    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Winnipuuh last edited by Armilar
      @winnipuuh @niiccooo1
      Vielleicht kann jemand den code umschreiben für die Influx1.8 🙂
      Es ist ja eigentlich nur ein anderes Query (SQL statt FLUX) bei der Influx 1.8 oder beim SQL. Versucht es mal (ungetestet) mit austauschen:
      let query = ['SELECT mean("value") ',
                        'FROM "' + obj.id + '" ',
                        'WHERE time >= now() - ' + numberOfHoursAgo + 'h and time <= now() ',
                        'GROUP BY time(' + numberOfHoursAgo + 'h) ',
                        'ORDER BY time DESC'].join('');
      Falls die Sortierung falsch herum ist, dann noch mal das DESC rausnehmen. Und falls da dann auch wirklich Daten herauskommen, dann gerne bescheid geben. 😊
      EDIT:
      let query =[
              'from(bucket: "iobroker")',
              '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
              '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + obj.id + '")',
              '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
              '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
              '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
              '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
              '|> yield(name: "_result")'].join('');
      dafür herausnehmen.
      Die Abfragen liefern immer den Stand der letzten 24 Stunden. Kann natürlich auch verändert werden:
      const numberOfHoursAgo = 24;   // letzen n Stunden
      const xAxisTicksEveryM = 60;   // die X-Achsen-Striche (in diesem Fall jede Stunde)
      const xAxisLabelEveryM = 240;  // die Zeitangaben (in diesem Fall alle 4 Stunden)
      Man könnte im SQL-Statement ggfs. auch noch die Group by Zeiten reduzieren.
        mading @ravenst0ne last edited by
        @ravenst0ne SD Karte geht irgendwann kaputt. iob ist auf einem pi4 mit ssd - grafana und influx auf einem pi3 mit sd. wenn die hops geht, habe ich ein Backup bzw, sind die historischen Daten ohnehin für mich nicht so wichtig (alles älter als 6-12M)
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @mading last edited by Armilar
          @mading @ravenst0ne
          Für einen Raspi mit SD-Karte sollte man ja neben den ioBroker-Updates ebenfalls Sicherungen z.B. mit dem Backitup-Adapter für Influx, etc. anlegen. Die Haltbarkeit einer SD-Karte ist immer ein Spiel mit dem Feuer... Mir ist dieser Tage, ebenfalls wieder eine SD-Karte (nicht ioBroker und auch keine Datenbank) unreparierbar abgeraucht. Besser auf andere Medien gehen oder langfristig auf eine stabilere Hardware setzen...
          @ravenst0ne
          Mal aus Interesse, auf welchem Gerät/Speicher legt ihr denn eure Influx Datenbank ab? SD Karte vom Pi soll ja nicht so gut sein...
          zu deiner Frage: Ich habe ein QNAP NAS mit einer VM für den ioBroker und einer separaten VM für InfluxDB2 und Grafana im Einsatz.
            Winnipuuh @Armilar last edited by
            @armilar
            Die Datenquery funktioniert allerdings habe ich noch das Problem das der Info Alias die Daten nicht annimt:
            LG
            Winnipuuh
            • Armilar
              @winnipuuh
              Was steht denn im erzeugten Datenpunkt drin? Sollte ja eigentlich ein etwas längerer String (wie gestern als Beispiel abgebildet) sein. Der Info-Alias kann doch einen String verarbeiten!
              Bei mir steht unter der Zeile ein "any" = kann alles aufnehmen und role=state . Das wäre auch perfekt!
              Oder hat der Alias noch keine Daten bekommen?
              Sieht dann im alias.0. auch super aus:
                Winnipuuh @Armilar last edited by Winnipuuh
                @armilar
                Das steht bei mir auch 🙂
                • Armilar
                  @winnipuuh
                  Dann zeige mal den Inhalt des Datenpunktes
                  EDIT: War parallel 😉
                  Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Was macht das Panel draus?
                  P.S.: Falls das Balkendiagramme (cardChart) werden sollen, brauchst du aber ein anderes Script. Die arbeitet nicht mit Koordinaten.
                  Falls es Linien-Diagramme (cardLChart) werden sollen, dann ist das Script (wie gestern gepostet) korrekt.
                  W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @armilar
                    So sieht mein Log der querry aus:
                    Der Datenpunkt hat folgenden Inhalt:
                    0^11:00+60+120+180+240^15:00+300+360+420+480^19:00+540+600+660+720^23:00+780+840+900+960^03:00+1020+1080+1140+1200^07:00+1260+1320+1380~NaN:NaN~NaN:NaN
                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Hab CardLChart drin 🙂
                      let CardChartExample = <PageChart>
                          'type': 'cardLChart',
                          'heading': 'Strom Verbrauch',
                          'useColor': true,
                          'items': [<PageItem>{
                                      yAxis: 'Leistung [kW]',
                                      yAxisTicks: [100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250],
                                      onColor: Yellow
                      • Armilar
                        @winnipuuh
                        Der erste Teil ist die X-Achse:
                        im Zweite Teil sollten die Koordinaten stehen
                        ~NaN:NaN~NaN:NaN
                        ~X1:Y1~X2:Y2
                        Da sind aber keine Daten (NaN) drin...
