    4. Tractive Adapter für Haustiere?
      homecineplexx @Wildbill last edited by
      @wildbill said in Tractive Adapter für Haustiere?:
      @homecineplexx @Flexer @Negalein Hier ist das Blockly, welches die Lat/Lon vom Tractive-Adapter an den Places schiebt:
      Der dahinterliegende Code:
      on({id: [].concat(['tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.latitude']).concat(['tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.longitude']), change: "ne"}, async function (obj) {
          sendTo("places.0", "send", {
           "user": 'Enzo',
           "latitude": getState("tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.latitude").val,
           "longitude": getState("tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.longitude").val,
           "timestamp": (obj.state ? obj.state.ts : "")
      Mehr ist das nicht. Die Logik in dem Sinne findet da ja im Places-Adapter statt. Dort legt man halt einmal jeden Benutzer und Ort an, der einen interessiert und wenn irgendein anderer Adapter oder ein Script Lat-/Lon-Daten für einen Benutzer an Places schickt, vergleicht dieser, ob das im Radius eines angelegten Punkts ist und setzt dann entsprechende Datenpunkte true/false.
      Gruss,J ürgen
      ahhhh, jetzt weiß ich warums bei mir nicht funktioniert hat...falsche Doku vom Adapter!!!
      und ich hab mir immer gedacht, was mach ich nur falsch
      sendTo('locations', {
              user:       "Name of person",
              latitude:   50.9576191,
              longitude:  6.8272409,
              timestamp:  1520932471
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Wildbill last edited by
        @wildbill sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
        Danke, jetzt gecheckt.
        Hab immer zu kompliziert nachgedacht.
        • Flexer
          Flexer @Negalein last edited by
          @negalein Ähm was genau soll ich exportieren?
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Flexer last edited by
            @flexer sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
            die Widgets mit Maya und Tristan bitte. Wenn möglich auch die Bilder (Katze & Haus).
            Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Flexer
              Flexer @Negalein last edited by Flexer
              @negalein
              Achso! Ne, das sind Telegramnachrichten. Da musst du nur ein Smilie markieren kopieren und in den Texbaustein im Blockly einfügen.
              Die Smilies findest du auf vielen Websiten.
              Hier ist eine. https://emojipedia.org/apple/
                AndyGR42 @Issi last edited by
                @issi Moin. Ich bin dann auch mal zum Testen gekommen. Vielen Dank für deine Arbeit. Mir ist folgendes aufgefallen:
                • Die Installation über GitHub hat ewig gedauert. Keine Ahnung warum, wenn ich der Einzige mit dem Problem war, vergessen wir es einfach
                • Das Default Intervall würde ich auf 300 Sekunden setzten. In der Regel bringt ein häufigeres Intervall nichts, wenn Tier und Herrchen zu Hause sind. Dann sendet der Tracker eh nicht so oft, um Strom zu sparen. Wenn das Tier ausbüchst meldet sich dann die Smartphone App. Zu häufige "unsupported" Zugriffe auf eine API können leicht zu Throttling oder Ähnlichem führen.
                W Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Wildbill @AndyGR42 last edited by
                  @Issi Keine Ahnung warum, aber ich hatte heute morgen über einen Zeitraum von ca 1 Stunde (7:48-8:37) folgende Errors im Log:
                  tractive-gps.0
                  2023-02-01 07:50:41.556	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerLocation] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                  tractive-gps.0
                  2023-02-01 07:50:41.552	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerLocation] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                  tractive-gps.0
                  2023-02-01 07:50:41.549	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerDeviceHwReport] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                  tractive-gps.0
                  2023-02-01 07:50:41.547	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerDeviceHwReport] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                  tractive-gps.0
                  2023-02-01 07:50:41.544	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerInfo] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                  tractive-gps.0
                  2023-02-01 07:50:41.508	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerInfo] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                  tractive-gps.0
                  2023-02-01 07:50:41.471	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackers] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                  tractive-gps.0
                  2023-02-01 07:49:41.227	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerLocation] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                  tractive-gps.0
                  2023-02-01 07:49:41.225	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerLocation] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                  tractive-gps.0
                  2023-02-01 07:49:41.222	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerDeviceHwReport] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                  tractive-gps.0
                  2023-02-01 07:49:41.219	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerDeviceHwReport] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                  tractive-gps.0
                  2023-02-01 07:49:41.216	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerInfo] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                  tractive-gps.0
                  2023-02-01 07:49:41.212	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerInfo] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                  tractive-gps.0
                  2023-02-01 07:49:41.208	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackers] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                  tractive-gps.0
                  2023-02-01 07:48:41.045	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerLocation] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                  tractive-gps.0
                  2023-02-01 07:48:41.042	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerLocation] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                  tractive-gps.0
                  2023-02-01 07:48:41.039	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerDeviceHwReport] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                  tractive-gps.0
                  2023-02-01 07:48:41.037	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerDeviceHwReport] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                  tractive-gps.0
                  2023-02-01 07:48:41.034	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerInfo] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                  tractive-gps.0
                  2023-02-01 07:48:41.031	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerInfo] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                  tractive-gps.0
                  2023-02-01 07:48:41.024	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackers] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                  Das kam teilweise minütlich, dann mal wieder längere Zeit nicht. Um 8:37 Uhr war es das letzte Mal, seitdem ist das Log wieder ruhig und Daten kommen an. Ich habe weder vor, noch während oder nach den Meldungen direkt was gemacht. Ich habe es eben erst im Log gesehen. Internetverbindung bestand die ganze Zeit (zumindest zu anderen Rechnern im Haus, bin in der Firma).
