    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @Feuersturm last edited by
      @feuersturm
      Danke fürs Zusammensammeln der Links. Habe aktuell aber ein anderes Problem. Nach einem ioB Neustart lädt sich VIS 2.0 an der Widget Liste zu Tode. Mit anderen Worten es werden keine Widgets mehr geladen.
      Ist da was bekannt?
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        Hat noch irgend jemand seit der Installation des neuen VIS-2-beta Adapter unglaublich hohe Systemlasten?
        Deinstalliere ich den Adapter ist alles wieder Schick und keine der Node Prozesse hat dann mehr eine so hohe Systemlast. Von daher gehe ich mal davon aus, das es sich bei dem Prozess um den VIS-2-beta Adapter handelt.
        Sorry ist natürlich auf einem Windows System.
        D apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Digi-Bit @JB_Sullivan last edited by
          Ich schau mir das ganz auch schon eine weile an und teste...
          Soweit ganz nett ^^ rennnnnnnnn
          Nene, ist schon sehr gut vor allem das man jetzt Ordner erstellen kann und da Seiten reinhauen kann.
          Mein Projekt hat bestimmt so 200 bis 300 Seiten....
          Klasse wäre wenn man das irgend wo sehen könnte, vielleicht bei dem Ordner rechts, wo dann steht wie viele Seiten dieser enthält.
          Und dann vielleicht noch was wo man gleich 20 oder Mehr Seiten mit einmal in einem Ordner vierschieben kann.....sehr zeitaufwendig so ....^^
          Und mir ist aufgefallen das auch dieses VIS ne Macke hat, oder ich muss irgend wo was einstellen.
          Wenn ich eine weile einige Seiten Editiere ranzt mir der Browser ab ( Opera ) und meldet Speichermangel.....
          Entweder Braucht VIS dann mehr wie 20 GB ( intern 32GB mit einem I9 ) Oder die Browser sind schrott, bei Chrom das selbe.
          Wird der Ram eigentlich an dem Win PC benötig ( gehe ich jetzt erstmal von aus ) oder der wo der IOB läuft dafür zuständig das ist ein Nuc mit 8GB, sollte ich da den RAM vielleicht dann den noch mal aufrüsten oder?
          Und dann kann man Seiten nicht schließen wo der Name mehr wie 40 ( vielleicht ) lang ist
          "7133_Echo_Devs_Winter_Garten_Radio_Sender"
          Und mir ist aufgefallen das, jedes mal wenn man irgend was ändert , oben rechts eine kleine Diskkette aufleuchtet und man in der zeit Nix machen kann und bei mir ist sind das so ca. 4 Sec lang was sehr nervig ist.
          Vielleicht kann man kann man das mit dem Auto Save abschalten und dauerhaft eine Disk darstellen und man dann selber nach bedarf klicken kann und/oder ein Autosave alle 5 Minuten einbaut, wahlweiße zum umschalten so das jeder sich das selber aussuchen kann....
          So das war erstmal das was ich ca. nach einer Woche mit Vis2 so bemerkt habe.......
          Danke dafür !
          mfg
          Digi-Bit
          p.s. Ich find es klasse für den Anfang !
          Feuersturm apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Feuersturm
            Feuersturm @Digi-Bit last edited by Feuersturm
            @digi-bit sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Zum Thema Autosave kannst du dich an dieses issue hier dranhängen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/635
            • Klasse wäre wenn man das irgend wo sehen könnte, vielleicht bei dem Ordner rechts, wo dann steht wie viele Seiten dieser enthält.
            • Und dann vielleicht noch was wo man gleich 20 oder Mehr Seiten mit einmal in einem Ordner vierschieben kann.....sehr zeitaufwendig so
            • Und dann kann man Seiten nicht schließen wo der Name mehr wie 40 ( vielleicht ) lang ist
            Erstelle zu jedem Thema bitte ein einzelnes github issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues damit es bei der Entwicklung bewertet / gefixt werden kann
            Was bedeutet bei dir denn eine Weile? Siehst du Fehlermeldungen in der Konsole (F12). Wie sieht denn die Meldung bei dir aus, wenn der Browser sich über fehlenden Speicher beklagt? Eins VIS mit 200 - 300 Seiten klingt schon ziemlich üppig 😉
            marcSu77 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
            closed Verzögerungen durch autosave #635
            • Feuersturm
              Feuersturm @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              Ist da was bekannt?
              Mit dieser Pauschalen Fehlermeldung ist das schwierig zu sagen 😉
              Bei mir lädt die Widgetliste.
              Hast du das Verhalten auch, wenn du ein neues leeres Projekt anlegst und dieses lädst? Ansonsten ist ein Blick in die Konsole (F12) immer hilfreich, was dort an Fehlern aufschlägt.
