    4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
      hm_krause @Beowolf last edited by
      @beowolf
      hier nur Modul 1:Screenshot 2023-01-31 151935.jpg
      hier nur Modul 2:Screenshot 2023-01-31 152040.jpg
      (mit Verbraucher)
        Eine Frage noch. Wie hast du die Module jetzt einzeln angeschlossen?
        Was ich meine - Modul eins mit den Anschlüssen für Modul eins.
        Modul zwei mit den Anschlüssen für Modul zwei - usw..
        ODER
        Modulk zwei AN DEN Anschlüssen von Modul EINS.
        Ich frage deshalb - kann es sein, das du einen "Dreher " in den Verbindungen der Datenleitungen hast? Also alle RX mit RX und TX mit TX Leitungen richtig zusammen?
        Bitte einmal kontrollieren.
          @beowolf
          Ich habe alle 3 Modulanschlüsse paralell an RX bzw. TX.
          Im Bild oben Modul 1 (L1) an Anschluss 1 und dann Modul 2 (L2) an Anschluss 2
            Beowolf @hm_krause last edited by Beowolf
            @hm_krause
            Also das ich das richtig verstehe. Du hast alle angeschlossen, und klemmst jeweils nur die TX und RX Leitung der entsprechenden Modul an oder ab, richtig?
            Es ist auch egal welche Module du zusammen betreibst - also 1-2, 2-3 und 1-3. Es werden keine Werte angezeigt, sobald zwei Module zusammen angeschlossen sind?
            Masse und die 5 Volt sind auch alle untereinander verbunden?
              @beowolf
              Richtig, habe aber 5 V angeschlossen (hatte ich wegen Tasmota so verlötet)
                Beowolf last edited by Beowolf
                5 Volt - richtig. Schon geändert.
                Wäre es möglich, das du mal ein Foto der Verdrahtung machst?
                Das was mir jetzt noch einfällt ist - nimm mal einen anderen Wemos d1 mini.
                Was zeigt der Wemos an, wenn du einen PZEM anschliesst und bei den anderen, also L2 und L3 die Adresse vom ersten PZEM einträgst? Dann sollte bei allen der selbe Wert erscheinen.
                  Noch was mir einfällt - ich hatte schon einmal Probleme mit einem Wemos auf dem vorher Tasmota drauf war. Er kannte schon die Wlan-Einstellungen usw..
                  Versuche mal den Wemos mit einer "leeren" Bin- Datei zu flashen.
                  blank_4MB.bin
                  Die sollte eigentlich gehen.
                    @beowolf
                    ...habe das bei 2 anderen Minis getestet, gleiches Ergebniss
                    "Was zeigt der Wemos an, wenn..." Verstehe die Frage nicht ganz...
                      @hm_krause sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                      @beowolf
                      Also ESP Easy im Browser natürlich. Ein PZEM angeschlossen und bei alles drei DEVICES bei ESP Easy die gleiche Adresse eintragen. Nicht die PZEM umprogrammieren.
                        Den einzigen Unterschied den ich hier zu deiner Schaltung habe, ist, das ich hier eine nodemcu habe und keinen Wemos d1 mini.
                        Kann der Mini ein Problem mit der Stromversorgung der drei PZEMs haben? Schlechtes USB-Kabel? Hatte ich auch schon mal.
                          @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                          nodemcu
                          https://www.amazon.de/AZDelivery-NodeMCU-Lolin-WiFi-Parent/dp/B06Y1ZPNMS?th=1
                          ....wäre das sowas?
                            Jepp.
                            Die anderen Sachen hast du gemacht? Ein PZEM angeschlossen und unter ESP Easy bei allen drei DEVICES die gleiche Adresse eingegeben?
                              Die gleiche Moduladresse?
                                hm_krause @hm_krause last edited by
                                @hm_krause said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                  ok, noch ein Versuch. Nur Modul eins anschliessen, aber die Adresse vom zweiten Modul auswählen.
                                      Kannst du noch mal ein Foto machen und die Klemmen etwas "sichbarer" machen?
                                          Hast du mal die leere BIN aufgespielt?
                                            Ja, habe ich gemacht.
                                            USB Kabel gewechselt auch.
                                            Wahrscheinlich wollen die Minis das nicht machen
                                            1.0k
                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            75277
