    4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
      darkblu @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
      apt policy influxdb*
      sagt:
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
      influxdb-client:
        Installiert:           (keine)
        Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1
        Versionstabelle:
           1.6.7~rc0-1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      influxdb-dev:
        Installationskandidat: (keine)
        Versionstabelle:
      influxdb:
        Installiert:           1.8.10-1
        Installationskandidat: 1.8.10-1
        Versionstabelle:
       *** 1.8.10-1 500
              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           1.6.7~rc0-1 500
      pi@raspberrypi:~ $
        Thomas Braun Most Active @darkblu last edited by
        @darkblu
        Passt.
          @thomas-braun ,
          ich kann mich nur wiederholen
          vielen lieben Dank
            hotspot_2 @Thomas Braun last edited by
            @shellyrulestheworld
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
            wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
            echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
            echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            Hallo zusammen, ich habe das oben stehende gemacht und der Fehler mit dem Key ist dann weg.
            Erhalte dann aber diesen Fehler:
            Fehl:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main amd64 grafana amd64 9.3.6
              404  Not Found [IP: 151.101.2.217 443]
            E: Fehlschlag beim Holen von https://packages.grafana.com/oss/deb/pool/main/g/grafana/grafana_9.3.6_amd64.deb 404  Not Found [IP: 151.101.2.217 443]
            E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
            apt-get update bringt auch keine Besserung.
            Hat mir jemand einen Tipp was ich da machen kann?
            Vielen Dank.
              Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by Thomas Braun
              @hotspot_2
              Bitte IMMER vollständige Ein- wie Ausgaben inkl. LogIn Prompt posten.
              ls -lA
              in dem Verzeichnis wo do da gerade drinstandst sagt?
              cat /etc/apt/sources.list.d/gra*
              sagt?
                @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                @hotspot_2
                Alles klar! Danke für den Hinweis.
                ls -lA
                marcus@iobroker:~$ sudo ls -lA
                [sudo] Passwort für marcus:
                Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                insgesamt 28
                -rw------- 1 marcus marcus 4908 31. Jan 10:55 .bash_history
                -rw-r--r-- 1 marcus marcus  220  6. Sep 11:02 .bash_logout
                -rw-r--r-- 1 marcus marcus 3526  6. Sep 11:02 .bashrc
                -rw-r--r-- 1 marcus marcus 1684 26. Jan 22:11 influxdata-archive_compat.key
                -rw------- 1 marcus marcus    0  2. Jan 21:47 .node_repl_history
                drwxr-xr-x 3 marcus marcus 4096  2. Jan 21:10 .npm
                -rw-r--r-- 1 marcus marcus  807  6. Sep 11:02 .profile
                sagt?
                marcus@iobroker:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/gra*
                deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                  @hotspot_2 sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                  sudo ls -lA
                  Wer hat denn gesagt, dass du da root-Rechte benötigst?
                  Das Grafana-Repository nochmal neuanlegen, da fehlen Einträge in der *.list-Datei.
                    Hier nochmal ohne "sudo":
                    marcus@iobroker:~$ ls -lA
                    insgesamt 28
                    Wie lege ich den das grafana repository neu an?
                      @hotspot_2
                      https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                        Das hat jetzt funktioniert. Vielen Dank! Kein Problem mehr beim Update.
                        Beim Update passiert aber nun noch folgendes:
                        marcus@iobroker:~$ sudo apt-get upgrade
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                        Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                          linux-image-amd64
                        Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                          curl git git-man grafana libcurl3-gnutls libcurl4 libtiff5
                        7 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                        Es müssen noch 89,3 MB von 97,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 42,0 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                        Fehl:1 https://apt.grafana.com stable/main amd64 grafana amd64 9.3.6
                          404  Not Found [IP: 146.75.118.217 443]
                        E: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/pool/main/g/grafana/grafana_9.3.6_amd64.deb 404  Not Found [IP: 146.75.118.217 443]
                        Gibts da noch einen Fix?
