                                    @hotspot_2
                                    https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                                      Das hat jetzt funktioniert. Vielen Dank! Kein Problem mehr beim Update.
                                      Beim Update passiert aber nun noch folgendes:
                                      marcus@iobroker:~$ sudo apt-get upgrade
                                      Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                                        linux-image-amd64
                                      Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                        curl git git-man grafana libcurl3-gnutls libcurl4 libtiff5
                                      7 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                                      Es müssen noch 89,3 MB von 97,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 42,0 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                      Fehl:1 https://apt.grafana.com stable/main amd64 grafana amd64 9.3.6
                                        404  Not Found [IP: 146.75.118.217 443]
                                      E: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/pool/main/g/grafana/grafana_9.3.6_amd64.deb 404  Not Found [IP: 146.75.118.217 443]
                                      Gibts da noch einen Fix?
                                        sudo apt update
                                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main
                                          sudo apt update
                                          marcus@iobroker:~$ sudo apt update
                                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                          OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          Aktualisierung für 8 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                            @hotspot_2
                                            sudo reboot
                                            1.0k
                                            146
                                            36854
