    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
      ACE76 last edited by
      Ist es auch möglich den Batteriestatus der Fernbedienungen auszulesen und als Datenpunkt anzulegen? Leider musste ich schon mehrere Batterien bei meinen 4 Fernbedienungen tauschen. Da wäre es praktisch Benachrichtigungen dazu zu generieren. 🙂
      • AlCalzone
        @ACE76:
        Ist es auch möglich den Batteriestatus der Fernbedienungen auszulesen und als Datenpunkt anzulegen? Leider musste ich schon mehrere Batterien bei meinen 4 Fernbedienungen tauschen. Da wäre es praktisch Benachrichtigungen dazu zu generieren. 🙂 `
        Müsste ich mir am Wochenende mal anschauen, wie die Objekte genau aussehen. Ich habs nicht mehr im Kopf. Es gibt aber einen Key für Batteriestatus, ist schon recht wahrscheinlich dass der auch gesendet wird.
          Hallo AlCalzone,
          ich habe auf meinem NUC testweise eine alte Version von tradfri drauf gehabt.
          Nachdem der NUC jetzt mein produktives System werden soll, spiele ich dort nur funtionierende Adapter drauf. Deswegen aktualisiere ich gerade alles und da der Adapter auf meinem Testsystem jetzt gut läuft, sollte er auch auf den NUC.
          Leider klappt es nicht. Während der Installation erscheint kurz das tradfri-Verzeichnis unter node_modules, dann konnte ich noch kurz lesen dass im Installationsfenster etwas von cannot parse stand, dann war auch das Verzeichnis und das Installationsfenster wieder weg.
          Meine Befürchtung ist es, dass ich Debian 9 und nodejs 7 habe. letzteres wird vom admin schon angemeckert. ich möchte aber noch nicht auf 8 gehen, die ist mir zu buggy, und zurück zur 6 wollte ich auch nicht.
          EDIT:
          habe es gerade über die Konsole versucht:
          root@ioBroker-NUC:/opt/iobroker# iobroker url https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri
          install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master
          npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/AlCalzone/node-aes-ccm/releases/download/v1.1.2/node-v51-linux-x64.tar.gz
          node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for node-aes-ccm@1.1.2 and node@7.10.1 (node-v51 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
          gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/7.10.1"
          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/.node-gyp"
          make: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „../.node-gyp/7.10.1/include/node/common.gypi“,
          benötigt von „Makefile“, zu erstellen. Schluss.
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
          gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
          gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:194:7)
          gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
          gyp ERR! System Linux 4.9.0-2-amd64
          gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v51-linux-x64/node_aes_ccm.node" "--module_name=node_aes_ccm" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v51-linux-x64"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm
          gyp ERR! node -v v7.10.1
          gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
          gyp ERR! not ok
          node-pre-gyp ERR! build error
          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v51-linux-x64/node_aes_ccm.node --module_name=node_aes_ccm --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v51-linux-x64' (1)
          node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
          node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
          node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:194:7)
          node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:899:16)
          node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
          node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.0-2-amd64
          node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
          node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm
          node-pre-gyp ERR! node -v v7.10.1
          node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.36
          node-pre-gyp ERR! not ok
          npm ERR! Linux 4.9.0-2-amd64
          npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
          npm ERR! node v7.10.1
          npm ERR! npm v4.2.0
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          ! npm ERR! node-aes-ccm@1.1.2 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the node-aes-ccm@1.1.2 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
          npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
          npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the node-aes-ccm package,
          npm ERR! not with npm itself.
          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
          npm ERR! node-pre-gyp install --fallback-to-build
          npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
          npm ERR! npm bugs node-aes-ccm
          npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
          npm ERR! npm owner ls node-aes-ccm
          npm ERR! There is likely additional logging output above.
          ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
          npm ERR! /root/.npm/_logs/2017-08-19T20_32_04_646Z-debug.log
          Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/tradfri/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/tradfri/io-package.json'</anonymous>
          EDIT2:
          habe versucht das angemeckerte Paket nachzuinstallieren - ohne Erfolg, dann habe ich mich schweren Herzens entschieden nodejs auf 6.xx downzugraden jetzt läuft es.
          Rainer
          • AlCalzone
            Aus einem Grund den ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, kann er bei dir die Pakete nicht kompilieren.