                Digi-Bit @Feuersturm last edited by
                @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                F12 Bringt nix bei Opera 😞
                man kann wohl ctrl+shit+i drücken dann kommt das:
                aber ob das hilf bezweifle ich ....
                was kann ich noch machen ?
                mfg
                Digi-Bit
                • Feuersturm
                  @digi-bit Was siehst du, wenn auf nach ctrl+shift+i auf diesen Reiter wechselst:
                  Siehst du dort Warnungen oder Fehler?
                    apollon77 @Digi-Bit last edited by
                    @digi-bit Vis läuft zu 100% im Browser. Also dein Windows PC braucht den RAM
                      Digi-Bit @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      naja... 20 GB frei Ram sollten ja eigentlich reichen also muss es an was anderes liegen
                      mfg
                        Digi-Bit @Digi-Bit last edited by
                        Ich habe auch Lauter Fehler im log wenn ich was Editiere aber ich denke mal das es noch an der Beta liegt oder ?
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.006	error	17 - at MessagePort.j (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1930:1907)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.006	error	16 - at H (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1930:1548)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.005	error	15 - at xc (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:37138)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.005	error	14 - at G0 (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:41846)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.005	error	13 - at on (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:42513)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.005	error	12 - at Vc (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32242)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.005	error	11 - at _8 (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32751)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.004	error	10 - at h8 (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32982)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.004	error	9 - at Ue.componentDidMount (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:53862)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.004	error	8 - at Ue.renderWidget (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:70324)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.003	error	7 - at e.view.e.template (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.003	error	6 - at Function.renderAs (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.003	error	5 - at Function.renderTo (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.003	error	4 - at r (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.002	error	3 - at t.template.fn (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.002	error	2 - at n.render (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.002	error	1 - at Object.eval (tplHqButton.js:24:30)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.002	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'button')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'button')
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.001	error	can't render tplHqButton w02516 on "2620_Regen":
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.001	error	17 - at MessagePort.j (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1930:1907)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.001	error	16 - at H (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1930:1548)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.001	error	15 - at xc (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:37138)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.000	error	14 - at G0 (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:41846)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.000	error	13 - at on (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:42513)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.000	error	12 - at Vc (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32242)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.000	error	11 - at _8 (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32751)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:51.000	error	10 - at h8 (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32982)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.999	error	9 - at Ue.componentDidMount (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:53862)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.999	error	8 - at Ue.renderWidget (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:70324)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.998	error	7 - at e.view.e.template (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.998	error	6 - at Function.renderAs (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.997	error	5 - at Function.renderTo (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.997	error	4 - at r (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.997	error	3 - at t.template.fn (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.997	error	2 - at n.render (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.997	error	1 - at Object.eval (tplHqButton.js:24:30)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.996	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'button')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'button')
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.996	error	can't render tplHqButton w01041 on "2620_Regen":
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.985	error	17 - at MessagePort.j (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1930:1907)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.985	error	16 - at H (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1930:1548)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.984	error	15 - at xc (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:37138)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.984	error	14 - at G0 (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:41846)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.984	error	13 - at on (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:42513)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.984	error	12 - at Vc (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32242)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.984	error	11 - at _8 (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32751)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.984	error	10 - at h8 (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32982)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.983	error	9 - at Ue.componentDidMount (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:53862)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.983	error	8 - at Ue.renderWidget (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:70324)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.983	error	7 - at e.view.e.template (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.983	error	6 - at Function.renderAs (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.983	error	5 - at Function.renderTo (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.983	error	4 - at r (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.983	error	3 - at t.template.fn (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.983	error	2 - at n.render (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.982	error	1 - at Object.eval (tplHqButton.js:24:30)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.982	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'button')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'button')
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.982	error	can't render tplHqButton w00260 on "2620_Regen":