                        Für eine saubere Darstellung müsstest du dann die yAxisTicks aktuell zwischen 100 =10,0 und 250=25,0 noch anpassen.
                        Aber zunächst sollte da kein NaN drin stehen.
                        Gab es im gewählten Zeitraum (letzte 24h) keine Daten?
                          @armilar
                          Doch Daten werden vom Sensor alle 6 sec. aktualisiert. Das sind Verbrauchsdaten vom EVU. 😞
                          • Armilar
                            @winnipuuh
                            Hast du Grafana oder etwas, das dir ein SQL-Statement für diesen Datenpunkt zusammenbauen kann?
                              @armilar
                              Ja
                              SELECT mean("value") FROM "0_userdata.0.Strom_Berechnung.Strom" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
                              • Armilar
                                @winnipuuh
                                https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/explore-data/
                                Zur Beschreibung sehe ich im SQL-Statement keine Fehler. Ist
                                const InfluxInstance = 'influxdb.0';
                                die richtige Instanz?
                                Das einzige was ich da als Unterschied sehe ist die Sortierung.
                                Die kannst du ja mal rausnehmen:
                                                  'GROUP BY time(' + numberOfHoursAgo + 'h)'].join('');
                                Ansonsten kann ich bei Influx 1.8 leider nicht unterstützen. Da bräuchtest du jemanden, der ebenfalls eine alte Influx hat.
                                EDIT:
                                Doch, mir ist da etwas aufgefallen:
                                Du verwendest die falschen Datenpunkte
                                hier gehst du in die Abfrage mit mqtt.0.openWB.evu.W
                                und im Grafana greifst du auf 0_userdata.0.Strom_Berechnung.Strom zu.
                                Wenn das so wäre, dann ist das ein böser Fehler 😉 , falls mqtt.0.openWB.evu.W nicht in der Influx enthalten wäre.
                                EDIT 2: Ändere den Datenpunkt im JS-Script mal von mqtt.0.openWB.evu.W auf 0_userdata.0.Strom_Berechnung.Strom
                                  @armilar
                                  Das habe ich gerade geändert daran liegt es nicht. Dachte das ich zuwenige Daten in der mqtt habe daher hab ich es getauscht 🙂 sorry für die Verwirrung
                                  Die Instanz ist richtig:
                                  Hab die query getauscht leider hat das auch nichr funktioniert 😞
                                  LG
                                  Winnipuuh
                                  • Armilar
                                    @winnipuuh
                                    Das Statement findet 2 Werte aber kommt mit einem Fehler zurück...
                                    Eventuell findet jemand anderes mit einer Influx 1.8 den Fehler... Kann da nicht weiter unterstützen.
                                    W B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @armilar Kein Problem trotzdem Danke für deine Unterstützung ist echt ein Tolles Projekt
                                        bean @Armilar last edited by
                                        @armilar Bin auch auf der Suche nach dem korrekten Statement für die Influx-Abfrage, deshalb noch kurz eine Bitte zur Unterstützung:
                                        Wie sieht denn ein Beispiel-Result der Flux-Abfrage unter Influx 2.6 aus?
                                        Mit dem Ergebnis meiner Abfrage
                                        {'result':[[{'mean':14.65,'ts':1675166400000},{'mean':14.024999999999999,'ts':1675162800000},{'mean':13.4,'ts':1675159200000},{'mean':13.3,'ts':1675155600000},{'mean':13.350000000000001,'ts':1675152000000},{'mean':13.55,'ts':1675148400000},{'mean':13.7,'ts':1675144800000},{'mean':13.850000000000001,'ts':1675141200000},{'mean':14,'ts':1675137600000},{'mean':14.2,'ts':1675134000000},{'mean':14.350000000000001,'ts':1675130400000},{'mean':14.5,'ts':1675126800000},{'mean':14.5,'ts':1675123200000},{'mean':14.6,'ts':1675119600000},{'mean':14.850000000000001,'ts':1675116000000},{'mean':15,'ts':1675112400000},{'mean':15.25,'ts':1675108800000},{'mean':15.55,'ts':1675105200000},{'mean':15.8,'ts':1675101600000},{'mean':16.375,'ts':1675098000000},{'mean':16.7,'ts':1675094400000},{'mean':16.099999999999998,'ts':1675090800000},{'mean':14.9,'ts':1675087200000},{'mean':13.944444444444443,'ts':1675083600000},{'mean':13.6,'ts':1675080000000}]],'ts':1675167842420,'error':null}
                                        fängt der Rest des Scripts dann nichts an, weshalb auch immer nur NaN kommt
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @bean last edited by Armilar
                                          @bean
                                          Beispiel Result aus Influx 2.6:
                                          {'result':[[{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':2670089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T14:00:00Z','_value':21.63,'ts':1675087200000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':6270089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T15:00:00Z','_value':21.39,'ts':1675090800000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':9870089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T16:00:00Z','_value':21.33,'ts':1675094400000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':13470089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T17:00:00Z','_value':21.28,'ts':1675098000000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':17070089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T18:00:00Z','_value':21.4,'ts':1675101600000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':20670089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T19:00:00Z','_value':21.58,'ts':1675105200000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':24270089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T20:00:00Z','_value':21.36,'ts':1675108800000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':27870089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T21:00:00Z','_value':21.39,'ts':1675112400000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':31470089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T22:00:00Z','_value':21.4,'ts':1675116000000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':35070089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-30T23:00:00Z','_value':21.63,'ts':1675119600000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':38670089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T00:00:00Z','_