    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @Guest last edited by
      @ilovegym
      Mit dem deaktivieren der Alarmanlage werden alle Timer gelöscht.
      Was zu dem Zeitpunkt an ist, bleibt auch an.
        A Former User @blauholsten last edited by
        @blauholsten ah, Danke, gut zu wissen, dann muss ich mir da n script schreiben, dass das Licht automatisch ausgeht.. kein Problem, muss man ja nur wissen.. 🙂
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          fritzke316 last edited by
          @blauholsten
          Ich glaube ich habe da einen Fehler gefunden:
          Zwar wenn ich die Anlage scharf geschaltet habe, dann Nachtruhe aktiviere und anschließend mit Password deaktivieren möchte, dann lässt sich die Anlage nicht mehr auschalten zumindest nicht mit Password!! Oder ist das so gedacht dass zuerst die Nachtruhe deaktiviert werden muss? Vielleicht sollte dann aber besser eine andere Nachricht verschickt werden, zurzeit kommt nur die Nachricht, dass das Password falsch ist.
          • blauholsten
            @ilovegym
            Stell dir vor, du kommst in dein Haus, löst den stillen Alarm aus und deaktiviert die Anlage, und dann steht du plötzlich im Dunkeln......
            • blauholsten
              blauholsten Developer @fritzke316 last edited by
              @fritzke316
              Muss ich mir anschauen
                @blauholsten ja verstehe ich, nur hab in Etagen licht an bei der Simulation wo ich nicht vorbei laufe.. aber alles gut 👍😉
                • Bastian Lahrmann
                  Bastian Lahrmann last edited by
                  ich stehe gerade auf dem Schlauch.
                  Ich habe Fenstersensoren, die ich nicht aktiviert haben will, wenn ich z.B. Übernachtungsgäste habe. Wäre nicht gut, wenn mein Alexa losbimmelt, nur weil Übernachtungsgäste bei sich das Fenster öffnen.
                  Habt ihr eine Möglichkeit gefunden das zu steuern? Ich dachte an einen Knopf in der Vis für Gäste, würde dann aber dann ganze Instanzen aktiv oder deaktivieren. Das wäre möglich, aber vielleicht nicht Sinn der Sache.
                  Habt ihr das besser/anders gelöst?
                  icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • icebear
                    icebear @Bastian Lahrmann last edited by
                    @bastian-lahrmann
                    @bastian-lahrmann
                    also ich hab das mir so gelöst, das ich die Sensoren von den Fenstern der Schlafzimmern (die sich alle oben im Haus befinden) bei 'Scharf innen' in der Überwachung rausgenommen habe.
                    Dann schalte ich Abends zur Schlafenszeit einfach nur 'Scharf innen' ein, und somit wird die komplette untere Etage (also alle Fenster und Türen) überwacht, nur halt nich die von den Schlafzimmern.
                    Is halt auch für den Sommer wenn man mal im Schlafzimmer in der Nacht das Fenster offen lassen will.alarmkreis.png
                    Bastian Lahrmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bastian Lahrmann
                      Bastian Lahrmann @icebear last edited by
                      @icebear
                      Ja, danke. Darauf aufbauend ist ja die Frage wie du das machst, wenn du im Urlaub bist. Dann willst du dein Schlafzimmerfenster ja schon überwacht haben, oder?
                      Für mich gibt es halt folgende Konstellationen momentan:
                      1. Gäste (ein Kontakt nicht mehr überwacht)
                      2. Urlaub (ein anderer Kontakt zusätzlich überwacht, alle anderen Kontakte 24/7)
                      3. normaler Betrieb
                      Anhand der für mich verschiedenen Konstellationen würde ich gerne einen Datenpunkt oder sowas zum einstellen haben, anhand dessen sich dann der Adapter jeweils anders verhält.
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer @Bastian Lahrmann last edited by
                        @bastian-lahrmann
                        Den Kontakt nur bei scharf innen raus nehmen. Wenn du in Urlaub oder abwesend bist, solltest du die komplette Aktivierung benutzen.
                          Maxtor62 last edited by Maxtor62
                          ich hoffe es kann hier einem alten man jemand helfen😊
                          Ich habe folgende Einstellungen.
                          Wenn ich den Alarm im Flur aktivere und sofort aus dem Haus gehe, habe ich auch sofort einen Alarm. Also keine Verzögerung. Der Countdown zählt in den DPs nicht runter. Da steht (null). Ich aktiviere den Alarm am DP "alarm.0.use.list" mit einer 1.
