    3. Off Topic
    4. Grafana - InfluxDB 2 - Tageswert wird Folgetag zugeordnet
      AndreasK @Guest last edited by
      @dp20eic
      Sorry, wenn ich fragen muss. Bin neu in dem Thema!
      In die Query von Grafana?
      Ich habe die InfluxDB v2.6.1 am Laufen
        A Former User @AndreasK last edited by A Former User
        @andreask sagte in Grafana - InfluxDB 2 - Tageswert wird Folgetag zugeordnet:
        @dp20eic
        Moin,
        ja,, in Grafana im Panel/Daschborad welches du anpassen musst. Die Abfragesprache ist halt influxDB - Flux, wenn dein Grafana gegen eine influxDB V 2.x gebunden ist und Du dort mit FLUX abfragst.
        VG
        Bernd
        Edit, Bild gelöscht, da es mehr verwirrt als hilft.
          Hallo.
          Aktuell sieht meine Query so aus
          import “timezone”
          option location = timezone.location(name: “Europe/Berlin”)
          from(bucket: "iobroker")
            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Täglicher Stromverbrauch")
            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
            |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
            |> yield(name: "mean")
          Nun bekomme aber folgende Fehlermeldung
          invalid: compilation failed: error @1:8-1:11: expected STRING, got ILLEGAL (“) at 1:8 error @1:8-1:11: invalid string literal error @1:19-1:22: invalid statement: ” error @3:37-3:59: invalid expression @3:59-3:62: ” error @3:46-3:52: invalid expression @3:43-3:46: “
          Als Datenquelle habe ich IngfluxDB mit Query Language "Flux" eingerichtet
          • Glasfaser
            Glasfaser @AndreasK last edited by Glasfaser
            import “timezone”
            “Europe/Berlin”)
            die Anführungszeichen " sind falsch , liegt an deiner Tastatur !!!
            Steht auch in der Meldung :
            got ILLEGAL (“)
              A Former User @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Warst schneller 🙂
              Neh, kann auch an dem Kopierten von mir liegen 😞
              Wollte Ihm auch gerade die Fehlermeldungen mal erklären, für die Zukunft 😉
              VG
              Bernd
              • Glasfaser
                Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
                @dp20eic sagte in Grafana - InfluxDB 2 - Tageswert wird Folgetag zugeordnet:
                Ahh ... gar nicht oben gesehn 🙂
                  @glasfaser sagte in Grafana - InfluxDB 2 - Tageswert wird Folgetag zugeordnet:
                  Deswegen, wer kopiert, verliert 🙂
                  VG
                  Bernd
                    Na toll 😊
                    Nun habe ich es richtig hinzugefügt. Aber trotzdem wird der Wert, welcher laut iobroker am 29.01. um 23:59 Uhr (unter letzter Änderung) ins Objekt geschrieben wurde, immer noch im Balken des 30.01. angezeigt.
                    Was ist hier immer noch falsch?
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                      Na toll 😊
                      Mit Deiner Abfrage stellst Du nicht sicher, dass ein "aggregateWindow" auch exakt um 00:00 Uhr startet. Es könnte je nach Ausführungsstart auch um 23:50 Uhr starten und bis 00:05 Uhr gehen. Durch die Dynamik in der Abfrage (v.timeRangestart ...) ist das eher zufällig.
                      Ich habe das so gelöst, wobei ich je nach Abfragezeitraum noch fixe aggregateWindows berechne. Beachte dabei den Teil "date.truncate"!
                      Meine Abfrage bezieht sich auf einen Zählerstand, deshalb "difference", das müsstest Du für Dich anpassen.
                      import "date"
                      import "timezone"
                      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                      v_duration = duration(v:uint(v: v.timeRangeStop) - uint(v: v.timeRangeStart))
                      v_every = if int(v:v_duration) <= int(v:2d) then 1h
                                else if int(v:v_duration) <= int(v:7d) then 6h
                                else if int(v:v_duration) <= int(v:30d) then 24h
                                else 1w
                        |> range(start:date.truncate(t:v.timeRangeStart, unit:v_every), stop: v.timeRangeStop)
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.0.power.Elektro.ZaehlerStandE")
                        |> difference()
                        |> aggregateWindow(every: v_every,fn:sum,timeSrc: "_start",createEmpty:false)
                      Kann sein, dass es irgendwie auch einfacher geht. Eine bessere Lösung habe ich aber bisher nicht gefunden.
                      Edit: timeSrc: "_start" nicht vergessen! (letzte Zeile)
                        @andreask @Marc-Berg
                        Bin mir nicht sicher, ob das passt, habe keine passenden Daten.
                          |> range(start: today())
                          |> aggregateWindow(every: 1h, fn: mean, createEmpty: false)
                        VG
                        Bernd
                        • OstfrieseUnterwegs
                          OstfrieseUnterwegs last edited by
                          Hier ist meine Lösung zu einem ähnlichen Problem. Sourceanalytix schreibt den Tagesverbrauch immer 00:01 am nächsten Tag. Ich hab also in Grafana ein Shift eingebaut. Unique brauche ich, weil SA bei Neustart des Adapters den Wert erneut schreibt.
                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "multimedia-power-consumed")
                            |> timeShift(duration: -24h)
                            |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: unique, createEmpty: false)
                            |> unique()
                            |> fill(column: "value", usePrevious: true)
                          grafana i influx2db kostal plenticore
                          10
                          26
                          5149
