    4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
      Thomas Braun Most Active @darkblu last edited by
      @darkblu
      apt policy influxdb*
      sagt?
        darkblu @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
        sagt:
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
        influxdb-client:
          Installiert:           (keine)
          Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1
          Versionstabelle:
             1.6.7~rc0-1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        influxdb-dev:
          Installationskandidat: (keine)
          Versionstabelle:
        influxdb:
          Installiert:           1.8.10-1
          Installationskandidat: 1.8.10-1
          Versionstabelle:
         *** 1.8.10-1 500
                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             1.6.7~rc0-1 500
        pi@raspberrypi:~ $
          @darkblu
          Passt.
            @thomas-braun ,
            ich kann mich nur wiederholen
            vielen lieben Dank
              hotspot_2 @Thomas Braun last edited by
              @shellyrulestheworld
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
              wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
              echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
              echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              Hallo zusammen, ich habe das oben stehende gemacht und der Fehler mit dem Key ist dann weg.
              Erhalte dann aber diesen Fehler:
              Fehl:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main amd64 grafana amd64 9.3.6
                404  Not Found [IP: 151.101.2.217 443]
              E: Fehlschlag beim Holen von https://packages.grafana.com/oss/deb/pool/main/g/grafana/grafana_9.3.6_amd64.deb 404  Not Found [IP: 151.101.2.217 443]
              E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
              apt-get update bringt auch keine Besserung.
              Hat mir jemand einen Tipp was ich da machen kann?
              Vielen Dank.
                Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by Thomas Braun
                @hotspot_2
                Bitte IMMER vollständige Ein- wie Ausgaben inkl. LogIn Prompt posten.
                ls -lA
                in dem Verzeichnis wo do da gerade drinstandst sagt?
                cat /etc/apt/sources.list.d/gra*
                sagt?
                  @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                  @hotspot_2
                  Alles klar! Danke für den Hinweis.
                  ls -lA
                  marcus@iobroker:~$ sudo ls -lA
                  [sudo] Passwort für marcus:
                  Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                  insgesamt 28
                  -rw------- 1 marcus marcus 4908 31. Jan 10:55 .bash_history
                  -rw-r--r-- 1 marcus marcus  220  6. Sep 11:02 .bash_logout
                  -rw-r--r-- 1 marcus marcus 3526  6. Sep 11:02 .bashrc
                  -rw-r--r-- 1 marcus marcus 1684 26. Jan 22:11 influxdata-archive_compat.key
                  -rw------- 1 marcus marcus    0  2. Jan 21:47 .node_repl_history
                  drwxr-xr-x 3 marcus marcus 4096  2. Jan 21:10 .npm
                  -rw-r--r-- 1 marcus marcus  807  6. Sep 11:02 .profile
                  sagt?
                  marcus@iobroker:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/gra*
                  deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                    @hotspot_2 sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                    sudo ls -lA
                    Wer hat denn gesagt, dass du da root-Rechte benötigst?
                    Das Grafana-Repository nochmal neuanlegen, da fehlen Einträge in der *.list-Datei.
                      Hier nochmal ohne "sudo":
                      marcus@iobroker:~$ ls -lA
                      insgesamt 28
                      Wie lege ich den das grafana repository neu an?
                        @hotspot_2
                        https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                          Das hat jetzt funktioniert. Vielen Dank! Kein Problem mehr beim Update.
                          Beim Update passiert aber nun noch folgendes:
                          marcus@iobroker:~$ sudo apt-get upgrade
                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                          Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                            linux-image-amd64
                          Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                            curl git git-man grafana libcurl3-gnutls libcurl4 libtiff5
                          7 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                          Es müssen noch 89,3 MB von 97,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 42,0 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                          Fehl:1 https://apt.grafana.com stable/main amd64 grafana amd64 9.3.6
                            404  Not Found [IP: 146.75.118.217 443]
                          E: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/pool/main/g/grafana/grafana_9.3.6_amd64.deb 404  Not Found [IP: 146.75.118.217 443]
                          Gibts da noch einen Fix?
                            sudo apt update
                              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main
                              sudo apt update
                              marcus@iobroker:~$ sudo apt update
                              OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Aktualisierung für 8 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                @hotspot_2
                                sudo reboot
                                  hotspot_2 @Thomas Braun last edited by hotspot_2
                                  @hotspot_2
                                  sudo reboot
                                  Ich habe jetzt mal den Reboot nicht gemacht da dass full-upgrade so aussieht:
                                  marcus@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                                  Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                    linux-image-5.10.0-21-amd64
                                    curl git git-man grafana libcurl3-gnutls libcurl4 libtiff5 linux-image-amd64
                                  8 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  Es müssen noch 89,3 MB von 153 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                  Nach dieser Operation werden 318 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                  E: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/pool/main/g/grafana/grafana_9.3.6_amd64.deb 404  Not Found [IP: 151.101.2.217 443]
                                  marcus@iobroker:~$
                                    @hotspot_2
                                    Da ist ein krummer Eintrag irgendwo drin.
