      MCU @hotspot_2 last edited by MCU
      @hotspot_2 Das ist normal und so gewollt. Da gab es in der Vergangenheit Probleme mit unterschiedlichen Auflösungen. Da hat Zefau irgendwann die Änderung festgelegt, so dass auf Mobile Geräten es nicht komplett dargestellt wird.
        SlipKoRn_DH88 last edited by
        Hat hier jemand schon einmal in Jarvis eine Alarmanlage visualisiert samt Pin scharf stellen / entschärfen?
        • Alen
          Alen last edited by
          ich wollte mal fragen, ob das Temperatur Icon das "Standard" Anzeige Icon ist, wenn man sonst kein eigenes setzt? Oder sollte dies abhängig sein vom Type des Datenpunktes in Iobroker selbst? Im Bsp unten werden ja bei den Datenpunkten Heizung An/Aus und Flanschheizung Status auch die Temperatur Icons angezeigt, ob wohl dies gar keine Temperaturen sind, sondern State Datenpunkte.
            MCU @Alen last edited by MCU
            @alen Das "Standard"-Icon ist abhängig vom Gewerk, welches dem Device zugeordnet wird.
            Sonst grundsätzlich:
            Beim Icon ist die Reihenfolge
            primaryState(actionState)
            => bodyState
            => Gerät
            => Gewerk
              HansWurst 0 last edited by
              Ich habe die Anleitung für die Pro-Lizenz natürlich nicht vollständig durchgelesen und dummerweise das "Pro"-Objekt und nicht den Datenpunkt geändert 🙄
              Hat noch mal jemand für mich den Inhalt des Objekts, da ich es jetzt falsch überschrieben habe? Hab bei der Suche leider nichts gefunden...
                MCU last edited by MCU
                @hanswurst-0 Der Inhalt ist in der Mail, die du bekommen hast.
                Objekt löschen und jarvis neu starten müsste es beheben?
                Du meinst das Objekt:
                  "_id": "jarvis.0.info.pro",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Pro Licence",
                    "role": "text",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "def": ""
                  "from": "system.adapter.jarvis.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1675027308237,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  HansWurst 0 @MCU last edited by
                  @mcu Danke! Das löschen und neustarten hat das gewünschte Ergebnis gebracht 🙂
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active last edited by
                    Grüß Euch, weiss jemand, wie man das "Seiten" Icon auf der Mobilen Version verschwinden lässt?
                    Ich habe genau dort die Schalter und das Icon verdeckt diese.
                    Danke!
                      MCU @SKB last edited by MCU
                      @skb Dieses?
                      Welche Version?
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @MCU last edited by
                        @mcu dieses:
                          @skb
                          • Reiner
                            Reiner last edited by
                            weiss jemand wie ich eine zweite erstelle Seite im Browser aufrufe?
                            Wenn ich die angezeigte ID der zweiten Seite an die URL anfüge, erscheint immer die erste erstellte Seite.
                              MCU @Reiner last edited by MCU
                              @reiner Meinst du eine 2. Instanz jarvis.1?
                              PRO? Ohne PRO keine zusätzlichen Seiten.
                              • Reiner
                                @mcu
                                Gute Frage.
                                Ich habe die Pro Version und im Layout eine zweite Seite erstellt.
                                Nur wie rufe ich diese nun auf. Es wird immer die erste Seite angezeigt.
                                  @reiner Zeig mal bitte das Layout.
                                  Seite wird über die Tab-ID vom 1. Tab oder anderem aufgerufen.
                                  Reiner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Reiner
                                    Reiner @MCU last edited by
                                    @mcu
                                      @reiner Und display hat einen TAB?
                                      Reiner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Reiner
                                        @mcu
                                          @reiner Welche URL zeigt er an, wenn du auf Seite "display" klickst?
                                          Sollte ....index.html#/60c1ef8b-a02e-4486-8ec1-01a5d567e146-image.png
                                          sein
                                          • Reiner
                                            @mcu
                                            Ah, mein Fehler.
                                            Ich hatte die ID von der Seite und nicht die vom Tab verwendet!
                                            Funktioniert.
                                            254
                                            4489
                                            2673339