            Gib mir ne Stunde, dann gibt es vorkompilierte Pakete für NodeJS 7.x
              Brauchst du für mich nicht mehr!
              bin wieder runter auf 6.xx 😞
              Rainer
              • AlCalzone
                @Homoran:
                bin wieder runter auf 6.xx 😞 `
                Kein Thema, das macht mein lieber Travis für mich 😉
                  ple last edited by
                  ioBroker macht mich noch arm, wenn das so weiter geht mit neuen Adaptern :lol:
                  Bin gerade zufällig drauf gestoßen und die Panelen macht echt schon was her. Die 60*60 interessieren mich am meisten, die können dann im Büro und HWR rein. Glaube die sind auch sehr hell.
                  Die länglichen würden super aussehen, wenn ich die auseinander bauen würde und das Innenleben in meinen "Holzleisten" Wandbeleuchtung einbauen könnte.
                  Hat wer schon mal diese Panelen auseinandergebaut, wie die LED so angeordnet sind?
                  Wird Zeit das ich schnell aus dem Urlaub wiederkomme, habe noch so einige Projekte, Tradfi, Xiaomi Sauger und Sensoren.
                  Ich sag dann jetzt schon mal besten Dank für deinen Adapter 😉
                    @ple:
                    Hat wer schon mal diese Panelen auseinandergebaut, wie die LED so angeordnet sind? ` Hab noch nichts gesehen. Du wärst der Erste! Die Floalt Panels interessieren mich auch, sind mir aber noch zu teuer.
                    • N
                      Nabla last edited by
                      Der Adapter erscheint bei mir unter Medien -> TR 064
                      Den wollte ich nämlich gerade eigentlich testen :lol:
                      • AlCalzone
                        @Nabla:
                        Der Adapter erscheint bei mir unter Medien -> TR 064 `
                        Huuuuuups, das beim copy&paste was schief gelaufen 😄
                        • O
                          oliver_byte last edited by
                          danke zunächst für die Mühe diesen Adapter zu bauen!
                          Mein Problem:
                          host.ioBroker-Pi1	2017-08-31 07:36:02.605	info	Do not restart adapter system.adapter.tradfri.0 because disabled or deleted
                          host.ioBroker-Pi1	2017-08-31 07:36:02.603	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code null ()
                          auf Rapi 1 mit iobroker.tradfri 0.2.1 und aktuellstem iobroker-SD-Image für Raspi 1.
                          Die Installation des Adapters lief zuvor sauber durch:
                          root@ioBroker-Pi1:/opt/iobroker# npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --unsafe-perm
                          > node-aead-crypto@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                          [node-aead-crypto] Success: "/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node" is installed via remote
                          iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
                          └─┬ iobroker.tradfri@0.2.1
                            └─┬ node-coap-client@0.1.0
                              └─┬ node-dtls-client@0.1.0
                                └─┬ node-aead-crypto@1.0.2
                                  ├── nan@2.4.0
                                  ├─┬ node-pre-gyp@0.6.36
                                  │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
                                  │ │ └── minimist@0.0.8
                                  │ ├─┬ nopt@4.0.1
                                  │ │ ├── abbrev@1.1.0
                                  │ │ └─┬ osenv@0.1.4
                                  │ │   ├── os-homedir@1.0.2
                                  │ │   └── os-tmpdir@1.0.2
                                  │ ├─┬ npmlog@4.1.2
                                  │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.4
                                  │ │ │ └── delegates@1.0.0
                                  │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
                                  │ │ ├─┬ gauge@2.7.4
                                  │ │ │ ├── aproba@1.1.2
                                  │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                                  │ │ │ ├── object-assign@4.1.1
                                  │ │ │ ├── signal-exit@3.0.2
                                  │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                                  │ │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                                  │ │ │ │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                  │ │ │ │   └── number-is-nan@1.0.1
                                  │ │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                                  │ │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                                  │ │ │ └── wide-align@1.1.2
                                  │ │ └── set-blocking@2.0.0
                                  │ ├─┬ rc@1.2.1
                                  │ │ ├── deep-extend@0.4.2
                                  │ │ ├── ini@1.3.4
                                  │ │ ├── minimist@1.2.0
                                  │ │ └── strip-json-comments@2.0.1
                                  │ ├─┬ request@2.81.0
                                  │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
                                  │ │ ├── aws4@1.6.0
                                  │ │ ├── caseless@0.12.0
                                  │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.5
                                  │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                                  │ │ ├── extend@3.0.1
                                  │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                                  │ │ ├─┬ form-data@2.1.4
                                  │ │ │ └── asynckit@0.4.0
                                  │ │ ├─┬ har-validator@4.2.1
