    4. Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
    • Matzebhv
      Matzebhv @tombox last edited by
      @tombox sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
      @bananajoe Ich bin zur zeit unsicher wie es weiter gehen soll mit dem Adapter.
      https://github.com/nbogojevic/midea-beautiful-air Welches in 0.1.0 via python bridge integriert ist enthält bugs und wird nicht weiter entwickelt.
      Man könnte jetzt das Homebridge plugin integrieren was ziemlich einfach ist aber nur begrenzt gerate unterstützt.
      https://github.com/georgezhao2010/midea_ac_lan Ist sehr gut und unterstützt alle Geräte aber ist schwer in iobroker zu integrieren.
      Das Homebidge Plugin funktioniert mit den neuen Geräten leider auch nicht, hier kannst du genau wie bei dem Adapter nur lesen aber nicht steuern.
      draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Matzebhv
        Matzebhv @BananaJoe last edited by
        @bananajoe sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
        Die Klimaanlage ist ein geplanter Teil meiner persönlichen Energiewende, die Dimstal hatte ich expliziert gewählt weil diese WLAN bietet und scheinbar in ein Smarthome eingebunden werden kann. Das ich diese per ioBroker steuern kann gehört unbedingt zu meinem Konzept.
        Hier genau so, das funktioniert in unserer ( recht kleinen Hütte ) einwandfrei. Die Heizung ist bis jetzt auch bei -10°C aus geblieben. Das eine installierte Gerät bekommt die Hütte tatsächlich warm. Und das zu moderaten Energiekosten.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Matzebhv last edited by BananaJoe
          @matzebhv sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
          Jepp, das Ding funktioniert wie blöd. Wohnzimmer ist innerhalb von wenigen Minuten angenehm warm. Klar, das Ding geht dann z.B. auf 2 kW - aber ja nur kurz.
          Ich habe testweise aber auch mit Lüfter am Heizkörper experimentiert, nicht mit diesen teuren fertigen Dingern sondern Eigenbau mit USB-Lüftern + 3D-Drucker. Und muss sagen, das bring auch schon spürbar was.
          Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Matzebhv
            @bananajoe Das mit der Krücke mache ich derzeit tatsächlich genau so, lesend benutze ich den Adapter und zum steuern den Skill mit dem Alexa-Adapter. Ist blöd, geht ja aber derzeit nicht anders.
            @tomtom Könnte man nicht midea-beautifull-air forken und dann fixen? Auf der Shell funktioniert die Steuerung der Anlage ja schon. Es werden zwar Fehler geworfen, das Gerät reagiert aber.
            iobroker@iOBroker:~$ midea-beautiful-air-cli set --ip 192.168.178.87 --token  --key  --running 0
            WARNING:midea_beautiful.lan:Error getting device capabilities for sn=000000P0000000Q104D6F458******** id=14293651167**** address=192.168.1***** version=3, cause Unable to send data after 3 retries, last error timed out for 000000P0000000Q104D6F458******** (14293651167****)
            Traceback (most recent call last):
              File "/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py", line 809, in identify
                responses = self._status(cmd, cloud if use_cloud else None)
              File "/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py", line 540, in _status
                responses = self.appliance_send(data)
              File "/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py", line 685, in appliance_send
                return self._appliance_send_8370(data)
              File "/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py", line 590, in _appliance_send_8370
                if packets := self._retry_send(original_data, response_buf):
              File "/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py", line 670, in _retry_send
                packets = self.appliance_send(data)
              File "/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py", line 675, in _retry_send
                raise MideaNetworkError(
            midea_beautiful.exceptions.MideaNetworkError: Unable to send data after 3 retries, last error timed out for 000000P0000000Q104D6F458******** (14293651167****)
            id 000000P0000000Q104
              id      = 1429365
              addr    = 192.168.178.87
              s/n     = 000000P0000000Q10
              model   = Air conditioner
              ssid    = net_ac_7F5E
              online  = True
              name    = 14293651
