      mading @Armilar last edited by
      @armilar top danke für 3.9.0 läuft auf Anhieb. Bekommst du eigentlich den Obulus wenn ich über Paypal was spende (https://paypal.me/joBr99)?
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @mading last edited by
        @mading
        wenn ioBroker drin steht, dann ja 😉
          tomsport2022 last edited by tomsport2022
          @Armilar
          Gibt es irgendwo eine Doku, wie der Aufbau des Info Feldes für die LCharts sein muss, da ich eine andere DB verwende und auch kein Influx installieren möchte?
          Dann kann ich mir den String selbst zusammenbauen 🙂
          Danke im Voraus und sieht wieder sehr vielversprechend aus, die neue Version!
          Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @tomsport2022 last edited by Armilar
            @tomsport2022
            @ravenst0ne hat die Doku noch um den History-Adapter (unter der Influx-Lösung) erweitert. Sollte ähnlich einer SQL-DB vom Query sein. Die Scripte erzeugen die X-Achse und die Koordinaten des Graphen in "einem" String und sind etwas komplexer als bei der cardChart.
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardlchart-line-charts-ab-ts-script-v390
            Ein Beispielstring sieht so aus:
            0^20:00+60+120+180+240^00:00+300+360+420+480^04:00+540+600+660+720^08:00+780+840+900+960^12:00+1020+1080+1140+1200^16:00+1260+1320+1380~47:218~107:223~167:220~227:222~287:209~347:204~407:201~467:199~527:197~587:195~707:195~767:197~827:200~887:201~947:207~1007:210~1067:213~1127:213~1187:214~1247:211~1307:215~1367:215~1427:213~1440:214
            Falls jemand eine andere Datenbank bedient, außer InfluxDB 2 oder History, dann gerne posten. Ich nehme es gerne in die Wiki auf.
            • Armilar
              @tomsport2022
              Ansonsten und falls es einen für Influx2 interessiert: 😉
              Lässt sich in Teilen auch für andere Dinge (Luftfeuchte, etc.) adaptieren, ist schlank und ressourcenschonend.
              Es legt die Datenpunkte in 0_userdata automatisch an.
              Das wäre mein JS-Script. Es erzeugt bei jeder Temperaturänderung zu jedem Raum einen Temperatur-String für die cartLChart:
              const Debug = false;
              const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
              const Path = NSPanel_Path + 'Influx2NSPanel.cardLChart.';
              let   PathSensor = '';
              let SensorName = ['EG.Buero.Temperatur',
                                'EG.Gaeste_WC.Temperatur',
                                'EG.Wohnzimmer.Temperatur',
                                'EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur',
                                'EG.Flur_vorne.Temperatur',
                                'EG.Flur_hinten.Temperatur',
                                'EG.Esszimmer.Temperatur',
                                'EG.Kaminzimmer.Temperatur',
                                'EG.Badezimmer.Temperatur',
                                'EG.Kueche.Temperatur',
                                'OG.Schlafzimmer_1.Temperatur',
                                'OG.Gaestezimmer.Temperatur',
                                'OG.Hobbyraum.Temperatur',
                                'Gartenhaus.Temperatur'];
              const Sensor = [].concat('deconz.0.Sensors.65.temperature')  // EG.Buero.Temperatur
                               .concat('deconz.0.Sensors.10.temperature')  // EG.Gaeste_WC.Temperatur
                               .concat('deconz.0.Sensors.73.temperature')  // EG.Wohnzimmer.Temperatur
                               .concat('deconz.0.Sensors.62.temperature')  // EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur
                               .concat('deconz.0.Sensors.7.temperature')   // EG.Flur_vorne.Temperatur
                               .concat('deconz.0.Sensors.14.temperature')  // EG.Flur_hinten.Temperatur
                               .concat('deconz.0.Sensors.23.temperature')  // EG.Esszimmer.Temperatur
                               .concat('deconz.0.Sensors.41.temperature')  // EG.Kaminzimmer.Temperatur
                               .concat('deconz.0.Sensors.52.temperature')  // EG.Badezimmer.Temperatur
                               .concat('deconz.0.Sensors.17.temperature')  // EG.Kueche.Temperature
                               .concat('deconz.0.Sensors.32.temperature')  // OG.Schlafzimmer_1.Temperatur
                               .concat('deconz.0.Sensors.45.temperature')  // OG.Gaestezimmer.Temperatur
                               .concat('deconz.0.Sensors.48.temperature')  // OG.Hobbyraum.Temperatur
                               .concat('deconz.0.Sensors.58.temperature'); // Gartenhaus.Temperatur
              let   triggeredSensor = 0;
              const numberOfHoursAgo = 24;
              const xAxisTicksEveryM = 60;
              const xAxisLabelEveryM = 240;
              const InfluxInstance = 'influxdb.0';
              // Ab hier keine Ändeungen
              let coordinates = '';
              on({ id: Sensor, change: 'any' }, async function (obj) {
                  if (Debug) console.log(obj.id);
                  if (Debug) console.log(Sensor.indexOf(obj.id));