                          sudo apt update
                            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main
                            sudo apt update
                            marcus@iobroker:~$ sudo apt update
                            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Aktualisierung für 8 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                              @hotspot_2
                              sudo reboot
                                hotspot_2 @Thomas Braun last edited by hotspot_2
                                @hotspot_2
                                sudo reboot
                                Ich habe jetzt mal den Reboot nicht gemacht da dass full-upgrade so aussieht:
                                marcus@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                  linux-image-5.10.0-21-amd64
                                  curl git git-man grafana libcurl3-gnutls libcurl4 libtiff5 linux-image-amd64
                                8 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                Es müssen noch 89,3 MB von 153 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                Nach dieser Operation werden 318 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                E: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/pool/main/g/grafana/grafana_9.3.6_amd64.deb 404  Not Found [IP: 151.101.2.217 443]
                                marcus@iobroker:~$
                                  @hotspot_2
                                  Da ist ein krummer Eintrag irgendwo drin.
                                  apt policy grafana*
                                  H N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    apt policy grafana*
                                    marcus@iobroker:~$ apt policy grafana*
                                    grafana-enterprise:
                                      Installationskandidat: 9.3.6
                                      Versionstabelle:
                                         9.3.6 500
                                            500 https://apt.grafana.com stable/main amd64 Packages
                                         9.3.4 500
                                         9.3.2 500
                                         9.3.1 500
                                         9.3.0 500
                                         9.2.10 500
                                         9.2.8 500
                                         9.2.7 500
                                         9.2.6 500
                                         9.2.5 500
                                         9.2.4 500
                                         9.2.3 500
                                         9.2.2 500
                                         9.2.1 500
                                         9.2.0 500
                                         9.1.8 500
                                         9.1.7 500
                                         9.1.6 500
                                         9.1.5 500
                                         9.1.4 500
                                         9.1.3 500
                                         9.1.2 500
                                         9.1.1 500
                                         9.1.0 500
                                         9.0.9 500
                                         9.0.8 500
                                         9.0.7 500
                                         9.0.6 500
                                         9.0.5 500
                                         9.0.4 500
                                         9.0.3 500
                                         9.0.2 500
                                         9.0.1 500
                                         9.0.0 500
                                         8.5.15 500
                                         8.5.14 500
                                         8.5.13 500
                                         8.5.12 500
                                         8.5.10 500
                                         8.5.9 500
                                         8.5.6 500
                                         8.5.5 500
                                         8.5.4 500
                                         8.5.3 500
                                         8.5.2 500
                                         8.5.1 500
                                         8.5.0 500
                                         8.4.11 500
                                         8.4.10 500
                                         8.4.7 500
                                         8.4.6 500
                                         8.4.5 500
                                         8.4.4 500
                                         8.4.3 500
                                         8.4.2 500
                                         8.4.1 500
                                         8.4.0 500
                                         8.3.11 500
                                         8.3.10 500
                                         8.3.7 500
                                         8.3.6 500
                                         8.3.5 500
                                         8.3.4 500
                                         8.3.3 500
                                         8.3.2 500
                                         8.3.0 500
                                         8.2.7 500
                                         8.2.6 500
                                         8.2.5 500
                                         8.2.4 500
                                         8.2.3 500
                                         8.2.2 500
                                         8.2.1 500
                                         8.2.0 500
                                         8.1.8 500
                                         8.1.7 500
                                         8.1.6 500
                                         8.1.5 500
                                         8.1.4 500
                                         8.1.3 500
                                         8.1.2 500
                                         8.1.1 500
                                         8.1.0 500
                                         8.0.7 500
                                         8.0.6 500
                                         8.0.5 500
                                         8.0.4 500
                                         8.0.3 500
                                         8.0.2 500
                                         8.0.1 500
                                         8.0.0 500
                                         7.5.16 500
                                         7.5.15 500
                                         7.5.13 500
                                         7.5.12 500
                                         7.5.11 500
                                         7.5.10 500
                                         7.5.9 500
                                         7.5.8 500
                                         7.5.7 500
                                         7.5.6 500
                                         7.5.5 500
