    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
      sHG2022 @d.franz last edited by
      @d-franz Ich würde behaupten du hast einen Fehler bei den Adressen vom Eingangsregister gemacht..
      "warn Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 132" überprüf mal ob alle Adressen im gültigen Bereich liegen.
      MFG
        sHG2022 last edited by sHG2022
        Ich hab bis her noch keine Code für die Aufschlüsselung des Registers 12999 - System_State gefunden.
        Daher möchte ich gerne meinen Code zu Verfügung stellen (wie immer gilt das Ein- und Ausgänge & Pfade entsprechend angepasst werden müssen). Bei Verbesserungsvorschlägen immer raus mit der Sprache 😊
        const idVar = 'modbus.0.inputRegisters.12999_System_State';
        var bez = 'javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Skripte.Solar.G01_-_SH10RT.SystemState.SystemState';
        var text = ""
        createState(bez,"", {name: 'SystemState', read: true, write: true, desc: "Automatisch erzeugt",type: "string", role: "state"});
        function dec2text(dp) {
            switch (dp) {
                case 2:
                    text = "Stop"
                    break;
                case 8:
                    text = "Standby"
                    break;
                case 16:
                    text = "Initial Standby"
                    break;
                case 32:
                    text = "Startup"
                    break;
                case 64:
                    text = "Running"
                    break;
                case 256:
                    text = "Fault"
                    break;
                case 1024:
                    text = "Running in maintain mode"
                    break;
                case 2048:
                    text = "Running in forced mode"
                    break;
                case 4096:
                    text = "Running in off-grid mode"
                    break;
                case 9473:
                    text = "Restarting"
                    break;
                case 16384:
                    text = "Running in External EMS mode"
                    break;
                default:
                    text = "Code =  " + dp + " not defined!"
                    break;
            setState(bez, text, true);
        dec2text(getState(idVar).val);  //Frage Zustand bei Skriptstart ab
        on(idVar, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung in idVar
           dec2text(dp.state.val);
        Als Grundlage beziehe ich mich auf die Sungrow "Communication Protocol of Residential Hybrid Inverter"
        Ihr werdet parallelen zum Script von @ostseeskipper für den Running_State feststellen, dieses hab ich hierfür umgeschrieben.
          GombersIOB @GombersIOB last edited by GombersIOB
          @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
          Zum Beispiel zeigt mir die iSolarCloud sogar Entladungen aus der Batterie in Richtung Netz aus.
          Ich habe es als Problem an meine Installationsfirma gemeldet, dass:
          • Strom exportiert wird, obwohl die Batterie noch nicht voll ist
          • Die Batterie Strom exportiert (zumindest nach Aussage von iSolarCloud). Wie ich das mit den ModBus-Daten zeigen kann ist mir nicht klar. Woher weiß die iSolarCloud das also?
          • Die Batterie importiert Strom aus dem Netz. Sie füllt sich, obwohl noch kein Strom überhaupt erzeugt wurde.
          Gestern kam die Nachricht, dass dieses Verhalten bekannt sei und es inzwischen per Firmware-Upgrade behoben wurde.
          Ich habe mir mit Blockly eine Überwachung geschrieben. Die hatte heute schon Alarm egschlagen. Es zeigt sich, dass heute 800 Wh exportiert, aber die Batterie nicht aufgeladen wurde. Der Installateur meint, diese Messtoleranz müsse einkalkuliert werden und solche Einspeisewerte seien unumgänglich.
            blacksheep587 last edited by
            Hi, kann mir mal jemand sagen, welche Holdingregister ich beschreiben muss, um die Batterie zu einer bestimmten Zeit aus dem Netz zu laden oder um eine Zwangsladung sofort zu starten und zu beenden?
            G B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              GombersIOB @blacksheep587 last edited by
              @blacksheep587
              Kann ich zwar nicht sagen, es würde mich aber interessieren, warum man das tun wollte. Haben Sie irgendeinen Tarif in dem die Preise wechseln?
                blacksheep587 @GombersIOB last edited by
                @gombersiob
                Meine Idee ist, zu Tibber zu wechseln. Der Tarif ist Börsenabhängig und wechselt stündlich den Preis.
