    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • carsten04
      carsten04 Developer @Smo last edited by
      @smo Funktioniert Dein mapbox-Account?
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @carsten04 last edited by
        @carsten04 das war's danke
          Smo @carsten04 last edited by Smo
          @carsten04 Einloggen geht, und scheinbar stellt auch irgendwas API Anfragen, was ja nur der Adapter sein kann. Wenn der Adapter irgendwo unterwegs abstirbt, würde er doch sicher Bescheid geben, oder? 😉
          O carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            oxident @Smo last edited by
            @carsten04 Hab's jetzt auch nochmal ganz von vorne durchgespielt. Nachdem eine Instanz vom Adapter hinzugefügt wurde ist's vorbei mit dem VIS-Editor. Deinstalliere ich radar-trap2 läuft sofort wieder alles.
            Kann es vielleicht damit zu tun haben, dass ich mehrere Instanzen des Web-Adapters habe?
            • carsten04
              carsten04 Developer @Smo last edited by carsten04
              @smo Leg mal bitte eine Route bei offener Dev-Konsole an und schau mal ob irgendwas kommt.
                @carsten04
                Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                Prompt.js:18 See you :)
                socket.io.js:66 [2023-01-29T15:36:55.687Z] Try to connect
                RouteAccordion.tsx:99 Error in createRoute ReferenceError: performance is not defined
                    at Object.<anonymous> (:8081/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap2/build/server/hooks/patchOrCreateRoute.js:71:27)
                    at runMicrotasks (<anonymous>)
                    at processTicksAndRejections (:8081/internal/process/task_queues.js:95:5)
                Und dann passsiert nix mehr.
                carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • carsten04
                  @smo Du nutzt noch eine alte Node.js-Version. Für den Adapter brauchst Du mindestens Node.js Version 16.0.0. Aktuell sind wir bei Node.js 18.13.0 LTS.
                  S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    @carsten04 Heiland. Sorry, und dafür die ganze Aufregung. Wollt das Ding eh letzte Woche schon distupgraden, aber dann kam was dazwischen so dass der Rechner gebraucht wurde.
                    • carsten04
                      Hier noch ein kurzes Demo-Video.
                      B O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        backfisch88 @carsten04 last edited by backfisch88
                        @carsten04 konnte nicht Installieren... war wohl n / zu viel hinten dran^^ hat sich demnach erledigt
                        • O
                          Oli @carsten04 last edited by
                          @carsten04
                          Mir ist aufgefallen, dass dein Adapter im Übersichtsfenster erscheint und den VIS Editor überschreibt
                          8313da0a-7ceb-449a-ad3a-b32254b3ffc2-image.png .
                          Leider habe ich das selbe Problem wie @oxident , sobald ich deinen Adapter installiert habe funktioniert meine VIS nicht mehr. Wenn ich deinen Adapter deinstalliere funktioniert wieder alles.
                          Hier mal meine Einstellungen vom Web-Adapter:
                          ioBroker ist bei mir als Docker auf einer Qnap installiert
                          @oxident
                          Hast du schon eine Lösung gefunden?
                          carsten04 Nashra O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • carsten04
                            carsten04 Developer @Oli last edited by
                            @oli Nehme mal ws raus und nutze nur socketio.
                            • O
                              Oli last edited by
                              @carsten04
                              ich habe jetzt folgende Einstellungen:
                              Die VIS Runtime funktioniert in den VIS Editor komme ich gar nicht mehr rein, ständig Verbindungsfehler, auch ohne deinen Adapter
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @Oli last edited by
                                @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap2:
                                @carsten04
                                Kann ich bestätigen, ist bei mir auch so. Klicke ich den aber an, erscheint ganz normal der Editor
                                und damit arbeiten geht auch.
                                • O
                                  Oli @Nashra last edited by
                                  @nashra
                                  hast du auch das Problem mit den Verbindungsfehler in der VIS?
                                  Wenn nein, kannst du mir mal deine Einstellungen von deinem Web-Adapter posten?
                                  • Nashra
                                    @nashra
                                    • O
                                      @Nashra
                                      vielen Dank, klappt aber leider auch nicht
                                      • O
                                        @carsten04
                                        bekomme folgende Fehlermeldung in der Konsole, vielleicht kannst du damit was anfangen
                                        radar-trap2.js:159 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                            at r.<anonymous> (radar-trap2.js:159:21)
                                            at r.onack (index.js:83:1)
                                            at r.onpacket (index.js:83:1)
                                            at r.<anonymous> (index.js:83:1)
                                            at r.emit (index.js:83:1)
                                            at r.ondecoded (index.js:83:1)
                                            at a.<anonymous> (index.js:83:1)
                                            at a.add (index.js:83:1)
                                            at r.ondata (index.js:83:1)
                                        • carsten04
                                          @oli Gibt es noch weitere Fehlermeldungen in der dev-Konsole? Bitte einmal bei geöffneter dev-Konsole mit F5 neu starten und schauen ob mehr Infos eingehen.
                                          • O
                                            oxident @Oli last edited by
                                            @oli Hmm, schätze, wir sitzen im selben Boot.
                                            Habe diverse Dinge bereits versucht und verschiedene Kombinationen durch. Bisher leider noch kein Erfolg. Habe radar-trap2 daher erstmal wieder komplett deinstalliert (dann lief's sofort wieder) und werde demnächst mal tiefer graben.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            251
                                            26450