                                         7.5.4 500
                                         7.5.3 500
                                         7.5.2 500
                                         7.5.1 500
                                         7.5.0 500
                                         7.4.5 500
                                         7.4.3 500
                                         7.4.2 500
                                         7.4.1 500
                                         7.4.0 500
                                         7.3.10 500
                                         7.3.7 500
                                         7.3.6 500
                                         7.3.5 500
                                         7.3.4 500
                                         7.3.3 500
                                         7.3.2 500
                                         7.3.1 500
                                         7.3.0 500
                                         7.2.2 500
                                         7.2.1 500
                                         7.2.0 500
                                         7.1.5 500
                                         7.1.4 500
                                         7.1.3 500
                                         7.1.2 500
                                         7.1.1 500
                                         7.1.0 500
                                         7.0.6 500
                                         7.0.5 500
                                         7.0.4 500
                                         7.0.3 500
                                         7.0.2 500
                                         7.0.1 500
                                         7.0.0 500
                                         6.7.6 500
                                         6.7.5 500
                                         6.7.4 500
                                         6.7.3 500
                                         6.7.2 500
                                         6.7.1 500
                                         6.7.0 500
                                         6.6.2 500
                                         6.6.1 500
                                         6.6.0 500
                                         6.5.3 500
                                         6.5.2 500
                                         6.5.1 500
                                         6.5.0 500
                                         6.4.5 500
                                         6.4.4 500
                                         6.4.3 500
                                         6.4.2 500
                                         6.4.1 500
                                         6.4.0 500
                                         6.3.7 500
                                         6.3.6 500
                                         6.3.5 500
                                         6.3.4 500
                                         6.3.3 500
                                         6.3.2 500
                                         6.3.1 500
                                         6.3.0 500
                                         6.2.5 500
                                         6.2.4 500
                                         6.2.3 500
                                         6.2.2 500
                                         6.2.1 500
                                         6.2.0 500
                                         6.1.6 500
                                         6.1.5 500
                                         6.1.4 500
                                         6.1.3 500
                                         6.1.2 500
                                         6.1.1 500
                                         6.1.0 500
                                         6.0.2 500
                                         6.0.1 500
                                         6.0.0 500
                                         5.4.5 500
                                         5.4.4 500
                                         5.4.3 500
                                         5.4.2 500
                                         5.4.1 500
                                         5.4.0 500
                                         0.0.0~test 500
                                    grafana:
                                      Installiert:           9.3.4
                                      Versionstabelle:
                                         9.3.6 500
                                     *** 9.3.4 500
                                         9.3.2 500
                                         9.3.1 500
                                         9.3.0 500
                                         9.2.10 500
                                         9.2.8 500
                                         9.2.7 500
                                         9.2.6 500
                                         9.2.5 500
                                         9.2.4 500
                                         9.2.3 500
                                         9.2.2 500
                                         9.2.1 500
                                         9.2.0 500
                                         9.1.8 500
                                         9.1.7 500
                                         9.1.6 500
                                         9.1.5 500
                                         9.1.4 500
                                         9.1.3 500
                                         9.1.2 500
                                         9.1.1 500
                                         9.1.0 500
                                         9.0.9 500
                                         9.0.8 500
                                         9.0.7 500
                                         9.0.6 500
                                         9.0.5 500
                                         9.0.4 500
                                         9.0.3 500
                                         9.0.2 500
                                         9.0.1 500
                                         9.0.0 500
                                         8.5.15 500
                                         8.5.14 500
                                         8.5.13 500
                                         8.5.12 500
                                         8.5.10 500
                                         8.5.9 500
                                         8.5.6 500
                                         8.5.5 500
                                         8.5.4 500
                                         8.5.3 500
                                         8.5.2 500
                                         8.5.1 500
                                         8.5.0 500
                                         8.4.11 500
                                         8.4.10 500
                                         8.4.7 500
                                         8.4.6 500
                                         8.4.5 500
                                         8.4.4 500
                                         8.4.3 500
                                         8.4.2 500
