    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • frana120500
      frana120500 last edited by
      Hallo zusammen, ein paar Fragen an die Nutzer der Eufy Doorbell.
      Ich habe derzeit eine Busch Jäger Welcome Videosprechanlage mit 2 Innen- und 1 Außenstation. Es handelt sich hierbei um das "alte" analoge Modell von 2014. Die Anlage ist eigentlich gut, allerdings fehlen mir hier gewisse Spielereien 🙂 und optisch passt die Anlage auch nicht mehr zur neuen Fassade.
      Ich würde sie daher gerne gegen eine Eufy Doorbell austauschen. Die Innenstationen könnte ich gegen 2 Fire HD 10 Tablets tauschen.
      Was genau für Datenpunkte liefert der Adapter? Bekommt man hierüber die Info "Es hat geklingelt"? Wenn ja, kann man den Stream der Kamera abgreifen und in eine VIS packen und auch das Tablet quasi aufwecken? Das wäre für mich wichtig, da meine Haustüre elektrisch verriegelt bzw. öffnet und ich über die VIS dann einen Button zum öffnen der Türe anlegen müsste.
      Danke euch
        Adnim @frana120500 last edited by
        @frana120500 bei mir sind die Zeitverzögerungen so groß das du das quasi abhaken kannst. deine alte Analoge kamera hat da vorteile, wenn jemand klingelt steht der Stream direkt. Das klappt hier leider so gar nicht zuverlässig und wenn auch nur verzögert...
        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Revo last edited by
          Moin zusammen,
          Habe nichts aktuelles dazu gefunden deswegen:
          Mein Problem ist, dass er nur einmal zb Event Last Pic ordentlich abspeichert. Danach wird nur ein kleines weißes Kästchen angezeigt, wenn ich das Bild aufrufe. Binde ich es per HTML drin, wird gar nichts angezeigt.
          Starte ich den Adapter neu, wird das erste Bild wieder ordentlich gespeichert, danach funktioniert es nicht mehr.
          Kamera ist die T8200
          Danke und einen schönen Tag euch!
          • frana120500
            frana120500 @Adnim last edited by
            @adnim mmmh, eine Verzögerung von 2-3 Sekunden ist ja in Ordnung. Du hast recht, jetzt habe ich das Live Bild nach max. 0,5 Sekunden stehen, aber ich brauche ja auch nen Moment um zum Bidschirm zu gehen wenn es geklingelt hat.
            Da wäre eine kurze Verzögerung zu verkraften.
            Was mir aber gerade noch einfällt ist, das Gegensprechen ja garnicht möglich ist über das Tablet.
              lustig29 @frana120500 last edited by lustig29
              Seit geraumer Zeit läuft der Adapter nicht mehr richtig. Die Verbindung wird immer wieder getrennt und wieder hergestellt. Hatte sowas schon mal jemand?
              eusec.0
              2023-01-29 11:24:22.280	info	Connected to station T8010P23220312FE on host 192.168.0.70 and port 22316
              eusec.0
              2023-01-29 11:24:17.255	info	Disconnected from station T8010P23220312FE
              Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Longbow
                Longbow @lustig29 last edited by Longbow
                Guten Morgen... ich bekomme immer die Meldungen? Was ist hier das Problem?
                host.iobroker
                2023-01-31 09:35:39.875	info	Rebuild for adapter system.adapter.eusec.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                host.iobroker
                2023-01-31 09:35:39.875	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.iobroker
                2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: }
                host.iobroker
                2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
                host.iobroker
                2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                host.iobroker
                2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                host.iobroker
                2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) {
                host.iobroker
                2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                host.iobroker
                2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                host.iobroker
                2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:35:32)
                host.iobroker
                2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                host.iobroker
                2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                host.iobroker
                2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                host.iobroker
                2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                host.iobroker
                2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:613:18)
                host.iobroker
                2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:400:19)
                host.iobroker
                2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                host.iobroker
                2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: ^
                host.iobroker
                2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: throw err;
                host.iobroker
                2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:408![2023-01-31 09_37_27-instances - iobroker.png](/assets/uploads/files/1675154274282-2023-01-31-09_37_27-instances-iobroker.png)
                  Thomas Braun Most Active @Longbow last edited by Thomas Braun
                  @longbow sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                  Das du Text nicht in CodeTags setzt.
                  iob diag
                  sagt?
                  • Longbow
                    Longbow @Thomas Braun last edited by
                    Was möchtest du mir sagen damit?
                      @longbow
                      Das du bitte die Meldungen in CodeTags setzen möchtest und die Ausgabe von
                      iob diag
                      in eben diese CodeTags eingebettet posten möchtest.
