    4. Flot Adapter
    Flot Adapter
      sknelson13 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Das hat geklappt. Wenn ich den Flot Adapter öffnen möchte muss ich zwischen einem der beiden Ports wählen. Nehme ich dann den 2002er sehe ich unter Instanz den Hostory.0 und der Link wird mir auch angezeigt.
      Ein erster Test dein Diagramm zu erstellen war auch erfolgreich. Speichern hat auch geklappt.
      Vielen Dank dafür. Denke das Problem ist jetzt behoben.
        sknelson13 @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 Das habe ich gerade gemacht. Hat soweit geklappt. Danke dir.
          apollon77 @sknelson13 last edited by
          @sknelson13 naja eher work-arounded. Mal schauen.
          • etv
            etv @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr;
            Eine spannende Sache - ich hab ioBroker vor 14 Tagen komplett neu aufgesetzt und erst alles ohne Web-Socket Adapter laufen gehabt.
            Nach ein paar Tagen bekam ich Probleme beim Editieren meiner VIS-Ansichten (Verbindungsabbrüche) - Forum Suche >> Web-Sockets installieren!
            Hab ich gemacht und konnte wieder meine VIS editieren. ABER - nun geht das Editieren der Flot Diagramme nicht mehr - die Anzeige der bestehenden Diagramme funktioniert tadellos.
            Ich hab jetzt das aus deinem Post gemacht - wenn ich Flot über den Port 20002 aufrufe, dann bekomme ich nur eine XLM Antwort:
            <methodResponse>
            <params>
            <param>
            <value>
            <string/>
            </param>
            </params>
            </methodResponse>
            Was rennt da falsch?
            Bei der alten ioBroker Installation hatte ich nur den Webserver in der aktuellen Version und da hat alles geklappt - VIS und Flot Edit.
            Liebe Grüße
            Tom
            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @etv last edited by
              @etv sagte in Flot Adapter:
              Das kann dir keiner beantworten.
              Du lieferst ja auch äußerst wenig Daten.
              • welche Versionen sind installiert ?
              • wie ist der Aufruf der flot ?
              • welche Einstellungen hast du im web ?
              • welche Einstellungen hast du bei ws ?
              • socket io ausgeschaltet ?
              Fazit:
              Der Umweg mit 20002 ist mittlerweile nicht mehr notwendig für vis und flot.
              Mit den aktuellen Versionen klappt dies einwandfrei.
              etv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • etv
                @bahnuhr, alle Versionen aktuell aus der stable
                Flot rufe ich direkt aus der ioBroker Übersicht auf: http://192.168.67.21:8082/flot/edit.html
                Settings V1 - da geht Flot Edit aber kein VIS Edit
                Web:
                • Port 8082
                • eingebautes Simple API
                • socket.io integriert
                  KEINE andere Instanz aktiv
                Settings V2 - da geht VIS Edit aber kein Flot Edit
                Web:
                • Port 8082
                • socket.io ist WS.0
                  WS:
                • Port 8084
                Liebe Grüße
                Tom
                • bahnuhr
                  @etv
                  vergleiche:
                  web.0 - Version 5.2.0
                  ws.0 - Version 2.3.4
                  • bahnuhr
                    @etv
                    Und warum keine Screenshots.
                    So fehlt die Hälfte.
                    • bahnuhr
                      Port 20002 !!
                      Wie denn nun ?
                      mit 8082 oder 20002
                      • etv
                        @bahnuhr ...die fehlende Hälfte ist einfach nicht angehackerlt....
                        Settings sind die selben, bis auf das aktiveirte Simple API. Das hab ich nun deaktiviert - keine Änderung.
                        Aber die Stable Versionen sind niedriger!!
                        Web Socket ist 1.3.0
                        Web Server ist 4.3.0
                        Liebe Grüße
                        Tom
                        • bahnuhr
                          Und woher soll man dies wissen.
                          Fazit: updaten
                          etv 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • etv
                            @bahnuhr ....sodala...update gemacht - nix gebracht...
                            Leider noch immer das Selbe:
                            mit socket.io über ws.0 geht VIS edit aber kein Flot edit
                            mit socket.io über integriert geht Flot edit aber kein VIS edit
                            Screenshot is obsolete, da alles gleich wie bei deinem Screenshot, einziger Unterschied Webserver ist nun schon V5.4.1...
                            Hab es dann noch mit der V5.2.10 versucht (das ist die "älteste" die mir unter Beta angezeigt wird)...selbiges Phänomen....
                            Browser Daten hab ich auch schon mehrfach gelöscht, um nicht irgendeine Coockie-Sache zu stolpern....
                            Jo....werde damit erstmal leben müssen und bei Edit-Wünschen eben vorher checke, ob das Setting passt....
                            Danke trotzdem,
                            liebe Grüße
                            Tom
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @etv last edited by bahnuhr
                              Der Fehler wurde berichtigt und ist bei den aktuellen beta Versionen bereinigt.
                              VIS und flot geht einwandfrei.
                              Wenn du meinst. Infos braucht man halt, sonst kann man nicht antworten.
                              Und wenn diese nicht kommen dann antwortet man halt nicht.
                              Das ist nicht die Lösung.
                              Lies dir die zahlreichen threads durch.
                              Es läuft einwandfrei.
                              1390
