    • mickym
      @damrak2022 Genau, das data array enthält 3 Elemente als Arrays für jede Linie/Serie also ein Array in einem Array. Sprich das übergeordnete data- Array (hellgrün) enthält für jedes Linie ein weiteres (Array) also hellblau. Das erste hellblaue Array enthält deine Punkte für die Systole, das zweite hellblaue Array enthält dein Punkte für die Diastole und das dritte hellblaue Array enthält die Punkte für den Puls.
      Klar?
      Was für Datentypen enthält denn nun jedes von untergeordneten Arrays?
      Wenn Du mir diese Frage beantwortet hast, erstellst Du als erstes 3 leere Arrays im data Array für Deine Datenserien.
      • Damrak2022
        @mickym Wieso klappt das denn jetzt nicht?
        Ich dachte ich mache hinter das erste leere Array ein Komma dann leeres Array, wieder Komma und noch ein leeres Array. Dann kommt aber wieder Fehler.
        • mickym
          @damrak2022 Nein - schaue Dir das doch bitte genau auf dem Screenshot. Das data array ist hellgrün und ENTHÄLT 3 weitere Arrays (hellblau).
          Mach doch bitte erst mal ein leeres Array in das data Array. 😉 - dann das nächste usw.
          • Damrak2022
            @mickym Ja und deshalb dachte ich es müsste so gehen: [[],[],[]]
            • mickym
              @damrak2022 Genau so geht es auch. 🙂
              • Damrak2022
                Wahrscheinlich vertippt
                • mickym
                  @damrak2022 Tja - Exakt arbeiten. 😉
                  So und jedes Array enthält nun also die Punkte für jede Linie - also ein Array für die Systole usw. ;). Was sind die Punkte für Datentypen?
                  • Damrak2022
                    @mickym Die Eigenschaften "x" und "y"
                    • mickym
                      @damrak2022 Nein Eigenschaften kann kein Array haben - welcher Datentyp hat Eigenschaften?
                      • Damrak2022
                        @mickym Gut das war wieder ungenau. Die Strings "x" und "y"
                        • mickym
                          @damrak2022 Nein - es gibt nur EINEN Datentyp, der Eigenschaften haben kann. 😉 Möchtest Du nochmal die Definition von den beiden komplexen Datentypen hier posten, um den wir uns nun seit Tagen kümmern?
                          • Damrak2022
                            @mickym Du meinst Array und Objekte, wobei Objekte Eigenschaften haben können.
                            • mickym
                              @damrak2022 Und sonst eben nichts. Also was sind die Punkte in den Arrays für Datentypen?
                              • Damrak2022
                                @mickym Objekte
                                • mickym
                                  @damrak2022 Gut dann erstellen wir mal im ersten Array 2 leere Objekte - für 2 Punkte.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Hurra, das kann ich
                                    Ach zwei - Moment
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Genau und dann gleich noch ein 2-tes leeres Objekt im 1. Array. 🙂
                                      Sehr gut. 👍 👍 👍
                                      • Damrak2022
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Sehr gut. 🙂 🙂 🙂
                                          Nun welche Eigenschaften besitzt denn nun jeder Punkt - also jedes Objekt?
                                          Und welche Datentypen haben diese Eigenschaften?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ich hasse diese Fragen😄
                                            mickym 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            2368134