                                    apt policy grafana*
                                    H N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      apt policy grafana*
                                      marcus@iobroker:~$ apt policy grafana*
                                      grafana-enterprise:
                                        Installationskandidat: 9.3.6
                                        Versionstabelle:
                                           9.3.6 500
                                              500 https://apt.grafana.com stable/main amd64 Packages
                                           9.3.4 500
                                           9.3.2 500
                                           9.3.1 500
                                           9.3.0 500
                                           9.2.10 500
                                           9.2.8 500
                                           9.2.7 500
                                           9.2.6 500
                                           9.2.5 500
                                           9.2.4 500
                                           9.2.3 500
                                           9.2.2 500
                                           9.2.1 500
                                           9.2.0 500
                                           9.1.8 500
                                           9.1.7 500
                                           9.1.6 500
                                           9.1.5 500
                                           9.1.4 500
                                           9.1.3 500
                                           9.1.2 500
                                           9.1.1 500
                                           9.1.0 500
                                           9.0.9 500
                                           9.0.8 500
                                           9.0.7 500
                                           9.0.6 500
                                           9.0.5 500
                                           9.0.4 500
                                           9.0.3 500
                                           9.0.2 500
                                           9.0.1 500
                                           9.0.0 500
                                           8.5.15 500
                                           8.5.14 500
                                           8.5.13 500
                                           8.5.12 500
                                           8.5.10 500
                                           8.5.9 500
                                           8.5.6 500
                                           8.5.5 500
                                           8.5.4 500
                                           8.5.3 500
                                           8.5.2 500
                                           8.5.1 500
                                           8.5.0 500
                                           8.4.11 500
                                           8.4.10 500
                                           8.4.7 500
                                           8.4.6 500
                                           8.4.5 500
                                           8.4.4 500
                                           8.4.3 500
                                           8.4.2 500
                                           8.4.1 500
                                           8.4.0 500
                                           8.3.11 500
                                           8.3.10 500
                                           8.3.7 500
                                           8.3.6 500
                                           8.3.5 500
                                           8.3.4 500
                                           8.3.3 500
                                           8.3.2 500
                                           8.3.0 500
                                           8.2.7 500
                                           8.2.6 500
                                           8.2.5 500
                                           8.2.4 500
                                           8.2.3 500
                                           8.2.2 500
                                           8.2.1 500
                                           8.2.0 500
                                           8.1.8 500
                                           8.1.7 500
                                           8.1.6 500
                                           8.1.5 500
                                           8.1.4 500
                                           8.1.3 500
                                           8.1.2 500
                                           8.1.1 500
                                           8.1.0 500
                                           8.0.7 500
                                           8.0.6 500
                                           8.0.5 500
                                           8.0.4 500
                                           8.0.3 500
                                           8.0.2 500
                                           8.0.1 500
                                           8.0.0 500
                                           7.5.16 500
                                           7.5.15 500
                                           7.5.13 500
                                           7.5.12 500
                                           7.5.11 500
                                           7.5.10 500
                                           7.5.9 500
                                           7.5.8 500
                                           7.5.7 500
                                           7.5.6 500
                                           7.5.5 500
                                           7.5.4 500
                                           7.5.3 500
                                           7.5.2 500
                                           7.5.1 500
                                           7.5.0 500
                                           7.4.5 500
                                           7.4.3 500
                                           7.4.2 500
                                           7.4.1 500
                                           7.4.0 500
                                           7.3.10 500
                                           7.3.7 500
                                           7.3.6 500
                                           7.3.5 500
                                           7.3.4 500
                                           7.3.3 500
                                           7.3.2 500
                                           7.3.1 500
                                           7.3.0 500
                                           7.2.2 500
                                           7.2.1 500
                                           7.2.0 500
                                           7.1.5 500
                                           7.1.4 500
                                           7.1.3 500
                                           7.1.2 500
                                           7.1.1 500
                                           7.1.0 500
                                           7.0.6 500
                                           7.0.5 500
                                           7.0.4 500
                                           7.0.3 500
                                           7.0.2 500
                                           7.0.1 500
                                           7.0.0 500
                                           6.7.6 500
                                           6.7.5 500
                                           6.7.4 500
                                           6.7.3 500
                                           6.7.2 500
                                           6.7.1 500
                                           6.7.0 500
                                           6.6.2 500
                                           6.6.1 500
                                           6.6.0 500
                                           6.5.3 500
                                           6.5.2 500
                                           6.5.1 500
                                           6.5.0 500
                                           6.4.5 500
                                           6.4.4 500
                                           6.4.3 500
                                           6.4.2 500
                                           6.4.1 500
