    4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
    • wendy2702
      wendy2702 @darkblu last edited by
      @darkblu Guckst du hier: https://forum.iobroker.net/post/937984
        sodele,
        ls -lA /etc/apt/sources.list.d/
        sudo apt update
        sagt:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-key del 05CE15085FC09D18E99EFB22684A14CF2582E0C5
        Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
        OK
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-key del 9D539D90D3328DC7D6C8D3B9D8FF8E1F7DF8B07E
        OK
        pi@raspberrypi:~ $ ls -lA /etc/apt/sources.list.d/
        insgesamt 12
        -rw-r--r-- 1 root root  84 30. Jan 18:31 grafana.list
        -rw-r--r-- 1 root root 208 26. Aug 15:09 nodesource.list
        -rw-r--r-- 1 root root 191 30. Okt 2021  raspi.list
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Alle Pakete sind aktuell.
        wenn ich es richtig verstanden habe, bin ich dann endlich am Ziel und muss nix mehr machen 😧 ?
        also das hier (nicht machen):
        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
        echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
          Thomas Braun Most Active @darkblu last edited by
          @darkblu
          Da ist kein Repo für influxdb angelegt.
          Also wirst du das tun müssen, wenn influxdb verwendet werden soll.
            darkblu @Thomas Braun last edited by
            ey ey Sir
            hier die Ausgabe:
            pi@raspberrypi:~ $ iob stop
            pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
            rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/influxdb.list' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            pi@raspberrypi:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
            pi@raspberrypi:~ $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
            influxdata-archive_compat.key: OK
            pi@raspberrypi:~ $ echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
            Holen:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.874 B]
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [1.669 B]
            Es wurden 8.543 B in 1 s geholt (6.376 B/s).
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            pi@raspberrypi:~ $
            jetzt bin ich aber durch ?
              @darkblu
              apt policy influxdb*
              sagt?
                @thomas-braun said in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                sagt:
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
                influxdb-client:
                  Installiert:           (keine)
                  Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1
                  Versionstabelle:
                     1.6.7~rc0-1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                influxdb-dev:
                  Installationskandidat: (keine)
                  Versionstabelle:
                influxdb:
                  Installiert:           1.8.10-1
                  Installationskandidat: 1.8.10-1
                  Versionstabelle:
                 *** 1.8.10-1 500
                        500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     1.6.7~rc0-1 500
                pi@raspberrypi:~ $
                  @darkblu
                  Passt.
                    @thomas-braun ,
                    ich kann mich nur wiederholen
                    vielen lieben Dank
                      hotspot_2 @Thomas Braun last edited by
                      @shellyrulestheworld
                      sudo apt update
                      Hallo zusammen, ich habe das oben stehende gemacht und der Fehler mit dem Key ist dann weg.
                      Erhalte dann aber diesen Fehler:
                      Fehl:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main amd64 grafana amd64 9.3.6
                        404  Not Found [IP: 151.101.2.217 443]
                      E: Fehlschlag beim Holen von https://packages.grafana.com/oss/deb/pool/main/g/grafana/grafana_9.3.6_amd64.deb 404  Not Found [IP: 151.101.2.217 443]
                      E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                      apt-get update bringt auch keine Besserung.
                      Hat mir jemand einen Tipp was ich da machen kann?
                      Vielen Dank.
                        Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by Thomas Braun
                        @hotspot_2
                        Bitte IMMER vollständige Ein- wie Ausgaben inkl. LogIn Prompt posten.
                        ls -lA
                        in dem Verzeichnis wo do da gerade drinstandst sagt?
                        cat /etc/apt/sources.list.d/gra*
                        sagt?
                          @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                          @hotspot_2
                          Alles klar! Danke für den Hinweis.
                          ls -lA
                          marcus@iobroker:~$ sudo ls -lA
                          [sudo] Passwort für marcus:
                          Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                          insgesamt 28
                          -rw------- 1 marcus marcus 4908 31. Jan 10:55 .bash_history
                          -rw-r--r-- 1 marcus marcus  220  6. Sep 11:02 .bash_logout
                          -rw-r--r-- 1 marcus marcus 3526  6. Sep 11:02 .bashrc
                          -rw-r--r-- 1 marcus marcus 1684 26. Jan 22:11 influxdata-archive_compat.key
                          -rw------- 1 marcus marcus    0  2. Jan 21:47 .node_repl_history
                          drwxr-xr-x 3 marcus marcus 4096  2. Jan 21:10 .npm
                          -rw-r--r-- 1 marcus marcus  807  6. Sep 11:02 .profile
                          sagt?
                          marcus@iobroker:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/gra*
                          deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                            @hotspot_2 sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                            sudo ls -lA
                            Wer hat denn gesagt, dass du da root-Rechte benötigst?
                            Das Grafana-Repository nochmal neuanlegen, da fehlen Einträge in der *.list-Datei.
                              Hier nochmal ohne "sudo":
                              marcus@iobroker:~$ ls -lA
                              insgesamt 28
                              Wie lege ich den das grafana repository neu an?
                                @hotspot_2
                                https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                                  Das hat jetzt funktioniert. Vielen Dank! Kein Problem mehr beim Update.
                                  Beim Update passiert aber nun noch folgendes:
                                  marcus@iobroker:~$ sudo apt-get upgrade
                                  Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                                    linux-image-amd64
                                  Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                    curl git git-man grafana libcurl3-gnutls libcurl4 libtiff5
                                  7 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                                  Es müssen noch 89,3 MB von 97,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                  Nach dieser Operation werden 42,0 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                  Fehl:1 https://apt.grafana.com stable/main amd64 grafana amd64 9.3.6
                                    404  Not Found [IP: 146.75.118.217 443]
                                  E: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/pool/main/g/grafana/grafana_9.3.6_amd64.deb 404  Not Found [IP: 146.75.118.217 443]
                                  Gibts da noch einen Fix?
                                    sudo apt update
                                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main
                                      sudo apt update
                                      marcus@iobroker:~$ sudo apt update
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Aktualisierung für 8 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                        @hotspot_2
                                        sudo reboot
                                          hotspot_2 @Thomas Braun last edited by hotspot_2
                                          @hotspot_2
                                          sudo reboot
                                          Ich habe jetzt mal den Reboot nicht gemacht da dass full-upgrade so aussieht:
                                          marcus@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                            linux-image-5.10.0-21-amd64
                                            curl git git-man grafana libcurl3-gnutls libcurl4 libtiff5 linux-image-amd64
                                          8 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          Es müssen noch 89,3 MB von 153 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          Nach dieser Operation werden 318 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                          E: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/pool/main/g/grafana/grafana_9.3.6_amd64.deb 404  Not Found [IP: 151.101.2.217 443]
                                          marcus@iobroker:~$
                                            @hotspot_2
                                            Da ist ein krummer Eintrag irgendwo drin.
                                            apt policy grafana*
                                            H N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            146
                                            36854