                  if (Debug) console.log(SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)])
                  PathSensor = Path + SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)]
                  if (existsObject(PathSensor) == false) {
                      createState(PathSensor, 0, {
                          desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                          type: 'string',
                          role: 'value',
                  let query =[
                      'from(bucket: "iobroker")',
                      '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
                      '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + obj.id + '")',
                      '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
                      '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
                      '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
                      '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
                      '|> yield(name: "_result")'].join('');
                  if (Debug) console.log('Query: ' + query);
                  sendTo(InfluxInstance, 'query', query, function (result) {
                      if (result.error) {
                          console.error(result.error);
                      } else {
                          // show result
                          if (Debug) console.log(result);
                          let numResults = result.result.length;
                          for (let r = 0; r < numResults; r++)
                              let list = []
                              let numValues = result.result[r].length;
                              for (let i = 0; i < numValues; i++)
                                  let time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                                  let value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                                  list.push(time + ":" + value);
                              coordinates = list.join("~");
                              if (Debug) console.log(coordinates);
                  let timeOut = setTimeout (
                      function () {
                          let ticksAndLabelsList = []
                          let date = new Date();
                          date.setMinutes(0, 0, 0);
                          let ts = Math.round(date.getTime() / 1000);
                          let tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600);
                          if (Debug) console.log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60));
                          for (let x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                              if ((i % xAxisLabelEveryM))
                                  ticksAndLabelsList.push(i);
                              else
                                  let currentDate = new Date(x * 1000);
                                  // Hours part from the timestamp
                                  let hours = '0' + String(currentDate.getHours());
                                  // Minutes part from the timestamp
                                  let minutes = '0' + String(currentDate.getMinutes());
                                  let formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                                  ticksAndLabelsList.push(String(i) + '^' + formattedTime);
                          if (Debug) console.log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList);
                          if (Debug) console.log('Coordinates: ' + coordinates);
                          setState(PathSensor, ticksAndLabelsList.join('+') + '~' + coordinates, true);
                  1500
              Ich nutze die Influx 2 übrigens - weil der Index, insbesondere bei Timestamps, um einiges schneller als bei einer MySQL/MariaDB/etc. und natürlich sehr viel schneller als ein Filezugriff mit dem History ist!
              EDIT: danach noch einen Alias vom Gerätetyp: Info zu jedem der geschriebenen Raum-Strings erzeugen und als cardLChart anlegen:
              let CardLChartExample = <PageChart>
                  'type': 'cardLChart',
                  'heading': 'Büro Temperatur',
                  'useColor': true,
                  'items': [<PageItem>{
                              yAxis: 'Temperatur [°C]',
                              yAxisTicks: [100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250],
                              onColor: Yellow
              Die Y-Achse wird in diesem Beispiel von 10°C-25°C definiert (kann individuell definiert werden)
              Ergebnis: 1 Chart pro Raum
              Wie man in dem Chart sieht, sucht sich die cardChart den idealen Y-Achsen-Wertebereich automatisch heraus.
              EDIT 2: Die Datenpunkte, die das Script erzeugt sehen so aus:
              T W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                tomsport2022 @Armilar last edited by
                @armilar
                Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!
                  Winnipuuh @Armilar last edited by Winnipuuh
                  @armilar Hallo,
                  kann es sein das es mit der Influx 1.8 nicht funktioniert?
