      SlipKoRn_DH88 last edited by
      Hat hier jemand schon einmal in Jarvis eine Alarmanlage visualisiert samt Pin scharf stellen / entschärfen?
      • Alen
        Alen last edited by
        ich wollte mal fragen, ob das Temperatur Icon das "Standard" Anzeige Icon ist, wenn man sonst kein eigenes setzt? Oder sollte dies abhängig sein vom Type des Datenpunktes in Iobroker selbst? Im Bsp unten werden ja bei den Datenpunkten Heizung An/Aus und Flanschheizung Status auch die Temperatur Icons angezeigt, ob wohl dies gar keine Temperaturen sind, sondern State Datenpunkte.
          MCU @Alen last edited by MCU
          @alen Das "Standard"-Icon ist abhängig vom Gewerk, welches dem Device zugeordnet wird.
          Sonst grundsätzlich:
          Beim Icon ist die Reihenfolge
          primaryState(actionState)
          => bodyState
          => Gerät
          => Gewerk
            HansWurst 0 last edited by
            Ich habe die Anleitung für die Pro-Lizenz natürlich nicht vollständig durchgelesen und dummerweise das "Pro"-Objekt und nicht den Datenpunkt geändert 🙄
            Hat noch mal jemand für mich den Inhalt des Objekts, da ich es jetzt falsch überschrieben habe? Hab bei der Suche leider nichts gefunden...
              MCU last edited by MCU
              @hanswurst-0 Der Inhalt ist in der Mail, die du bekommen hast.
              Objekt löschen und jarvis neu starten müsste es beheben?
              Du meinst das Objekt:
                "_id": "jarvis.0.info.pro",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Pro Licence",
                  "role": "text",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "def": ""
                "from": "system.adapter.jarvis.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1675027308237,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                HansWurst 0 @MCU last edited by
                @mcu Danke! Das löschen und neustarten hat das gewünschte Ergebnis gebracht 🙂
                • SKB
                  SKB Developer Most Active last edited by
                  Grüß Euch, weiss jemand, wie man das "Seiten" Icon auf der Mobilen Version verschwinden lässt?
                  Ich habe genau dort die Schalter und das Icon verdeckt diese.
                  Danke!
                    MCU @SKB last edited by MCU
                    @skb Dieses?
                    Welche Version?
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @MCU last edited by
                      @mcu dieses:
                        @skb
                        • Reiner
                          Reiner last edited by
                          weiss jemand wie ich eine zweite erstelle Seite im Browser aufrufe?
                          Wenn ich die angezeigte ID der zweiten Seite an die URL anfüge, erscheint immer die erste erstellte Seite.
                            MCU @Reiner last edited by MCU
                            @reiner Meinst du eine 2. Instanz jarvis.1?
                            PRO? Ohne PRO keine zusätzlichen Seiten.
                            • Reiner
                              @mcu
                              Gute Frage.
                              Ich habe die Pro Version und im Layout eine zweite Seite erstellt.
                              Nur wie rufe ich diese nun auf. Es wird immer die erste Seite angezeigt.
                                @reiner Zeig mal bitte das Layout.
                                Seite wird über die Tab-ID vom 1. Tab oder anderem aufgerufen.
                                Reiner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Reiner
                                  Reiner @MCU last edited by
                                  @mcu
                                    @reiner Und display hat einen TAB?
                                    Reiner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Reiner
                                      @mcu
                                        @reiner Welche URL zeigt er an, wenn du auf Seite "display" klickst?
                                        Sollte ....index.html#/60c1ef8b-a02e-4486-8ec1-01a5d567e146-image.png
                                        sein
                                        • Reiner
                                          @mcu
                                          Ah, mein Fehler.
                                          Ich hatte die ID von der Seite und nicht die vom Tab verwendet!
                                          Funktioniert.
                                          • Reiner
                                            @mcu
                                            Danke für die Unterstützung!
                                            254
                                            4489
                                            2673076