                Das bedeutet, ich könnte im Winter, wenn der Ertrag schlecht ist, meinen Speicher Nachts, wenn der Strom vielleicht nur 20Cent kostet, voll machen, und dann tagsüber, wenn der Preis 40Cent beträgt, meinen Speicher leer machen.
                Meine Idealvorstellung ist dann, das ganze mit einer Ertragsprognose für den Folgetag noch "smart" zu machen, um bei einem kommenden Sonnentag nicht schon den Speicher voll zu haben.
                Gleiches funktioniert dann auch mit unserem E-Auto. Unsere Wallbox unterstützt Tibber hier schon ab Werk.
                  manny4566 last edited by manny4566
                  Hallo.
                  Danke @Atlantis für deine super Anleitung.
                  Ich hätte eine Frage an dich und euch.
                  Besteht die Möglichkeit sich den DTS666 zu sparen und die Info über den aktuellen Stand des Netzes per Holding Register an den WR zu senden?
                  Ich habe die Information über den aktuellen Bezug/Einspeisung bereits im IObroker drin über das Auslesen des Zählers.
                  Somit wäre der DTS666 quasi doppelt, da er ja auch nur den aktuellen Stand ausliest.
                  Die Information, die mir ja bereits vorliegt, muss ich ja somit nur noch an den WR bekommen.
                  Ich habe es mit dem Holding Register 13085 bereits probiert, aber ohne Erfolg.
                  Oder seht ihr keine Möglichkeit außer tatsächlich den DTS666 einzubauen und darüber die Kommunikation zum WR aufzubauen?
                    blacksheep587 @blacksheep587 last edited by blacksheep587
                    @atlantis said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                    Wenn man z.B. mit 500 W Laden/ Entladen möchte muss man folgende Holdings beschreiben:
                    EMS Mode = 2 (Quasi Handsteuerung)
                    13084 Einmalig mit einem Startwert versehen
                    EMS Charge/Discharge Comand13050 wie folgt setzen:
                    170 (Dezimal) = AA (Hexadezimal) <=> Charge/ Laden;
                    187 (Dezimal) = BB: <=> Discharge / Entladen;
                    204 (Dezimal) 0xCC <=> Stop (Anhalten/ Default );
                    Ich habe es mal so versucht:
                    13049 EMS Mode 2
                    13083 statt 13084 2000W
                    13050 170 (Dezimal) = AA (Hexadezimal) <=> Charge/ Laden;
                    Es tut sich aber leider nix. Müssen die Werte "bestätigt" sein?
                      MRaioBroker @GombersIOB last edited by
                      @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                      Nur die Adresswerte sollten Sie in Ihrem Post noch anpassen (13002 statt 1302, z.B.)
                      Vielen Dank für den Hinweis, korrigiert
                        Ebenfalls erlebt und an Solarteur gemeldet (Nachdem ich netzunabhängigen Modus mit 25% SOC (state of charge) und Zwangsladung SOC 25% einstellte). Akku ging nicht mehr über 25% und Energie ins Netz.
                        Firmwareupdate hatte ich vorher schon gemacht (Anleitung im Netz zu finden).
                        Irgendwann gings dann wieder einfach so...
                        Mittlerweile SOC Sollwerte wieder auf 0 gesetzt, weil wohl auch im Januar an einem sonnigen Tag der Akku sonst "überläuft".
                          mr1burns @ostseeskipper last edited by
                          @ostseeskipper sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                          Kurze Frage: Woran macht ihr es fest das der WR die Battarie lädt oder nicht?
                          In #13021 wird ja leider kein Vorzeichen mitgeliefert woran man erkennt ob geladen oder entladen wird.
                          Lt Kommunikationsprotokoll versteckt sich der Status "Laden" oder "Entladen" in #130000 Running State. Das ist zwar U16 aber die Interpretation muss auf Bit Ebene im Bit 1 und 2 stattfinden.
                          Gibts dafür schon ne Lösung nur das Bit 1 und 2 als Status auszulesen ?