                                  │ │ │ ├─┬ ajv@4.11.8
                                  │ │ │ │ ├── co@4.6.0
                                  │ │ │ │ └─┬ json-stable-stringify@1.0.1
                                  │ │ │ │   └── jsonify@0.0.0
                                  │ │ │ └── har-schema@1.0.5
                                  │ │ ├─┬ hawk@3.1.3
                                  │ │ │ ├── boom@2.10.1
                                  │ │ │ ├── cryptiles@2.0.5
                                  │ │ │ ├── hoek@2.16.3
                                  │ │ │ └── sntp@1.0.9
                                  │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
                                  │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
                                  │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
                                  │ │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                                  │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                                  │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
                                  │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
                                  │ │ │ │   └── assert-plus@1.0.0
                                  │ │ │ └─┬ sshpk@1.13.1
                                  │ │ │   ├── asn1@0.2.3
                                  │ │ │   ├── bcrypt-pbkdf@1.0.1
                                  │ │ │   ├─┬ dashdash@1.14.1
                                  │ │ │   ├── ecc-jsbn@0.1.1
                                  │ │ │   ├─┬ getpass@0.1.7
                                  │ │ │   ├── jsbn@0.1.1
                                  │ │ │   └── tweetnacl@0.14.5
                                  │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                                  │ │ ├── isstream@0.1.2
                                  │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                                  │ │ ├─┬ mime-types@2.1.16
                                  │ │ │ └── mime-db@1.29.0
                                  │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
                                  │ │ ├── performance-now@0.2.0
                                  │ │ ├── qs@6.4.0
                                  │ │ ├── safe-buffer@5.1.1
                                  │ │ ├── stringstream@0.0.5
                                  │ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.2
                                  │ │ │ └── punycode@1.4.1
                                  │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
                                  │ │ └── uuid@3.1.0
                                  │ ├─┬ rimraf@2.6.1
                                  │ │ └─┬ glob@7.1.2
                                  │ │   ├── fs.realpath@1.0.0
                                  │ │   ├── inflight@1.0.6
                                  │ │   ├─┬ minimatch@3.0.4
                                  │ │   │ └─┬ brace-expansion@1.1.8
                                  │ │   │   ├── balanced-match@1.0.0
                                  │ │   │   └── concat-map@0.0.1
                                  │ │   └── path-is-absolute@1.0.1
                                  │ ├── semver@5.4.1
                                  │ ├─┬ tar@2.2.1
                                  │ │ ├── block-stream@0.0.9
                                  │ │ ├─┬ fstream@1.0.11
                                  │ │ │ └── graceful-fs@4.1.11
                                  │ │ └── inherits@2.0.3
                                  │ └─┬ tar-pack@3.4.0
                                  │   ├─┬ debug@2.6.8
                                  │   │ └── ms@2.0.0
                                  │   ├── fstream-ignore@1.0.5
                                  │   ├─┬ once@1.4.0
                                  │   │ └── wrappy@1.0.2
                                  │   ├─┬ readable-stream@2.3.3
                                  │   │ ├── core-util-is@1.0.2
                                  │   │ ├── isarray@1.0.0
                                  │   │ ├── process-nextick-args@1.0.7
                                  │   │ ├── string_decoder@1.0.3
                                  │   │ └── util-deprecate@1.0.2
                                  │   └── uid-number@0.0.6
                                  └─┬ node-pre-gyp-github@1.3.1
                                    └── github@0.2.4
                          root@ioBroker-Pi1:/opt/iobroker#  ./iobroker add iobroker.tradfri
                          host.ioBroker-Pi1 install adapter tradfri
                          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri"
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
                          upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
                          upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
                          host.ioBroker-Pi1 object system.adapter.tradfri created
                          host.ioBroker-Pi1 create instance tradfri
                          host.ioBroker-Pi1 object system.adapter.tradfri.0.uptime created
                          host.ioBroker-Pi1 object system.adapter.tradfri.0.memRss created
                          host.ioBroker-Pi1 object system.adapter.tradfri.0.memHeapTotal created
                          host.ioBroker-Pi1 object system.adapter.tradfri.0.memHeapUsed created
                          host.ioBroker-Pi1 object system.adapter.tradfri.0.connected created
                          host.ioBroker-Pi1 object system.adapter.tradfri.0.alive created
                          host.ioBroker-Pi1 object system.adapter.tradfri.0 created
                          root@ioBroker-Pi1:/opt/iobroker# /etc/init.d/iobroker.sh restart
                          Stopping ioBrokeriobroker controller daemon is not running
                          Starting ioBrokerStarting iobroker controller daemon...