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.981	error	17 - at MessagePort.j (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1930:1907)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.981	error	16 - at H (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1930:1548)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.981	error	15 - at xc (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:37138)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.981	error	14 - at G0 (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:41846)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.981	error	13 - at on (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:42513)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.981	error	12 - at Vc (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32242)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.981	error	11 - at _8 (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32751)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.980	error	10 - at h8 (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32982)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.979	error	9 - at Ue.componentDidMount (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:53862)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.979	error	8 - at Ue.renderWidget (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:70324)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.979	error	7 - at e.view.e.template (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.979	error	6 - at Function.renderAs (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.979	error	5 - at Function.renderTo (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.979	error	4 - at r (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.979	error	3 - at t.template.fn (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.978	error	2 - at n.render (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.978	error	1 - at Object.eval (tplHqButton.js:24:30)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.978	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'button')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'button')
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.978	error	can't render tplHqButton w01555 on "7230_Alex_speak":
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.977	error	17 - at MessagePort.j (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1930:1907)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.977	error	16 - at H (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1930:1548)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.977	error	15 - at xc (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:37138)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.977	error	14 - at G0 (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:41846)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.976	error	13 - at on (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:42513)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.976	error	12 - at Vc (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32242)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.976	error	11 - at _8 (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32751)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.976	error	10 - at h8 (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32982)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.976	error	9 - at Ue.componentDidMount (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:53862)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.976	error	8 - at Ue.renderWidget (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:70324)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.976	error	7 - at e.view.e.template (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.975	error	6 - at Function.renderAs (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.975	error	5 - at Function.renderTo (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.975	error	4 - at r (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.975	error	3 - at t.template.fn (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.975	error	2 - at n.render (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.975	error	1 - at Object.eval (tplHqButton.js:24:30)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.975	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'button')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'button')
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.974	error	can't render tplHqButton w00323 on "2700_EG_Besuch":
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.974	error	17 - at MessagePort.j (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1930:1907)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.974	error	16 - at H (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1930:1548)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.974	error	15 - at xc (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:37138)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.974	error	14 - at G0 (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:41846)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.974	error	13 - at on (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:42513)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.973	error	12 - at Vc (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32242)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.973	error	11 - at _8 (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32751)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.973	error	10 - at h8 (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32982)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.973	error	9 - at Ue.componentDidMount (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:53862)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.973	error	8 - at Ue.renderWidget (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:70324)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.973	error	7 - at e.view.e.template (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.973	error	6 - at Function.renderAs (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.972	error	5 - at Function.renderTo (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.972	error	4 - at r (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.972	error	3 - at t.template.fn (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.972	error	2 - at n.render (http://25.25.50.100:3011/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.972	error	1 - at Object.eval (tplHqButton.js:24:30)
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.971	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'button')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'button')
                        web.0
                        2023-01-31 21:15:50.971	error	can't render tplHqButton w00322 on "2700_EG_Besuch":
                          son Mist.... jetzt wo er absaufen soll macht er es nicht aber ich behalte es im Hinterkopf......
                          Mfg
                            apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                            @jb_sullivan Der vis2-beta prozess sollte das nicht sein ... der macht an sich nichts. ggf eher Admin, web oder js-controller?
                            • JB_Sullivan
                              Ist er aber leider - wenn ich den Node Prozess im Task Manager abbreche - ist die VIS-2-beta Instanz nicht mehr grün. Alles andere, also Admin, Vis1 usw. laufen nach dem node Abbruch normal weiter.
                              Möglicherweise liegt es daran, das der Prozess versuch die Widgets zu laden, was bei ja nur temporär funktioniert - https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/642
                              JBSullivan created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                              closed VIS-2-beta - Widget Anzeige lädt nach Editor Neustart nicht #642
                                ragman1976 @ragman1976 last edited by
                                @ragman1976 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                nach der Installation komme ich leider über den Ladebildschirm nicht hinaus..die 'Uhr" dreht sich und dreht sich.
                                Wie komme ich einen Schritt weiter?
                                Hierzu vielleicht noch jemand eine Idee?
                                  Digi-Bit @ragman1976 last edited by
                                  Widgets blinken nicht, weder im "Normalen" noch im "Dark Modus" auf Android Geräten ( jedenfalls bei keinem von denen ich welche besitze )
                                     "tpl": "tplHqButton",
                                     "data": {
                                       "oid": "",
                                       "min": "false",
                                       "max": "true",
                                       "iconName": "",
                                       "btIconWidth": "100",
                                       "offsetAuto": false,
                                       "leftOffset": "0",
                                       "topOffset": "0",
                                       "timeAsInterval": "true",
