    4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
      hm_krause @Beowolf last edited by
      @beowolf
      ESP geflasht, werden alle 3 Module in einem Device adressiert?
        @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
        🤤 jetzt aber:
          Beowolf @hm_krause last edited by Beowolf
          @hm_krause
          Nö, jeweils ein Device. Sonst kannst du doch die Adressen nicht zuordnen.
          Bei dem zweiten und dritten wird nur die Adrsse eingestellt.
          Das wird dir doch bei zwei und drei dann angezeigt: "Tx/Rx Pins config disabled: Configuration is available in the first PZEM plugin."
            Hallo nochmals,
            habe es nun mit ESP Easy probiert so wie Du es beschreibst, aber leider komme ich zum gleichen Ergebniss
            wie bei Tasmota.
            Egal was ich einstelle, ob mit oder ohne Dioden, ich kann jedes Modul einzeln auslesen, sobald ein zweites hinzukommt bleibt die Ausgabe Null.
            Trotz allem Danke für Deine Hilfe
              Beowolf last edited by Beowolf
              Also,
              1. Du hast ja die Firmware auf den Wemos gespielt.
              2. Du schließt Nummer 1 an den Wemos an.
              3. Unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Program_adress und stellst bei "Address of PZEM" auf 1
              4. Unten auf Submit
              Nun Nummer 1 abklemmen.
              Jetzt Nummer 2 anklemmen. Punkt 3 und 4 wiederholen diesmal mit Adresse 2.
              Nun wieder auf Submit
              Jetzt Nummer 3 anklemmen. Punkt 3 und 4 wiederholen diesmal mit Adresse 3.
              Jetzt alle wieder anklemmen nach Plan.
              Als nächstes bei DEVICE unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 1
              Dann unten auf Submit
              Nun bei DEVICE bei Add ein neues PZEM-Device hinzufügen. Dann unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 2
              Und noch mal bei DEVICE bei Add ein neues PZEM-Device hinzufügen. Dann unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 3
              Jetzt sollten Werte angezeigt werden.
              Sind jetzt nicht zu 100% alle Schritte, aber das sollte so gehen.
                Vielen Dank,
                komme aber erst am WE dazu das zu probieren und werde dann berichten.
                Bis dahin...👍
                  @beowolf
                  ...doch noch mal probiert (erstmal nur mit 2 Modulen)
                    Du hast aber Werte wenn nur ein Modul angeschlossen ist, oder?
                    Du kannst noch einmal probieren, wenn du die Module einzeln anschließt und jeweils die dazu eingestellte Adresse einstellst.
                    Also Modul 1 mit der Adresse 1, Modul zwei mit der Adresse 2 usw..
                    Kommen dann die passenden Werte?
                      @beowolf
                      hier nur Modul 1:Screenshot 2023-01-31 151935.jpg
                      hier nur Modul 2:Screenshot 2023-01-31 152040.jpg
                      (mit Verbraucher)
                        Eine Frage noch. Wie hast du die Module jetzt einzeln angeschlossen?
                        Was ich meine - Modul eins mit den Anschlüssen für Modul eins.
                        Modul zwei mit den Anschlüssen für Modul zwei - usw..
                        ODER
                        Modulk zwei AN DEN Anschlüssen von Modul EINS.
                        Ich frage deshalb - kann es sein, das du einen "Dreher " in den Verbindungen der Datenleitungen hast? Also alle RX mit RX und TX mit TX Leitungen richtig zusammen?
                        Bitte einmal kontrollieren.
                          @beowolf
                          Ich habe alle 3 Modulanschlüsse paralell an RX bzw. TX.
                          Im Bild oben Modul 1 (L1) an Anschluss 1 und dann Modul 2 (L2) an Anschluss 2
                            @hm_krause
                            Also das ich das richtig verstehe. Du hast alle angeschlossen, und klemmst jeweils nur die TX und RX Leitung der entsprechenden Modul an oder ab, richtig?
                            Es ist auch egal welche Module du zusammen betreibst - also 1-2, 2-3 und 1-3. Es werden keine Werte angezeigt, sobald zwei Module zusammen angeschlossen sind?
                            Masse und die 5 Volt sind auch alle untereinander verbunden?
                              @beowolf
                              Richtig, habe aber 5 V angeschlossen (hatte ich wegen Tasmota so verlötet)
                                5 Volt - richtig. Schon geändert.
                                Wäre es möglich, das du mal ein Foto der Verdrahtung machst?
                                Das was mir jetzt noch einfällt ist - nimm mal einen anderen Wemos d1 mini.
                                Was zeigt der Wemos an, wenn du einen PZEM anschliesst und bei den anderen, also L2 und L3 die Adresse vom ersten PZEM einträgst? Dann sollte bei allen der selbe Wert erscheinen.
                                  Noch was mir einfällt - ich hatte schon einmal Probleme mit einem Wemos auf dem vorher Tasmota drauf war. Er kannte schon die Wlan-Einstellungen usw..
                                  Versuche mal den Wemos mit einer "leeren" Bin- Datei zu flashen.
                                  blank_4MB.bin
                                  Die sollte eigentlich gehen.
                                    @beowolf
                                    ...habe das bei 2 anderen Minis getestet, gleiches Ergebniss
                                    "Was zeigt der Wemos an, wenn..." Verstehe die Frage nicht ganz...
                                      @hm_krause sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                      @beowolf
                                      Also ESP Easy im Browser natürlich. Ein PZEM angeschlossen und bei alles drei DEVICES bei ESP Easy die gleiche Adresse eintragen. Nicht die PZEM umprogrammieren.
                                        Den einzigen Unterschied den ich hier zu deiner Schaltung habe, ist, das ich hier eine nodemcu habe und keinen Wemos d1 mini.
                                        Kann der Mini ein Problem mit der Stromversorgung der drei PZEMs haben? Schlechtes USB-Kabel? Hatte ich auch schon mal.
                                          nodemcu
                                          https://www.amazon.de/AZDelivery-NodeMCU-Lolin-WiFi-Parent/dp/B06Y1ZPNMS?th=1
                                          ....wäre das sowas?
                                            Jepp.
                                            Die anderen Sachen hast du gemacht? Ein PZEM angeschlossen und unter ESP Easy bei allen drei DEVICES die gleiche Adresse eingegeben?
                                            1.0k
                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            75292
