    4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
      hm_krause @Beowolf last edited by
      @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
      ok, noch ein Versuch. Nur Modul eins anschliessen, aber die Adresse vom zweiten Modul auswählen.
        Kannst du noch mal ein Foto machen und die Klemmen etwas "sichbarer" machen?
            Hast du mal die leere BIN aufgespielt?
              Ja, habe ich gemacht.
              USB Kabel gewechselt auch.
              Wahrscheinlich wollen die Minis das nicht machen
                Hast du ein 5Volt Netzteil? Kannst du die PZEM extern speisen?
                  Leiden nein, habe es aber auch schon mit verschiedenen Handy Ladeteilen versucht
                    Beowolf last edited by Beowolf
                    Event. liegt das Problem auch hier
                    https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/159?_=1675191618909
                    genauer hier
                    https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/161?_=1675191618911
                    https://user-images.githubusercontent.com/62077532/89722151-03539d80-d9de-11ea-8815-3d375ac1f51e.jpg
                    Hier ist es an 3,3 Volt angeschlossen. Event. auch die entsprechenden Datenleitungen ändern. Also auf D6 und D7. Bei GPIO ← TX: und GPIO → RX:
                    Wie gesagt, ich habe keinen Wemos D1 mini.
                    Du könntest mal versuchen, ob die PZEMs auch testweise mit 3,3 Volt noch laufen.
                      @beowolf
                      ...schaue ich mir an, werde aber einen nodemcu kaufen. Hast Du da eine Empfehlung?
                        Nö, der vom Amazon ist doch gut.
                          @beowolf
                          alles Klar,
                          Danke erstmal...
                            Beowolf @hm_krause last edited by
                            @hm_krause
                            Schon weiter gekommen?
                              @beowolf
                              ich geb´s auf.
                              NodeMCU angeschlossen und die gleiche Ergebnisse wie zuvor.
                              Auch mit 5 Volt Netzteil keine Änderung
                                @hm_krause
                                Möchtest du mir die Sachen mal zusenden?
                                  @Beowolf
                                  Ja,
                                    Jetzt muß ich nur noch herausfinden wie ich ein PN sende.
                                    H FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ...gibt es das hier?
                                      • SBorg
                                        Nennt sich "Chat", siehe rechts oben 😉
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing @Beowolf last edited by
                                          @beowolf @hm_krause Usernamen anklicken und über das Menü rechts den Chat starten
                                            hm_krause @FredF last edited by
                                            @fredf sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                            ...habe es, Danke
                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            75269
