    4. Hue Push API für Hue Adapter
      ptr @cash last edited by ptr
      @cash das gleiche Bild, dass der Raum nicht aktualisiert wird, sondern nur die Lampen darin. (Hat „Antworten“ nicht verlinkt)
      Das mit der Zonensache werde ich bei mir anschauen.
      Es geht um den Hue-Adapter.
      Gibt es Unterschiede was man verwenden sollte? ZB keine Gruppen, sondern nur Räume und Zonen zB? Gibt es da kompatibleres zB?
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @ptr last edited by
        @ptr wie gesagt kann ich bei mir so nicht bestätigen. Was man verwendet hängt davon ab wie man Hue organisiert. Ich nutze viele Zonen und dort dann Szenen. Somit kann ich pro Raum die Lampen einfach über Szenen unterschiedlich steuern.
        Hast Du das Problem bei jeden Raum oder nur bei bestimmten?
          antimon @cash last edited by
          @cash Danke für die Info! In einem der ersten Beiträge hieß es, dass man es als TypeScript anlegen soll - deswegen bin ich davon ausgegangen...
          Jetzt geht es!
            @cash Habe nun eine gewisses Muster erkannt: Es gibt nur kein Push-Update von States eines Channels mit "LightGroup"-Rolle. Ist das nachvollziehbar?
            • cash
              @ptr wollte es gerade nachstellen aber ich habe keine Gruppen mehr. Habe nur noch Zonen definiert. Eigentlich hätte ich gedacht das ich noch eine Gruppe im Wohnzimmer habe. Weiß nicht mehr warum ich die in eine Zone geändert habe. Es gab bestimmt einen Grund…
                mipo last edited by
                in der speziellen Konstellation in Verbindung mit dem NSPanel und der Lovelace UI bekomme ich beim Skript leider einige Fehler ausgeworfen. Ich konnte soweit herausfinden, dass es am IconMapping für das NSPanel liegt, wozu ja ein global Script angelegt werden muss. Siehe hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--icon-typescript-anlegen
                Die Fehler sind folgende:
                javascript.0
                2023-01-26 17:33:42.472	warn	script.js.Zentral.HueLivePushAPI: Cannot set properties of undefined (setting 'resource')
                javascript.0
                2023-01-26 17:33:42.471	warn	script.js.Zentral.HueLivePushAPI: could not read packet: {"type":"message","data":"[{\"creationtime\":\"2023-01-26T16:33:42Z\",\"data\":[{\"id\":\"b528133c-9ac4-42a0-bcf9-20bf6290ab84\",\"id_v1\":\"/sensors/7\",\"owner\":{\"rid\":\"a6b595ee-8e7b-4480-b70d-93e91e55094e\",\"rtype\":\"device\"},\"temperature\":{\"temperature\":19.2,\"temperature_valid\":true},\"type\":\"temperature\"}],\"id\":\"2df487cc-ea8c-4f33-82c9-98ddc88af6ee\",\"type\":\"update\"}]","lastEventId":"1674750822:0","origin":"https://10.0.10.30"}
                javascript.0
                2023-01-26 17:33:42.465	warn	script.js.Zentral.HueLivePushAPI: Cannot set properties of undefined (setting 'resource')
                Dadurch funktioniert das Skript dann natürlich auch nicht mehr. Vielleicht kennt jemand ja einen Workaround?!
                Danke und viele Grüße
                • Z
                  zarsten last edited by
                  für mich ohne ersichtliche Änderungen, kann ich das Skript nicht mehr starten und erhalte die Fehlermeldung
                  error	javascript.0 (1839) script.js.common.Hue_Push_API_1_1_3: Error: Cannot find module 'hue-push-client'
                  Kann jemand helfen in die richtige Richtung zu investigieren?
                    MCU @zarsten last edited by MCU
                    @zarsten Gehört in die javascript Instanz. Also nur hue-push-client
                    • Z
                      @mcu In der javascript Instanz ist das Modul eingetragen.
