    4. Ikea Styrbar funktioniert nur zur Hälfte (Zigbee)
      ralle1 @Asgothian last edited by
      @asgothian Die Version 1.6.0 bezieht sich auf welchen Adapter?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @ralle1 last edited by
        @ralle1 iobroker.zigbee.
          @asgothian Danke, dann teste ich mal damit
            JuergenB @Asgothian last edited by
            @asgothian Vielen Dank. Habe auf 1.6.0. aktualisiert und alles läuft reibungslos. Top Service!!!
              manu4771 @JuergenB last edited by
              @juergenb
              Ich habe nach wie vor das selbe Probelm mit dem Styrbar. mit der aktuellsten Version des Zigbee Adapters.
              Ich wollte eigentlich von DeConz weg da ich dachte ich spare mir extra SW, Schnittstellen und Latenzen auf dem PI.
              Wie sieht es den im Allgemeinen mit der Verfügbarkeit der existierenden Zigbee HW in dem Zigbee Adapter aus?
              Nutze HUE, IKEA und Aqara zuhause.
              Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @manu4771 last edited by
                @manu4771 sagte in Ikea Styrbar funktioniert nur zur Hälfte (Zigbee):
                was dürfen wir uns darunter virstellen?
                github: 1.8.10
                latest: 1.8.9 for 29 days
                stable: 1.7.6 for 5 months
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @manu4771 last edited by
                  @juergenb
                  Bitte beschreib Dein Problem. Im Thread weiter oben werden verschiedene Probleme angesprochen.
                  Ansonsten ist im Zigbee Adapter deutlich mehr Hardware verwendbar als bei deConz. Eine vollständige Liste ist unter zigbee2mqtt.io zu finden
                  Es gibt (noch) vereinzelt Funktionen die über "erweiterte Konfiguration" lt. zigbee2mqtt.io verfügbar sind die so nicht im Zigbee Adapter existieren. Aber auch daran wird gearbeitet.
                  A.
                    manu4771 @Asgothian last edited by
                    @asgothian
                    Version: 1.8.10
                    nach erneuten Anlernen meiner Testgeräte konnte ich nun folgendes erkennen.
                    Testweise angelernt habe ich den besagten Styrbar und einen Aquara Vibrationssensor.
                    beiden werden Rasch erkennt und korrekt angelegt. Auch die Ausgabe der Zustände (gedrückte Tasten oder Tilt und Drop Events) werden in der Übersicht des Zigbee Adapters korrekt angezeigt.
                    Meiner Meinung nach ist die Funktionalität hier um Faktor 100 besser als bei DeConz.
                    Die entsprechenden Objektzustände werden allerding nicht korrekt angezeigt.
                    Styrbar:
                    long press links und rechts funktionieren. die clicks nicht, Brightness up und down auch nicht. Die Zigbee-Message aktualisiert sich immer.
                    Vibrationssensor:
                    Die Winkel bei Kippbewegungen werden sofort und präzise aktualisiert. die Events (Drop, Tilt und Vibration) bleiben aber auf False.
                    Hier mal die angelegten Objekte:
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @manu4771 last edited by Asgothian
                      Kannst du bitte einen Trigger auf die Datenpunkte setzen um sicherzustellen das sie nicht ggf. doch aktualisiert werden, aber so schnell auf false zurück fallen das der Admin die Änderung nicht anzeigt.
                      A.
                      • rug1024
                        rug1024 last edited by
                        Ich habe meine IKEA Strybar auf Firmware 2.4.5 aktualisiert.
                        Danach kann ich sie zwar wieder pairen, es werden aber keine Tastendrücke mehr erkannt.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @rug1024 last edited by
                          @rug1024 Du musst sie wahrscheinlich neu konfigurieren. Es gibt auf der Kachel dazu ein Icon. Bitte vor dem Konfigurieren aufwecken.
                          A.
                          rug1024 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • rug1024
                            rug1024 @Asgothian last edited by
                            @asgothian
                            Hatte ich bereits versucht, leider ohne Erfolg.
                            Gibt es irgendwo im ioBroker eine Config-Datei wo ich die Geräte komplett rauslöschen könnte?
                            Ich habe die Befürchtung das beim neu Pairen alte Daten mit übernommen werden, der vormals vergebene Gerätename z.B. taucht ja auch immer direkt wieder auf.
                            • Asgothian
                              @rug1024 Nein. Alleine der Name wird extern zwischengespeichert. Wenn du das Gerät sauber aus dem Adapter löscht (Wachhalten, löschen) dann wird alles sauber entfernt.
                              A.
                              • rug1024
                                @asgothian Wie genau definierst Du "wach halten"? Ich habe es noch nie geschafft ein Zigbee-Gerät ohne die Checkbox "löschen erzwingen" zu entfernen!
                                BananaJoe Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @rug1024 last edited by
                                  @rug1024 die meisten Geräte haben einen kleinen Knopf etc. Wenn man den drückt wird der Status sofort gesendet. Den wird er meinen.
                                  • Asgothian
                                    @rug1024 Bei den Styrbar sollte es reichen das du regelmässig knöpfe drückst während du im Adapter das löschen anstösst.
                                    A.
                                    • rug1024
                                      @asgothian Keine Chance. Ich bekomme das Teil angemeldet, aber es werden nachwievor keinerlei Tastendrücke mehr erkannt. Auch "wach halten" für Reconfigure oder Abmelden geht nicht.
                                      • Asgothian
                                        @rug1024 was fuer einen Koordinator hast du, und welche firmware ist da drauf ?
                                        A.
                                        rug1024 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • rug1024
                                          rug1024 @Asgothian last edited by rug1024
                                          @asgothian
                                          https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-p/
                                          type:zStack3x0
                                          version:2-1.2.7.1.
                                          revision:20221102
                                          port:/dev/ttyUSB0
                                          channel:26
                                          Die beiden Strybars waren ja auch bereits in Betrieb, hatte sie nur rausgenommen und am Tradfri-Hub angemeldet um sie updaten zu lassen. Am ioBroker und der Zigbee-Config wurde zwischenzeitlich nichts geändert.
                                          • rug1024
                                            @asgothian Habe nun einmal Zigbee (v1.8.10) vom ioBroker komplett deinstalliert und per SSH alle Ordner mit Zigbee-Bezug gelöscht.
                                            Der Sonoff Zigbee 3.0 Stick hat die ganz aktuelle Firmware verpasst bekommen: Koenkk Z-Stack_3.x.0 coordinator 20221226.
                                            Dann alle Geräte neu angelernt, soweit keine Probleme. Nur die Strybars funzen nicht, sie werden erkannt aber reagieren danach nicht mehr. Hier das ioBroker-Log:
                                            zigbee.0
                                            2023-02-09 12:28:41.123	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x003c84fffe1e796b Remote Control N2 (Error: Bind 0x003c84fffe1e796b/1 genPowerCfg from '0x00124b0024cae77c/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7))
                                            Kann es sein das sich das Mapping o.ä. geändert hat?
                                            ikea zigbee adapter
                                            7586