                                         8.4.1 500
                                         8.4.0 500
                                         8.3.11 500
                                         8.3.10 500
                                         8.3.7 500
                                         8.3.6 500
                                         8.3.5 500
                                         8.3.4 500
                                         8.3.3 500
                                         8.3.2 500
                                         8.3.1 500
                                         8.3.0 500
                                         8.2.7 500
                                         8.2.6 500
                                         8.2.5 500
                                         8.2.4 500
                                         8.2.3 500
                                         8.2.2 500
                                         8.2.1 500
                                         8.2.0 500
                                         8.1.8 500
                                         8.1.7 500
                                         8.1.6 500
                                         8.1.5 500
                                         8.1.4 500
                                         8.1.3 500
                                         8.1.2 500
                                         8.1.1 500
                                         8.1.0 500
                                         8.0.7 500
                                         8.0.6 500
                                         8.0.5 500
                                         8.0.4 500
                                         8.0.3 500
                                         8.0.2 500
                                         8.0.1 500
                                         8.0.0 500
                                         7.5.16 500
                                         7.5.15 500
                                         7.5.13 500
                                         7.5.12 500
                                         7.5.11 500
                                         7.5.10 500
                                         7.5.9 500
                                         7.5.8 500
                                         7.5.7 500
                                         7.5.6 500
                                         7.5.5 500
                                         7.5.4 500
                                         7.5.3 500
                                         7.5.2 500
                                         7.5.1 500
                                         7.5.0 500
                                         7.4.5 500
                                         7.4.3 500
                                         7.4.2 500
                                         7.4.1 500
                                         7.4.0 500
                                         7.3.10 500
                                         7.3.7 500
                                         7.3.6 500
                                         7.3.5 500
                                         7.3.4 500
                                         7.3.3 500
                                         7.3.2 500
                                         7.3.1 500
                                         7.3.0 500
                                         7.2.2 500
                                         7.2.1 500
                                         7.2.0 500
                                         7.1.5 500
                                         7.1.4 500
                                         7.1.3 500
                                         7.1.2 500
                                         7.1.1 500
                                         7.1.0 500
                                         7.0.6 500
                                         7.0.5 500
                                         7.0.4 500
                                         7.0.3 500
                                         7.0.2 500
                                         7.0.1 500
                                         7.0.0 500
                                         6.7.6 500
                                         6.7.5 500
                                         6.7.4 500
                                         6.7.3 500
                                         6.7.2 500
                                         6.7.1 500
                                         6.7.0 500
                                         6.6.2 500
                                         6.6.1 500
                                         6.6.0 500
                                         6.5.3 500
                                         6.5.2 500
                                         6.5.1 500
                                         6.5.0 500
                                         6.4.5 500
                                         6.4.4 500
                                         6.4.3 500
                                         6.4.2 500
                                         6.4.1 500
                                         6.4.0 500
                                         6.3.7 500
                                         6.3.6 500
                                         6.3.5 500
                                         6.3.4 500
                                         6.3.3 500
                                         6.3.2 500
                                         6.3.1 500
                                         6.3.0 500
                                         6.2.5 500
                                         6.2.4 500
                                         6.2.3 500
                                         6.2.2 500
                                         6.2.1 500
                                         6.2.0 500
                                         6.1.6 500
                                         6.1.5 500
                                         6.1.4 500
                                         6.1.3 500
                                         6.1.2 500
                                         6.1.1 500
                                         6.1.0 500
                                         6.0.2 500
                                         6.0.1 500
                                         6.0.0 500
                                         5.4.5 500
                                         5.4.4 500
                                         5.4.3 500
                                         5.4.2 500
                                         5.4.1 500
                                         5.4.0 500
                                         5.3.4 500
                                         5.3.3 500
                                         5.3.2 500
                                         5.3.1 500
                                         5.3.0 500
                                         5.2.5 500
                                         5.2.4 500
                                         5.2.3 500
                                         5.2.2 500
                                         5.2.1 500
                                         5.2.0 500
                                         5.1.5 500