                          Der Adapter ist die Version V3.3.9. Mein System ist aktuell.
                          Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
                          Was mache ich falsch? Danke für Eure Hilfe
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Maxtor62 last edited by sigi234
                            @maxtor62 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                            Nimm 3
                             "states": {
                                  "0": "disable",
                                  "1": "enable",
                                  "2": "sharp inside",
                                  "3": "enable with delay",
                                  "4": "night rest"
                              Maxtor62 @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                              Nimm 3
                               "states": {
                                    "0": "disable",
                                    "1": "enable",
                                    "4": "night rest"
                              Hi @sigi234
                              Danke Dir, läuft👍 😊
                              • Bastian Lahrmann
                                Bastian Lahrmann @blauholsten last edited by
                                @blauholsten
                                danke, das geht. Gibt es eine Möglichkeit die jeweiligen, zu überwachenden Sensoren per Vis o.ä. anzuwählen? Datenpunkte jeweils gibt es nicht, oder bin ich blind?
                                  A Former User @Bastian Lahrmann last edited by
                                  @bastian-lahrmann
                                  ui das waere etwas zuviel verlangt, du kannst dazu vielleicht die Zonen verwenden ?
                                  Oder du schreibst dir n Script, setzt im Adapter eigene Datenpunkte ein, und per Script schaltest du diese aktiv oder nicht..
                                  • Bastian Lahrmann
                                    Bastian Lahrmann @Guest last edited by
                                    @ilovegym
                                    Ich verlange nicht, ich bin noch am Anfang der Einstellungen und suche für mich die besten Möglichkeiten und "best practice" auch anhand des Handbuchs raus. Nicht falsch verstehen. 🙂
                                    Viele DAU Fragen halt.
                                      @bastian-lahrmann schon gut, so hab ich s auch nicht aufgefasst, alles gut! Ich kann das Anliegen verstehen.. sind im Sommer ja doch mal Fenster offen, und dann sollte die Anlage das einfach "wissen" nicht meckern oder wenn man Gaeste hat dass bestimmte Bereiche ausgeschlossen werden.. etc.. gibt genug Anwendungsfaelle fuer sowas..
                                      Daher dachte ich mit den Zonen koennte man das schalten.. 🙂
                                      So'n Experte bin ich da auch nicht..
                                        sixum last edited by
                                        ich bin seit einigen Tagen dabei den Adapter zu verwenden, scheitere jedoch daran das vernünftig in Jarvis einzubinden. Ich möchte einfach nur eine Schaltfläche (Switch), mit der ich die Alarmanlage aktivieren und deaktivieren kann (enable, disable). Es gibt ja extra das Listenfeld, mit dem das möglich ist, aber wie bekomme ich das in einen Schalter umgesetzt?
                                        In den states habe ich mittlerweile alles ausprobiert...
                                          Bert 0 @blauholsten last edited by
                                          Danke für die Alarmanlage.
                                          Es geht soweit alles habe aber noch ein Verständnisproblem. Setze ich den Status use.enable auf true aktiviert sich die Alarmananlage. Aber wenn ich diese mit use.disable auf true wieder deaktiviere, was geht, bleibt der Status use.enable auf true. Müsste hier nicht automatisch eine Umkehrung erfolgen?
                                          Oder muss ich mit den jeweiligen tasten dann den Status manuell setzen? Also Alarm _AUS --> use.enable = false?
                                          Danke Bert
                                            ich hätte auch nochmal ein paar Fragen bzw. Probleme:
                                            • gibt es die Möglichkeit, Verzögerungen für einzelne Geräte einzustellen? Hintergrund ist der, dass an 2 verschiedenen Stellen der Alarm nicht direkt angehen soll, sodass man die Chance hat diesen vorher per Taster o.Ä. zu deaktivieren.
                                            • Einstellen der Lautstärke bei Sprachausgabe: man soll ZAHL; vor den Text schreiben, wenn ich das bei "Zeit bis zur Aktivierung" mache sagt Alexa diese Zahl nur...ist das so gewollt?
                                            • gibt es auch die Möglichkeit, per Sprache auszugeben dass die Alarmanlage mit Verzögerung aktiviert wird / wurde? Das Feld gibt es leider nicht bzw es funktioniert nicht
                                            Vielen Dank schonmal
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            567371
