    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Orange Pi
    Orange Pi
      Pooh last edited by
      Banana думаю предпочтительнее, ибо у нее есть https://bananapi.gitbooks.io/bpi-m3/zh/bpim3lithiumbatteryinterface.html
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Pooh:
        Banana думаю предпочтительнее, ибо у нее есть https://bananapi.gitbooks.io/bpi-m3/zh/bpim3lithiumbatteryinterface.html `
        Можешь поподробнее рассказать про опыт с бананой?
        Почему именно контроллер Lipo лучше?
        С уважением,
        bluefox
          Pooh last edited by
          К сожалению на руках этого девайса нет.
          Lipo выполняет роль бэкапной батареи, чтобы при пропадании основного питания одноплатник мог успеть корректно завершить работу не порушив фс на карточке. Был печальный опыт с первой малинкой, карточка испортилась после внезапного отрубания питания…
          • Bluefox
            @Pooh:
            Lipo выполняет роль бэкапной батареи, чтобы при пропадании основного питания одноплатник мог успеть корректно завершить работу не порушив фс на карточке. Был печальный опыт с первой малинкой, карточка испортилась после внезапного отрубания питания… `
            Речь и не идет о РасПи, у Оранж нет карточки, поэтому и перешли на нее.
            А вот банану надо заказать для тестов, откуда тогда выводы что банан предпочтительнее??? В теории??
            С уважением,
              Marty56 last edited by
              Just a remark to make the amazon presentation a bit more compelling.
              I really did not understand the description in the Amazon link.
              There is a description of the iobroker software but what about the hardware and the added value for the buyer?
              It seems to be a system which has already iobroker installed?
              Does it also contain the RF for homematic or anything else?
              What is the real added value that makes a potential buyer spend 175 Euro compared to raspy 3 solution which is about 50 Euro and which is using a "standard"?
              I am missing terms like "turn key system" or "iobroker preinstalled", "ready to use" if this is the case.
              • Bluefox
                @Marty56:
                I am missing terms like "turn key system" or "iobroker preinstalled", "ready to use" if this is the case. `
                its for commercial use, for professional system integrators, who has no time and wish to spending time with software installing. Yes there are many people, who dont want to buy RasPi or Orange and install ioBroker yourself.
                Its ok. We can make special Adapters for commercial use, no Problem.
                There is another possibility for commercial use: to buy RasPi, install ioBroker and buy a Lizenz, you can save 120 Euro on money.
                best regards,
                  Pooh last edited by
                  @Bluefox:
                  .. у Оранж нет карточки, поэтому и перешли на нее. `
                  как это нет карточки? я с чего она грузится? какая модель апельсинки конкретно?
                  ЗЫ О, оказывается в современных моделях есть emmc… заказал себе Pi+ 2E "напопробовать" буду сравнивать банану и апельсину. Первая малинка кстати неплохо справляется, на ней сейчас крутится МД и ioBroker, МД в отличие от брокера притормаживает.
                    Pooh last edited by
                    Пробую Orange Pi Plus 2E.
                    Куча вопросов, понятно, что часть из них разработчикам модулей, часть разработчикам armbian… тем не менее соберу в кучу:
                    • Скорее всего дистриб без вариантов armbian? Armbian на основе ubuntu или debian?
                    • База данных sqlite или mysql?
                    • Зеленый led при фрэш-запуске моргал при старте и "poweroff" вызывало опять его моргание и потухание при полном выключении (даже светодиоды на сетевом адаптере тухли). После обновления (apt-get update) зеленый светодиод горит всегда, светодиоды на сетке перемигиваются всегда (независимо от debian или ubuntu)
                    • Кнопка poweroff ничего не делает по умолчанию, как ее задействовать? хотя бы для выключения? (варианты в гугле не работают, может потому что плата новая...)
                    • Модуль RPI не показывает температуру и аптайм показывает в странном формате
                    • На настольной Jessie всё прекрасно устанавливалось на NODEJS v6, на апельсинку - только на v4
                    • Нужен ли аппаратный rtc на дешевом китайском модуле? как его задействовать? (варианты в сети не работают (либо модуль гнилой))
                    • При переезде на новый сервер нужно ли получать новую лицензию vis?
                    • Система перенесена на emmc. как ее вернуть на sd (для бэкапа)?
                      Haba last edited by
                      > - Скорее всего дистриб без вариантов armbian? Armbian на основе ubuntu или debian?
                      мне больше нравится http://dietpi.com/
                      какую хочешь, такую и ставь. у меня mysql, а вообще вот https://github.com/ioBroker/ioBroker.sq … /README.md
                      > - Зеленый led при фрэш-запуске моргал при старте и "poweroff" вызывало опять его моргание и потухание при полном выключении (даже светодиоды на сетевом адаптере тухли). После обновления (apt-get update) зеленый светодиод горит всегда, светодиоды на сетке перемигиваются всегда (независимо от debian или ubuntu)
                      диод мигает при любой активности или горит, если нагрузка норм
                      у тебя же не распбери, соответственно нет нужных параметров, откуда подтягивает данные
                      по желанию, в DietPi по умолчанию настроен пакет NTP, надо только в конфиге указать часовой пояс. Если нет инета, можно и RTC
                        sk1ll last edited by
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1PPMPNFXX ... 20x220.jpg">https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1PPMPNFXXXXXtXXXXq6xXFXXX7/Orange-Pi-Plus-2E-SET5-Pi-Plus-2E-Power-Suppy-Transparent-Acylic-Case-Support-Ubuntu-Debian.jpg_220x220.jpg</link_text>" />
                        такой комплект по минимуму нужен?) греться сильно не будет?~~
                          Pooh last edited by
                          у меня именно такой. радиаторы необходимы.
                            Я к тому чтоб кулер не сувать, дома довольно много пыли, устраивать из железки пылесборник не охото, а какие радиаторы, сколько? Можно ссылками на али прям)
                              Pooh last edited by
                              @sk1ll:
                              Я к тому чтоб кулер не сувать, дома довольно много пыли, устраивать из железки пылесборник не охото, а какие радиаторы, сколько? Можно ссылками на али прям) `
                              я отпилил от радиатора старой видюхи, приклеил на проц и чип возле эзернет порта. а вообще https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580-raspberry.html?spm=a2g0v.search0104.0.0.O9yf62&initiative_id=SB_20170828213252&site=rus&groupsort=1&SortType=price_asc&g=y&SearchText=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+raspberry
                              6370