                                       "infoLeftFontSize": "12",
                                       "infoFontRightSize": "12",
                                       "caption": "",
                                       "captionOn": "",
                                       "iconOn": "",
                                       "gestures-offsetX": 0,
                                       "gestures-offsetY": 0,
                                       "signals-cond-0": "==",
                                       "signals-val-0": "true",
                                       "signals-icon-0": "/icons-mfd-png/weather_rain_heavy.png",
                                       "signals-icon-size-0": "90",
                                       "signals-blink-0": true,
                                       "signals-horz-0": "-15",
                                       "signals-vert-0": "-15",
                                       "signals-hide-edit-0": false,
                                       "signals-cond-1": "==",
                                       "signals-val-1": "false",
                                       "signals-icon-1": "/icons-mfd-png/weather_sun.png",
                                       "signals-icon-size-1": "90",
                                       "signals-blink-1": true,
                                       "signals-horz-1": "-15",
                                       "signals-vert-1": "-15",
                                       "signals-hide-edit-1": false,
                                       "signals-cond-2": "==",
                                       "signals-val-2": true,
                                       "signals-icon-2": "/vis.0/Samsung-Tab8/Meine_Icons/lowbattery.png",
                                       "signals-icon-size-2": 0,
                                       "signals-blink-2": false,
                                       "signals-horz-2": 0,
                                       "signals-vert-2": 0,
                                       "signals-hide-edit-2": false,
                                       "pushButton": false,
                                       "usejQueryStyle": false,
                                       "g_visibility": false,
                                       "styleActive": "hq-button-no-background",
                                       "infoLeftPaddingLeft": "15",
                                       "infoLeftPaddingRight": "50",
                                       "infoRightPaddingRight": "15",
                                       "gestures-swipeLeft-limit": "-1",
                                       "gestures-rotateLeft-limit": "2",
                                       "styleNormal": "hq-button-no-background",
                                       "testActive": false,
                                       "lc-type": "last-change",
                                       "lc-is-interval": true,
                                       "lc-is-moment": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-position-vert": "top",
                                       "lc-position-horz": "right",
                                       "lc-offset-vert": 0,
                                       "lc-offset-horz": 0,
                                       "lc-font-size": "12px",
                                       "lc-font-family": "",
                                       "lc-font-style": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-border-width": "0",
                                       "lc-border-style": "",
                                       "lc-border-color": "",
                                       "lc-border-radius": 10,
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "descriptionLeft": "Side brush lifetime reset",
                                       "descriptionLeftDisabled": true,
                                       "signals-oid-0": "hmip.0.devices.3014F711A000275D8993D266.channels.1.raining",
                                       "signals-oid-1": "hmip.0.devices.3014F711A000275D8993D266.channels.1.raining",
                                       "oid-working": "",
                                       "readOnly": false,
                                       "visibility-cond": "==",
                                       "visibility-val": 1,
                                       "visibility-groups-action": "hide",
                                       "g_fixed": false,
                                       "signals-count": "2"
                                     "style": {
                                       "left": 139,
                                       "top": 452,
                                       "width": "72",
                                       "height": "72",
                                       "border-width": "2px",
                                       "border-style": "hidden",
                                       "border-color": "#212121",
                                       "border-radius": "10px",
                                       "z-index": "20",
                                       "text-align": "center",
                                       "font-size": "small",
                                       "box-shadow": "",
                                       "background": "#303030"
                                     "widgetSet": "hqwidgets",
                                     "_id": "i000001"
                                  Wird in dieser Version der "DARK Mode" vom Android unterstütz?
                                  Vielleicht wäre es ja auch dann gleich noch Möglich wenn Fullybrowser verwendet wird da was zu kombinieren.
                                  Da ich ein Samsung Tab an der Wand habe, das mit auch anzeigt wenn bestimmte dinge passieren ( Waschmaschine fertig, Es regnet ( damit man Dachfenster schließt ) u.s.w. ,
                                  Läuft dies im Dark Mode weil wenn Seiten geladen werden mit dem weißen Bildschirm das einfach dann zu grell ist.
                                  Aber leider Sieht das VIS dann auch anderes aus wie man es im Editor erstellt und bei Geräten wo der Normale Modus läuft dann einfach mal scheiße aussieht....
                                  Wenn ihr Vis neu macht kann man sowas ja gleich mal dann mit einbauen, muss ja nicht gleich Morgen sein aber irgend wann wäre schon cool !
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                    Jetzt ist das Teil wieder abgesoffen aber leider ist die Konsole leer
                                    merkwürdig oder ?
                                    mfg
                                    • Feuersturm
                                      Vis 2.0.17 steht auf npm zur Verfügung.
                                      D sigi234 JB_Sullivan 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Digi-Bit @Feuersturm last edited by Digi-Bit
                                        Hab ich grade gemacht, Editor geht nach dem ich ein anderes Projekt geladen habe und das das an was ich arbeite
                                        Runtime bleibt leer, black screen ,:(
                                        was habe ich falsch gemacht.....
                                        also ich habe nur die 3 Zeilen da zum updaten eingegeben wie immer .........
                                        es gab auch keine Fellermeldung bei der Instalation
                                        mfg
                                        p.s.
                                        Hab es mit Deinstalation und neue Instalation dann hinbekommen
                                        mfg
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                                          Leider werden die neuen Widget bei mir immer noch nicht angezeigt. 😞
                                            wenn ich meine Hauptseite Aktualisiere wird das LOG zugeschüttet.
                                            Vis_Log.txt
                                            Ich weiß jetzt nicht ob das daran Liegt da es ja noch eine Beta ist und " Normal " noch ist oder ob da ein was wirklich nicht stimmt.
                                            Oder ist auf meiner Kiste Irgend was nicht ganz grade ?
                                            Angezeigt wird alles am TAB Normal und man merkt von der Sache so nix
                                            mfg
                                            Digi-Bit
                                            1.0k
                                            780
                                            261821
