    4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
      Beowolf last edited by Beowolf
      ok, noch ein Versuch. Nur Modul eins anschliessen, aber die Adresse vom zweiten Modul auswählen.
        hm_krause @Beowolf last edited by
        @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
          Kannst du noch mal ein Foto machen und die Klemmen etwas "sichbarer" machen?
              Hast du mal die leere BIN aufgespielt?
                Ja, habe ich gemacht.
                USB Kabel gewechselt auch.
                Wahrscheinlich wollen die Minis das nicht machen
                  Hast du ein 5Volt Netzteil? Kannst du die PZEM extern speisen?
                    Leiden nein, habe es aber auch schon mit verschiedenen Handy Ladeteilen versucht
                      Event. liegt das Problem auch hier
                      https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/159?_=1675191618909
                      genauer hier
                      https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/161?_=1675191618911
                      https://user-images.githubusercontent.com/62077532/89722151-03539d80-d9de-11ea-8815-3d375ac1f51e.jpg
                      Hier ist es an 3,3 Volt angeschlossen. Event. auch die entsprechenden Datenleitungen ändern. Also auf D6 und D7. Bei GPIO ← TX: und GPIO → RX:
                      Wie gesagt, ich habe keinen Wemos D1 mini.
                      Du könntest mal versuchen, ob die PZEMs auch testweise mit 3,3 Volt noch laufen.
                        @beowolf
                        ...schaue ich mir an, werde aber einen nodemcu kaufen. Hast Du da eine Empfehlung?
                          Nö, der vom Amazon ist doch gut.
                            @beowolf
                            alles Klar,
                            Danke erstmal...
                              Beowolf @hm_krause last edited by
                              @hm_krause
                              Schon weiter gekommen?
                                @beowolf
                                ich geb´s auf.
                                NodeMCU angeschlossen und die gleiche Ergebnisse wie zuvor.
                                Auch mit 5 Volt Netzteil keine Änderung
                                  @hm_krause
                                  Möchtest du mir die Sachen mal zusenden?
                                    @Beowolf
                                    Ja,
                                      Jetzt muß ich nur noch herausfinden wie ich ein PN sende.
                                      H FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ...gibt es das hier?
                                        • SBorg
                                          Nennt sich "Chat", siehe rechts oben 😉
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing @Beowolf last edited by
                                            @beowolf @hm_krause Usernamen anklicken und über das Menü rechts den Chat starten
                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            75269