                          Wurde das Problem hier schon aufgelöst? Ich kann in EVCC sonst nicht über den IO-Broker arbeiten...
                          Ggf hat hier jemand schon was über ein Blockly gebastelt?
                          Wenn ja gerne mal hier auflösen.
                          #13000 Running State-> gibt es da schon eine Liste was die Angaben da bedeuten?
                          S G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            StealthAngel last edited by
                            Hallo
                            und erstmal vielen Dank für Eure Arbeit 👍 .
                            Ich bin erst neu hier, habe aber von Euch schon sehr profitiert.
                            Deshalb möchte ich eine Kleinigkeit zurück geben.
                            In der Registertabelle steht als Einheit "Kwh" müsste aber korrekterweise "kWh" heißen.
                            Kann das jemand in der Tabelle ändern?
                            Vielen Dank....
                            G M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              StealthAngel @mr1burns last edited by
                              @mr1burns said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                              In der Sungrow Dkou steht:
                                GombersIOB @StealthAngel last edited by GombersIOB
                                @stealthangel said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                Das Problem ist mittlerweile festzustellen, in welcher der Tabellen hier im Thread sollte das geändert werden? Ich kenne mindestens 4 Beiträge in denen die Tabelle eingtragen ist.
                                Für mich habe ich die Unit auch gleich auf "kWh" geändert - und so manches andere. Die Codierung des Vorzeichens ist, wenn ich recht erinnere, nicht überall richtig. Außerdem gefällt mir nicht, dass die Groß und Kleinschreibung bei den Datenpunkten ziemlich zufällig ist. Aber das sind Sachen die jeder für sich im Abgleich mit der Sungrow-Angabe selber herausfinden kann. Wenn ich jetzt was hier rein stelle verbessert das nichts, weil jeder für sich doch klären muss, welche hier nun zu findenden Tabellen denn jetzt die Richtige ist.
                                Wir müssten irgendwo eine Stelle finden, wo wir diese Tabellen tatsächlich pflegen. Vielleicht einen Thread der nicht so lang wird wie dieser hier. Nichtsdestotrotz stelle ich meine Version mal ein.
                                20230227-Eingangsregister_Stand_V1.1.37.txt
                                Differences.pdf
                                Beachte: In dem zweiten File (Differences.pdf) habe ich die Änderungen zu der ursprünglichen Liste die von Atlantis hier vorgestellt wurde, aufgezählt. Es sind nur die Änderungen zu sehen! Bei Gleichheit ist das entsprechende Feld leer. Unbeachtet sind die 6xxx-Adressen, die ich gar nicht pflege, da diese Adressen in meinem Wechselrichter nicht angeboten werden.
                                Beachte: Man kann meine Tabelle nicht ohne Weiteres anstelle einer Tabelle, die bisher verwendet wurde, benutzen. Da ich die Namen der Datenpunkte verändert habe, werden sie von Scripten (Blockly, JS oder TS) nicht mehr gefunden. Die Namen müssen also in den Scripten auch angepasst werden.
                                  GombersIOB @mr1burns last edited by GombersIOB
                                  Das würde mich auch sehr interessieren. Mich irritieren zum Beispiel die unerwarteten Ladevorgänge der Batterie, die mir von der iSolarCloud angezeigt werden. Ich würde sie gerne mit den ModBus-Daten auch "sehen" können.
                                  Ich schreibe über mein RaspBerryPi die Modbus Daten alle 15 Minuten als XML lokal weg (mit einem selbstgeschriebenen Java-Programm, nicht mit ioBroker).
