    4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
      Beowolf last edited by Beowolf
      Den einzigen Unterschied den ich hier zu deiner Schaltung habe, ist, das ich hier eine nodemcu habe und keinen Wemos d1 mini.
      Kann der Mini ein Problem mit der Stromversorgung der drei PZEMs haben? Schlechtes USB-Kabel? Hatte ich auch schon mal.
        hm_krause @Beowolf last edited by
        @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
        nodemcu
        https://www.amazon.de/AZDelivery-NodeMCU-Lolin-WiFi-Parent/dp/B06Y1ZPNMS?th=1
        ....wäre das sowas?
          Jepp.
          Die anderen Sachen hast du gemacht? Ein PZEM angeschlossen und unter ESP Easy bei allen drei DEVICES die gleiche Adresse eingegeben?
            Die gleiche Moduladresse?
              hm_krause @hm_krause last edited by
              @hm_krause said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                ok, noch ein Versuch. Nur Modul eins anschliessen, aber die Adresse vom zweiten Modul auswählen.
                    Kannst du noch mal ein Foto machen und die Klemmen etwas "sichbarer" machen?
                        Hast du mal die leere BIN aufgespielt?
                          Ja, habe ich gemacht.
                          USB Kabel gewechselt auch.
                          Wahrscheinlich wollen die Minis das nicht machen
                            Hast du ein 5Volt Netzteil? Kannst du die PZEM extern speisen?
                              Leiden nein, habe es aber auch schon mit verschiedenen Handy Ladeteilen versucht
                                Event. liegt das Problem auch hier
                                https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/159?_=1675191618909
                                genauer hier
                                https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/161?_=1675191618911
                                https://user-images.githubusercontent.com/62077532/89722151-03539d80-d9de-11ea-8815-3d375ac1f51e.jpg
                                Hier ist es an 3,3 Volt angeschlossen. Event. auch die entsprechenden Datenleitungen ändern. Also auf D6 und D7. Bei GPIO ← TX: und GPIO → RX:
                                Wie gesagt, ich habe keinen Wemos D1 mini.
                                Du könntest mal versuchen, ob die PZEMs auch testweise mit 3,3 Volt noch laufen.
                                  @beowolf
                                  ...schaue ich mir an, werde aber einen nodemcu kaufen. Hast Du da eine Empfehlung?
                                    Nö, der vom Amazon ist doch gut.
                                      @beowolf
                                      alles Klar,
                                      Danke erstmal...
                                        Beowolf @hm_krause last edited by
                                        @hm_krause
                                        Schon weiter gekommen?
                                          @beowolf
                                          ich geb´s auf.
                                          NodeMCU angeschlossen und die gleiche Ergebnisse wie zuvor.
                                          Auch mit 5 Volt Netzteil keine Änderung
                                            @hm_krause
                                            Möchtest du mir die Sachen mal zusenden?
                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            75269
