    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Und sonst eben nichts. Also was sind die Punkte in den Arrays für Datentypen?
      • Damrak2022
        @mickym Objekte
        • mickym
          @damrak2022 Gut dann erstellen wir mal im ersten Array 2 leere Objekte - für 2 Punkte.
          • Damrak2022
            @mickym Hurra, das kann ich
            Ach zwei - Moment
            • mickym
              @damrak2022 Genau und dann gleich noch ein 2-tes leeres Objekt im 1. Array. 🙂
              Sehr gut. 👍 👍 👍
              • Damrak2022
                • mickym
                  @damrak2022 Sehr gut. 🙂 🙂 🙂
                  Nun welche Eigenschaften besitzt denn nun jeder Punkt - also jedes Objekt?
                  Und welche Datentypen haben diese Eigenschaften?
                  • Damrak2022
                    @mickym Ich hasse diese Fragen😄
                    mickym 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    • mickym
                      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      Nur so lernst Du es. 😁
                      Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Damrak2022
                        @mickym Ja, nur weiß ich wieder nicht was ich antworten soll. Ich weiß zwar was drinsteht, nämlich Datum und Wert
                        • mickym
                          @damrak2022 Na Du musst doch nur lesen, was als nächstes Steht.
                          Als erstes hat unser übergeordnetes Objekt die Eigenschaften "series" und "data". Nun will ich wissen, was das Objekt das die Definition der Datenpunkte enthält bzw enthalten soll für Eigenschaften enthält?
                          • Damrak2022
                            @mickym Na, dann kommt jetzt mein x und y , oder bin ich wieder ganz ab vom Weg
                            • mickym
                              @damrak2022 Genau jeder Datenpunkt ist ein Objekt, dass die Eigenschaft x und y enthält. x und y sind also nur deshalb Strings, weil man Eigenschaften als Strings definiert. Welchen Datentyp haben nun die Eigenschaften x und y?
                              • Damrak2022
                                @mickym Da lande ich gedanklich bei "Number"
                                • mickym
                                  Wow - Du bist ja richtig gut. 🙂 - Nun dann definierst Du jetzt in Deinen beiden Objekten die Eigenschaften x und y. 😉
                                  Im ersten Objekt setzt Du die Eigenschaft x auf 100000 und y Eigenschaft auf 120 und im 2. Objekt setzt Du die x Eigenschaft auf 200000 und y Eigenschaft auf 140.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Jetzt verliere ich den Überblick:
                                    Wo ist mein Fehler?
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Tja aber das muss Du hinbekommen. Wie definiert man ein Objekt - schau Dir meine Definition nochmal an?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ah, der Doppelpunkt
                                        • Damrak2022
                                          • mickym
                                            @damrak2022
                                            Sehr gut - geht doch.
                                            So und den 2. Datenpunkt auch noch und dann hängst Du noch eine Chart Node hinten dran und schaust ob schon was raus kommt.
                                            2370892