                      Habe es auch einmal rausgeschmissen, neu gestartet und wieder aufgenommen.
                      Leider keine Änderung.
                        MCU last edited by MCU
                        @zarsten Dann muss man weiter ausholen. Welche Versionen sind denn installiert?
                        Welches System linux, windows?
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        javascript-Version (Instanz)
                        Sehe ich jetzt erst. Dann lief es schon mal? Was wurde denn alles installiert in letzter Zeit?
                        Dann scheint es ein Systemproblem zu sein. Du solltest dann einen neuen Thread aufmachen und dort nochmal die ganze Situation schildern.
                        • U
                          uliauer44 last edited by
                          bin noch ziemlich neu im ganzen ioBroker-Kosmos....habe ein bisschen mit ioB rumexperimentiert und ein paar Blockly-Skripte erfolgreich gebaut.
                          Da ich das Ganze für die Neuplanung eines Hauses ausprobiere (Schwerpunkt ist eine Kombination aus Homematic IP mit CCU3 und schon bestehenden Hue-Geräten), bin ich auf dem Weg, mich mit Möglichkeiten der Visualisierung und vor allem der Steuerung von Hue-Leuchten und bereits im Hue-System verwendeten Zigbee-Dimmern etc. auf diesen Thread gestoßen. Kann mir jemand helfen, wie das Ganze denn nun funktioniert - wenn es dann mal funktioniert? Ich habe JS installiert (wie gesagt ja auch schon mit Blockly im Einsatz) und das Skript in ein JS-Skript hineinkopiert. Wie in den ersten Zeilen des Skriptes erklärt, habe ich sowohl in der JS-Instanz das npm-Modul hinzugefügt sowie die entsprechenden Einträge ins Skript gemacht (s.Screenshot) - Wenn ich das Skript starte bekomme ich aber Fehlermeldungen....was mache ich falsch?Bildschirmfoto 2023-02-02 um 22.48.41.png
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @uliauer44 last edited by Asgothian
                            @uliauer44 sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
                            1. Du postest ein Skript als Screenshot
                            2. Du postest die Log-Einträge als Screenshot.
                            So werden nur wenige helfen können / wollen
                            1. Du postest nur einen kleinen Ausschnitt des Skriptes - insbesondere nicht den der benötigt wird.
                            Ansonsten ein paar Fraegn:
                            • hast du die JS-Instanz neu gestartet nachdem du das Modul hinzugefügt hast ?
                            • hast du verifiziert das das Modul heruntergeladen wurde und verfügbar ist ?
                            • was steht im Skript in Zeile 149 ?
                            • was steht im Skript in Zeile 762 ?
                            Ich vermute das in 149 eine HuePushClient = require("hue-push-client"); Anweisung steht (oder etwas ähnliches)
                            • Was passiert wenn du ein 2. Skript erstellst in dem du nur die von mir in der Vermutung gepostete Zeile einträgst und das laufen lässt ?
                            A.
                            • Z
                              zarsten @MCU last edited by
                              @mcu @Asgothian @uliauer44
                              Mein Problem ist quasi das gleiche. Nach einigem rumgefummel habe ich nun herausgefunden, dass das hue-push-api Modul mittels npm nicht installiert werden kann, da es nicht in der registry existiert:
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install hue-push-api --omit=dev
                              npm ERR! code E404
                              npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/hue-push-api - Not found
                              npm ERR! 404
                              npm ERR! 404  'hue-push-api@*' is not in this registry.
                              npm ERR! 404
                              npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                              npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-05T14_20_18_932Z-debug-0.log
                              Hat jemand eine Ahnung ob sich da was geändert hat (bei mir hat es zumindest bis vor kurzen funktioniert) oder wie man das Modul händisch nachinstallieren kann?
                              • wendy2702
                                wendy2702 @zarsten last edited by
                                @zarsten trage es als zusätzliche Abhängigkeit im JavaScript Adapter ein
                                • Z
                                  zarsten @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702
                                  Wenn Du die Zeile "Zusätzliche NPM Module" meinst, da ist es bereits drin.