                          iobroker controller daemon started. PID: 12843
                          Gibt es dazu einen Lösungsansatz? Danke vorab und beste Grüße
                          Oliver
                          • AlCalzone
                            Es sieht aus als hättest du NodeJS 6.x, das ist schon mal gut.
                            Wechsele mal auf der Konsole in den Ordner
                            (evtl. Groß-Kleinschreibung überprüfen)
                            und führe dort aus
                            node build/main.js --force --logs
                            Vllt steht da mehr Information was schief läuft.
                            Ansonsten ist die manuelle Installation per github nicht mehr nötig, der Adapter sollte auch in der ioBroker-Adapter-Liste stehen.
                              Hallo Oliver und Willkommen im Forum!
                              Das Image gür den Pi1 ist allerdings auch schon 6 Monate alt. Die darin enthaltenen Versionen sind teilweise veraltet.
                              Hast du das System selber auf den neuesten Stand gebracht?
                              Außerdem könnte auch der fehlende Arbeitsspeicher beim Pi1 zum Problem werden. Welchen Pi1 hast du genau?
                              Rainer
                              • O
                                @Homoran:
                                Rainer `
                                Klasse, danke für die schnellen Antworten!
                                Korrekt, ich habe noch einen Pi1 und dort diese Fehler erhalten. Nach Umzug auf einen Pi2 (mit dem Pi2-ioBroker-Image) war dieser Fehler verschwunden. Also ist der Wechsel von Pi1 auf Pi2 zwar keine Lösung, aber ein sinnvoller Workaround. Die Performance hat sich ebenfalls schlagartig verbessert.
                                • AlCalzone
                                  @oliver_byte:
                                  Also ist der Wechsel von Pi1 auf Pi2 zwar keine Lösung. `
                                  Hast du mal geschaut, was beim Ausführen über die Konsole ausgegeben wird?
                                  • O
                                    @AlCalzone:
                                    @oliver_byte:
                                    Also ist der Wechsel von Pi1 auf Pi2 zwar keine Lösung. Hast du mal geschaut, was beim Ausführen über die Konsole ausgegeben wird?
                                    Sorry, leider nein.
                                    • AlCalzone
                                      Update:
                                      Ich habe soeben Version 0.2.2 auf GitHub gepackt. Ist ne größere interne Änderung in Vorbereitung für die nächsten großen Feature-Updates.
                                      Bei mir läuft alles und ich erwarte aufgrund der wenigen Features keine Probleme. Wer sich trotzdem zum Testen berufen fühlt, ist herzlich eingeladen.
                                      Update #2:
                                      Version 0.2.3 (wird gleich gemerged) enthält einen sendTo-Hook, mit dem eigene Pakete an das Gateway gesendet werden können.
                                      Details zur Benutzung finden sich in Kürze auf der https://github.com/AlCalzone/iobroker.tradfri
                                      Edit:
                                      Aufgrund der umfangreichen Änderungen für die nächste Version gibts nen eigenen Test-Thread:
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=8020
                                        krissi last edited by
                                        Hi, ich habe jetzt einen Fehler (ging eine Zeit lang). Version ist 0.2.4, js-controller ist 1.1.3, node ist 6.11.
                                        tradfri.0 2017-09-13 18:37:49.417 error unhandled promise rejection: The DTLS handshake timed out
                                        tradfri.0 2017-09-13 18:37:46.361 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                                        tradfri.0 2017-09-13 18:37:46.338 info starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.2
                                        • AlCalzone
                                          Das bedeutet, dass keine Verbindung hergestellt werden konnte.
                                          Stimmt die Adresse vom Gateway? Eventuell das Teil mal neu starten, das war bei mir zuletzt als der Router sich neu gestartet hat. Das Gateway scheint sich dann nicht neu beim Router anzumelden.
                                            :roll: auf die Idee hätte ich ja auch mal selber kommen können. Das wars, geht natürlich. Danke dir 🙂
                                            @AlCalzone:
                                            Stimmt die Adresse vom Gateway? Eventuell das Teil mal neu starten, das war bei mir zuletzt als der Router sich neu gestartet hat. Das Gateway scheint sich dann nicht neu beim Router anzumelden. `
                                            471
                                            104512