                  Ich erhalte folgende Fehlermeldungen:
                  Ist der Sensor so richtig eingefügt?
                  const Sensor = [].concat('mqtt.0.openWB.evu.W'); // Gartenhaus.Temperatur
                  LG
                  Winnipuuh
                  • N
                    niiccooo1 @Winnipuuh last edited by niiccooo1
                    @winnipuuh
                    Moin,
                    ich nutze ebenfalls influxDB V1.8. Beim Debug spuckt er jedoch folgendes aus:
                    31.1.2023, 08:01:00.963	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 1 - NaN - 1
                    31.1.2023, 08:01:00.963	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 2 - NaN - 1
                    31.1.2023, 08:01:00.963	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 3 - NaN - 1
                    31.1.2023, 08:01:00.963	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 4 - NaN - 1
                    31.1.2023, 08:01:00.964	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 5 - NaN - 1
                    31.1.2023, 08:01:00.964	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 6 - NaN - 1
                    31.1.2023, 08:01:00.964	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 7 - NaN - 1
                    31.1.2023, 08:01:00.965	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 8 - NaN - 1
                    31.1.2023, 08:01:00.965	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 9 - NaN - 1
                    31.1.2023, 08:01:00.965	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 10 - NaN - 1
                    31.1.2023, 08:01:00.965	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 11 - NaN - 1
                    31.1.2023, 08:01:00.966	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 12 - NaN - 1
                    31.1.2023, 08:01:00.966	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 13 - NaN - 1
                    31.1.2023, 08:01:00.966	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 14 - NaN - 1
                    31.1.2023, 08:01:00.966	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 15 - NaN - 1
                    31.1.2023, 08:01:00.966	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 16 - NaN - 1
                    31.1.2023, 08:01:00.966	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 17 - NaN - 1
                    31.1.2023, 08:01:00.967	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 18 - NaN - 1
                    31.1.2023, 08:01:00.967	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 19 - NaN - 1
                    31.1.2023, 08:01:00.967	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 20 - NaN - 1
                    31.1.2023, 08:01:00.967	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 21 - NaN - 1
                    31.1.2023, 08:01:00.968	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 22 - NaN - 1
                    31.1.2023, 08:01:00.968	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 23 - NaN - 1
                    31.1.2023, 08:01:00.968	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 24 - NaN - 2
                    31.1.2023, 08:01:00.968	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: NaN^1:00~NaN~NaN~NaN~NaN^1:00~NaN~NaN~NaN~NaN^1:00~NaN~NaN~NaN~NaN^1:00~NaN~NaN~NaN~NaN^1:00~NaN~NaN~NaN~NaN^1:00~NaN~NaN~NaN
                    Anscheinend kann sich das Skript keine Werte aus der DB holen.
                    Sieht das bei dir genauso aus?
                    VG
                    Nico
                    EDIT: Habe das Problem finden können: Das Blockly ist nur für InfluxDB V2.x geeignet, da die Abfrage über FluxQL läuft. Für InfluxDB V1.8 muss die Abfrage in InfluxQL erfolgen.
                      Winnipuuh @niiccooo1 last edited by
                      @niiccooo1 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Hallo niicooo,
                      das ist aber schade, da mein Rasp noch auf 32 bit läuft somit kann ich nicht auf Influx2.0 upgraden. Vielleicht kann jemand den code umschreiben für die Influx1.8 🙂
                      LG
                      Winnipuuh
                      • ravenst0ne
                        ravenst0ne last edited by
                        Mal aus Interesse, auf welchem Gerät/Speicher legt ihr denn eure Influx Datenbank ab? SD Karte vom Pi soll ja nicht so gut sein...
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Winnipuuh last edited by Armilar
                          @winnipuuh @niiccooo1
                          Es ist ja eigentlich nur ein anderes Query (SQL statt FLUX) bei der Influx 1.8 oder beim SQL. Versucht es mal (ungetestet) mit austauschen:
                          let query = ['SELECT mean("value") ',
                                            'FROM "' + obj.id + '" ',
                                            'WHERE time >= now() - ' + numberOfHoursAgo + 'h and time <= now() ',
                                            'GROUP BY time(' + numberOfHoursAgo + 'h) ',
                                            'ORDER BY time DESC'].join('');
                          Falls die Sortierung falsch herum ist, dann noch mal das DESC rausnehmen. Und falls da dann auch wirklich Daten herauskommen, dann gerne bescheid geben. 😊
                          EDIT:
                          let query =[
                          dafür herausnehmen.