                                         5.1.4 500
                                         5.1.3 500
                                         5.1.2 500
                                         5.1.1 500
                                         5.1.0 500
                                         5.0.4 500
                                         5.0.3 500
                                         5.0.2 500
                                         5.0.1 500
                                         5.0.0 500
                                         4.6.5 500
                                         4.6.4 500
                                         4.6.3 500
                                         4.6.2 500
                                         4.6.1 500
                                         4.6.0 500
                                         4.5.2 500
                                         4.5.1 500
                                         4.5.0 500
                                         4.4.3 500
                                         4.4.2 500
                                         4.4.1 500
                                         4.4.0-pre1 500
                                         4.4.0 500
                                         4.3.2 500
                                         4.3.1 500
                                         4.3.0 500
                                         4.2.0 500
                                         4.1.2-1486989747 500
                                         4.1.1-1484211277 500
                                         4.1.0-1484127817 500
                                         4.0.2-1481203731 500
                                         4.0.1-1480694114 500
                                         3.1.1-1470047149 500
                                         3.1.0-1468321182 500
                                         3.0.4-1464167696 500
                                         2.6.0 500
                                         0.0.0~test 500
                                    grafana-agent:
                                      Installationskandidat: 0.30.2-1
                                      Versionstabelle:
                                         0.30.2-1 500
                                         0.30.1-1 500
                                         0.30.0-1 500
                                         0.29.0-1 500
                                         0.28.1-1 500
                                         0.28.0-1 500
                                         0.27.1-1 500
                                         0.27.0-1 500
                                         0.26.1-1 500
                                         0.26.0-1 500
                                         0.25.1-1 500
                                         0.25.0-1 500
                                         0.24.2-1 500
                                         0.24.1-1 500
                                         0.24.0-1 500
                                         0.23.0-1 500
                                         0.22.0-1 500
                                         0.21.2-1 500
                                         0.21.1-1 500
                                         0.21.0-1 500
                                         0.20.1-1 500
                                         0.20.0-1 500
                                         0.19.0-1 500
                                         0.18.4-1 500
                                         0.18.3-1 500
                                         0.18.2-1 500
                                         0.18.1-1 500
                                         0.18.0-1 500
                                         0.17.0-1 500
                                         0.16.1-1 500
                                         0.15.0-1 500
                                         0.14.0-1 500
                                         0.13.1-1 500
                                         0.13.0-1 500
                                    Das ist der gesamte Output.
                                    • N
                                      Nordischerjung @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun @hotspot_2
                                      ich hab da ja nicht so die Ahnung von, aber kann das auch mit dem GPG Key zu tun haben?
                                        Thomas Braun Most Active @Nordischerjung last edited by
                                        @nordischerjung
                                        Der sollte jetzt passen.
                                          @hotspot_2
                                          sudo apt clean
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                            @hotspot_2
                                            sudo apt-cache clear
                                            sudo apt update
                                            sudo reboot
                                            "sudo apt-cache clear" hat er nicht nehmen wollen ("Ungültige Operation clear"). Ich habe dann sudo apt-get clean gemacht. Leider keine Veränderung beim full-upgrade.
                                            marcus@iobroker:~$ sudo apt-get clean
                                            OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                            OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                            Es müssen 153 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                            Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 curl amd64 7.74.0-1.3+deb11u5 [270 kB]
                                            Holen:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 libcurl4 amd64 7.74.0-1.3+deb11u5 [346 kB]
                                            Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 git-man all 1:2.30.2-1+deb11u1 [1.829 kB]
                                            Holen:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 libcurl3-gnutls amd64 7.74.0-1.3+deb11u5 [343 kB]
                                            Holen:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 git amd64 1:2.30.2-1+deb11u1 [5.514 kB]
                                            Fehl:6 https://apt.grafana.com stable/main amd64 grafana amd64 9.3.6
                                              404  Not Found [IP: 146.75.122.217 443]
                                            Holen:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 libtiff5 amd64 4.2.0-1+deb11u3 [290 kB]
                                            Holen:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 linux-image-5.10.0-21-amd64 amd64 5.10.162-1 [55,5 MB]
                                            Holen:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 linux-image-amd64 amd64 5.10.162-1 [1.484 B]
                                            Es wurden 64,1 MB in 3 s geholt (25,4 MB/s).
                                            E: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/pool/main/g/grafana/grafana_9.3.6_amd64.deb 404  Not Found [IP: 146.75.122.217 443]
                                            1.0k
                                            146
                                            36854