              running = False
              target  = 21.0
              indoor  = 24.4
              outdoor = 5.3
              fan     = 102
              mode    = 4
              purify  = False
              eco     = False
              sleep   = False
              F       = False
              error   = 0
              supports= {'eco': 1, 'mode': 1, 'fan_swing': 1, 'electricity': 0, 'strong_fan': 1, 'fan_speed': 1, 'temperature0': 32, 'temperature1': 60, 'temperature2': 32, 'temperature3': 60, 'temperature4': 32, 'temperature5': 60, 'temperature6': 0}
              version = 3
            • draexler
              draexler @Matzebhv last edited by
              Wie ich oben schon geschrieben habe funktioniert es mit dem MDDF-20DEN7-WF bei mir mit dem HAM Adapter und dem PlugIn wunderbar... Außer die Füllstandanzeige 😉
              clfberlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                toralt @tombox last edited by
                @tombox gibts bezüglich der LAN Integration schon irgendwelche news? Bisher macht Dein Adapter eigentlich keine Probleme, bin auch sehr zufrieden. Aber LAN Steuerung wäre natürlich schon sehr nice 🤘
                T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  tombox @toralt last edited by
                  @toralt Tja warte ab ob die Homebridge Anbindung ausgebaut wird oder die von hass.io leichter zu nutzen ist. aber ohne gerät ist es zu schwer das einzubauen
                    Hc-Yami @toralt last edited by
                    @toralt hab mittlerweile Homeassistant laufen und die Klima dann über den ioBroker Adapter angebunden. Apollon gibt sich wirklich Mühe, zumindest mein Gerät, vernünftig einzubinden.
                    • clfberlin
                      clfberlin @draexler last edited by
                      @draexler
                      Na, dann bin ich ja genau richtig in dem Thread. Mein (Comfee) MDDF-20DEN7-WF Luftentfeuchter kommt morgen. Helft bitte nochmal einem alten Mann über die Straße: Welche App nehme ich denn am besten als Ausgangsbasis? NetHome? MSmartHome? Merci und Grüße, clfberlin
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @clfberlin last edited by
                        @clfberlin NetHome Plus
                        clfberlin 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          toralt @Hc-Yami last edited by
                          @hc-yami Danke für den Tipp, habe ich installiert. Läuft auch, aber zum Glück muss ich damit nichts machen. Finde HA schrecklich. Ich verstehe gar nichts 😄
                          Aber wie gesagt, durchreichen in den ioBroker funktioniert, Verbindung scheint auch stabil. Ich werde das mal testen.
                          Danke!
                          • clfberlin
                            clfberlin @BananaJoe last edited by clfberlin
                            @bananajoe
                            Hui, die NetHome Plus Übersetzungen sind ja ganz großes Kino. Nicht nur die Interpretation von Begriffen, auch die Nutzerführung ist eine kleine Rätselaufgabe. 😁
                            Eingerichtet ist ein Comfee MDDF-20DEN7-WF. Ich habe mal beides ausprobiert.
                            Der Midea-Adapter (0.0.7) legt bei mir Objekte an. Unter control sind die Werte [null]
                            Unter general sind Werte wie id und sn befüllt, andere wie activeStatus hingegen nicht.
                            Unter status wieder alles [null]
                            Den HAM-Adapter nutze ich schon für ewelink. Wenn es erstmal läuft, ist es ok. Ein Problem bei mir: Installiere ich über die Adapter-Konfiguration homebridge-midea-air@1.7.0, kann ich hinterher keine Konfiguration aufrufen. Er rödelt und rödelt, öffnet aber nix. Das scheint bei mir ein generelles Problem zu sein.
                            Installiere ich über den Homebridge-Bereich, bietet er mir bei der Suche midea air bis 1.5.2. Das kann ich installieren und auf 1.7.3 updaten. Das Ergebnis sind dann zwei Objektordner ham.0.Entfeuchter_8558.000000BC (mit Werten für Klimatisierung) und ham.0.Entfeuchter_8558.000000BD (mit Werten für Trocknung). Die Werte darin haben aber nichts mit dem tatsächlichen Zustand zu tun. Und steuern kann ich dort auch nichts.
                            Bevor ich hier weiter teste: Es war die Rede von 1.7.0. Ist diese Version zwingend für das Funktionieren? Oder geht es generell mit 1.7.0+ (also ab der Version)?