                                           6.4.0 500
                                           6.3.7 500
                                           6.3.6 500
                                           6.3.5 500
                                           6.3.4 500
                                           6.3.3 500
                                           6.3.2 500
                                           6.3.1 500
                                           6.3.0 500
                                           6.2.5 500
                                           6.2.4 500
                                           6.2.3 500
                                           6.2.2 500
                                           6.2.1 500
                                           6.2.0 500
                                           6.1.6 500
                                           6.1.5 500
                                           6.1.4 500
                                           6.1.3 500
                                           6.1.2 500
                                           6.1.1 500
                                           6.1.0 500
                                           6.0.2 500
                                           6.0.1 500
                                           6.0.0 500
                                           5.4.5 500
                                           5.4.4 500
                                           5.4.3 500
                                           5.4.2 500
                                           5.4.1 500
                                           5.4.0 500
                                           0.0.0~test 500
                                      grafana:
                                        Installiert:           9.3.4
                                        Versionstabelle:
                                           9.3.6 500
                                       *** 9.3.4 500
                                           9.3.2 500
                                           9.3.1 500
                                           9.3.0 500
                                           9.2.10 500
                                           9.2.8 500
                                           9.2.7 500
                                           9.2.6 500
                                           9.2.5 500
                                           9.2.4 500
                                           9.2.3 500
                                           9.2.2 500
                                           9.2.1 500
                                           9.2.0 500
                                           9.1.8 500
                                           9.1.7 500
                                           9.1.6 500
                                           9.1.5 500
                                           9.1.4 500
                                           9.1.3 500
                                           9.1.2 500
                                           9.1.1 500
                                           9.1.0 500
                                           9.0.9 500
                                           9.0.8 500
                                           9.0.7 500
                                           9.0.6 500
                                           9.0.5 500
                                           9.0.4 500
                                           9.0.3 500
                                           9.0.2 500
                                           9.0.1 500
                                           9.0.0 500
                                           8.5.15 500
                                           8.5.14 500
                                           8.5.13 500
                                           8.5.12 500
                                           8.5.10 500
                                           8.5.9 500
                                           8.5.6 500
                                           8.5.5 500
                                           8.5.4 500
                                           8.5.3 500
                                           8.5.2 500
                                           8.5.1 500
                                           8.5.0 500
                                           8.4.11 500
                                           8.4.10 500
                                           8.4.7 500
                                           8.4.6 500
                                           8.4.5 500
                                           8.4.4 500
                                           8.4.3 500
                                           8.4.2 500
                                           8.4.1 500
                                           8.4.0 500
                                           8.3.11 500
                                           8.3.10 500
                                           8.3.7 500
                                           8.3.6 500
                                           8.3.5 500
                                           8.3.4 500
                                           8.3.3 500
                                           8.3.2 500
                                           8.3.1 500
                                           8.3.0 500
                                           8.2.7 500
                                           8.2.6 500
                                           8.2.5 500
                                           8.2.4 500
                                           8.2.3 500
                                           8.2.2 500
                                           8.2.1 500
                                           8.2.0 500
                                           8.1.8 500
                                           8.1.7 500
                                           8.1.6 500
                                           8.1.5 500
                                           8.1.4 500
                                           8.1.3 500
                                           8.1.2 500
                                           8.1.1 500
                                           8.1.0 500
                                           8.0.7 500
                                           8.0.6 500
                                           8.0.5 500
                                           8.0.4 500
                                           8.0.3 500
                                           8.0.2 500
                                           8.0.1 500
                                           8.0.0 500
                                           7.5.16 500
                                           7.5.15 500
                                           7.5.13 500
                                           7.5.12 500
                                           7.5.11 500
                                           7.5.10 500
                                           7.5.9 500
                                           7.5.8 500
                                           7.5.7 500
                                           7.5.6 500
                                           7.5.5 500
                                           7.5.4 500
                                           7.5.3 500
                                           7.5.2 500
                                           7.5.1 500
                                           7.5.0 500
                                           7.4.5 500
                                           7.4.3 500
                                           7.4.2 500
                                           7.4.1 500
                                           7.4.0 500
                                           7.3.10 500
                                           7.3.7 500
                                           7.3.6 500
                                           7.3.5 500
                                           7.3.4 500
                                           7.3.3 500
                                           7.3.2 500
                                           7.3.1 500
                                           7.3.0 500
                                           7.2.2 500
                                           7.2.1 500
                                           7.2.0 500
                                           7.1.5 500
                                           7.1.4 500
                                           7.1.3 500
                                           7.1.2 500
                                           7.1.1 500
                                           7.1.0 500
