      tomsport2022 @Armilar last edited by
      @armilar
      Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!
        Winnipuuh @Armilar last edited by Winnipuuh
        @armilar Hallo,
        kann es sein das es mit der Influx 1.8 nicht funktioniert?
        Ich erhalte folgende Fehlermeldungen:
        Ist der Sensor so richtig eingefügt?
        const Sensor = [].concat('mqtt.0.openWB.evu.W'); // Gartenhaus.Temperatur
        LG
        Winnipuuh
        • N
          niiccooo1 @Winnipuuh last edited by niiccooo1
          @winnipuuh
          Moin,
          ich nutze ebenfalls influxDB V1.8. Beim Debug spuckt er jedoch folgendes aus:
          31.1.2023, 08:01:00.963	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 1 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.963	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 2 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.963	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 3 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.963	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 4 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.964	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 5 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.964	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 6 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.964	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 7 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.965	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 8 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.965	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 9 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.965	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 10 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.965	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 11 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.966	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 12 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.966	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 13 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.966	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 14 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.966	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 15 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.966	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 16 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.966	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 17 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.967	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 18 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.967	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 19 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.967	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 20 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.967	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 21 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.968	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 22 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.968	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 23 - NaN - 1
          31.1.2023, 08:01:00.968	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: 24 - NaN - 2
          31.1.2023, 08:01:00.968	[info ]: javascript.0 (624) script.js.NSPanels.cardChart_Stromverbrauch: NaN^1:00~NaN~NaN~NaN~NaN^1:00~NaN~NaN~NaN~NaN^1:00~NaN~NaN~NaN~NaN^1:00~NaN~NaN~NaN~NaN^1:00~NaN~NaN~NaN~NaN^1:00~NaN~NaN~NaN
          Anscheinend kann sich das Skript keine Werte aus der DB holen.
          Sieht das bei dir genauso aus?
          VG
          Nico
          EDIT: Habe das Problem finden können: Das Blockly ist nur für InfluxDB V2.x geeignet, da die Abfrage über FluxQL läuft. Für InfluxDB V1.8 muss die Abfrage in InfluxQL erfolgen.
            Winnipuuh @niiccooo1 last edited by
            @niiccooo1 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Hallo niicooo,
            das ist aber schade, da mein Rasp noch auf 32 bit läuft somit kann ich nicht auf Influx2.0 upgraden. Vielleicht kann jemand den code umschreiben für die Influx1.8 🙂
            LG
            Winnipuuh
            • ravenst0ne
              ravenst0ne last edited by
              Mal aus Interesse, auf welchem Gerät/Speicher legt ihr denn eure Influx Datenbank ab? SD Karte vom Pi soll ja nicht so gut sein...
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Winnipuuh last edited by Armilar
                @winnipuuh @niiccooo1
                Es ist ja eigentlich nur ein anderes Query (SQL statt FLUX) bei der Influx 1.8 oder beim SQL. Versucht es mal (ungetestet) mit austauschen:
                let query = ['SELECT mean("value") ',
                                  'FROM "' + obj.id + '" ',
                                  'WHERE time >= now() - ' + numberOfHoursAgo + 'h and time <= now() ',
                                  'GROUP BY time(' + numberOfHoursAgo + 'h) ',
                                  'ORDER BY time DESC'].join('');
                Falls die Sortierung falsch herum ist, dann noch mal das DESC rausnehmen. Und falls da dann auch wirklich Daten herauskommen, dann gerne bescheid geben. 😊
                EDIT:
                let query =[
                        'from(bucket: "iobroker")',
                        '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
                        '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + obj.id + '")',
                        '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
                        '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
                        '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
                        '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
                        '|> yield(name: "_result")'].join('');
                dafür herausnehmen.
                Die Abfragen liefern immer den Stand der letzten 24 Stunden. Kann natürlich auch verändert werden:
                const numberOfHoursAgo = 24;   // letzen n Stunden
                const xAxisTicksEveryM = 60;   // die X-Achsen-Striche (in diesem Fall jede Stunde)
                const xAxisLabelEveryM = 240;  // die Zeitangaben (in diesem Fall alle 4 Stunden)
                Man könnte im SQL-Statement ggfs. auch noch die Group by Zeiten reduzieren.
                  mading @ravenst0ne last edited by
                  @ravenst0ne SD Karte geht irgendwann kaputt. iob ist auf einem pi4 mit ssd - grafana und influx auf einem pi3 mit sd. wenn die hops geht, habe ich ein Backup bzw, sind die historischen Daten ohnehin für mich nicht so wichtig (alles älter als 6-12M)
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @mading last edited by Armilar
                    @mading @ravenst0ne
                    Für einen Raspi mit SD-Karte sollte man ja neben den ioBroker-Updates ebenfalls Sicherungen z.B. mit dem Backitup-Adapter für Influx, etc. anlegen. Die Haltbarkeit einer SD-Karte ist immer ein Spiel mit dem Feuer... Mir ist dieser Tage, ebenfalls wieder eine SD-Karte (nicht ioBroker und auch keine Datenbank) unreparierbar abgeraucht. Besser auf andere Medien gehen oder langfristig auf eine stabilere Hardware setzen...