                                  Wenn Du etwas anderes meinst, kannst Du das genauer erläutern?
                                  Danke!
                                  • wendy2702
                                    @zarsten meinte das
                                    • Z
                                      Das eintragen in die Module sorgt ja dafür, dass die Installation gestartet wird. DIe habe ich nur nochmal auf der Kommandozeile wiederholt um die Fehlermeldung sauber rauskopieren zu können.
                                      Hat noch jemand einen Lösunsvorschlag?
                                      • wendy2702
                                        @zarsten Du hast ja auch das falsche eingetragen:
                                        hue-push-client
                                        Sollte es wohl sein.
                                        • Z
                                          @wendy2702 Das war wohl ein Schreibfehler während des Experimentierens... Vielen Dank, da war ich nachlässig. Jetzt konnte ich es händisch wieder installieren und das Skript startet wieder....
                                            luft-post last edited by
                                            Moin zusammen,
                                            ich habe bei mir ein interessantes Phänomen.
                                            Ich habe bei mir recht viele Hue Komponenten verbaut unter anderen Wandbeleuchtungen im Wohnzimmer bestehend aus drei leuchten, die sich alle in einer Gruppe befinden.
                                            Jetzt habe ich den Fall, dass sich diese Lampengruppe sporadisch von allein für die Dauer von ca.5 Sek. ein und wieder ausschaltet. Tatsächlich manchmal tagelang nicht und manchmal zwei bis dreimal an einen Tag.
                                            Hier mal ein Mitschnitt:
                                            Wenn ich die Zeitstempel mit meinen Log. Abgleiche fällt auf das immer zu diesem Zeitpunkt die Hue API aktive ist mit einer Bekannten Fehlermeldung.
                                            2023-05-07 07:37:58.587  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-05-07T05:37:58.124Z"},"last_event":"initial_press"},"owner":{"rid":"d7372889-9ba1-4e9c-814f-40cb13a087f0","rtype":"device"}}
                                            2023-05-07 07:37:59.596  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                                            2023-05-07 07:37:59.596  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-05-07T05:37:58.498Z"},"last_event":"short_release"},"owner":{"rid":"d7372889-9ba1-4e9c-814f-40cb13a087f0","rtype":"device"}}
                                            2023-05-07 07:37:59.627  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                            2023-05-07 07:37:59.627  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":74.41},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"5e38b7be-97de-4d9c-869d-7af744a8bae4","rtype":"room"}}
                                            2023-05-07 07:37:59.631  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                                            2023-05-07 07:37:59.632  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":74.41},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"5e38b7be-97de-4d9c-869d-7af744a8bae4","rtype":"room"}}
                                            2023-05-07 07:37:59.632  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                            2023-05-07 07:37:59.632  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                            2023-05-07 07:37:59.633  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":69.056},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                                            2023-05-07 07:37:59.633  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                                            2023-05-07 07:37:59.633  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                            2023-05-07 07:38:07.367  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                                            2023-05-07 07:38:07.368  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-05-07T05:38:06.908Z"},"last_event":"initial_press"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                                            2023-05-07 07:38:08.380  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                                            2023-05-07 07:38:08.381  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-05-07T05:38:07.101Z"},"last_event":"short_release"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                                            2023-05-07 07:38:08.426  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                            2023-05-07 07:38:08.426  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":94.29},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                                            2023-05-07 07:38:08.431  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                                            2023-05-07 07:38:08.431  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":94.29},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                                            2023-05-07 07:38:08.431  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                            2023-05-07 07:38:08.432  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":94.29},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                                            2023-05-07 07:38:08.432  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                            2023-05-07 07:38:08.432  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":80.27111111111111},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                                            2023-05-07 07:38:08.433  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                                            2023-05-07 07:38:08.433  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":80.27111111111111},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                                            2023-05-07 07:38:08.433  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                            2023-05-07 07:38:08.434  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":80.27111111111111},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                                            2023-05-07 07:38:14.737  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                                            2023-05-07 07:38:14.738  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-05-07T05:38:14.277Z"},"last_event":"initial_press"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                                            2023-05-07 07:38:15.748  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                                            2023-05-07 07:38:15.749  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-05-07T05:38:14.472Z"},"last_event":"short_release"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                                            2023-05-07 07:38:15.808  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                            2023-05-07 07:38:15.808  