                            Merci, clfberlin
                            • clfberlin
                              clfberlin @clfberlin last edited by
                              Ergänzung: Ah, ne... Das hängt etwas vom Modus ab. In "Smart" gibt er keine aktuellen Werte aus. Ansonsten schon, allerdings nicht ganz zuverlässig, Wasserstand überhaupt nicht und steuern lässt sich auch nichts. Gerade Wasserstand wäre für mich eine interessante Info. Naja, mal schauen.
                              • clfberlin
                                Und noch eine Sache beim HAM-Adapter.
                                Es ist "interval": 30 eingestellt. Aber in den Logs fließen sekündlich Abfragen ein. 🤔
                                  mike2712 last edited by mike2712
                                  [gelöst] Hallo, ich habe jetzt auf die Version 0.0.1 hochgerüstet, jetzt wird der Adapter selbst nicht mehr grün, mit den Meldungen kann ich nichts anfangen, was habe ich falsch gemacht?
                                  Warum auch immer, nach einigen Neustarts funktioniert es nun.
                                  midea.0
                                  2023-02-03 11:40:40.319	error	SyntaxError: Unexpected token F in JSON at position 445 at JSON.parse (<anonymous>) at Midea.getDeviceList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:113:30) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:76:5)
                                  midea.0
                                  2023-02-03 11:40:40.314	error	SyntaxError: Unexpected token F in JSON at position 445
                                  midea.0
                                  2023-02-03 11:40:31.092	error	*** PY *** Python Error Call to 'connect_to_cloud' failed:> const cloud = await this.midea_beautiful.connect_to_cloud$({ at Midea.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:87:21) at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:75:18)... across the bridge ...> cloud.authenticate() at connect_to_cloud (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/__init__.py:87)> self._get_region() at authenticate (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:388)> response = self.api_request( at _get_region (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:371)> self.handle_api_error(int(payload[error_code_tag]), payload["msg"]) at api_request (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:302)> handler() at handle_api_error (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:645)> raise CloudError(error, message) at cloud_error (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:630)*** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudError: Midea cloud API error: user route does not exist (10004)
                                  • clfberlin
                                    clfberlin @mike2712 last edited by
                                    @mike2712
                                    Oh, ok. @Thomas-Braun schrieb mal:
                                    Genau genommen ist 0.0.7 die 'aktuelle' Version, die 0.1.0 aus git ist nur eine Alpha zum herumbasteln.
                                      Thomas Braun Most Active @clfberlin last edited by
                                      @clfberlin @mike2712
                                      midea
                                      github:	0.1.0
                                      latest:	0.0.7 for 20 months
                                      stable:	0.0.7 for 20 months
                                        maxpd last edited by
                                        wisst ihr ob auch so eine Dimstal integriert werden kann?
                                        https://www.amazon.de/Klimaanlage-Klimagerät-Kupferleitungen-Heizfunktion-Energieklasse/dp/B0B13N3JWN/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3LUXNRKJK3GWF&keywords=klimaanlage%2Bdaikin%2Bsplit&qid=1677183593&sprefix=klimaanlage%2Bdaiking%2Bspli%2Caps%2C332&sr=8-8&th=1
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @maxpd last edited by
                                          @maxpd alle Dimstal mit WLAN sollten gehen. Mit den zuvor beschriebenen Einschränkungen (Werte abgreifen geht super, Steuerung klappt nicht bei allen, dann aber über Umwege.
                                          Ich habe den Alexa-Skill installiert und darüber klappt das Super (ein/aus, Wunschtemperatur setzen, heizen, kühlen etc.), die Fernbedienung nutze ich eigentlich nie.
                                          M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            maxpd @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe dabei ist gerade das Schreiben das wichtige 😄
                                            Alexa habe ich nicht und Sprachsteuerung strebe ich nicht an. Soll komplett autark gesteuert über Sensoren agieren. Wie finde ich vor dem Kauf heraus ob das klappt?
                                            dimstal midea nethome nethome plus
                                            65
                                            368
                                            82766