                                  Da habe ich heute morgen um 9:20 Uhr diesen Screenshot von iSolarCloud gemacht:
                                  Um 9:30 zog mein Programm u.A. diese Werte:
                                  <details value="0" unit="" name="**Running State**" address="**13000**" description="Betriebsstatus"/>
                                  <details value="624" unit="W" name="Total DC Power" address="5016" description="PV-Leistung aktuell"/>
                                  <details value="193" unit="W" name="Load Power" address="13007" description="Wirkleistung gesamt"/>
                                  <details value="-558" unit="W" name="Export power" address="13009" description="Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes"/>
                                  <details value="0.5" unit="kWh" name="Daily Battery Charge Energy from PV" address="13011" description="Energie in Speicher heute"/>
                                  <details value="988" unit="W" name="Battery Power" address="13021" description="Batterieladeleistung"/>
                                  <details value="3.1" unit="%" name="Battery Level" address="13022" description="Batteriekapazität"/>
                                  <details value="-365" unit="W" name="Total Active Power" address="13033" description="Eigenverbrauch aktuell"/>
                                  <details value="0.5" unit="kWh" name="Daily Charge Energy" address="13039" description="Batterie-Ladeenergie heute"/>
                                  Der Running State ist 0 also ist auch Bit1 0. Trotzdem zeigt mir die iSolarCloud deutlich "Batterie Laden" an. (Es gibt eine zeitlich Diskrepanz zwischen Screenshot und den Daten. Leider habe ich nicht um 9:30 den ScreenShot gezogen. Trotzdem bin ich sicher, dass prinzipiell geladen wurde. Es zog sich hin und zeigte auch 9:45 noch ein ähnliches Bild).
                                  Und es funktioniert auch logisch nicht anders.
                                  Die PV-Anlage erzeugt 624W. Vom Netz kommen insgesamt 558W rein (-558). Den Eigenverbrauch von -365W verstehe ich nicht. Der Verbrauch ist normalerweise positiv. Wenn der Strom von der PV-Anlage komplett in diee Batterie geht, dann fehlen noch 364W (das sind ungefähr 365W - wie der Wert vom Eigenverbrauch, könnte passen). Das hiesse das Haus verbraucht 193W (558-365=193), den Wert finde ich auf Register 13007 (Load Power).
                                  Ich habe mir aus einem aktuellen Anlass mal die Zahlen zusammengesponnen. Ich krieg die Register nicht wirklich, auch nicht mit den Vorzeichen, auf die Reihe.
                                  G R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Ich habe das jetzt nochmal mit einem aktuellen Fall von heute morgen 11:15 verglichen:
                                    In derselben Minute hat mein Programm folgende Modbus-Daten gefunden
                                    <details value="5935" unit="W" name="Total DC Power" address="5016" description="PV-Leistung aktuell"/>
                                    <details value="715" unit="W" name="Load Power" address="13007" description="Wirkleistung gesamt"/>
                                    <details value="4765" unit="W" name="Export power" address="13009" description="Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes"/>
                                    <details value="454" unit="W" name="Battery Power" address="13021" description="Batterieladeleistung"/>
                                    <details value="98.9" unit="%" name="Battery Level" address="13022" description="Batteriekapazität"/>
                                    <details value="5480" unit="W" name="Total Active Power" address="13033" description="Eigenverbrauch aktuell"/>
                                    Das sind nicht dieselben Werte (eine Minute hat 60 Sekunden) - aber vermutlich dieselben Trends.
                                    Desweiteren habe ich noch ein Bild vom 17. Januar 8:43 Uhr:
                                    und diesen Registereinträgen (von 8:45 Uhr):
                                    <details value="214" unit="W" name="Total DC Power" address="5016" description="PV-Leistung aktuell"/>
                                    <details value="0" unit="" name="Running State" address="13000" description="Betriebsstatus"/>
                                    <details value="239" unit="W" name="Load Power" address="13007" description="Wirkleistung gesamt"/>
                                    <details value="-26" unit="W" name="Export power" address="13009" description="Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes"/>
                                    <details value="0" unit="W" name="Battery Power" address="13021" description="Batterieladeleistung"/>
                                    <details value="0.0" unit="%" name="Battery Level" address="13022" description="Batteriekapazität"/>
                                    <details value="213" unit="W" name="Total Active Power" address="13033" description="Eigenverbrauch aktuell"/>
                                    DIe Registereinträge passen m.E. nicht zum Bild. Im Bild wird die Batterie aus Netz und PV geladen, die Register deuten an, dass Haus aus PV und aus Netz beschickt werden. Beide Fälle sind interessant - aber ich kann gerade keinen Algorithmus daraus ableiten.