                      • Longbow
                        @thomas-braun Danke, so wie jetzt?
                        kommt dann auch gleich
                        • Longbow
                          @longbow Welchen Teil von dem iob Log möchtes Du sehen... habe es gestern nicht mehr geschafft und von Unterwegs ging es nicht so, wie ich es wollte.
                          • Longbow
                            Longbow @Longbow last edited by
                            @Thomas-Braun
                              @longbow
                              Alles.
                              Longbow L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Longbow
                                Bitte:-)
                                Skript v.2023-01-02
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Architecture:   x86_64
                                Docker:         false
                                Virtualization: lxc
                                Distributor ID: Ubuntu
                                Description:    Ubuntu 22.04.1 LTS
                                Release:        22.04
                                Codename:       jammy
                                PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.1 LTS"
                                NAME="Ubuntu"
                                VERSION_ID="22.04"
                                VERSION="22.04.1 LTS (Jammy Jellyfish)"
                                VERSION_CODENAME=jammy
                                ID=ubuntu
                                ID_LIKE=debian
                                HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                                SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                                BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                                PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                                UBUNTU_CODENAME=jammy
                                Systemuptime and Load:
                                06:35:50 up 1 day, 11:41,  2 users,  load average: 0.64, 0.55, 0.43
                                CPU threads: 4
                                *** Time and Time Zones ***
                                Wed Feb  1 06:35:50 UTC 2023
                                UTC +0000
                                Etc/UTC
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.2G        3.3G        3.6G        0.0K        1.3G        4.9G
                                Swap:           512M          0B        512M
                                Total:          8.7G        3.3G        4.1G
                                         8192 M total memory
                                         3272 M used memory
                                          568 M active memory
                                         3792 M inactive memory
                                         3584 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                         1335 M swap cache
                                          512 M total swap
                                            0 M used swap
                                          512 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0 ext4    20G  7.6G   11G  42% /
                                none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                tmpfs                            tmpfs  3.2G   96K  3.2G   1% /run
                                tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                Messages in dmesg:
                                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                Show mounted filesystems (real ones only):
                                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                /      /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                /var:
                                2.6G    /var/
                                2.0G    /var/log/journal/678b65fc11864452957ca5b3828797d4
                                2.0G    /var/log
                                331M    /var/cache
                                /opt/iobroker/backups:
                                495M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                583M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                365M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                74M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                46M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Iobroker/vis-views.json
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                /root/.nvm/versions/node/v16.18.0/bin/node              v16.18.0
                                /root/.nvm/versions/node/v16.18.0/bin/npm               9.4.0
                                /root/.nvm/versions/node/v16.18.0/bin/npx               9.4.0
                                nodejs:
                                  Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  4.0.24
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapters from github:   3
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.rtspstream.0             : rtspstream            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                                + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 192.168.178.200
                                  system.adapter.youtube.0                : youtube               : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                Adapter    "alpha-ess"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                                Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                Adapter    "birthdays"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "eusec"        : 0.9.9    , installed 0.9.9
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
                                Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                Adapter    "followthesun" : 0.4.0    , installed 0.4.0
                                Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                Adapter    "hid-community": 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                                Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                                Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.8    , installed 3.8.8
                                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                                Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                                Adapter    "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19
                                Adapter    "parcel"       : 0.0.23   , installed 0.0.23
                                Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                                Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.6    , installed 3.3.6
                                Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                                Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.56   , installed 0.0.56
                                Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                Adapter    "wolf"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "wolf-smartset": 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "youtube"      : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                Objects and States
                                Objects:        51213
                                States:         41765
                                Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                                  @longbow
                                  Zeitzone setzen und nodejs gescheit installieren.
                                  • Longbow
                                    wie mache ich das bitte, bin neu Neuling auf dem Gebiet ioborker...
                                      @longbow
                                      Das hat mit iobroker nix zu tun, das hat damit zu tun wie du deinen Container administrierst. Mit den Dingern hab ich aber nix mit am Hut.
                                      Schau in die Anleitung, vielleicht steht da was drin:
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                      Zur NodeJS-Installation:
                                      Wo stand denn, das man nodejs als root per nvm installiert?
                                      Das ist nämlich Murks.
                                      • Longbow
                                        wie kann ich das mit dem nodejs beheben? Oder ist es besser das man Iobroker neu installiert?
                                          Schau in meiner Signatur, da wird das mit den falschen Pfaden bei nodejs erklärt.
                                            lustig29 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Kannst du mir auch bei meinem Problem vom Post weiter oben helfen?
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            456973