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                                            2023-05-07 07:38:15.816  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                                            2023-05-07 07:38:15.818  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                                            2023-05-07 07:38:15.818  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                            2023-05-07 07:38:15.819  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                                            2023-05-07 07:38:15.820  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                            2023-05-07 07:38:15.820  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":69.056},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                                            2023-05-07 07:38:15.821  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                                            2023-05-07 07:38:15.821  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":69.056},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                                            2023-05-07 07:38:15.821  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                            2023-05-07 07:38:15.822  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":69.056},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                                            2023-05-07 07:38:22.986  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                                            2023-05-07 07:38:22.986  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-05-07T05:38:22.534Z"},"last_event":"initial_press"},"owner":{"rid":"d7372889-9ba1-4e9c-814f-40cb13a087f0","rtype":"device"}}
                                            2023-05-07 07:38:23.995  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                                            2023-05-07 07:38:23.995  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-05-07T05:38:22.680Z"},"last_event":"short_release"},"owner":{"rid":"d7372889-9ba1-4e9c-814f-40cb13a087f0","rtype":"device"}}
                                            2023-05-07 07:38:24.022  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                            2023-05-07 07:38:24.022  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"5e38b7be-97de-4d9c-869d-7af744a8bae4","rtype":"room"}}
                                            2023-05-07 07:38:24.027  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                                            2023-05-07 07:38:24.027  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"5e38b7be-97de-4d9c-869d-7af744a8bae4","rtype":"room"}}
                                            2023-05-07 07:38:24.027  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                            2023-05-07 07:38:24.028  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                            2023-05-07 07:38:24.028  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":65.48666666666666},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                                            2023-05-07 07:38:24.028  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                                            2023-05-07 07:38:24.028  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                            2023-05-07 07:38:24.029  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":65.48666666666666},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                                            2023-05-07 07:38:31.737  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                                            2023-05-07 07:38:31.738  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-05-07T05:38:31.283Z"},"last_event":"initial_press"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                                            2023-05-07 07:38:32.750  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                                            2023-05-07 07:38:32.750  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-05-07T05:38:31.657Z"},"last_event":"short_release"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                                            2023-05-07 07:38:32.807  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                            2023-05-07 07:38:32.808  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":94.29},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                                            2023-05-07 07:38:32.814  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                                            2023-05-07 07:38:32.815  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":94.29},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                                            2023-05-07 07:38:32.815  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                            2023-05-07 07:38:32.816  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                            2023-05-07 07:38:32.817  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":81.94571428571429},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                                            2023-05-07 07:38:32.817  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                                            2023-05-07 07:38:32.818  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                            2023-05-07 07:38:32.818  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":81.94571428571429},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                                            2023-05-07 07:38:38.537  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                                            2023-05-07 07:38:38.538  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-05-07T05:38:38.077Z"},"last_event":"initial_press"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                                            2023-05-07 07:38:39.547  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                                            2023-05-07 07:38:39.548  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-05-07T05:38:38.461Z"},"last_event":"short_release"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                                            2023-05-07 07:38:39.611  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                            2023-05-07 07:38:39.612  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                                            2023-05-07 07:38:39.617  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                                            2023-05-07 07:38:39.618  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                                            2023-05-07 07:38:39.618  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                            2023-05-07 07:38:39.619  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                            Wäre es vorstellbar, dass das Skript die Lampen einschaltet?
                                            Was ich sehr merkwürdig finde das immer nur diese Lampengruppe betroffen ist.
                                            Matthias
                                            164
                                            25980
