    4. Milight über CUxD aus ioBroker steuern
      Svemo last edited by
      Hallo zusammen ,
      ich wollte mich mal an Script per Blocly bzw. Java einarbeiten.
      Meine Frage wäre weiß jemand ob ich eine Cuxd. oder einen Xml api Befehl darüber absetzen kann.
      ggf hat einer ein Beispiel
      Habe schon mehreres probiert soll zum schalten div Lampen sein.. V
      ielen Dank
      Sven
      • Jey Cee
        Wo willst du denn genau hin CUxD ist doch Bestandteil der CCU und dazu gibt es einen Adapter, ebenso für alle anderen CCU schichten.
          Also ich will einen Befehl absetzen um meine Milight lampen zu schalten..
          Habe in der CCU 2 das Plugin integriert und kann per CuxD Befehle die einzelnen Modies starten..
          das wäre der befehl wenn ich ihn direkt über die CCU2 laufen lasse.
          ./easyled CMD=xxx GROUP=n VALUE=n OPT=x OPT2=x IP=xx.xx.xx.xx PORT=nnnn
          Das soll dann in Verbindung mit dem Alexa DOT per Sprache Schaltbar sein.
          Sven
          • Jey Cee
            Es gibt einen Milight Adapter für ioBroker das wäre meine erste Wahl und sollte auch deine sein. https://www.youtube.com/watch?v=Uf6pen5Fj_0 findest du ein Tutorial zum Adapter. Die Installation vom Adapter geht auch über das Admin panel von ioBroker.
            Wenn etwas dagegen spricht dann ist die zweite Wahl der http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2829&lang=de, dort wählst du dann CUxD als Daemon.
            Wenn du dich für eine der beiden Varianten entschieden hast, können wir den nächsten Schritt machen.
              Hallo Jey Cee,
              ja das ist mir alles bekannt und wird auch genutzt…
              aber div. Funktionen bzw direkte Befehle zu Funktionen kann nur per scipt bzw über den direkten Befehl erfolgen.
              Leder ist über den Miglight Adapter keine direkte Ansteuerung der Farben / Diskomodus usw möglich.
              Sven
              • Jey Cee
                OK da kann ich dir nicht weiterhelfen.
                Gesendet von Unterwegs
                  pix last edited by
                  @Svemo:
                  ./easyled CMD=xxx GROUP=n VALUE=n OPT=x OPT2=x IP=xx.xx.xx.xx PORT=nn ` Das ist nicht ganz mein Thema, aber du kannst in ioBroker natürlich auch den CUxD-Datenpunkt für SystemExec Ersatz ansprechen (zB CUX2801001.1.CMD_SETS) und ihn befüllen.
                  Probier das erstmal über den Objekt-Reiter.
                  Pix
                  PS: Und es geht hier nicht um Java, sondern um JavaScript 8-)
                  EDIT: Bitte Thread-Titel anpassen - zB "[Frage]Milight über CUxD aus ioBroker steuern"
                    Hallo Pix ,
                    danke für die Rückmeldung hast du ein Beispiel wie das dann aussehen muss … samt Javasript.
                    Sven
                      @Svemo:
                      Leder ist über den Miglight Adapter keine direkte Ansteuerung der Farben / Diskomodus usw möglich. `
                      Was genau meinst du damit? Die Farben lassen sich doch direkt, für jeden Kanal einzeln, eingeben. Den Diskomodus kenn ich jetzt nicht, aber die einzelnen Modi (ich glaube 1-8) lassen sich doch auch ansteuern!?
                      Ich habe eine einzelne Milight-Lampe (E27,RGWW) und ein Modul zum Ansteuern eines LED-Streifens (RGB). Da geht das wie beschrieben.
                      Enrico
                        michaelxhoffmann last edited by
                        Ich grabe diesen Post mal wieder aus, da ich gerade genau vor diesem Problem stehe. Ich möchte quasi die Milight Lampen steuern können per Sprache.Beispiel: Hey Siri, Licht Küche an! Funktioniert einwandfrei! Nun möchte ich aber das Licht auf z.b. Gelb schalten können. Also in etwa: Hey Siri, Licht Küche gelb! Über den Yahka Adapter funktioniert es schon mal nicht. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Javascriptprogramm gesehen, das diese Möglichkeiten eröffnet, zumindest glaube ich, dass dem so war, leider finde ich es nirgends mehr. Jemand eine Idee wo ich da fündig werden könnte?
                        2335
