    3. Off Topic
    4. [Gelöst] iobroker Influx Fail Verbindungstest
    • Z
      zatanas last edited by zatanas
      Guten Tag Gemeinde,
      ich versuche gerade Datenpunkte meines SMA-WR in Influxdb anzuzeigen. Schon beim Verbindungstest bekomme ich "getaddrinfo ENOTFOUND http".
      Einloggen per WebIF klappt und der Name meiner DB wird auch angezeigt. Der Connect von Influx zu Grafana klappt auch.
      Nur im Adapter des IOBroker bekomme ich bei "Verbindung Testen" o.g. Fehlermeldung und der Adapter hat ein Ausrufezeichen.
      Der gesetzte Datenpunkt vom WR (PV-Gesamt) wird nicht nach Influx übertragen. Eine Abfrage, ob der Dienst läuft unter Commandozeile ergab --> siehe anhängende Bilder.
      Ich muss sagen, dass ich mich durch dutzende Tutorials gelesen habe und die Installation auf einen Raspberry (3 und 4) war extrem rumpelig.... aber irgendwie bin ich dann aufs WebIf draufgekommen und konnte eine api-key und db anleben.
      Hat jemand eine Idee?IObrokerConfigInflux.PNG Influx.PNG Error IObroker.PNG Datenpunkt WR.PNG AbfrageLinuxINflux.PNG
        A Former User @zatanas last edited by
        @zatanas
        Moin,
        doppeltes http Du hast einmal in der Adapterkonfiguration als Protokoll http angegeben und dann die Adresse auch bei Server mit http://198.xxx.xxx.xxx nimm bei der IP-Adresse das http weg.
        VG
        Bernd
        • Z
          zatanas @Guest last edited by
          @dp20eic BBOOAH Danke Du hast ein Bier gut.. Manchmal sieht man´s nicht
            @zatanas
            Moin,
            Biddeschön.
            War in diesem Fall nicht ganz so knifflig, da die Fehlermeldung doch schon die Lösung beinhaltet 🙂
            Aber, darf ich Dich noch um etwas Bitten?
            Wenn Du zukünftig fragen stellst oder Dein Wissen mit anderen teilst, dass Du Textoutputs aus der Konsole oder auch anderen Text immer in die sogenannten Code Tags </>, findest Du oberhalb des Editor-Bereichs, setzt, das ist besser zu lesen und auch zum Zitieren und Suchen besser geeignet.
            Wenn dann auch noch Dein Problem gelöst wurde, dann bitte die Überschrift mit einem [Gelöst]vorweg versehen, so das andere sehen, dass fertig oder sehen, hier kann ich eine Lösung finden.
            VG
            Bernd
            • Z
              @dp20eic Danke für den Hinweis. Werde ich beachten
              79.9k