                                           7.0.6 500
                                           7.0.5 500
                                           7.0.4 500
                                           7.0.3 500
                                           7.0.2 500
                                           7.0.1 500
                                           7.0.0 500
                                           6.7.6 500
                                           6.7.5 500
                                           6.7.4 500
                                           6.7.3 500
                                           6.7.2 500
                                           6.7.1 500
                                           6.7.0 500
                                           6.6.2 500
                                           6.6.1 500
                                           6.6.0 500
                                           6.5.3 500
                                           6.5.2 500
                                           6.5.1 500
                                           6.5.0 500
                                           6.4.5 500
                                           6.4.4 500
                                           6.4.3 500
                                           6.4.2 500
                                           6.4.1 500
                                           6.4.0 500
                                           6.3.7 500
                                           6.3.6 500
                                           6.3.5 500
                                           6.3.4 500
                                           6.3.3 500
                                           6.3.2 500
                                           6.3.1 500
                                           6.3.0 500
                                           6.2.5 500
                                           6.2.4 500
                                           6.2.3 500
                                           6.2.2 500
                                           6.2.1 500
                                           6.2.0 500
                                           6.1.6 500
                                           6.1.5 500
                                           6.1.4 500
                                           6.1.3 500
                                           6.1.2 500
                                           6.1.1 500
                                           6.1.0 500
                                           6.0.2 500
                                           6.0.1 500
                                           6.0.0 500
                                           5.4.5 500
                                           5.4.4 500
                                           5.4.3 500
                                           5.4.2 500
                                           5.4.1 500
                                           5.4.0 500
                                           5.3.4 500
                                           5.3.3 500
                                           5.3.2 500
                                           5.3.1 500
                                           5.3.0 500
                                           5.2.5 500
                                           5.2.4 500
                                           5.2.3 500
                                           5.2.2 500
                                           5.2.1 500
                                           5.2.0 500
                                           5.1.5 500
                                           5.1.4 500
                                           5.1.3 500
                                           5.1.2 500
                                           5.1.1 500
                                           5.1.0 500
                                           5.0.4 500
                                           5.0.3 500
                                           5.0.2 500
                                           5.0.1 500
                                           5.0.0 500
                                           4.6.5 500
                                           4.6.4 500
                                           4.6.3 500
                                           4.6.2 500
                                           4.6.1 500
                                           4.6.0 500
                                           4.5.2 500
                                           4.5.1 500
                                           4.5.0 500
                                           4.4.3 500
                                           4.4.2 500
                                           4.4.1 500
                                           4.4.0-pre1 500
                                           4.4.0 500
                                           4.3.2 500
                                           4.3.1 500
                                           4.3.0 500
                                           4.2.0 500
                                           4.1.2-1486989747 500
                                           4.1.1-1484211277 500
                                           4.1.0-1484127817 500
                                           4.0.2-1481203731 500
                                           4.0.1-1480694114 500
                                           3.1.1-1470047149 500
                                           3.1.0-1468321182 500
                                           3.0.4-1464167696 500
                                           2.6.0 500
                                           0.0.0~test 500
                                      grafana-agent:
                                        Installationskandidat: 0.30.2-1
                                        Versionstabelle:
                                           0.30.2-1 500
                                           0.30.1-1 500
                                           0.30.0-1 500
                                           0.29.0-1 500
                                           0.28.1-1 500
                                           0.28.0-1 500
                                           0.27.1-1 500
                                           0.27.0-1 500
                                           0.26.1-1 500
                                           0.26.0-1 500
                                           0.25.1-1 500
                                           0.25.0-1 500
                                           0.24.2-1 500
                                           0.24.1-1 500
                                           0.24.0-1 500
                                           0.23.0-1 500
                                           0.22.0-1 500
                                           0.21.2-1 500
                                           0.21.1-1 500
                                           0.21.0-1 500
                                           0.20.1-1 500
                                           0.20.0-1 500
                                           0.19.0-1 500
                                           0.18.4-1 500
                                           0.18.3-1 500
                                           0.18.2-1 500
                                           0.18.1-1 500
                                           0.18.0-1 500
                                           0.17.0-1 500
                                           0.16.1-1 500
                                           0.15.0-1 500
                                           0.14.0-1 500
                                           0.13.1-1 500
                                           0.13.0-1 500
                                      Das ist der gesamte Output.
                                      • N
                                        Nordischerjung @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun @hotspot_2
                                        ich hab da ja nicht so die Ahnung von, aber kann das auch mit dem GPG Key zu tun haben?
                                          Thomas Braun Most Active @Nordischerjung last edited by
                                          @nordischerjung
                                          Der sollte jetzt passen.
                                            @hotspot_2
                                            sudo apt clean
                                            sudo apt update
                                            sudo reboot
                                            1.0k
                                            146
                                            36854
