    4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
      Beowolf last edited by
      Jepp.
      Die anderen Sachen hast du gemacht? Ein PZEM angeschlossen und unter ESP Easy bei allen drei DEVICES die gleiche Adresse eingegeben?
        hm_krause @Beowolf last edited by
        @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
        Die gleiche Moduladresse?
          hm_krause @hm_krause last edited by
          @hm_krause said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
            Beowolf last edited by Beowolf
            ok, noch ein Versuch. Nur Modul eins anschliessen, aber die Adresse vom zweiten Modul auswählen.
                Kannst du noch mal ein Foto machen und die Klemmen etwas "sichbarer" machen?
                    Hast du mal die leere BIN aufgespielt?
                      Ja, habe ich gemacht.
                      USB Kabel gewechselt auch.
                      Wahrscheinlich wollen die Minis das nicht machen
                        Hast du ein 5Volt Netzteil? Kannst du die PZEM extern speisen?
                          Leiden nein, habe es aber auch schon mit verschiedenen Handy Ladeteilen versucht
                            Event. liegt das Problem auch hier
                            https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/159?_=1675191618909
                            genauer hier
                            https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/161?_=1675191618911
                            https://user-images.githubusercontent.com/62077532/89722151-03539d80-d9de-11ea-8815-3d375ac1f51e.jpg
                            Hier ist es an 3,3 Volt angeschlossen. Event. auch die entsprechenden Datenleitungen ändern. Also auf D6 und D7. Bei GPIO ← TX: und GPIO → RX:
                            Wie gesagt, ich habe keinen Wemos D1 mini.
                            Du könntest mal versuchen, ob die PZEMs auch testweise mit 3,3 Volt noch laufen.
                              @beowolf
                              ...schaue ich mir an, werde aber einen nodemcu kaufen. Hast Du da eine Empfehlung?
                                Nö, der vom Amazon ist doch gut.
                                  @beowolf
                                  alles Klar,
                                  Danke erstmal...
                                    Beowolf @hm_krause last edited by
                                    @hm_krause
                                    Schon weiter gekommen?
                                      @beowolf
                                      ich geb´s auf.
                                      NodeMCU angeschlossen und die gleiche Ergebnisse wie zuvor.
                                      Auch mit 5 Volt Netzteil keine Änderung
                                        @hm_krause
                                        Möchtest du mir die Sachen mal zusenden?
                                          @Beowolf
                                          Ja,
                                            Jetzt muß ich nur noch herausfinden wie ich ein PN sende.
                                            H FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            75269
