    • simatec
      simatec Developer Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip Hab es gerade nochmal getestet... Die Rollläden fahren runter, wenn es später ist, als die eigestellte Grenzzeit und die Helligkeit unter dem eingestellten Wert liegt
      Fürs hochfahren dann identisch ...
      Im Prinzip hat sich nur geändert, dass man in der Config jetzt die Zeit selber festlegen kann und diese nicht mehr fix im Code steht
        crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by
        @simatec ich hab vorhin mal alle Rolläden hochgefahren, wie gewünscht sind sie vorhin auch bei Einbruch der Dunkelheit herunter gefahren, (hatten sie ja bis dato auch ordnungsgemäß), mal sehen ob sie nun morgen früh fahren, wenn ja, war es womöglich daran gelegen, das sie manuell mal ganz hoch gefahren wurden, wenn nicht, keine Ahnung.
        • simatec
          @crunchip Ja beobachte mal bitte und berichte dann ...
            @simatec hab gerade mal nachgesehen, sie sind nicht hochgefahren
              Fichte last edited by
              Hallo zusammen
              Ich habe jetzt an jedem Fenster Kontakte.
              Nun hab ich es so eingestellt das sie beim Öffnen des Fensters Aufgehen.
              Aber beim Schließen bleiben sie weiterhin geöffnet. Ist das gewollt odeer mach ich da was Falsch.?
              LG Fichte
              • Jens16
                Jens16 last edited by
                Hallo @simatec,
                mit Lichtsensor funktioniert das schließen am Abend aber das öffnen am Morgen geht nicht.
                mfg Jens
                  crunchip Forum Testing Most Active @Jens16 last edited by
                  @jens16 so wie bei mir, ich habe es bis jetzt auch nicht hin bekommen
                  • simatec
                    @crunchip Sollte in der v1.4.20 gefixt sein ...
                    crunchip Jens16 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by crunchip
                      @simatec also doch was in der config gefunden?
                      Ich teste und berichte
                      @simatec bei mir ebenfalls keine Änderung
                      • Jens16
                        Jens16 @simatec last edited by
                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        Bei mir keine Änderung, also bleibt morgens unten
                        • Jens16
                          @jens16
                          Rollo wird zweimal runtergefahren mit Lichtsensor
                          2023-01-31 17:06:00.158 - info: shuttercontrol.0 (1342) Sleep down #27 Set ID: Schlafzimmer Jalousie 1 value: 23%
                          2023-01-31 17:06:00.211 - info: shuttercontrol.0 (1342) Living down #18 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 1 value: 24%
                          2023-01-31 17:06:20.246 - info: shuttercontrol.0 (1342) Sleep down #27 Set ID: Kinderzimmer Jalousie value: 23%
                          2023-01-31 17:06:20.290 - info: shuttercontrol.0 (1342) Living down #18 Set ID: Badezimmer Jalousie value: 23%
                          2023-01-31 17:28:14.485 - info: shuttercontrol.0 (1342) Lightsensor #9 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 2 value: 24%
                          2023-01-31 17:28:14.487 - info: shuttercontrol.0 (1342) Lightsensor #9 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 2 value: 24%
                            rotamint @Jens16 last edited by rotamint
                            Kann ich exakt so bestätigen, sowohl mit x.19 als auch mit x.20 morgens keine Rolladenbewegung bei den Lichtsensorgesteuerten. Runterfahren Abends funktioniert.
                            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @rotamint last edited by
                              @rotamint Ich schaue mir das nochmal an ...
                              • simatec
                                @rotamint
                                Ich habe die 1.4.21 gerade gepusht. Habe hier das Fahren über Helligkeitssensor intensiv getestet.
                                Es wird hoch und runter gefahren...
                                R M crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  rotamint @simatec last edited by rotamint
                                  @simatec Danke Dir. Ich habe es eben installiert werde berichten.
                                  Edit 03.02.23: V1.4.21 hat funktioniert, die Rolläden sind ordnungsgemäß geöffnet worden! Danke Dir nochmals für Deine Mühe!
                                  Jens16 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Jens16
                                    Jens16 @rotamint last edited by Jens16
                                    @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    ja das kan ich auch bestätigen,
                                    @simatec vielen dank für die super Arbeit
                                      MartyBr @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      Eine Frage zum Fahren der Rollos mit dem Helligkeitssensor: Wie kann ich unterschiedliche Zeiten für den Wohn- und Schlafbereich einstellen? Ich benutze den Kinder-Automatik für das Gästezimmer, um auch hier unterschiedliche Zeiten einstellen zu können. Bisher habe ich nur die Möglichkeit gefunden, Helligkeitswerte für das Hoch- undRunterfahren eingeben zu können.
                                      Heimweh crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Heimweh
                                        Heimweh @MartyBr last edited by
                                        @martybr genau diese Frage hab ich mir auch gerade gestellt. Habe eben die neuste Version installiert aber ich finde auch keine Zeiten so wie bei dem Screenshot weiter oben....
                                          MartyBr @Heimweh last edited by
                                          @heimweh
                                          Dann warten wir mal auf @simatec . Ich nutze die drei Bereiche sehr intensiv und fahre in Abhängigkeiten von verschiedenen Zuständen die Rollos unterschiedlich.
                                            jaaaaaaaa, nun fahren sie👍 👍
                                            332
                                            7411
                                            10602091