                                    Nach meiner Meinung hat Register 13009 einen leicht irreführenden Namen, es sollte "Grid Power" heißen. Denn es ist ein zusammengesetzter Wert (Summe) aus Strom-Export (PV oder Batterie) oder Import in Batterie und Hausstrom. Die Beschreibung, die man in den Registertabellen hier im Thread findet. trifft es besser.
                                    Wenn Register 13009 positiv oder 0 ist, wird Strom exportiert.
                                    Der gesamte Hausverbrauch wird von der PV und/oder Batterie gedeckt.
                                    Batterieladung ist dann: Battery Power(13021) = Total DC Power(5016)-Load Power(13007)-Export power(13009)
                                    private boolean isBatteryChargingFromPV(
                                    			double pvPower, double loadPower,
                                                            double exportPower, double batteryPower,
                                                            double totalPower) {
                                    		boolean isBatteryChargingFromPV = (pvPower > 0);
                                    		isBatteryChargingFromPV &= (batteryPower > 0);
                                    		if (exportPower < 0) {
                                    			isBatteryChargingFromPV &= (pvPower > Math.abs(loadPower + exportPower));
                                                   return isChargingFromPV;
                                    Wenn Register 13009 negativ ist, dann wird Strom am Netzeingang importiert. Strom, der an der PV erzeugt wird, kann also nur ins Haus oder an die Batterie abgegeben werden.
                                    Die Battery Power(13021) setzt sich dann wohl zusammen aus dem was vom Netz kommt (Export power(13009)-Load Power(13007) und dem Strom von der PV (Total DC Power(5016)-Load Power(13007))
                                    private boolean isBatteryChargingFromNet(
                                    		boolean isChargingFromNet = (exportPower < 0);
                                    		isChargingFromNet &= (Math.abs(loadPower) < Math.abs(exportPower));
                                    		return isChargingFromNet;
                                      MRaioBroker @StealthAngel last edited by
                                      @stealthangel sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                      Hallo
                                      Vielen Dank....
                                      korrekt, danke. Wenn man schon dabei ist - ist ja schnell umgeschrieben. Kg müsste dann auch kg sein und Kw dann kW 🙂
                                        MRaioBroker @MRaioBroker last edited by
                                        @mraiobroker sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                        Weiterer Fehler.
                                        Seit über 30 Minuten habe ich nun auch einen Akku SOC von 98,9% aber die PV speist lt. Modbus und lt. live Daten fröhlich ca. 750W in den Akku.
                                        Die Diagramme beider Werte sind seit 30 Minuten konstant. 98,9% SOC und ca. 750W Ladeleistung. Habe mal Sungrow angeschrieben wohin sich die Energie verflüchtigt...
                                        Vielleicht kommt da mehr zurück als bei der letzten Anfrage, wenn sie überhaupt Sungrow erreicht hat.
                                          toki1973 @MRaioBroker last edited by
                                          Ein Frage:
                                          Bei mir wird gerade der WR installiert. Läuft das LAN bei dir über diesen Adapter Stick(der mit dem Bar-Code) oder muss noch die hintere Buchse mit einem pyhsischen LAN-Kabel angeschlossen werden? Aktuell gibt es eine Verbindung zum "SmartMeter-Modul" aber kein LAN Ausgang am WR. So wie ich das verstehe ist das eine weitere Buchse hinter dem "WLANStick"
                                          Vielen Dank euch!
                                            MRaioBroker @toki1973 last edited by
                                            @toki1973
                                            es gibt zwei Verbindungen die relevant sind.
                                            Das WiNet-S Dongle habe ich per WLAN eingebunden, damit App und live Daten funktionieren.
                                            Man könnte vermutlich auch ein LAN Kabel reinstecken, ist ja ne RJ45 Buchse dran - muss ich mal testen.
                                            Wer Modbus will muss in jedem Fall ein LAN Kabel in die hinter dem WiNet liegende Buchse stecken. Damit und nur hier funktioniert dann Modbus.
                                            Matthias
                                            1.0k
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            132
                                            895
                                            362826