                          Die Abfragen liefern immer den Stand der letzten 24 Stunden. Kann natürlich auch verändert werden:
                          const numberOfHoursAgo = 24;   // letzen n Stunden
                          const xAxisTicksEveryM = 60;   // die X-Achsen-Striche (in diesem Fall jede Stunde)
                          const xAxisLabelEveryM = 240;  // die Zeitangaben (in diesem Fall alle 4 Stunden)
                          Man könnte im SQL-Statement ggfs. auch noch die Group by Zeiten reduzieren.
                            mading @ravenst0ne last edited by
                            @ravenst0ne SD Karte geht irgendwann kaputt. iob ist auf einem pi4 mit ssd - grafana und influx auf einem pi3 mit sd. wenn die hops geht, habe ich ein Backup bzw, sind die historischen Daten ohnehin für mich nicht so wichtig (alles älter als 6-12M)
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @mading last edited by Armilar
                              @mading @ravenst0ne
                              Für einen Raspi mit SD-Karte sollte man ja neben den ioBroker-Updates ebenfalls Sicherungen z.B. mit dem Backitup-Adapter für Influx, etc. anlegen. Die Haltbarkeit einer SD-Karte ist immer ein Spiel mit dem Feuer... Mir ist dieser Tage, ebenfalls wieder eine SD-Karte (nicht ioBroker und auch keine Datenbank) unreparierbar abgeraucht. Besser auf andere Medien gehen oder langfristig auf eine stabilere Hardware setzen...
                              @ravenst0ne
                              zu deiner Frage: Ich habe ein QNAP NAS mit einer VM für den ioBroker und einer separaten VM für InfluxDB2 und Grafana im Einsatz.
                                @armilar
                                Die Datenquery funktioniert allerdings habe ich noch das Problem das der Info Alias die Daten nicht annimt:
                                LG
                                Winnipuuh
                                • Armilar
                                  @winnipuuh
                                  Was steht denn im erzeugten Datenpunkt drin? Sollte ja eigentlich ein etwas längerer String (wie gestern als Beispiel abgebildet) sein. Der Info-Alias kann doch einen String verarbeiten!
                                  Bei mir steht unter der Zeile ein "any" = kann alles aufnehmen und role=state . Das wäre auch perfekt!
                                  Oder hat der Alias noch keine Daten bekommen?
                                  Sieht dann im alias.0. auch super aus:
                                    @armilar
                                    Das steht bei mir auch 🙂
                                    • Armilar
                                      @winnipuuh
                                      Dann zeige mal den Inhalt des Datenpunktes
                                      EDIT: War parallel 😉
                                      Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Was macht das Panel draus?
                                      P.S.: Falls das Balkendiagramme (cardChart) werden sollen, brauchst du aber ein anderes Script. Die arbeitet nicht mit Koordinaten.
                                      Falls es Linien-Diagramme (cardLChart) werden sollen, dann ist das Script (wie gestern gepostet) korrekt.
                                        @armilar
                                        So sieht mein Log der querry aus:
                                        Der Datenpunkt hat folgenden Inhalt:
                                        0^11:00+60+120+180+240^15:00+300+360+420+480^19:00+540+600+660+720^23:00+780+840+900+960^03:00+1020+1080+1140+1200^07:00+1260+1320+1380~NaN:NaN~NaN:NaN
                                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Hab CardLChart drin 🙂
                                          let CardChartExample = <PageChart>
                                              'heading': 'Strom Verbrauch',
                                              'useColor': true,
                                                          yAxis: 'Leistung [kW]',
                                                          onColor: Yellow
                                          • Armilar
                                            @winnipuuh
                                            Der erste Teil ist die X-Achse:
                                            im Zweite Teil sollten die Koordinaten stehen
                                            ~NaN:NaN~NaN:NaN
                                            ~X1:Y1~X2:Y2
                                            Da sind aber keine Daten (NaN) drin...
                                            Für eine saubere Darstellung müsstest du dann die yAxisTicks aktuell zwischen 100 =10,0 und 250=25,0 noch anpassen.
                                            Aber zunächst sollte da kein NaN drin stehen.
                                            Gab es im gewählten Zeitraum (letzte 24h) keine Daten?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6532409
