    3. Off Topic
    4. Motioneye muss alle paar Minuten neu gestartet werden
      Ralf @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      HW ist Beelink BT3 Pro
        Ralf @Thomas Braun last edited by
        Lief vorher mit gleichen Instanzen unter Debian 10 ohne Probleme. Kannst du mir ohne Glaskugel sagen, was ich tun kann (muss) ?
          Thomas Braun Most Active @Ralf last edited by
          @ralf
          Nö. Aber du könntest den Nebel vielleicht lüften:
          iobroker diag
          aufrufen.
            Ralf @Thomas Braun last edited by Ralf
            @thomas-braun sagte in Motioneye muss alle paar Minuten neu gestartet werden:
            iobroker diag
            Hilft das ? Mir sagt das nicht viel 🙇
                                 v.2023-01-02
            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Installation:           Native
            Timezone:               Europe/Berlin
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     61
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.18.1
                                    /usr/bin/node           v16.18.1
                                    /usr/bin/npm            9.1.2
                                    /usr/bin/npx            9.1.2
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Status admin:
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Pending iob updates:    0
            Active repo(s): Stable (default)
            Objects:                20312
            States:                 16428
            Size of iob-Database:
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Thomas Braun Most Active @Ralf last edited by Thomas Braun
              @ralf sagte in Motioneye muss alle paar Minuten neu gestartet werden:
              1)
              Betriebssstem updaten.
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              /usr/bin/npm 9.1.2
              Finger weg von manuellen npm-Updates.
              nodejs neuinstallieren.
              iob stop
              sudo apt install --reinstall nodejs
              iob start
                Das scheint geklappt zu haben . 1000 Dank für deine Hilfe. Hätte ich nie hinbekommen.
                  @ralf
                  iob diag
                  sagt nun?
                    iob diag
                    so.. wieder da. Hier das Ergebnis :
                                         v.2023-01-02
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               true
                    Pending OS-Updates:     0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                            /usr/bin/node           v16.19.0
                                            /usr/bin/npm            8.19.3
                                            /usr/bin/npx            8.19.3
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Status admin:
                    Objects:                20144
                    States:                 16274
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      X-Server: true
                      Schalt den Desktop aus, wenn da nicht gerade eine vis über den pi dargestellt werden muss.
                      Oben war er doch auch aus.
                        X-Server: true
                        Hab ihn nicht eingeschaltet, nur nach deinen Angaben vorgegangen. Ist das richtig, dass er nur dem Energiesparen hilft ? ...und wie ausschalten ?
                          Nein, der hilft dabei das System möglichst schlank und sicher zu halten. Was dessen Prozesse nicht wegfressen kann dann für wichtigeres zur Verfügung stehen. Und macht die Verwaltung des Systems auch wesentlich einfacher.
                          systemctl get-default
                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                          sudo systemctl reboot
                            ok. Ist jetzt aus. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe !!!
                            690
