    5. [gelöst] common states in eigenem DP ändern
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by DJMarc75
      Tag,
      ich erstelle mir einen eigenen DP nach folgendem Prinzip:
      Funktion:
      createState('0_userdata.0.Diashow.Funktionen.' + id, JSON.parse(common));
      Der DP "state"s ist ein eigener StringDP.mit folgendem Wert:
            "123": "123",
            "456": "456",
            "789": "789"
      Der erstellte DP sieht folgend aus:
        "common": {
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "text",
          "states": {
            "123": "123",
            "456": "456",
            "789": "789"
          "name": "Mountpointliste"
        "native": {},
        "type": "state",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1675157146443,
        "_id": "0_userdata.0.Diashow.Funktionen.Mountpoints",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Der DP "states" ändert sich hin und wieder.:
      Wie kann ich den eigenen DP mit geänderten states schreiben?
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
        Versuche es mal so.
          <variables>
            <variable id="V$m2bDbl3c1P-8EbWKof">obj</variable>
            <variable id="(r(Ys0=uP1tJ?*fV:(V|">states</variable>
            <variable id="q+I`TzaRF]T=.o@c.f$w">new_states</variable>
          </variables>
          <block type="procedures_defcustomreturn" id="y.v=]UQ;0.MJpnkVJY(`" x="13" y="13">
            <mutation statements="false"></mutation>
            <field name="NAME">read_obj</field>
            <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGF3YWl0IHRoaXMuZ2V0T2JqZWN0QXN5bmMoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5leGFtcGxlX3N0YXRlIik7</field>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="z_?-Z~-#sh8ExH;C~+L%" x="13" y="63">
              <arg name="obj" varid="V$m2bDbl3c1P-8EbWKof"></arg>
              <arg name="states" varid="(r(Ys0=uP1tJ?*fV:(V|"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">write_obj</field>
            <field name="SCRIPT">ZGVsZXRlIG9iai5jb21tb24uc3RhdGVzOw0Kb2JqLmNvbW1vblsic3RhdGVzIl0gPSBzdGF0ZXM7DQphd2FpdCB0aGlzLnNldE9iamVjdEFzeW5jKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuZXhhbXBsZV9zdGF0ZSIsIG9iaik7</field>
          <block type="variables_set" id="j|:r/T9zn!cl#3v(Pas)" x="13" y="113">
            <field name="VAR" id="q+I`TzaRF]T=.o@c.f$w">new_states</field>
              <block type="text" id="/iB*Y?MqphAd($qGwe5d">
                <field name="TEXT">{"hallohallo":"hallo","test":"test"}</field>
              <block type="debug" id="0BEZEI/Pd^u)^J0g%-hX">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="YI`(jJ%r.},}%cC=ac?0">
                  <block type="procedures_callcustomreturn" id="#B@Z1mu~Q3jaY}*PnQ!-">
                    <mutation name="read_obj"></mutation>
                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="A#V*e#lXe`@zG-9Xb%KD">
                    <mutation name="write_obj">
                      <arg name="obj"></arg>
                      <arg name="states"></arg>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      <block type="procedures_callcustomreturn" id="|u+IFlY@6f|-}vP~Ok~5">
                    <value name="ARG1">
                      <block type="convert_json2object" id="QwAtbJ5~oCq:D*9oyr1:">
                          <block type="variables_get" id="=(+Z}mT*AA6m`NcXzVaU">
                      <block type="debug" id="S}lFnWJd{t-j`ls#fD#R">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text">
                          <block type="procedures_callcustomreturn" id="rAn2N}h.g3p6T*A}MtN2">
        Gruß//Lucky
        DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          liv-in-sky @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          müßte so gehen:
          z.b.
          var obj = getObject("xx.xx.xx.xx");
          obj.common.states= {"123":"123","456":"456" ...}
          setObject("xx.xx.xx.xx", obj);
          xx.xx.xx.xx ist datenpunkt
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa sagte in common states in eigenem DP ändern:
            Versuche es mal so.
            Besten Dank, so hab ich es umgesetzt 👍
            Danke auch an @liv-in-sky