                  Sieht das eher wie ein Problem auf Seite von tractive aus (server mal kurz ausgestiegen oder so) oder sollte ich da bei mir anfangen zu suchen?
                  Hat das evtl. noch jemand im Log von heute?
                  Gruss, Jürgen
                  Issi A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Issi
                    Issi Developer @Wildbill last edited by Issi
                    Es kann möglich sein, dass die Verbindung zum server nicht da war oder ein andere Fehler vorlag ENOTFOUND kann viele Gründe haben.
                    Das kam teilweise minütlich.
                    Das ist normal, da du ja jede Minute die api abfragst, wen du den Intervall nicht geändert hast.
                      AndyGR42 @Wildbill last edited by
                      @wildbill Nein, bei mir ist alles ruhig. Allerdings habe ich einen Intervall von 5 Minuten
                      • Issi
                        Issi Developer last edited by
                        ich bin gerade ein wenig am Basteln in dem extra Tab.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @AndyGR42 last edited by
                          @andygr42 sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                          ich bleib bei den 60 Sekunden. Man kann es eh selber hochdrehn, wenn man möchte.
                          Bei 1 Katze hab ich zB keinen Zaun eingestellt. Da passt mir das mit 60 Sek. deshalb sehr gut.
                          • Issi
                            So, ich habe noch etwas an der UI gearbeitet und noch die Möglichkeit hinzugefügt den Namen von den Geräten zu ändern, dieser wird dann auch bei den Objekten angezeigt.
                            In dem Tab werden nur ein paar Informationen angezeigt.
                            Wenn es so weit keine Probleme eurerseits gibt, werde ich heute Abend ein NPM release machen und den Adapter in die ioBroker Repo aufnähmen lassen.
                            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Issi last edited by
                              @issi sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                              sehr cool, den Namen anzugeben.
                              Hier scheint nur 1 Gerät von 2 auf.
                              Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Issi
                                Issi Developer @Negalein last edited by
                                @negalein
                                ok danke hab das Problem gefunden und auch schon behoben.
                                • Negalein
                                  perfekt
                                  • Negalein
                                    und jetzt noch die Fotos mit eigenen ersetzen können! 😉
                                    Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Issi
                                      @negalein
                                      das kommt eventuell in einer späteren Version 😊
                                      • Issi
                                        @negalein
                                        so, nun ist das Ersetzen des Bildes auch möglich.
                                        Das Vorgehen zum Ändern des Bildes ist schnell erklärt:
                                        • Man benötigt eine PNG Datei mit einem name, der aus der ID des trakers besteht z. B. ZSDLINVD.png ( Die empfohlene Größe für das Bild ist 1920x1080 Pixel. )
                                        • Man kann das Bild per Hand unter iobroker-data/files/tractive-gps ablegen. Oder man nutzt den Tab Dateien, um das Bild dort hochzuladen.
                                        sobald das geschehen ist, wird beim nächsten Aufrufen des Tabs das Bild des eigenen Tieres angezeigt.
                                        Bitte testen und mir Bescheid geben, ob das funktioniert.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Issi last edited by Negalein
                                          funktioniert 🙂
                                          PS: bekommt man diese Kacheln irgendwie in VIS?
                                          • Issi
                                            Issi Developer @Negalein last edited by Issi
                                            @negalein
                                            nein, da das in der Admin-Oberfläche implementiert ist und kein Widget ist.
                                            Widget für die vis habe ich noch nie gebaut wüste da nicht mal wo ich da anfangen sollte.
                                            Was man machen könnte, ist ein Screenshot von der Kachel machen und in die vis als Bild einfügen und dort dann einfach die Karte und die angezeigten Daten mit den Möglichkeiten der vis ersetzen.
                                            162
                                            15107