                    @ravenst0ne
                    zu deiner Frage: Ich habe ein QNAP NAS mit einer VM für den ioBroker und einer separaten VM für InfluxDB2 und Grafana im Einsatz.
                      @armilar
                      Die Datenquery funktioniert allerdings habe ich noch das Problem das der Info Alias die Daten nicht annimt:
                      LG
                      Winnipuuh
                      • Armilar
                        @winnipuuh
                        Was steht denn im erzeugten Datenpunkt drin? Sollte ja eigentlich ein etwas längerer String (wie gestern als Beispiel abgebildet) sein. Der Info-Alias kann doch einen String verarbeiten!
                        Bei mir steht unter der Zeile ein "any" = kann alles aufnehmen und role=state . Das wäre auch perfekt!
                        Oder hat der Alias noch keine Daten bekommen?
                        Sieht dann im alias.0. auch super aus:
                          @armilar
                          Das steht bei mir auch 🙂
                          • Armilar
                            @winnipuuh
                            Dann zeige mal den Inhalt des Datenpunktes
                            EDIT: War parallel 😉
                            Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Was macht das Panel draus?
                            P.S.: Falls das Balkendiagramme (cardChart) werden sollen, brauchst du aber ein anderes Script. Die arbeitet nicht mit Koordinaten.
                            Falls es Linien-Diagramme (cardLChart) werden sollen, dann ist das Script (wie gestern gepostet) korrekt.
                            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @armilar
                              So sieht mein Log der querry aus:
                              Der Datenpunkt hat folgenden Inhalt:
                              0^11:00+60+120+180+240^15:00+300+360+420+480^19:00+540+600+660+720^23:00+780+840+900+960^03:00+1020+1080+1140+1200^07:00+1260+1320+1380~NaN:NaN~NaN:NaN
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Hab CardLChart drin 🙂
                                let CardChartExample = <PageChart>
                                    'type': 'cardLChart',
                                    'heading': 'Strom Verbrauch',
                                    'useColor': true,
                                    'items': [<PageItem>{
                                                yAxis: 'Leistung [kW]',
                                                yAxisTicks: [100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250],
                                                onColor: Yellow
                                • Armilar
                                  @winnipuuh
                                  Der erste Teil ist die X-Achse:
                                  im Zweite Teil sollten die Koordinaten stehen
                                  ~NaN:NaN~NaN:NaN
                                  ~X1:Y1~X2:Y2
                                  Da sind aber keine Daten (NaN) drin...
                                  Für eine saubere Darstellung müsstest du dann die yAxisTicks aktuell zwischen 100 =10,0 und 250=25,0 noch anpassen.
                                  Aber zunächst sollte da kein NaN drin stehen.
                                  Gab es im gewählten Zeitraum (letzte 24h) keine Daten?
                                    @armilar
                                    Doch Daten werden vom Sensor alle 6 sec. aktualisiert. Das sind Verbrauchsdaten vom EVU. 😞
                                    • Armilar
                                      @winnipuuh
                                      Hast du Grafana oder etwas, das dir ein SQL-Statement für diesen Datenpunkt zusammenbauen kann?
                                        @armilar
                                        Ja
                                        SELECT mean("value") FROM "0_userdata.0.Strom_Berechnung.Strom" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
                                        • Armilar
                                          @winnipuuh
                                          https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/explore-data/
                                          Zur Beschreibung sehe ich im SQL-Statement keine Fehler. Ist
                                          const InfluxInstance = 'influxdb.0';
                                          die richtige Instanz?
                                          Das einzige was ich da als Unterschied sehe ist die Sortierung.
                                          Die kannst du ja mal rausnehmen:
                                                            'GROUP BY time(' + numberOfHoursAgo + 'h)'].join('');
                                          Ansonsten kann ich bei Influx 1.8 leider nicht unterstützen. Da bräuchtest du jemanden, der ebenfalls eine alte Influx hat.
                                          EDIT:
                                          Doch, mir ist da etwas aufgefallen:
                                          Du verwendest die falschen Datenpunkte
                                          hier gehst du in die Abfrage mit mqtt.0.openWB.evu.W
                                          und im Grafana greifst du auf 0_userdata.0.Strom_Berechnung.Strom zu.
                                          Wenn das so wäre, dann ist das ein böser Fehler 😉 , falls mqtt.0.openWB.evu.W nicht in der Influx enthalten wäre.
                                          EDIT 2: Ändere den Datenpunkt im JS-Script mal von mqtt.0.openWB.evu.W auf 0_userdata.0.Strom_Berechnung.Strom
                                            @armilar
                                            Das habe ich gerade geändert daran liegt es nicht. Dachte das ich zuwenige Daten in der mqtt habe daher hab ich es getauscht 🙂 sorry für die Verwirrung
                                            Die Instanz ist richtig:
                                            Hab die query getauscht leider hat das auch nichr funktioniert 😞
                                            LG
                                            Winnipuuh
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6532415