value':21.11,'ts':1675123200000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':45870089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T02:00:00Z','_value':20.5,'ts':1675130400000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':49470089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T03:00:00Z','_value':20.29,'ts':1675134000000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':53070089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T04:00:00Z','_value':20.15,'ts':1675137600000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':56670089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T05:00:00Z','_value':19.91,'ts':1675141200000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':60270089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T06:00:00Z','_value':19.72,'ts':1675144800000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':63870089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T07:00:00Z','_value':20.5,'ts':1675148400000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':67470089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T08:00:00Z','_value':20.6,'ts':1675152000000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':71070089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T09:00:00Z','_value':20.69,'ts':1675155600000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':74670089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T10:00:00Z','_value':20.85,'ts':1675159200000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':78270089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T11:00:00Z','_value':20.88,'ts':1675162800000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':81870089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T12:00:00Z','_value':20.78,'ts':1675166400000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':85470089205459,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T13:00:00Z','_value':19.88,'ts':1675170000000},{'result':'_result','table':0,'_field':'value','_measurement':'deconz.0.Sensors.41.temperature','_rtime':86400000000000,'_start':'2023-01-30T13:15:29.910794541Z','_stop':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_time':'2023-01-31T13:15:29.910794541Z','_value':19.72,'ts':1675170929910}]],'ts':1675170914591,'error':null}
                                          im else Zweig
                                          // show result
                                                      if (Debug) console.log(result);
                                                      let numResults = result.result.length;
                                                      for (let r = 0; r < numResults; r++)
                                                          let list = []
                                                          let numValues = result.result[r].length;
                                                          for (let i = 0; i < numValues; i++)
                                                              let time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                                                              let value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                                                              list.push(time + ":" + value);
                                                          coordinates = list.join("~");
                                                          if (Debug) console.log(coordinates);
                                          müssten demnach auch die Felder angepasst werden
                                          • _rtime kommt als ts
                                          • _value kommt als mean
                                          JSON aus Influx 2.6
                                             "result":[
                                                      "result":"_result",
                                                      "table":0,
                                                      "_field":"value",
                                                      "_measurement":"deconz.0.Sensors.41.temperature",
                                                      "_rtime":1305864430179,
                                                      "_start":"2023-01-30T13:38:14.135569821Z",
                                                      "_stop":"2023-01-31T13:38:14.135569821Z",
                                                      "_time":"2023-01-30T14:00:00Z",
                                                      "_value":21.63,
                                                      "ts":1675087200000
                                          JSON aus Influx 1.8
                                             "result":[
                                                      "mean":14.65,
                                                      "ts":1675166400000
                                          Was passiert denn, wenn du statt "history.0" im folgenden Script "influx.0" nimmst?
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#javascript-für-history-adapter
                                            bean @Armilar last edited by bean
                                            _rtime kommt als ts
                                            cool danke, da bin ich dann schon nahe dran - welche Zeiteinheit braucht das LChart denn? Scheinbar unterscheiden sich ts und rtime doch ganz deutlich, ts ist ja in mikrosekunden seit Unix Epoch, und rtime dürfte irgendwie das Datum sein?
                                            Da kommt ein Warning:
                                            (EDIT: es müsste "console.log" statt "console.info" heißen, dann ist das Warning weg)
                                            javascript.0 (188) TypeError: console.info is not a function at Object.cb (script.js.common.NSPanel.LChartTest_History:6994:28) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5291:71) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                            Aber das Ergebnis sieht nicht schlecht aus:
                                            0^14:00+60+120+180+240^18:00+300+360+420+480^22:00+540+600+660+720^02:00+780+840+900+960^06:00+1020+1080+1140+1200^10:00+1260+1320+1380~0:138~23:142~62:152~100:160~139:166~177:165~216:165~255:161~293:158~332:156~370:156~409:153~447:150~486:149~525:148~563:146~602:145~640:145~679:145~717:144~756:142~795:142~833:140~872:139~910:138~949:137~987:136~1026:135~1065:135~1103:133~1142:133~1180:134~1219:139~1257:145~1296:154~1335:155~1373:150~1427:150
                                            Kann nur leider nicht testen, weil das Panel nicht in Reichweite ist.
                                            Und wenn das funktioniert, bräuchte man ja überhaupt kein anderes Script für influxdb?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6532310
